[FreeSCO] DHCPOFFER werkt niet, kaart goed geinstalleerd
  • Stimp
  • Laatst online: 23-02-2022
Ik ben nu een paar dagen bezig met de Freesco installatie. Eerst had ik problemen met mijn netwerkkaart die niet goed herkend werd. Maar dit is nu volgens mij opgelost. Ik heb er 2 PCI Nic´s inzitten.
Ik heb alles geprobeerd:
- utp verwisselen
- eth0 naar eth1
maar niks helpt. Ik weet ook zeker dat mijn eth0 en eth1 configuratie nu klopt. Want als hij bezig is met zo´n DHCPOFFER zie ik ook de indicatielampjes op de goede netwerk kaart knipperen. En op de Com21 modem. Wie kan me helpen??
  • pruiter
  • Laatst online: 13-07 12:09
Gebruik je wel je "oude" netwerkkaart die je bij de kabelinstallatie kreeg in de Freesco bak ? Vaak is nl. je IP gekoppeld aan het MAC adres van de netwerkkaart waar de kabelmodem op hangt. Sluit je een andere netwerkkaart aan met dus een ander MAC adres dan zul je van de DHCP-server van je provider geen IP krijgen, Freesco blijft dan hangen op "Waiting for DHCP-offer (of zoiets).
  • Stimp
nee, dat is een probleem die alleen voorkomt bij chello aansluitingen. Maar ik heb ook de nic die ik bij de installatie van @home kreeg als eth0 erin gezet.
  • pruiter
Heb je je IP wel eerst netjes gereleased op je oude computer ? Als je dat niet gedaan hebt en je probeert voor het verstrijken van je oorspronkelijke lease tijd van je IP (en die is bij Chello bijv. een week, maar @Home zou ik niet weten), opnieuw een IP te krijgen, zul je dat vaak niet krijgen.
[ Voor 0% gewijzigd door pruiter op 20-09-2002 22:22 . Reden: Tja... Nederlands blijft moeilijk ]
  • Eskimootje
  • Laatst online: 23:56
Miischien even je kabelmodem even aan en uit zetten (heb je ws. al geprobeerd).
  • Stimp
bij @home doen ze volgenes mij niet aan lease tijden van je ip. Daar heb ik tenminste nooit last van gehad als ik switchte tussen twee pc's. Die kregen gewoon perfect hun ip aangewezen (in windows dan). Kabelmodem aan en uit zetten heb ik idd al geprobeerd.. werkt ook niet helaas..
[ Voor 0% gewijzigd door Stimp op 20-09-2002 22:30 . Reden: typos ]
  • Stimp
Ik post mijn report.txt even. Misschien dat jullie hier iets verder mee komen. Ik komer inmiddels echt niet meer uit.. Heb mijn NIC veranderd door eentje die gewoon herkend wordt, en dat lijkt nu ook allemaal te kloppen. Maar nog steeds kom ik niet door de dhcpoffer..
FREESCO v0.2.7 System Report. Generated - Sun Sep 21 10:08:00 2003
----- clock -----
Sun Sep 21 10:08:02 2003
----- cat /etc/system.cfg -----
# [System]
ROUTER=ethernet # 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=CP******-A #711.Router name
DOMAIN=netwerk #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0,0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0 # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000 # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP= # 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=y #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n #412.Enable debug info
ENADHCP=s #421.Enable DHCP server
WINSADDR= #422. WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=68400,68400 #423. default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=s #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432. on port
ENAWWA=s #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=82 #442. on port
TIMADDR=www.clock.org #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0100 #444. Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515 #452. on port
LPDEV1=lp1 #453. on output device
LPPORT2=516 #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2 #455. on output device
ENATEL=s # 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y #212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7 #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM="" #221.Nologin times for modem users
TueTIM="" #222
WedTIM="" #223
ThuTIM="" #224
FriTIM="" #225
SatTIM="" #226
SunTIM="" #227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0= # 52.port's speed
MINIT0="" # 53.init string
MTU0= #541.Maximum Transmit Unit
MRU0= #542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2 # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1= # 62
MINIT1="" # 63
MTU1= #641
MRU1= #642
MADDR1=192.168.168.3 # 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE= #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL= #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE= #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY= #911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=213.51.129.70 #912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=213.51.129.67 #913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY="" #914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=0 #812.IRQ line
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
USEDHCP0=y #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth1 #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=213.51.8.160 #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0 #725.Network mask
NETWORK0=213.51.8.0 # Network address
BRDCAST0=213.51.8.255 # Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth0 #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1 #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.100 192.168.0.110"
INTNAME2= #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
----- cat /etc/live.cfg -----
VER=0.2.7
bootdev=fd0
UPTIME="Sun Sep 21 09:59:05 2003"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth1.info -----
----- cat /etc/forward.cfg -----
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- cat /etc/banlist.cfg -----
#_23._[List_of_banned_hosts/nets_one_record_per_line]
#_
#_local|external,IP_addr[/netmask_or_netbits_if_baning_a_whole_net]
#_
#_Example:_l,123.124.125.0/24_ban_local_net
#_Example:_e,123.124.125.0/255.255.255.0_ban_external_net
#_Example:_l,10.0.0.123_ban_local_host
#_
#_Comment_must_be_on_separat_lines_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- sed -n 1,/AUTH/P /etc/chat.pwd -----
----- lsmod -----
Module Pages Used by
/tmp/prm/ne.o.A0 2 1
ip_masq_ftp 1 0
ip_masq_irc 1 0
ip_masq_quake 1 0
ip_masq_vdolive 1 0
ip_masq_raudio 1 0
ip_masq_icq 1 0
ip_masq_cuseeme 1 0
8390 2 [/tmp/prm/ne.o.A0] 0
----- dmesg | grep eth -----
NE*000 ethercard probe at 0xe020: 00 50 bf 56 4a 9b
eth0: NE2000 found at 0xe020, using IRQ 11.
NE*000 ethercard probe at 0xe000: 00 00 c5 b0 8d 14
eth1: NE2000 found at 0xe000, using IRQ 10.
----- ifconfig -----
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
eth1 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:00:C5:B0:8D:14
inet addr:0.0.0.0 Bcast:0.0.0.0 Mask:0.0.0.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:10 Base address:0xe000
----- cat /proc/interrupts -----
0: 56333 timer
1: 105 keyboard
2: 0 cascade
6: 86 + floppy
8: 1 + rtc
10: 1185 NE2000
11: 0 NE2000
13: 0 math error
14: 5 + ide0
----- cat /proc/ioports -----
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-009f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
02f8-02ff : serial(auto)
0378-037f : lp
03c0-03df : vga+
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
03f7-03f7 : floppy DIR
03f8-03ff : serial(auto)
e000-e01f : NE2000
e020-e03f : NE2000
----- route -n -----
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 0 lo
----- cat /etc/dhcpd.leases -----
----- free -----
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 23433216 5869568 17563648 2609152 2920448 737280
Swap: 0 0 0
MemTotal: 22884 kB
MemFree: 17152 kB
MemShared: 2548 kB
Buffers: 2852 kB
Cached: 720 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Mounted FS:
/dev/root / ext2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/fd0 /mnt umsdos rw 0 0
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/ram0 2548 1537 1011 60% /
/dev/fd0 1424 1395 28 98% /mnt
----- ps -----
Pid Stat Parent Name Command
1 S 0 init initauto
2 S 1 kflushd
3 S 1 kswapd
4 S 1 rc_init sh/mnt/router/rc/rc_init
6 S 1 syslogd syslogd-r-h-m0
8 S 1 klogd klogd
19 S 1 daemon sh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
22 S 19 sh -sh
122 S 4 mode sh/bin/modeethernet
128 S 122 rc_start sh/rc/rc_startrc_ether
129 S 128 rc_net sh/rc/rc_net
134 S 129 dhcpcd dhcpcd-d-R-t600-c/etc/renew-hCP100875-Aeth1
139 S 22 report sh/bin/report
166 R 139 ps sh/bin/ps
----- cat /etc/ppp/opt* -----
asyncmap 0
----- setserial -bg /dev/cua? -----
/dev/cua0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
/dev/cua1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
  • Eskimootje
Het is niet heel slim om zo je IPadres op inet te zetten maar goed. Hij krijgt wel een IP aangeleverd maar ik denk niet dat j ealle gegevens krijgt waarom je vraagt met Freesco daaronm kan hij er misschien niet doorheen. Stel zelf bijv. je DNSserver in op je Freesco bakje.
  • Stimp
mja, de dns server heb ik ingesteld op de goede @home addressen, dus dat moet geen probleem zijn. Ik kom er maar niet uit..
