Hoe te flushen met eccp-109
Wil voor het eerst m'n dp punten flushen maar, wat ik ook probeer het lukt niet.
Dit staat er in m'n ini file.
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#SEND_INTERVAL=hh:mm:ss
#PROXY=proxy.ams.chello.nl:80
#DP_SERVER_HOST=myhost.org
#DP_SERVER_URL=http://myhost.org/cgi-bin/getres.cgi
Wil direct m'n punten opsturen. Ben natuurlijk geen spaarvarken. Heb een kabel verbinding bij chello.
Ehhhm weirde settings.....
EXT_TIMING=1
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
#PROXY=host:port
DP_SERVER_HOST=kow.qik.nl
DP_SERVER_URL=/cgi-bin/eccp.cgi
Als je toch nieuw bent....Duke's proxy is dit.
stats @ www.proxy.qik.nl hier kom je dan wel bij te staan, zijn realtime stats.
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
voor zover ik weet is het voor losse users niet de bedoeling om via de proxy van dukebox te flushen. En goed alternatief is de proxy van Innuedo: http://eccp.student.utwente.nl/
Zet dan deze 2 regels in je eccp109.ini:
DP_SERVER_HOST=130.89.166.43
DPC Team ColdFusion
Volgens mij moet
PERM_CONN=0
wel op 1 staan als je kabel hebt, toch?
Dus PERM_CONN=1
FF tussendoor: welk nut dient het flushen naar een speciale proxy? Ik heb dat allemaal niet ingevuld en flush gewoon direct naar de nd-server. En het werkt toch gewoon.
Dus wat mis ik :?
  • InNuedo
  • Laatst online: 15-10 11:14
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 07:56:
Dus wat mis ik :?
Je mist wat extra stats, De stats op mijn proxy zijn (bijna) realtime, dus je ziet meteen wat je geflushed hebt. Bij ND moet je (maximaal) 6 uur wachten..
Ok, wat moet ik invullen? doe ik dan wel ff.
Alvast bedankt.
Hier staat zo'n beetje alles :)
  • BigB
De port van de chello proxy = 8080 dus maybe lukt het daarom niet :?
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
BigB schreef op 27 september 2002 @ 09:02:
BigB!!!!!!!!!!!!! :D
Where have you been boy? :)
We missen je output bij G@H en ook bij RC5 heb ik je niet veel meer zien flushen.
Wassup? :? Doe je nog iets aan DC?
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
EXT_TIMING=1
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NEED_ACK=1
#PROXY=host:port
Dat werkt bij mij uitstekend in combinatie met chello
Maar er staat een hekje voor :) Dus er kon net zo goed staan
#proxy=www.dikkeborsten.nl:666 >:)
Oke m'n instellingen zijn nu als volgt:
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=1
PROXY=proxy.ams.chello.nl:8080
DP_SERVER_HOST=innuedo.student.utwente.nl
Eccp-109 opnieuw gestart maar, m'n 20 puntjes worden niet verstuurd.
Het programma probeert het wel. Zegt steeds: Attempting to send... en vervolgens gebeurt er niets. Geen fout melding of wat dan ook.
Verder doet alles het: Browser, mail, FTP, enz. Iemand nog suggesties?
Oh ja ik wil ook nog bij een leuk subteam wat raden jullie me aan?
Ik heb alleen een athlon 1400.
  • sus
  • Laatst online: 15-10 18:56
sus
is druk :+
je moet die PROXY= regel weghalen.
Het is nl. OF via een proxy of met DP_SERVER_HOST
Als je ze allebei aanzet, geeft dat conflicten.
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
zet eens een hekje voor "PROXY=proxy.ams.chello.nl:8080"
dan effe opnieuw starten he :)
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
  • sus
sus
is druk :+
ik was lekker eerder ;)
of deze ff lezen. Had zelf oko problemen en heb bij DP_SERVER_URL= in moeten vullen: http://innuedo.student.utwente.nl/cgi-bin/eccp.cgi
Succes
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 17:08:
Succes
Drie keer is scheepsrecht. Nieuwe client gedownload
Enhanced BETA 2 Clients - Jan. 12, 2002
instellingen:
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NO_TRAY_ICON=0
NEED_ACK=1
SEND_INTERVAL=00:30:00
#RUN_TIME=hh:mm:ss
DP_SERVER_URL=http://innuedo.student.utwente.nl/cgi-bin/eccp.cgi
#PROXY=host:port
PRIORITY=LOW #options LOW, MED, HIGH
EXT_TIMING=0
SCANDISK_PAUSE=1
DEFRAG_PAUSE=1
TASKMAN_PAUSE=0
Vervolgens de eccp109ws.exe file opgestart.
Maar hij send nog niet :'( ben ik nou zo dom?
De dplist.log zegt:
No such file or directory
Successfully sent points flushed from dplist
Warning: only 0 of 20 points transmitted.
# xmit() called at Fri Sep 27 15:44:42 2002
Fri Sep 27 15:44:44 2002
Warning: could not be found!
Unable to open an http connection!
En bedankt voor de mail Tweaker Tweaker
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NO_TRAY_ICON=0
NEED_ACK=1
#SEND_INTERVAL=00:20:00
#RUN_TIME=hh:mm:ss
#PROXY=host:port
EXT_TIMING=0
SCANDISK_PAUSE=1
DEFRAG_PAUSE=1
TASKMAN_PAUSE=0
Dit is de mijne. In het door mij gequote topic had ik precies dezelfde problemen als jij. Het gaat om de twee regels DP_SERVER_HOST en DP_SERVER_URL. Als je daar een comment voor zet flushen ze als het goed is wel (gewoon ff testen, de data gaat alleen naar de centrale server). Vervolgens weer aanzetten en ff kijken wat er gebeurt. Als ie het weer niet doet, ff mijn file pakken (zie boven) en gewoon copy pasten. Hiermee werkt het. Als ie het doet, je eigen instellingen invoeren. Wederom succes
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 18:05:
[code]
Heb jou instellingen gebruikt zware jongen maar, geen resultaat.
Wat voor client versie gebruik jij eigenlijk? Ik wGI130.2
Anders moet ik m'n resultaten maar mailen. Dat kon dacht ik ook.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Als je voor DP_SERVER_HOST ook eens http:// zet?
Juist
Helaas dat wil ook niet werken.
Heb nu al m'n puntjes gemaild. Dat werkt wel goed.
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 18:19:
Ik gebruik dezelfde client als jij, dus ik weet niet wat er bij jou foutgaat! Zou nog wel ff doorzoeken, want je stats mailen is ook niet je van het.
