Inbellen gaat niet goed
Een vriend van me heeft een Pacer celeron (snelheid weet ik even niet). Met daarop windows xp. Draait super. We hebben alleen een klein probleem met het inbellen naar een internetserver.
Als ik alles instel zoals mijn eigen computer, die wel gewoon inbelt, dan gaat ie na ong. 10 seconden inbellen een beetje vaag zitten doen.
Kheb echt geen idee wat het probleem is.
Wie kan mij helpen?
  • MAZZA
  • Laatst online: 17-08 14:00
MAZZA
Barbie is er weer!
WAT ZEI JE :?
En wat is vaag zitten doen :?
  • robbert
  • Laatst online: 18-08 20:49
je hoeft niet zo te schrewen in je topictitel, goede drivers van je modem, probeer eens een andere modem
  • Flippy|IA
  • Laatst online: 19-01-2022
Flippy|IA
ispmonitor.be
"vaag zitten doen" :?
Misschien zelf iets minder vaag doen ?
Met deze info kunnen we iig niet veel
te laat
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
  • Vae Victis
  • Laatst online: 18-08 16:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Wat zijn je instellingen,??
Zonder wat meer info kunnen we je niet helpen.
Zou je invervolg ook je capslock uit willen zetten, schreeuwen word niet gewaardeerd.
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:56
Titel edit :)
--> NT
Geef eens wat meer info overigens, met "een beetje vaag zitten doen" kan niemand wat.
Dus leg eens precies uit wat er fout gaat, welke foutmeldingen je krijgt etc :)
alles ingesteld zoals bij jouw computer?! hmmm, dat is duidelijk (niet)
Geef eerst eens wat meer informatie (soort modem, welke provider e.d.)
Ja sorry, klette ff niet op de hoofdletters. Ja vaag: kvind het zelf ook vaag:(. een Smart Link 56k. De provider die ik gebruik is Trefpunt, maar daar zal het wel inet aan leggen.. Als ik ga inbellen lijkt ie het goed te doen. Maar i.p.v. de bekende inbelgeluiden van een modem, gaat ie nou een beetje raar zitten piepen.
Kvind het zelf ook harstikke vaag, maar ja........als jullie het niet weten. Jammer dan:(
  • Vae Victis
Vae Victis
Wat is de compoort van die modem?
Kan zijn dat je compoort geshared is met een ander device.
Dat moet dus niet, modem moet eigen compoort hebben.
Dus check even of er nog een andere device op zelfde compoort als die van je modem zit.
Misschien de voorloopnul van centrale?
  • Movinghead
  • Laatst online: 21:20
Movinghead
ing.
heb je wel de goede DNS ingevoerd en als je het niet hebt gedaan zou je ze eens in kunnen vullen het kan helpen.
Heb je trouwens auto disconnect ofzo aangezet
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:38
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Omschrijf vaag zitten doen, en krijg je nou wel verbinding of niet?
Verder lijkt het mij dat die geluiden nog wel es per modem kunnen verschillen, ofnie? [geen ervaring met 56k, alleen ISDN...]
Enneuh, die 10 sec lijkt me toch geen extreem lange tijd voor 56k modem?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
staat toch niet toevallig op toon ipv puls.
Mijn manier gewoon ff naar je GSM bellen of naar huis als dat overgaat weet je meteen of je modem belt of niet is dat ook weer opgelost
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • schot
  • Laatst online: 27-09-2025
trefpunt is nu planet. Heb je wel het nieuwe inbellnummer anders gaat het niet :).
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
schot schreef op 25 september 2002 @ 21:16:
Met zo'n antwoord kun je heel veel :)
Zou'k dus inderdaad maar ff checken als ik jou was :D :o
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Pieptoon :? Lijkt mij bezet ofwel de server is tevol/traag :) toch :?
P.S: een cheapo breedband verbinding kost niet veel tegenwoordig :) , maar is enkel mening, laten we zeggen TIP! :)
/edit : Check effe de Instellingen check bij modem's in Configuratiescherm wil wel eens helpen als je een blauwschrm krijgt is er iets mis :) pc blokkeert ook soms :(
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
nero355 schreef op 25 september 2002 @ 21:28:
Er zijn plaatsen zat waarin breedband niet beschikbaar is...
Zo'n tip is dus waarschijnlijk meestal goed bedoeld, maar als je em zo vaak hebt gehoord als ik is het heel irritant.... :)
