-= Radeon Topic =- Deel 59
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.548 views sinds 30-01-2008
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 23:18:
keb een 8500 le geen problemen op 1600*1200@75hrz
wat voor voeding?
moederbord?
ik heb nou mijn 8500le op Core: 250/290 Mem:250/265 lopen en heeft geen problemen ondervonden in 3dmark2001(zonder patch)
Ik heb de 1.1.18 plutonium drivers
score was btw 7733
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Norbert
  • Laatst online: 19-11 18:57
Het ligt echt niet aan je voeding, hier voor had ik een aopen 300 watt daarmee ging 1600x1200 85hz ook goed.
Je moet de driver voor je monitor installeren en met een refresh rate fixer de frequentie goed zetten als je xp of 2000 draait tenminste.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Noppie59 schreef op 01 oktober 2002 @ 00:17:
Mmmm, maar volgens mij hoeft ''Jaya'' niet een refreshrate fixer te gebruiken....
  • Norbert
Waterlelie schreef op 01 oktober 2002 @ 00:38:
Die heb je alleen nodig als je xp of 2000 draait en in 3D, voor je desktop heb je het niet nodig.
Welke windows versie heb je en welke monitor ?
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Ik heb tydens de desktop al dat ik geen 75hz kan instellen
Mijn monitor kan het aan, met mijn tn2 ultra doet ie het wel
xp zonder servicepack (schone install)
ook al geinstalleert gehad met sp1 geinstalleert
Heb al diverse drivers gehad
  • Norbert
Oke, nu de monitor nog, welke heb je ?
  • Haay
  • Laatst online: 19-11 14:30
Waterlelie....... Heb je de DCC info van je monitor uitgezet in het displays tabblad in de geavanceerde display properties? Erg belangrijk, lost veel problemen op!
  • Haay
Trouwens..... Ik had op het Forum van VIA Arena een bericht gepost over mijn lock up problemen met mijn Radeon 9700 op een moederbord met VIA KT133A chipset.
De reactie van John Gatt van VIA Technical Support geeft aan dat er inderdaad een probleem is :( :
well boys I have 2 9700's here and the thing is 1 is a rock and the other works fine in open GL but D3d it locks up a lot the one that lock's up also will not post on some board but runs great on other boards in benchmarks but load up 1942 and play for a hour or so and you do get a lock up. I's hard to help you at this stage but I'm talking to ATI to see what we can do. Just so you know the 9700's are boxed 9700 I got from ATI and are the same in every way.
John Gatt
Web Media Liaison &
Technical Support
VIA Technologies, Inc.
john.gatt@viaarena.com
Het goede nieuws is dat VIA met ATI aan het praten is om een oplossing te vinden.
Maar ik ga daar niet op wachten want ik ben die lock ups meer dan zat. Dus ik heb een KT333 chipset mobo besteld, en een reepje Crucial 512 MB DDR RAM, en dat ga ik hopelijk komend weekend lekker inbouwen om eindelijk eens goed van mijn Radeon 9700 te kunnen genieten!
[ Voor 0% gewijzigd door Haay op 01-10-2002 08:55 . Reden: typo ]
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
hmm niet gezien die geavanceerde opties, moet je die misschien appart downloaden?
Ik zal nu even goed zoeken iig of ik dat ''DCC'' kan vinden
Noppie59 schreef op 01 oktober 2002 @ 00:47:
staat erbij: cs990de
Trouwens geen idee wat voor merk :?
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 13:28:
Lg is het merk
IK kan die dcc niet vinden, ik heb de plutonium drivers
Ik kan wel een hogere resolutie instellen als ik ''alle modi verbergen die dit beeldschermkan weergeven'' uitschakel.....maar dat trekt mijn scherm dus niet.....dan geeft de monitor aan dat ie ''out of frequence'' is en gaat ie dus niet op standby
edit, ik kan met powerstrip overgens WEL 75hz instellen maar dit is dus niet ideaal...(net even getest)
even googelen http://www.google.com/sea...la-search&start=0&start=0
blijkbaar een LG monitor
te laat :)
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
aaaaah dcc gevonden
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
nou wel die dcc uitgezet maar nog steeds is het een probleem om 75hz goed werkend te krijgen
ik heb ook geen ''bios post'' van deze kaart....is dat goed?
als ik in tabblad ''weergaves'' kijk dan is alleen mijn monitor ''actief'' dat klopt ook maar dat vakje rechtsboven hoort toc groen te zijn?.....toch ets dat aangeeft dat er iets niet goed zit?
powerstrip geeft nou ook aan dat de pixelklok 157mhz is??(1280*1024, 85hz)
oh ik heb nu de refreshrate als het ware óverklokt'' en nou is me ramdac 201,00(1600*1200, 75hz), toch een teken dat ie het makkelijk aan kan...
wat zijn de snelste drivers voor radeon9700 pro?
ik heb namelijk de standaard bijgeleverde drivers geinstalled en volgens mij zijn deze het snelste? heb er wel een aantal geprobeerd natuurlijk. Wat zijn jullie ervaringen?
ohja zie sysspecs eens en dan mn 3dmarkscore.. was bijna 14500, veel mensen hoor ik zeggen dat dat slecht is?
  • The PyroPath
  • Laatst online: 19-11 14:12
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Zomaar een vraagje tussen neus en lippen door, zijn er nog gasten van "het radeontopic" die graag en vaak CS spelen? misschien leuk ideetje om een soort vriendschap/topictag bij je naam te doen dan, en ff melden waar je vaak speelt.
Maar rennen hier nog een beetje radeon 8500 users rond, en van jullie wie heeft er vaak loop problems met de ati2dvag.dll ? Ik ga van de week vers installen en mn broers ram er voor een rondje inzetten kijken of dat wat uitmaakt. want het kwam echt zomaar uit de lucht vallen ineens doet hij dat :'(
Breek je nek voorzichtig
  • The PyroPath
The PyroPath
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 14:29:
De laatste drivers zijn de beste, maar het is een beste score hoor, maar aan je specs te zien zou het toch hoger moeten kunnen misschien, vergelijk je scores eens met reviews van de kaart, die gebruiken meestal wel vergelijkbare Hardware.
wat zijn je ramtimings?
  • The PyroPath
The PyroPath
Kep nog ff gekeken op anand, daar haalt een P4 2,53 GHz met rimm geheugen maar wel met lagere fsb 13963 punten in 3D mark dus zo'n slecht score is het helemaal niet
The_PyroPath schreef op 01 oktober 2002 @ 15:29:
ramtimings staan op cas 2.5 etc want als ik overclock moet ik mn mem sets op zn "slechtst" zetten zodat ie makkelijk met de fsb mee kan liften (als ik mem settings op 4:6 instel heb ik met sisoft zon 3.2 gig per sec. en als ik fsb op 166 zet en mem settings op slecht dan zon 2.8 gb per sec, als ik btw op 4:6 zet dan kan ik verder cas timings etc ook niet meer op 2 zetten etc want dan gaat ie direkt hangen :/
p.s wat zijn de laatste drivers? heb je maybe een linkje ofzo?
tnx in advance
  • The PyroPath
The PyroPath
Waterlelie schreef op 01 oktober 2002 @ 13:46:
Ik heb ook geen groen vakje, het is gewoon de kleur van het menu, alleen is het knopje ingedrukt.
Wat gebeurd er als je 75 forced met PowerStrip? gaatie dan ook in slaap? Toen je de DCC info uit gezet hebt, heb je toen ook zelf een max refreshrate en resolutie ingesteld?
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
75hz gaat wel als ik eerst ''diplay profiles'' open en daarin met dat schuifbalkje naar 1600*1200 zet, dan direct daarna naar ''advanced timing modes'' en dan ok druk
DAN pakt ie hem, hij pakt hem Niet als ik niet eerst naar advaced timing options ga, want dan gaat de monitor gewoon slapen
ik heb nou in gta3 een verticale ververings resolutie van ong. 36khz
Het ziet er dus een beetje uit als dat er om en om een lijntje ontbreekt.
Ik heb powerstrip nu aanstaan
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik heb er problemen met mijn Gigabyte MAYA II Radeon 9700Pro en mijn TV-out.Ik heb mijn VGA aangesloten op mijn TV en kan geen beeld krijgen :? alles is 100% met de aansluiting goed want dezelfde aansluiting heb ik gebruikt om mijnoude Leathek GeForce Ti4600 en die deed wel. De Radeon 9700Pro draait nu op de Driver wxp-w2k-radeon-6-13-10-6178 (2.3) en doet goed in alle spelen maar niet de uitgang op de TV. ik weet het niet meer, kijk zelf even of ik alles heb goed ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Radeon9700TV.JPG
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
hoe heb jij je resolutie ingesteld vooor je tv?
frequentie moet volgens mmij iets van 50 hz zijn, anders krijg je geen beeld
  • SlowikPL
Mijn resolutie heb ik nu staan op 640X480 en dat doet ook niet ?
  • SlowikPL
Ik heb nu alles all uitgeprobeerd en hij doet noch niet :(
Zaal ik een oudere driver instaleren, of heeft dat geen zin?
moet in een aparte Hydravision instaleren :? (weet niet eens wat dat is)
of zit er een in control Panel standard?
Heft het zin als ik een S-vodeo > Composite gebruik ?
The_PyroPath schreef op 01 oktober 2002 @ 15:24:
Ik ren hier nog als R8500 user rond ;)
Zowel in m'n ouwe comp als m'n nieuwe nooit last gehad van die beruchte loop :)
Ouwe: MSI K7T Pro2, WinME
Nieuwe: MSI K7D Master-L, Win2K Pro
Helaas, ik speel geen CS, UT is wat anders ;)
  • Brent
  • Laatst online: 09:28
nieuws: ATi R350 als antwoord op nVidia's NV30 <== nieuws over toekomstige Radeon kaarten
nieuws: Xelo en Tyan komen wellicht met 256MB Radeon 9700 vind dit ook niet slecht 256 mb voor een 9700 :)
Hier onder het stukje:
Op X-Bit Lab kunnen we lezen dat er binnenkort videokaarten met 256MB aan geheugen op de markt komen. Deze zullen worden gebaseerd op de Radeon 9700 Pro en worden aangeboden door Xelo en Tyan. Hoewel eerder al is aangetoond dat 128MB nauwelijks voordeel biedt ten opzichte van 64MB, gaan beide bedrijven de kaart in de verkoop brengen puur om de marketing. Het is namelijk wel bewezen dat een kaart met heel veel aparte specificaties, eerder in de smaak valt dan een kaart zonder.
De nieuwe videokaart zal een andere PCB krijgen, omdat het huidige design niet meer dan 128MB aan videogeheugen toestaat. Ook zal er moeten worden gekeken wie het geheugen gaat leveren, want zowel Samsung als Infineon leveren 600MHz geheugenchips, maar slechts in hoeveelheden van 128MB. Vandaar dat men nog niet weet of er ook gebruik zal worden gemaakt van DDR-geheugen, waarbij ook geldt dat 256MB DDR-RAM daarnaast ook behoorlijk prijzig is. Als bijvoorbeeld Hynix de chips gaat leveren en dus men niet kiest voor DDR-RAM, zal dat ook een verandering in de PCB-layout te weeg brengen, vanwege de andere specificaties van het geleverde geheugen. Al met al allemaal gissingen en probleempjes die moeten worden opgelost voordat nVidia met haar 256MB videokaart op de proppen komt:
As for timeframes when such graphics cards can be announced, I suggest that ATI and partners will unveil their RADEON 9700 PRO powered products with 256MB of memory when NVIDIA rolls-out the highly-anticipated NV30 VPU. I have no idea about the price, though.
  • robbynaish
  • Laatst online: 17-11 18:13
Ik krijg morgen mijn Gigabyte AP64D-H Radeon 8500 DeLuxe binnen.
Moet ik echt gigabyte drivers gebruiken of kan ik net als bij nvidia de drivers van Ati gebruiken
  • Trunksmd
  • Laatst online: 13-02 10:05
Waterlelie schreef op 01 oktober 2002 @ 17:42:
Vreemd, ik ben zelfs in staat om met 1024x768 en 85 Hz nog tv beeld te krijgen B) ,volgens mij detecteert de radeon dat zelf en zet de resolutie voor tv zelf goed. Maar misschien helpt het als je van de tv de primary monitor maakt
  • FMS
FMS
Is het jullie ook opgevallen hoeveel sneller ut2k3 draait onder opengl met de R9700.
in mijn geval is de avrg FPS van ca. 55 naar 70+ gestegen, met minder intens frame drops of peeks.
Op de rage3d forum is er een topic wat hierover gaat maar daar zijn geen echte conclusies uit gekomen...
add:
btw, ik merk geen kwaliteit verschil tussen D3D of opengl. schaduws, textures enz zijn exact hetzelfde.
Ik zag trouwens in de pricewatch dat de radeons 8500 weer 300 euro kosten.
Das een mooi moment om mijn radeon te verkopen :)
Yo Iedereen!!
Mijn problemen zijn opgelost :*)
zoals ik al eerder postte had ik problemen met lock-ups tijdens 3d apps (3dmark etc.) met een A7V8X en Radeon 9700 Pro.
Ik heb alle biossen geprobeerd, een nieuwe voeding, maar het bleek aan mijn agp voltage te liggen.
Deze stond op auto in de bios en nu hij op 1.8 staat loopt hij goed.
  • Cougar
  • Laatst online: 17:37
ff een vraagje aan iedereen met een radeon 8500 en een p4. Wat zijn jullie 3dmark scores? Heb sinds vandaag ook een p4 1.7 @2.0. met m'n amdtje 1800@2000 (op een vrxp > allebei dood!) had ik een default score van 8600. Met dit systeem nu 8200. Amd is op het gebied van spellen/3dmark toch wel iets sneller dan de p4.
jullie reacties graag :)
  • Sonic
  • Laatst online: 20-11 23:43
amdrulezzz schreef op 01 oktober 2002 @ 19:51:
kijk maar bij me spec's
over de 10.000 zonder O/C
Hmm...
Ik heb een 9700 en ik haal nu 1298, nog niet echt goed dus.
Maarja, hij doet het ook pas net, na 4 dagen prutsen ben ik al blij zat :)
Als er betere drivers voor uitkomen wordt hij echt wel sneller, anders zorg ik daar toch gewoon zelf voor >:)
weet iemand antwoord op mijn vraag? :]
  • Duckpower
  • Laatst online: 17:20
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 15:35:
tnx in advance
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 20:55:
Wil je antwoord op deze vraag?
Voor de laatste drivers kun je even zoeken in dit topic en kijk anders eens op www.ati.com. Daar zijn vast en zeker ergens drivers te vinden.
Veel succes!
"If I have seen farther than others, it is because I was standing on the shoulder of giants." - Isaac Newton
robbynaish schreef op 01 oktober 2002 @ 19:10:
nee hoeft niet. gewoon updaten die zooi. met de catalyst drivers maak dat niks uit of het een built by of een powered by ati kaart is. Ik ga die kaart de 10de halen. DUs post wel effe ervaring etc. ER zit best wel veel software bij :) .
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-11 15:52
Wekkel
De downloadkoning
Voor de oude garde met een Radeon SDR:
http://home-l1.tiscali.nl/~ac39088/Radeon_Mod.html
De mijne loopt nu heerlijk 182, waar eerst boven de 165 Mhz een crash betekende. Net even wat meer juice voor UT2k3, waar deze bejaarde kaart zowieso achterloopt.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
SlowikPL schreef op 01 oktober 2002 @ 18:00:
als je hem via je video hebt lopen werkt het zowiezo nie, dan moet je tv tool gebruiken
btw, ik heb in gta3(ander spellen weet ik nog niet) ong een verticale refseshrate van ong 35khz
Ik heb powerstrip gebruikt om de resolutie te forcen op 85hz horizontaal
edit: ik heb nou die refresh patch geinstalleert maar nou ben ik mijn uitgebreide display menu kwijt....iemand die weet hoe ik toch die refresh patch kan hebben en OOK het uitgebreide display menu(nou kan ik niet meer leuk spelen met opengl en directx :( )
Wekkel schreef op 01 oktober 2002 @ 22:49:
Netjes gedaan :Y)
  • GeeMoney
  • Laatst online: 17:24
Ik ben van plan zon Ati Radeon 9700 Pro aan te schaffen ik heb echter alleen kleine vraagjes:
kan ik gewoon 2 monitors erop aansluiten? Iiyama VS PRO 413)CRT en een Hansol 501P CRT
Ik heb namelijk duall screen nu, en wil dat graag zo houden :D
en welke is nu eigenlijk het snelst? ik bedoel van Gainward of die van Ati zelf??
Spijt me als de vragen al voorbij gekomen zijn, heb hier topic wel pagina of 4 doorgelezen maar zag nix en 255pagina's gaat me beetje tever :)
  • SlowikPL
Waterlelie schreef op 01 oktober 2002 @ 23:22:
Mijn refreshratefiv heb ik deinstaleerd maar het hielp niet :(
Ik ga morgen mijn Gigabyte 9700Pro ruilen voor nvidia Ti4600 :) die deed bij mij altijd zonder enkele probs.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Coenen ( Raskal451 ) voor al uw voltmods B) :P
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
jongens, help.
ik ben voor de lol overgestapt op ATI (ja duh anders postte je hier nie)
met een Hercules 9700pro.
maar elke keer als ik de hercules drivers wil installen. hangt mijn pc bij het booten.
als ik de ati catalyst drivers install werkt ie wel goed, maar dan kan ik weer niet oc'en.
  • OcNewB
  • Laatst online: 03-10 08:36
Mensen, ik heb dus een probleem. Ik heb al in enkele posts beschreven wat het probleem is dus zoek maar ff terug (infinite loop uiteraard) maar goed. ALLES maar dan ook ALLES geprobeerd met mijn systeem (amd xp1800@2000) 512 ddr winxppro gigabyte radeon9700 aopen ak77pro met via kt266 chipset) om die kut loop weg te krijgen. Net dacht ik van ik zal die kaart eens gewoon terug gaan klokken en rara hij loopt nu van 325/310 op 315/300 en stabiel (tot nu toe in ieder geval dan). Mijn vraag is nu.. wat moet ik doen? terug naar de winkel? Of gewoon een ander mobo ofzow? Ik heb al een nieuwe 350 antec psu gekocht (mocht niet baten). Wat moet ik doen???
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Wordt het niet tijd voor iemand om eens een Radeon 9700 problemen FAQ te schrijven, of zijn we daar nog niet aan toe (bij voorkeur door iemand met verstand van zaken, ik niet dus :P ).
[ Voor 0% gewijzigd door Wekkel op 02-10-2002 01:21 . Reden: typo ]
  • OcNewB
Ja dat is zeker verstandig ! Ik zou het wel willen doen heb alleen geen tijd. :-(
  • Norbert
OcNewB schreef op 02 oktober 2002 @ 00:43:
Lees dit even door, misschien staat er iets bij.
http://www.viaarena.com/?PageID=64
  • OcNewB
Nee je snapt niet wat ik bedoel, ik moet mijn kaart dus lager klokken om de zooi stabiel te krijgen. Moet ik terug naar de winkel om te gaan zeiken..? Dat is de vraag!
  • Norbert
Dit artikel gaat over de infinity loop waar jij last van hebt, althans dat staat in je verhaal.
Verder heeft de 9700 problemen met een hogere bussnelheid, er zijn mensen die al problemen hebben bij 37mhz pci.
OcNewB schreef op 02 oktober 2002 @ 01:58:
Als je, je agp voltage kan verhogen doe dit eens met 0.1volt en kijk of het dan beter gaat. Ik heb hier ergens gelezen dat iemand na het verhogen van het agp voltage wel een stabiele kaart kreeg.
Noppie59 schreef op 02 oktober 2002 @ 02:02:
Ik heb gisteren met de Hercules 3D Prophet 9700Pro zonder problemen gedraait op 150/75/37,5 , dus het moet wel kunnen.
  • Mr.C4
weet iemand of de 9500 sneller word dan de ti4400?
want ik kan namelijk geen specs overde 9500 vinden.
  • OcNewB
Nee, mijn mobo ondersteunt het overklokken van het agp voltage niet . Zal ik terug naar de winkel gaan? Want de kaart functioneert alleen goed met een lagere snelheid dan waar hij voor gemaakt is. (niet dat het veel scheelt ofzow maar toch..)
  • Norbert
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 08:53:
Er waren berichten over mensen die hun geforce vervingen door een 9700.
Allerlei problemen die opgelost werden door de fsb standaard te zetten.
Ik zeg niet dat het niet kan, het is een mogelijkheid dat het probleem van OcNewB er mee te maken heeft.
  • Norbert
  • OcNewB
Enne, ik had dus een tijdje geen problemen meer met de r9700 van gigabyte totdat ik mijn creative sb pci 512 terugzette. crash crash kaaiers etc etc etc. Mooi dat ik hem dr weer uit haal en geen crash meer (tot nu toe). Ik gebruik wel weer mooi mijn onboard sound totdat ik merk dat het probleem weer terugkomt (of wegblijft natuurlij, dan koop ik wel weer iets anders..)
  • OcNewB
Dus kleine opsomming: Infinite loop probleem met de gigabyte radeon9700 op een aopenak77pro tot nu toe opgelost door: kaart iets terug te klokken, fsb van 151 naar 145 en creative sb kaart verwijderd.
OcNewB schreef op 02 oktober 2002 @ 11:46:
Tjha, die SB probs komen door de VIA chipset. Ik vind het allemaal erg vervelend. Ik denk dat ik voor mijn volgend systeem ect een Intel Based pc ga bouwen want die VIA probs zijn erg vervelend.
  • jaspov
  • Laatst online: 15:32
Mr.C4 schreef op 02 oktober 2002 @ 10:42:
Voor zover ik kan zien is ie nergens getest. Hier staat wel een link naar een site met specs op de site van powercolor maar die is inmiddels weg. Ik neem aan dat de 9500 de concurrentie met de 4200 en misschien ook 4400 aan moet gaan. Tegenover het huidige topmodel van nVidia (4600) staat immers al de 9700.
Ben zelf ook benieuwd. Ik twijfel over een 4200. Wat die 9500 ook doet het kan alleen maar gunstig zijn voor de prijzen! Daarnaast staan de nieuwe nVidia en Ati chips alweer te popelen dus als je nog even 'kan' wachten verwacht ik toch wel wat gunstigere prijzen rond/na kerst.
http://www.rage3d.com/cgi...s.pl?category=1&view=9-02
  • Youk
  • Laatst online: 16-11 19:38
Youk
Volvo For Life
Weten jullie soms of de produktie of distributie van de radeon 8500 series gestopt is? Ik had vorige week een Gigabyte Radeon 8500XT 128MB ddr besteld en kreeg gisteren het bericht dat deze niet meer geleverd kon worden, niets meer van de 8500 reeks trouwens :'(
Daarop ben ik alle webshop die ik ken gaan bekijken in België, Nederland en Duitsland en idd zowat overal is de 8500 van de prijslijsten verdwenen (speelt geen rol welk merk)
Heeft er misschien nog iemand enig idee waar ik deze nog wel kan krijgen? (wel bij voorkeur in België)
Persoonlijk vind ik dat de 9000 niet genoeg presteerd en de 9700 is toch net iets de duur naar mijn mening. Eventueel moet ik gewoon wachten totdat de 9500 uit komt (dat zou voor deze maand zijn)
Volvo Classic Club Belgium
  • Mr.C4
Jaspov schreef op 02 oktober 2002 @ 11:54:
Ja, dan blijf je maar wachten, ik wacht nu ook al 2 maanden dus ik denk dat ik gewoon de ti4400 ga kopen. die kun je meestal naar een 4600 oc'en.
als die 9500 2xzo snel als de ti4400 word, dan word ik echt gek man. maar ik heb geen zin om de heletijd te wachten.
Ik kom met mijn Radeon9700 niet hoger dan de 9580 3dMarks, is dit normaal op een systeem als het mijne ?
P4 1.7
256 MB Rimm 800
MSI I850 Pro
Maxtor 20 GB 7200 schijf
Maxtor 60 GB 5400 schijf
Memorexx 32x writer
Samsung DVD speler
SB Live 1024 Player
Gare 17" Monitor op 1280*1024@60Hz
nieuwste drivers, patches enz en clean W-XP install.
Weet iemand wat ik hiermee zou moeten kunnen halen
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Ja, lijkt mij goed hoor, ik haalde op mijn p4 northwood 1800 Mhzmet 512 mb pc-800 rimm iets van 11.xxx punten.Aangezien jij een p4 hebt met 256 kb cache(oudere, langzamere uitvoering van de p4) en ook nog eens 100 Mhz minder clocksnelheid hebt , lijkt dit mij wel een redelijke score.Hij zou nl. iets hoger kunnen, moet je nog ff tweaken.
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • OcNewB
Ok lui, ik ben godverdomme nog steeds niet af van dat kut loop probleem. Ik heb de kaart net eens in de pc van mij pa gehangen en hoera, daar geen lock ups. Ik ga maar eens een neie mobo halen KUT KUT KUT!
  • ken
  • Laatst online: 20-11 22:28
ken
Hoi
Mijn Gigabyte AP64D-H Radeon 8500 Deluxe is net binnen :)
Gelijk ingebouwd en 3dmark gedraaid
Core/Mem gelijk op 300 gezet
Orginele drivers van CD
Resultaat
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cwcheung/3dmark.JPG
Niet slecht voor 130 euro :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 13:31:
P4 1.7
256 MB Rimm 800
MSI I850 Pro
Memorexx 32x writer
Samsung DVD speler
SB Live 1024 Player
Normale score, ik heb ook een p4 1.7 ghz en haalde met een geforce 4 Ti 4200 (geleend), 8200 punten, en jij haalt met je radeon dan net wat hoger, 9600 dus. Processor is de bottleneck.
"Normale score, ik heb ook een p4 1.7 ghz en haalde met een geforce 4 Ti 4200 (geleend), 8200 punten, en jij haalt met je radeon dan net wat hoger, 9600 dus. Processor is de bottleneck."
oh ok thnx
  • gvdh81
  • Laatst online: 10-11 10:45
gvdh81
To got or not to got..
Dus als ik het goed lees is die Club3D 9700 pro kaart maar meuk? Heb hem besteld en hij ligt bij het postkantoor...
Is die Hercules of Gigabyte beter?
  • KrL
  • Laatst online: 09-11 16:05
KrL
Doe maar duurzaam..
Ik heb met m'n P4 1.6 en R9700P bijna 14000 punten (op 5 na :().. Ok m'n sys loopt dan wel 'iets' hoger dan 1.6 maar je zou volgens mij toch wel zeker in de 10k moeten halen..
[ Voor 0% gewijzigd door KrL op 02-10-2002 15:58 . Reden: typo ]
  • ken
ken
gvdh81 schreef op 02 oktober 2002 @ 15:57:
Ik zou voor de hercules gaan. Goed over te klokken :)
  • Brent
ken schreef op 02 oktober 2002 @ 15:29:
Hoi
Resultaat
das netjes :) maar wel dik oced :)
  • klaaz
  • Laatst online: 19-11 13:21
klaaz
it's me!
Ik heb hier een Powercolor Radeon 8500 evil master II. Heb er via een DVI -> CRT plug een tweede monitor op aangesloten. De plug is echter van een Radeon 7500 waarop ie perfect werkte. Heb nu echter geen beeld op de tweede monitor.
Zit er verschil in DVI -> CRT pluggen?
Of is het een driver kwestie?
  • Soen
  • Laatst online: 14-07-2024
Ik heb even een vraag hoe zit het nou met die ATI 8500 hebben die geen problemen met de games op dit moment? Hoorde toen GTA III uitkwam dat ATI8500 niet goed liep en zwarte/mistig eruitzag .
Is dit nog steeds zo, of moet je voor elk spel een patch installeren
  • Brent
AMD lover schreef op 02 oktober 2002 @ 17:30:
dat met die mist klopt maar dat is met de laatste 4 drivers allanf verholpen. gta3 loopt prima hiero!
  • gp500
Youk schreef op 02 oktober 2002 @ 11:57:
ik denk dat dit dus betekent dat de 9500 heel snel er is als de 8500 niet meer te halen is.
waar zijn de reviwes van de 9500 waar waar :9 :9 :9 :9
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 20-11 11:41
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Ik ben opzoek naar een DVI --> VGA verloop plug voor een radeon 9000, Ik heb al overal gezocht maar ik kan ze nergens vinden. Ik heb er laatst een gekocht bij de loke computer boer maar dezen werken helaas niet op radeon kaarten. Op mijn Geforce ti werkt hij perfect maar op de Radeon doet ie niets. Dus als iemand hem kan missen of weet waar ik hem zou kunnen kopen zou wel heel fijn zijn.
  • robbynaish
Ik heb vandaag mijn Gigabyte AP64D-H Radeon 8500 Deluxe binnen gekregen.
Ik ben erg tevreden tot nu toe. Ik had hiervoor een Matrox g450 waarvan ik toch moet zeggen dat de tvout kwaliteit iest beter was.
Met de radeon gaat hij steed op 640 x 480 zitten met de tvout en kan dat niet anders krijgen?
Theater mode werkt overigens hetzelfde als bij matrox de dvdmax doet en dat is super.
dus hoe krijg ik mijn tvout op een hogere resolutie?
  • ken
ken
robbynaish schreef op 02 oktober 2002 @ 23:45:
Heb je hem al OC??
Ik had hiervoor een Matrox G550 en ik vind de beeldkwaliteit van de G550 toch net iets beter, niet heel erg veel, maar toch wel merkbaar :), Ook werkt de dual head functie bij de Matrox iets beter (staat Matrox bekend om)
Niet dat ik ontevreden ben hoor ;)
De Kwaliteit (2d) van de Gigabyte Radeon is ook erg goed, dualhead werkt ook goed en natuurlijk 3d veel op vooruit gegaan :)
Mag eigenlijk niet klagen :+
Hoi
Resultaat
Ik hoop dat je nog een gigabyte heb overgelaten voor mij :P . Wel een heel erg lekkere score maarja je hebt ook flink oced..... En je scoort volgens mij nog hoger met nieuwere drivers >:) . Ik moet nog een weekje wachten :'( . Maarem wanneer komt die 9500?? zijn de specs niet bekend ofzo?? iets? Hoe duur? . Anders ga ik toch gewoon voor die 8500 want die is best scherp geprijsd :) .
  • robbynaish
Ik heb hem ook gisteren binnen gekregen en twee vrienden hebben hem ook besteld bij
http://www.multicom-int.nl dus het gaat snel met die kaart.
  • Aikon
Hoe hoog krijgt iedereen zijn 8500(LE) hier?
Ik krijg me Club3D8500LE 128MB nu op 285/285 ipv 250/250 en ik moet hoger nog proberen. Maar ik vroeg me af wat een beetje normale overklok is? :)
  • OcNewB
Ok ik had veeeeel problemen met die radeon 9700 op een aopen ak77pro mobo: infinite loops etc. alles; lees ALLES, geprobeerd. Niets hielp. Nu een nieuw mobo gekocht en weg zijn de problemen. Just for you 2 know. Ik denk dat er een serieus compatibiliteits probleem bestaat tussen "oudere" moederborden en de radeon9700. Dus een tip: koop pas een radeon9700 als de rest van je pc dr ook goed mee om kan gaan. (lees een goede psu, goed ram, goede proc, en vooral een goed mobo!)
Just my 2 cents!
  • spaceboy
  • Laatst online: 10:30
spaceboy
Op grote hoogte
Ik zie net op www.funprice.nl dat de Radeon 9700 die ze daar te koop hebben ook:
Quality TV display on PC or flat panel monitor
...heeft. Dus zit hier een tv-tuner in? Da's toch de All In Wonder? Die is er van de 9700 toch nog niet? Iemand info hierover?
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • madwoody
  • Laatst online: 19-11 18:29
madwoody
Connection reset by ME
OcNewB schreef op 03 oktober 2002 @ 17:15:
Just my 2 cents!
Volgens mij ligt het vooral aan de VIA chipset die erop zit maar op het VIA forum las ik dat ze proberen een oplossing te vinden.
Specs: Game/LANBak FTP/Gameserver Unix Server Visit http://www.gamesfm.nl
  • Gamer
  • Laatst online: 20-11 12:21
Gamer
Electrified
wil je weten hoe je een slechte R 9700 herkent ?
klik :p
(kabel)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Ainnir
Ik heb m'n Radeon nu ook binnen, ik merk alleen iets wazigs:
in 3dmark2001 haal ik 10994, en in 3dmark2000 maar 10213... hoe kan dat?
  • ken
ken
SnK schreef op 03 oktober 2002 @ 20:05:
Welke Radeon heb je??
  • Ainnir
Gigabyte Maya II Radeon 9700 pro
  • OcNewB
Ik haal dikke 11000 met een radeon 9700 maya 2 op een (xp 2000+) 512 ddram winxppro. Het klopt. Je scoort vooral goed in de nature tests. De rest van de tests laten de kaart gewoon niet genoeg stressen. Een radeon 9700 loopt daarentegen ook nog goed op 1600x1200@32 bit met dubbel fsaa en een ti4600 perst er dan maar 15 frames uit terwijl een radeon 9700 daar nog 30 of 40 fps uit perst
Lan iemand me vertellen of de Radeon 9700 pro een beetje wil lopen op een ecs k7s5a (zo ja welk merk)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2002 21:33 . Reden: iets vergetuh ]
  • OcNewB
Ik heb nu een via kt333 chipset en daar loopt ie goed op. OP een oud mobo met een kt266 niet. Te weinig stroom naar agp sloten..
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
He, nog 's wat. Hoe hoor je "RADEON" uit te spreken?
a) RAA-DEE-JON (klemtoon op DEE)
b) REE-DIE-JEN (op z'n Engels, klemtoon op REE)
c) RAA-DEE-JON (klemtoon op RAA)
  • The PyroPath
The PyroPath
om precies te zijn op zn nederlands Ree-die-on met narduk op het eerste deel, en de ree dpreek je uit als het engels ray, kijk en luister de pressreleases van de 9700 er maar op na :)
  • Aikon
ik zeg ook Ree-die-on :P
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik zeg ra-DEE-jon.
  • OcNewB
ikke raa-dee-on
  • Cassius
Cassius
Moogles!
ra-DEE-on is het volgens mij :)
De meeste mensen deugen!
  • Pollewob
Na precies 255 replies dicht, maken jullie zelf maar een nieuw topic :P
