Computers zien zichzelf wel maar elkaar niet?
  • 191 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 computers (bijde win 2k)verbonden via een 3com hub. Na de handleiding van mark Timmer te hebben gevolgd heb ik nog het volgende probleem.
Mijn computers zien zichzelf wel maar elkaar niet??? :(
Ik weet dat dit al vaker gevraagd is maar wordt van alle antwoorden niet veel wijzer. :?
Wie o wie kan mij helpen.
Ciao
Been }:O
  • Dieter
  • Laatst online: 20-07-2021
kan je wat meer informatie geven ivm : IP adressen, net masks ?
dan kunne we je verder helpen :)
kunnen ze elkaar pingen ?
Zitten ze in dezelfde werkgroep?
Ze moeten hook het zelfde subnet mask hebben.
Ik zal even wat meer info geven:
Ip's: 192.168.1.1
192.168.1.2
De subnetmask zijn bij bijde hetzelfde.
Bijde computers kunnen elkaar niet pingen.
Ook de wekrgroep is hetzelfde
Hub: 3Com Dual speed Switch 8 plus
Netwerkkaarten: Dynalink L10C Pcmcia Lan
Standaard Acer onboard lan Type onbekend.
Ik las in een andere topic dat allebij de netwerk kaarten op de zelfde snelheid moeten staan en allebei op half duplex. Nu is de 1 100Mbit en full duplex en de ander 10Mbit en half duplex. Maark dit uit en zo ja waar verander ik het.
Ook via zoeken --> computer kunnen ze elkaar niet vinden.
  • Jackbq
  • Laatst online: 18-08 19:30
zoek eens naar de computernaam via start--> zoeken --> computer
dit wil nogal eens helpen, je ziet ze niet maar ze zijn der wel :p
Kun je pingen ?
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 21:12:
Ip's: 192.168.1.1
192.168.1.2
Rechtermuisknop op Mijn Computer, Eigenschappen, tabblad Hardware, Apparatnbeheer. Dan moet je de eigenschappen dara van je netwerkkaart opvragen.
Laat 1 van die beide pc's us een keer automatisch een ip opvragen. Dat wil de truuk nog wel us doen. :)
Nee ook het automatisch opvragen van een Ip adres helpt niet
  • Fish
Fish
How much is the fish
.............. cross link kabel maybe ? ........
Iperf
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
als je firewalls geinstalleerd hebt dan kunnen die de connectie pogingen blocken, dus kijk daar eens naar (gesneden koek natuurlijk, maar goed dit is ook een basic vraag)
Human Bobby
Heb geen firewall
Ik heb gekozen voor een hub omdat ik nadat ik het netwerkje heb draaien,
mijn ethernet modem in mijn hub wil pluggen en zo het internet te delen over mijn comp.
in de nabije toekomst komt er nog een 3e comp bij dus ook daarom een hub
Da is namelijk de eerste vereiste als je een netwerk maakt ..... wat zal het antwoord wezen :)
Ip's: 192.168.1.1
192.168.1.2
Ook de wekrgroep is hetzelfde.
Dus nee kan ze niet pingen
/me wrijft in ogen .. wel i'll be damned
excuus !!
verkeerde kabel misschien ? (ook al gevraagd en hopelijk heb ik nu wel gelijk dat er geen antwoord staat)
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 10-08 11:19
PromWarMachine
Forsaken Archer
Toevallig heb ik qua probleemstelling exact hetzelfde probleem.
Qua configuratie is het bij mij alleen een crosscable in plaats van een hub. De oplossingen die hier genoemd zijn heb ik ook allemaal geprobeerd, zonder succes :o
Dividend for Starters
Sorry.. Nee de kabels zijn ook goed heb ik nog doorgemet
Ik las in een andere topic dat allebij de netwerk kaarten op de zelfde snelheid moeten staan en allebei op half duplex. Nu is de 1 100Mbit en full duplex en de ander 10Mbit en half duplex. Maakt dit uit en zo ja waar verander ik het.
Maakt dit nu uit of niet??
zelf denk ik van niet...
Maar ja dat denk ik.. 8)7 :?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Zie je ook op de hub dat beide kaarten werken ?
Ja de beide kaarten werken wel op andere snelheden en een andere duplex maar ze doen het wel
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 21:43:
Full duplex met hub werkt niet, alleen met switch.
Forceer eerst 10mbit half duplex. Werkt dat, dan kun je 100 proberen.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:26
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Fairy schreef op 25 september 2002 @ 21:47:
Kun je meestal zien aan de lampjes die erop zitten ;)
Verder kun je inderdaad zoals ergens boven mij beschreven is naar de instellingen van je netwerkkaart gaan en es met full en half duplex zitten rommelen...
netwerkkaarten zijn goed geinstalleerd?
hub heeft stroom? :)
[volgens mij is een hub btw maar 1 richtings verkeer, dus half duplex?]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Ja ik zie aan de lampjes dat het verschillend is.
Maar ik weet niet waar ik dat moet aanpassen????
Als ik ga pingen krijg ik dit:
Pingen naar 192.168.0.2 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.0.2:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Gemiddeld = 0 ms
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
Mja, dat lijkt :+ er op, dit krijg ik:
D:\Documents and Settings\Prometheus>ping 192.168.0.2
(100% verlies).
Zoek de verschillen :X
'k Heb nu zo'n beetje alles aan geprobeerd, wat overblijft kan ik niet testen ;(
Geldt ook voor topicstarter: de kabels!?
Wat kabels???
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
Is er bij jou misschien een kabel kapot?
Bij mij begin ik er toch ernstig over te denken, maar ik heb geen crosscable meer beschikbaar.
Nee de kabels zijn goed, want de lampjes op de netwerkkaarten en op de hub branden.
Ik heb nog steeds het probleem dat de ene netwerkkaart op 100Mbit en full duplex draait volgens het 3com hub
Word wel gewaarderd heel erg zelfs maar ben al een week bezig en begin het nu wel zat te worden 8)7
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
De helft van de posts zijn jou, nu moet je even geduldig zijn en meteen tijdens het wachten de FAQ lezen!
Kicken binnen 3 minuten tot 3 maal toe wordt niet erg gewaardeerd. Geduld a.u.b.
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 22:13:
Sorry
  • Garfield
Ga eens naar je device manager, selecteer daar je netwerkkaart, dan het tabje advanced, daar staat als het meezit een optie link speed & duplex, zet deze beide eens op 10mbit/half duplex
Heb de snelheid aangepast.
Deze heb ik al op 10-halfmodus gezet maar volgens de indicator lampjes op de hub is deze nog steeds 100Mbit en Full duplex??
  • Garfield
Ik zag trouwens dat je een switch hebt en geen hub, een hub kan geen full duplex aan en een switch wel. het is dus makkelijker als je voortaan over een switch praat om verwarring te voorkomen ;)
Probeer in ieder geval beide pc's op dezelfde snelheid te laten lopen
De snelheid moet 10mbit zijn omdat de netwerkkaart in mijn laptop niet hoger dan 10 aankan. Er is toch geen verschil in instellingen tussen een hub een een switch?
  • Garfield
  • Garfield
wat is trouwens je subnetmask en heb je een gateway ingevuld?
Subnet mask is 255.255.255.0
Geen gateway ingesteld
  • Ethefox
  • Laatst online: 16:00
Even een flauwe opmerking misschien maar als ik je verhaal zo lees heb je je IP's ingesteld op 192.168.1 x en als ik je ping-statistics bekijk probeer je te pingen naar 192.168.0.x
Dat gaat niet werken hoor. Controleer dat aub nog even.
Dat klopt heb tussen tijds mijn ip veranderd naar 192.268.0.x om dat 192.168.1.x niet werkte en ik in een adere topic iemand zag met ip 192.268.0.x daarom.
Dus dat is het niet jammer genoeg.
Maar toch bedankt
Vraagje: hoe zijn de kabels in je hub geprikt??
Met het stekkertje! :)
Hoe bedoel je?
Kan toch maar op 1 manier!!! :?
Zet eens je beste beentje voor, er zit niet voor niets een edit knop! ;) Lees voor de volledigheid de FAQ's op dit forum even door, daar staat niet alleen vanalles over netwerken, maar ook over het hoe en wat van GoT.
Over je probleem:
- je schrijft als IP adres te hebben 192.168.1.2 en pingt vervolgens naar 192.168.0.2, dat gaat dus nooit werken
- een standaard hub kan niet fullduplex werken
- controleer of je wel een switching hub hebt, veel goedkope hubs kunnen namelijk helemaal niet meer met 10 mbps overweg, en ondersteunen alleen 100 mbps. check, je hebt een 3com model dat switching speed ondersteund
- kan je hub met 10 mbps overweg, stel dan eerst beide kaarten in op 10 mpbs, half duplex, en test dan je netwerkomgeving.
Welkom op GoT ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2002 12:29 . Reden: uh... ]
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 09:22:
Verder heb ik een 3com dual speed 8 switch.
1 van mijn netwerkkaarten kan maximaal 10Mbit aan.
Alleen krijg ik mijn andere netwerkkaart niet op 10Mbit.
Bij instellingen heb ik wel op 10Mbit half duplex gezet maar de switch geeft nog steeds 100Mbit full duplex aan.????
je pingt naar 192.168.0.2 en iets hierboven zeg je dat je i 192.186.1.2 is?
waarom ga je 192.168.0.2 pingen terwijl je zegt dat het ip 192.168.1.2 is????
Ik heb tussen tijds mijn ip veranderd naar 192.168.0.x om dat 192.168.1.x niet werkte en omdat ik in een adere topic iemand zag met ip 192.168.0.x daarom.
Sorry voor de onduidelijkheid van mijn kant.
  • Master__R
  • Laatst online: 23-07 14:09
Heb je nou de faq al eens doorgelezen?
ja maar daar gaat mijn netwerk het niet van doen. :'( :(
  • Roelant
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 15:21:
Niet direct, maar daar staan wel tips over hoe wij je sneller kunnen helpen om je probleem op te lossen ;)
Lees daarom in ieder geval even dit stukje door, en geef even de essentiële informatie. Anders zie ik geen andere oplossing dan je topic te sluiten.
moest dit niet 192.168.1.2 zijn ? of heb ikdit verkeerd gelezen ?
Volgens mij heb ik alle informatie al geven? Of niet
Wel even een vraag nog moet ik NetBEUI wel of niet installeren???
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:39
Test eerst eens even of je jezelf kan pingen, dus niet naar de localhost (127.0.0.1) maar bv pc1: ping 192.168.0.1 en pc2: ping 192.168.0.2 of wat het ip ook is van die netwerkaart van die machine. Werkt dit niet dan hoef je het probleem dus niet bij de kabel/switch/hub etc. te zoeken maar naar de netwerkaart zelf. Dan is die dus niet goed geinstaleerd test dit eerst even
Heb ik gedaan en ik kan op bijde comp wel naar mij zelf pingen zowel naar mijn eigen Ip als naar mijn localhost. De hub is ook goed want de lampjes doen het gewoon, de kabels zijn ook goed want die heb ik gister voor de zekerheid toch maar even doorgemeten.
}:O }:O }:O Zal de koe missen op mijn comp. :'( }:O }:O
ok, Netbeui moet je niet installen. Deze is niet nodig.
Maar zo is dus je situatie thuis:
|  PC1   |              | HUB  |             | PC2    |
            \192.168.0.1                                 \192.168.1.2
Je pinde net van pc1 naar pc2 met 192.168.0.2 maar dit moet zijn: 192.168.1.2 Probeer dit eens.
1: Test op beide pc's de LocalLoopback. Dit doe je door op elke pc te pingen naar: 127.0.0.1
2: Ping van PC1 naar PC2
3: Ping van PC2 naar PC1
4: Ga naar eigenschappen van netwerk.
Eigenschappen van Local Area network
Kijken of deze opties er staan: Client Microsoft Networks
Check bij deze optie de eigenschappen en kijk of deze op Windows Locator staat
File and Printer sharing Microsoft Networks
Internet Protocol (TCP/IP)
Eigenschappen van TCP/IP
Staat daar IP op: PC1=192.168.1.1 en PC2=192.168.1.2
SubnetMask op: 255.255.255.0 bij alle tweecde pc's
De rest kan leeg gelaten worden
Ga naar advanced
Kijk in IP Settings of DHCP niet enabled is
En interface metric op 1 staat
Bij het tabblad DNS:
Appand Primary and connection specific DNS suffix
en dan ook het vinkje eronder aanvinken
daar onder het vinkje aanzetten bij: Register the connection's addresses in DNS
Bij het tabblad WINS:
LMSHOST lookup kan uitstaan maar kan ook gewoon aanblijven
En Enable netbios over network aanzetten
Bij het tabbald options:
Bij IPSec moet je openen en moet je uit het dropdown menu Do not use ipsec zetten
Bij TCP IP Filetering gewoon alles op Permit all zetten.
En het vinkje erboven uitvinken
probeer nu nog eens te pingen en dergelijks iets
Maar nu hebben mijn pc's allebei een ander ip adres?
mijn ip's zijn:
PC1: 192.168.1.1
PC2: 192.168.1.2
He ik kan nu niet testen ben nu op mijn werk ga het vanavond gelijk proberen.
Hartstikke bedank hier heb ik iets aan, een duidelijke uitleg. Top
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 21:40:
wat voor kabels gebruik je dan...?? Cross of straight..
Met een hub heb je straight kabels nodig.....
Straight kabels
  • Red_Head
  • Laatst online: 16-08 19:15
Red_Head
Kleine moeite groot plezier !!
hoe heb je je kabels door gemeten ??
zo
begin kabel -----> eindkabel
of
begin kabel ------> HUB -----> eind andere kabel
zo niet zou ik dat nog eens proberen en ik zou je netwerk kaart van je pc toch op 10 proberen te zetten als de flaptop niet sneller kan en misschien ff verwisselen van poortjes
op de hub
dus computer 192.168.1.1 op poort 3 ofzo en 192.168.1.2 op poort 5 ofzo noem maar wat
en als alles volgens jou werkt (qwa apparatuur) zou ik je netwerk kaarten uninstalle inc protocollen en alles opnieuw weer instellen.
oke zal het proberen dank je
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Firewall?
Ik heb mijn netwerk kaart in mijn desktop opnieuw geinstalleerd maar de kaart draait nog steeds op 100mb full duplex terwijl in der settings op 50 half duplex heb staan?
Ik heb een 3com dual speed 8 switch? Iemand idee?
