[Enermax fan] Computer in de war
  • gromnl
  • Laatst online: 18-08 18:27
Een aantal weken geleden heb ik een Enermax case-fan (UC-8FAB, 8x8 ) geplaats aangezien de zaak nogal warm werd binnen (proc. temp = 70 en case 45 graadjes), hiervoor werkte de pc wel perfect, na het plaatsen van de fan kreeg ik problemen, spontaan zelf opnieuw opstarten, crashes en ga maar ff door. Nu denk iedereen net als ik dat dit een software matig probleem is, nou ik denk het niet meer. Na 3 keer formateren en installeren herhaald het probleem zich gewoon opnieuw.
Weet iemand of er toch iets aan de hand is met de enermax fan en bepaalde hardware???
voeding is 300Watt en op mijn 2e computer geen problemen met deze fan.
Hmm... ik gok dat het de voeding is die het niet meer trekt, weet je zeker dat als je de fan niet aansluit dat de problemen dan weg zijn?
Spontane reboot's wijst meestal op een te zwakke voeding. Het lijkt me dat 300 Watt te weinig is voor je pc.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 08:11
Sport_Life
Solvitur ambulando
Wat zijn de verdere specs van je pc ??
  • gromnl
zodra de fan is losgekoppeld van de voeding doet ie het weer gewoon. Zet ik de fan in een andere computer dan gaat ook alles perfect. Volgens specificaties kan de fan maximaal 2.76 Watt wegtrekken, dus met een voeding van 300 watt moet dit gewoon werken
Als ik de fan eraf haal en er een brander voor in de plaats zet, doet deze het ook en heb ik geen last van storingen
Als je hem op je mobo aansluit (rpm) en je draait de potmeter dicht dan krijg je dit met bepaalde mobo`s ik heb dit ook gehad met mijn VP6. Ik heb alles geprobeerd, op mobo fan aansluiting/ stroom van molex en rpm op mobo/ dit gaf altijd problemen. Pas op het moment dat ik gewoon molex gebruikte en geen rpm uitlas ging alles goed.
  • gromnl
de fan zit niet bevestigt op het moederbord maar gewoon op de kleine voeding aansluiting
bouwploeg schreef op 22 september 2002 @ 19:27:
dan kan je voeding het niet aan . gebeurd dit als je de potmeter dicht draait?
  • gromnl
leg eerst eens uit wat de potmeter is, ik weet veel maar niet alles
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
1 Fan ??? Hoeveel heb ie er in totaal :?
1 is niet genoeg :)
  • gromnl
1 * voeding fan en 1* de Enermax fan
bouwploeg schreef op 22 september 2002 @ 19:30:
Ik ging er vanuit dat dit een enermax fan was waarvan je de rpm kan regelen doormiddel van een extra wit draaitje met aan het eind een zwart potmetertje (afstelbaar met een klein schroeven draaiertje)
  • gromnl
correct (thanks, weet ik dat ook weer
  • m-m
m-m
gefeliciteerd met de topictitel-award van september!
  • nero355
nero355
bouwploeg schreef op 22 september 2002 @ 19:33:
Conclusie :
Ge heb geen lekkere luchtstroom!! -> Hoge temps !!
Je hebt een intake en een outtake fan nodig :) anders heb je rare effecten lijkt mij.
Correct me if wrong.
  • amahusu
  • Laatst online: 07-09 18:48
amahusu
taking over the world!
wat zijn je temps dan na het aanbrengen van die ene nieuwe fan?
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik krijg eigenlijk een klein beetje het idee dat je de fan op de floppy-aansluiting van je voeding gepriegeld hebt!!! Zoja, dan moet je hem meteen losmaken! Sluit alleen de 12v en de aarde aan op een molex van de voeding.
Bnet pindle#2913
  • nero355
nero355
porn schreef op 22 september 2002 @ 20:35:
:o Dadelijk is het nog waar ook :+
Ik vind deze opmerking eigenlijk wel _/-\o_
Nou, kom op, is het zo :?
Ben nieuwsgierig >:)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Mag je me toch uitleggen hoe je dat wou gaan doen :?
iStockphoto
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
BlizzarD schreef op 22 september 2002 @ 20:52:
3-pins fan stekkertje @ kleine 4-pins floppy molex? Moet kunnen :P
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
ik begin te vermoeden dat de voeding het niet trekt hoor ;) een brander bebruikje niet de heletijd dus dit kan schelen
ik zou zeggen test het eens met een andere voeding ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb in een ander topic gelezen dat enermax fans je systeem nogal instabiel kunnen maken.
Ennuh een voeding die een 0.25 watt fannetje niet trekt? :D
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Ahh het is een 2,5 watt fan ;) maar dat kan op zich niet echt teveel zijn. Aan de andere kant, je weet maar nooit. :D
Maar die floppy voedings kabel lust alleen maar een gewone molex 5/12Volt door, dat is het echt niet.
Is de toerental sensor van die fan aangesloten ? Bij lage toerentallen kunnen er problemen ontstaan met sommige hardware combinaties. Trek die RPM sensor er eens uit ?
Ik heb het vermoeden dat die Enermax fan rare dingen uitspookt om de snelheid te regelen. Je bent niet de enige met problemen.
Btw: 'k heb je topictitel aangepast :)
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
AMD 2200+, Asus A7V333, 512MB Kingston PC2700 RAM,
Leadtek Winfast 250TD GF4 TI4400, 120MB Maxtor HDD,
300 Watt voeding, Plextor 24*10*40, Acer 16*40 DVD,
Sound Blaster Live! 5.1, Asus Firewire, Sitecom USB 2.0,
Realtek NIC 10/100
Als ik je specs zo zie zou het best wel eens kunnen dat je voeding toch niet voldoende is hoor.
Heb je veel usb apperaten aangesloten die geen aparte voeding hebben?
[ Voor 0% gewijzigd door mlevd op 23-09-2002 11:47 . Reden: zo, dit is beter, ff wat enters tussen de specs. ]
  • FXR1340
  • Laatst online: 12-08 20:56
FXR1340
WTSHTF
Probeer eens een andere casefan en dan 1 met en 1 zonder potmeter.
Heb sinds gister mijn enermaxen eruit gehaald en geen storing meer op de TV en mijn systeem loopt niet meer vast bij videobewerken met Studio 8. :)
Dacht eerst dat het door oc'en kwam. 2.2 @ 2.94, maar lag aan de Enermaxen.
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
Zo er zitten aardig en veel wat krachtige spulletjes in pc. Mijn gedachte gaat ook naar de voeding uit. Alhoewel ik 3 enermax fans heb en geen problemen heb en ik heb een 340 watt voeding..
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Ik had hetzelfde probleem..Als je voeding al tegen zijn maximale kunnen aanzit, kan het best zijn dat je enermax fan ervoor zorgt dat ie over z'n max heen springt..Ik ben toen van 300 watt naar 350 watt overgestapt; probleem opgelost..Enne kijk voor de zekerheid het aansluitschema van je enermax fan even door.. ;)
Humor moet je serieus nemen
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Wel apart hoor dat verhaal met die voeding die het niet trekt want hier heb ik thuis een redelijk standaard 300 watts voeding die de volgens apparaten moet aansturen:
4x 7200 rpm hd, 3x cd-rom, 1x 80 mm enermax, 1x 92 mm enermax, 1x 80 mm sunon en 1x 92 mm prutfan, gf2ti, Athlon 1,4 en standaard meuk. De wattages van deze apparaten weet ik natuurlijk niet, maar tis iig veel meer dan de topicstarter.
Ik vraag me dus af of die enermax fan de zaak niet op een andere manier in de war stuurt.
Oerbrood!
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Leesvoer: PC instabiel na instellen Enermaxen
en zo zijn er nog een paar topics te vinden over dit onderwerp.
Probeer je enermax eens helemaal open te draaien dan zal je pc (wonder boven wonder) wel stabiel zijn (de weerstand zal dan waarschijnlijk op bijna 0 staan) alleen die herrie dan >:)
[ Voor 0% gewijzigd door ExcaliburDexter op 23-09-2002 13:33 . Reden: :D ]
nero355 schreef op 22 september 2002 @ 19:45:
Conclusie :
Nou dan ga ik je ff correcten.. ;) Een fan erbij geeft geen nadelige effecten. Het gaat rare effecten geven als je hem bijv boven de cpu hangt op zuigen, terwijl de cpu fan op blazen staat. Dan werken ze elkaar tegen. Je kan natuurlijk wel je airflow minder goed maken ermee.. Maar ik betwijfel echt of dat de oorzaak is.
Ik denk dat die fan gewoon gaar is. Probeer eens een andere zou ik zeggen. Dat de voeding te slap zou zijn is wel heel toevallig dan. Zou kunnen natuurlijk..je maakt wel meer gekke dingen mee.
En dat van die floppy connector...daar moest ik wel om lachen. Das namelijk gewoon een molex in een ander jasje. Maakt niks uit dus. Een fan connector erop krijgen is ook een hele prestatie idd. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die het WEL voormekaar krijgen :D :D
