scsi 68-pin ---> 50pin
  • dodo79
  • Laatst online: 16:44
dodo79
witte dikke tonnie
heren, ik ben hier bezig met een filmscanner die niet echt wil werken op een adaptec 2940uw kaart.
het probleem zit em in het feit dat de kaart beschikt over een 68 pin poort, en die scanner met een 50 pin poort.
We hebben daar dus een adapter voor besteld, en ondertussen ook al binnengekregen.
Nu blijkt het dat deze adapter de high bytes niet afsluit, dus de scanner werkt nog steeds niet.
Nu is de vraag dus, heeft er iemand een schema waarop staat hoe je die high bytes afsluit, dus wat je nodig hebt en welke pinnen je daarvoor moet gaan gebruiken.
omdat het kan!
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Had je niet beter een compleet kabel kunnen kopen ??
zie http://www.computercablefinder.com/
gewoon 68p kabel gebruiken met terminator en verloopje op de dus 1 na laatste(laatste is terminator) aansluiting zetten en divece aansluiten en deze NIET terminaten.
Controller----68p-----verloopje----68p----terminator
.....................................50p
.................................scanner
Die punten moet je ff wegdenken (hoe lijn je dit in vredensnaam uit).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 13:26:
Op die manier:
[code]bla[/code]
Check de FAQ voor meer van dit soort tags :)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ik ben ondertussen al een stukje verder, ik heb een 68pin -->50 pin scsi adapter geleend.
en waarempel dit werkte ook nog.
de scanner werd herkent, en functioneerde ook nog.
zet ik mijn eigen adapter er weer tussen, dan is tie weer dood(vanwege de termination van de high bytes)
de antwoorden die ik tot nu toe gekregen heb, hebben mijn vraag nog steeds niet beantwoord.
Ik zoek dus een schema, waarin staat hoe ik de termination moet maken van de high bytes IN deze adaptor dus.
wie o wie kan mij helpen :)
omdat het kan!
