glassex en laagje op monitor
  • 2.451 views sinds 30-01-2008
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 11-09 09:31
Glassex zou slecht zijn voor je monitor, omdat het de coating zou weghalen. Ik gebruik al jaren glassex en nooit ergens last van. Die coating zal wel wegzijn, maar ik mis hem niet, waar is die eigenlijk voor?
Glassex werkt prima eigenlijk, waarom is het nou slecht???
ps. ik heb de search gebruikt
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Coating is tegen straling ofzo :? Ik gebruik ook glassex op alletwee mijn monitoren en heb ook nergens last van :)
  • Fire69
  • Laatst online: 15:25
Bij de paarsachtige "anti-reflecteercoating" kan dit strepen en zo geven, die er niet meer uitgaan. Misschien heb jij gewoon zo geen coating.
Je hebt nog geen bulten ofzo??? :?
Welke straling zou er tegen moeten worden gehouden door een simpel coating laagje??
Ik gebruik het ook gewoon op mijn iiyama schermpje en dat gaat perfect hoor nergens last van.
Op de oudere monitoren kan je gewoon glassex gebruiken. Op de nieuwere Triniton schermen kan dit strepen gaan geven
  • bonzz.netninja
no bulten hiero iig
  • ArmEagle
  • Laatst online: 18-06 08:00
ArmEagle
Duzz.
Bij samsung is dat de anti-glare laag, oftewel minder reflectie van licht wat op je monitor valt, als het goed is.
En bij mijn monitor Samsyng SyncMaster 700IFT heeft (een soort van) glassex wel een negatief effect gehad, soms zelfs als het sterk verdund is. Maar ja, in de handleiding wordt ook gewaarschuwd voor sterke detergenten.
En mn broer heeft met zijn SyncMaster 750xxx nergens last van :((((
Mijn monitoren zijn er toch door naar de kl*ten gegaan :'( jullie zouden wel schermemen hebben zonder coating.
heb nu net nieuwe schermen aan geschaft en doe alles met een licht vochtige doen met lauw water werkt echt SUPER. kost ook niks :D
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
die coating is anti-reflectief (AR). Als je een raam of lamp in de reflectie van je monitor ziet en hij heeft geen natuurlijke kleur (dus normaal zoals een spiegel) maar is licht blauw of paars (de 2 meest voorkomende) dan komt deze verkleuring door de AR. Deze zorgt er dus voor dat je minder last heb van reflecties.
Glassex is niet echt vriendelijk voor deze laag. Spiritus kan je ook gebruiken, is op zich ook een agressief goedje, maar voor je monitor zeker niet agressiever dan glassex.
...gamen blijft leuk...
  • internetinfo
  • Laatst online: 15:16
Ikzelf heb het nooit gebruikt maar ik ken wel iemand die echt zijn monitor heeft vernield daarmee. Daar was hij eigenlijk wel op tijd mee, want ik wilde het ook net gaan doen :)
Ik gebruik nu Accodata, wat je bij de betere computer boer kan halen. Accodata is een antistatische beeldschermreiniger die bij mij zeer goed zijn werk doet.
  • BounceMeister
Moet je eens wat Jif proberen, dan weet je zeker dat de coating eraf is. ;)
Ik gebruik voor de beeldbuis alleen een vochtige doek. (Glassex is toch teringzooi want het vlekt als de ziekte. Probeer je iets mooi schoon te maken, zit het vol met strepen.)
Misschien zie je niet direct dat de laag eraf is, maar ik neem liever het zekere voor het onzekere.
  • Mercarra
  • Laatst online: 09:47
Ik snap niet waarom je niet gewoon water gebruikt om je scherm schoon te maken. Ik bedoel... je scherm kan toch nooit zo vies worden? Gewoon water en een zachte niet pluizende doek... en dan wordt het altijd goed schoon bij mijn monitoren. Wel is het lastig met een plat scherm dat zo'n waterlaagje bij het schoonmaken heel snel opdroogd... en dan krijg je vlekken. Snel schoonmaken is dan noodzakelijk.
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
Ik gebruik ook gewoon glassex op me LG Flatron 19" FT995+ nergens last van, hoor het wel meer dat het slecht is maar ik maak al mijn monitoren schoon met glassex zelfs bij mij in de pc zaak doe ik het ook altijd.
Als je een zacht doekje neemt beetje glassex erop en er over heen haalt streept het ook niet je scherm is weer mooi schoon ;).
Zou volgens de handleiding van mijn monitor ook niet mogen (CTX PR 711F). Heb hem al zo vaak schoongemaakt met glassex en nergens last van.
  • G1itch
  • Laatst online: 11-09 15:32
Ik gebruik voor m'n Iiyama met heerlijke anti-reflectie-coating alcoholvrije monitordoekjes,
het wordt goed schoon, m'n AR laag is nog helemaal intact, en als je erna even met een droog doekje erover gaat heb je ook geen last van strepen...
Met glassex heb ik geen ervaring.. dat hou ik voorlopig maar zo. :)
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Ik gebruik ook al jaren Glassex en idd ook nergens last van :)
Maar ik had wel een keertje ietwat te veel er op gespoten en toen flipte m'n beeldscherm :+
Na 24 uur drogen deed ie het gelukkig nog (en nu nog steeds) :Y)
The devil is in the details.
  • TdV
TdV
Je hebt de search gebruikt, en?? niets gevonden? Volgens mij staat er voldoende in deze topics, suc6 ermee:
LG coating op Flatron
Inkt op scherm!!/
  • Hahn
TdV schreef op 19 september 2002 @ 16:42:
Inkt op scherm!!/
Wat heeft die 2e link met dit topic te maken :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik pak altijd een theedoek, leg een deel over mijn wijsvinger heen en maak dat goed nat.
Dan met je wijsvinger (met daaromheen de natte theedoekpunt) goed je monitro afvegen, droog stuk van de theedoek pakken en goed droogwrijven en het ziet er als nieuw uit, en niet schadelijk (Iiyama vision Master 400).
En idd voor Samsung Syncmasters is Glassex niet bevorderlijk.
  • supermario888
  • Laatst online: 25-09-2023
euhm glassex is lecht voord e coating .. zelf gebruik ik een vochtige doek om mun beeldscherm schoon te maken
  • TdV
TdV
MaRc0 schreef op 19 september 2002 @ 16:43:
Mmm, ja, die was een beetje ver gezocht, daar staat ook in dat glassex je coating aantast maar verder eigelijk niet. :X
Die andere is wel behoorlijk relevant.
Ooo.... oeps.
:D
  • Consiglieri
  • Laatst online: 05-10-2025
a: glassex geleid dus gevaar op kortsluiting is groter( en bij zo'n buis wil je geen kortsluiting)
b: het vreet de coating eraf
c: Ik ken schuimschoonmaakmiddel dat goedkoper is als glassex en je hebt hiermee geen last van punt a en punt b.
[ Voor 0% gewijzigd door Consiglieri op 19-09-2002 23:08 . Reden: letter a vergeten ]
  • bonzz.netninja
ah, nou bedankt, maar ik denk toch dat ik, zolang ik nog glassex heb die gebruik, want het wordt toch wel heel erg mooi helder (hij wordt toch best vies hoor). Als ie op is ga ik dan toch voor de doek+water variant if iets dergelijks.
Die kortssluiting tip vond ik wel een hele goede trouwens. Die hoogspanning die in die buis wordt opgebwouwd wil je idd niet mee kloten.
Tip: blijf met je vieze vingers van je scherm.
Nog een tip: niet sputteren als rally rijdt.
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:27
Op school weten ze niet wat schoonmaken betekent. Heb hier sinds eergisteren net een Samsung Syncmaster 757DFX, en die geeft 100x beter beeld dan die LG Flatron 775FT's die ze daar hebben. Reden: brakke videokaarten (Asus V7100Magic GF2MX200) en natuurlijk de schoonmaakster die met glassex ff snel alle schermen langsgaat elke week :(
  • bonzz.netninja
broem broemmmmm brrrrrrrr
/me sproeit hem in met SCREENCLEAN :)
speciaal voor monitoren en TV's :)
kost wel 40€ per bus :)
Je moet je scherm ook niet aanraken :)
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 14:50:
alsk verkouden ben dan wordt ie vies zonder aan te raken :*)
  • Da_Jackal
  • Laatst online: 07-08 17:15
Ikzelf gebruik swiffer-doekjes. Gaat ook prima, maar voor de hardnekkige vlekjes pak ik toch maar een vochtig doekje en dan goed droogvegen.
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
ik gebruik foamclene, speciaal voor het reinigen van gevoelige elektrische apparaten en beeldbuizen/monitoren :D
Rookworst zonder R is ook worst.
