[FreeSCO] DHCP offer wil maar niet..
  • Stimp
  • Laatst online: 23-02-2022
Ik ben nu 3 dagen bezig met mijn FreeSCO router te installeren. Maar hij wil nog steeds niet. Nadat ik mijn NIC problemen had opgelost door 1tje te vervangen door een gewoon ne2000 compatible wil dat wel werken. Ziet toppic : http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/602987
In dat forum kunnen ze me verder niet helpen omdat het probleem nu toch meer bij FreeSCo ligt, vandaar dit topic. Bij het opstarten blijf ik dus nog hangen bij de waiting for DHCPOFFER. Alles geprobeerd, eth0, eth1 omdraaien. UTP kabels omwisselen. Kabel modem aan/uit. Ik ben trouwens @home abonnee en heb een com 21 modem. Iemand nog idëeen?
Hieronder mijn report.txt:
FREESCO v0.2.7 System Report. Generated - Sun Sep 21 13:06:10 2003
----- clock -----
Sun Sep 21 13:06:12 2003
----- cat /etc/system.cfg -----
# [System]
ROUTER=ethernet # 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=CP******-A #711.Router name
DOMAIN=roemd1.lb.home.nl #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0,0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0 # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000 # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP= # 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=y #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n #412.Enable debug info
ENADHCP=y #421.Enable DHCP server
WINSADDR= #422. WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=68400,68400 #423. default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=y #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432. on port
ENAWWA=s #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=82 #442. on port
TIMADDR=www.clock.org #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0100 #444. Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515 #452. on port
LPDEV1=lp1 #453. on output device
LPPORT2=516 #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2 #455. on output device
ENATEL=s # 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y #212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7 #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM="" #221.Nologin times for modem users
TueTIM="" #222
WedTIM="" #223
ThuTIM="" #224
FriTIM="" #225
SatTIM="" #226
SunTIM="" #227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0= # 52.port's speed
MINIT0="" # 53.init string
MTU0= #541.Maximum Transmit Unit
MRU0= #542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2 # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1= # 62
MINIT1="" # 63
MTU1= #641
MRU1= #642
MADDR1=192.168.168.3 # 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY= #911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=213.51.129.70 #912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=213.51.129.67 #913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY="" #914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=0 #812.IRQ line
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
USEDHCP0=y #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0 #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=213.51.8.160 #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0 #725.Network mask
NETWORK0=213.51.8.0 # Network address
BRDCAST0=213.51.8.255 # Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth1 #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1 #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.100 192.168.0.110"
INTNAME2= #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
----- cat /etc/live.cfg -----
VER=0.2.7
bootdev=fd0
UPTIME="Sun Sep 21 12:18:32 2003"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.info -----
----- cat /etc/forward.cfg -----
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- cat /etc/banlist.cfg -----
#_23._[List_of_banned_hosts/nets_one_record_per_line]
#_
#_local|external,IP_addr[/netmask_or_netbits_if_baning_a_whole_net]
#_
#_Example:_l,123.124.125.0/24_ban_local_net
#_Example:_e,123.124.125.0/255.255.255.0_ban_external_net
#_Example:_l,10.0.0.123_ban_local_host
#_
#_Comment_must_be_on_separat_lines_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- sed -n 1,/AUTH/P /etc/chat.pwd -----
----- lsmod -----
Module Pages Used by
/tmp/prm/ne.o.A0 2 1
ip_masq_ftp 1 0
ip_masq_irc 1 0
ip_masq_quake 1 0
ip_masq_vdolive 1 0
ip_masq_raudio 1 0
ip_masq_icq 1 0
ip_masq_cuseeme 1 0
8390 2 [/tmp/prm/ne.o.A0] 0
----- dmesg | grep eth -----
NE*000 ethercard probe at 0xe020: 00 50 bf 56 4a 9b
eth0: NE2000 found at 0xe020, using IRQ 11.
NE*000 ethercard probe at 0xe000: 00 00 c5 b0 8d 14
eth1: NE2000 found at 0xe000, using IRQ 10.
----- ifconfig -----
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
eth0 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:50:BF:56:4A:9B
inet addr:0.0.0.0 Bcast:0.0.0.0 Mask:0.0.0.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:11 Base address:0xe020
----- cat /proc/interrupts -----
0: 288748 timer
1: 83 keyboard
2: 0 cascade
6: 90 + floppy
8: 1 + rtc
10: 0 NE2000
11: 801 NE2000
13: 0 math error
14: 5 + ide0
----- cat /proc/ioports -----
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-009f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
02f8-02ff : serial(auto)
0378-037f : lp
03c0-03df : vga+
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
03f7-03f7 : floppy DIR
03f8-03ff : serial(auto)
e000-e01f : NE2000
e020-e03f : NE2000
----- route -n -----
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 0 lo
----- cat /etc/dhcpd.leases -----
lease 192.168.0.100 {
starts 0 2003/09/21 11:33:44;
ends 1 2003/09/22 06:33:44;
hardware ethernet 00:48:54:78:37:19;
uid 01:00:48:54:78:37:19;
client-hostname "CP100875-A";
----- free -----
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 23433216 5873664 17559552 2609152 2920448 741376
Swap: 0 0 0
MemTotal: 22884 kB
MemFree: 17148 kB
MemShared: 2548 kB
Buffers: 2852 kB
Cached: 724 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Mounted FS:
/dev/root / ext2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/fd0 /mnt umsdos rw 0 0
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/ram0 2548 1538 1010 60% /
/dev/fd0 1424 1396 28 98% /mnt
----- ps -----
Pid Stat Parent Name Command
1 S 0 init initauto
2 S 1 kflushd
3 S 1 kswapd
4 S 1 rc_init sh/mnt/router/rc/rc_init
6 S 1 syslogd syslogd-r-h-m0
8 S 1 klogd klogd
19 S 1 daemon sh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
22 S 19 sh -sh
122 S 4 mode sh/bin/modeethernet
128 S 122 rc_start sh/rc/rc_startrc_ether
129 S 128 rc_net sh/rc/rc_net
138 S 129 dhcpcd dhcpcd-d-R-t600-c/etc/renew-hCP100875-Aeth0
143 S 22 report sh/bin/report
170 R 143 ps sh/bin/ps
----- cat /etc/ppp/opt* -----
asyncmap 0
----- setserial -bg /dev/cua? -----
/dev/cua0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
/dev/cua1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
[ Voor 0% gewijzigd door Stimp op 21-09-2002 13:10 . Reden: gebruikersnaam in *** veranderd :D ]
Weet je zekers dat de kabel goed is ? (test via Windoos of zo)
En ik neem aan dat FreeSCO je NIC's wel herkend ?
Ik zie toch duidelijk onder networks dat er een ip is toegewezen?
Verder zie ik onder leases een client met dezelfde hostname (het CP nummer) en vraag ik me af waarom je onder system de domainname niet gewoon als @home hebt ingesteld..
  • Stimp
jup kabels zijn allemaal goed, windows werkt dhcp wel gewoon. En de NIC´s worden ook goed herkent. Idd ik vond het ook al raar dat er wel een ip nummer wordt gevonden. Verder heb ik als domeinnaam @home gebruikt. Maar op een van de sites die ik heb gelezen stond dit ingesteld als domeinnaam (niet hetzelfde, maar dat idee) Maar iniedergeval, met @home als domeinnaam werkt het ook niet
Ik heb zelf ook @home met FreeSCO als gateway (voor enkele dagen nog maar....BSD is on tha way :) ) en het werkt goed.
Hostname is gewoon CPxxxxxx-A en domain is @home....moet gewoon werken!
Waiting for DHCP kan af & toe wel even duren. Maar als je blijkbaar toch een ip krijgt ligt volgens mij het probleem ergens anders. Heb je de hostname van je client al veranderd?
Ik heb hetzelfde gehad...maar heb m nu al maanden draaien, ik heb er nu 2 3com kaartjes inzitten ISA, wekrt perfect,..... echter het duurde best een hele tijd voordat ik erachter was dat een van de kaarten ( blijkbaar ?? ) niet goed was, Freesco herkende de kaarten maar dhcp offer bleef uit, ik heb het volgende gedaan:
probbeer het eerst met 1 kaart, net zolang totdat je een dhcp offer hebt en dus zeker weet dat je verbinding tussen de server en @home goed is. plaats pas daarna de tweede kaart... verander verder nix en kijk of je nog steeds een ip krijgt, zoja dan is er geen hardware conflict, anders.... andere kaart erin of 3com config tool gebruiken om de irq enzo te veranderen.... pas als je 2 kaarten erin hebt en wel een ip krijgt, pas dan je tweede kaart installeren bij freesco...
werkte bij mij in ieder geval wel, ook met @home
ik had eerst ook nog een derde maar dat werkte niet goed, nu een switchje ertussen en hetw erkt prima...
succes
  • Stimp
okay, dan probeer ik het eerst met 1 kaart. Trouwens heb ik nu mijn domein naam veranderd naar @home. Maar dit maakt niks uit.
Nightelf schreef op 21 september 2002 @ 13:09:
Ik had het hier over. Je hebt blijkbaar een pc in je netwerk met de @home CP naam ingesteld. Nu heb je 2 keer dezelfde hostname in 1 netwerk. Iets dat je uiteraard niet moet willen.
  • Stimp
Nee dat is vrij logisch, maar ik ben het nu aan het proberen met alleen de NIC voor mn @home verbinding erin. En dan doet het nog steeds nix. Ligt het er misschien aan dat deze client-hostname nog steeds in zn instellingen staan?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:31
Probeer eens 'dhcpcd eth0 -h CP100875-A' (of met eth1 als dat de kaart naar buiten is).
Als dat niet werkt, maar de netwerkkaart is wel herkend, dan klopt er echt iets volstrekt niet.
  • aP_
  • Laatst online: 30-06 15:35
aP_
Nightelf? Had je bij het maken van die report.txt 1 of 2 netwerkkaarten erin zitten?
ik zie nl wel dat hij er 2 vindt:
maar bij ifconfig staat er maar 1:
Er is dus nog wel iets mis.
Ik gebruik trouwens ook Freesco bij @home en heb dit in mijn config gezet:
HOSTNAME=cc15****-a                     #711.Router name
DOMAIN=hooge1.gr.nl.home.com                    #712.(Local) domain name
Het is helemaal niet nodig om @home als domein te hebben.
Dat je 213.51.8.160 in je config file heeft staan geeft aan dat hij dat ip de vorige keer heeft gekregen. En hij vraagt dan elke keer bij het opstarten weer om dat ip. Dat hoeft volgens mij dus niet te zeggen dat je dat net bij het opstarten hebt gekregen.
Ff nog een vraagje... Heb je die report.txt gemaakt toen je geen ip kreeg toegewezen? En ben je toen naar tty2 toegegaan en daar ingelogd enz?
Het is lastig om je specs up to date te houden
  • Stimp
Okee.. om dit topic maar even mooi af te sluiten. Het lag dus WEL aan de drivers.. Ik heb twee andere NIC's erin gedaan. De twee national semiconductor heb ik met de speciaal gecompilde drivers van Lightning kunnen installeren. En deze werkte in 1 keer perfect. Bedankt voor de reacties!
