Mijn APOGEE systeempje doet raar......
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Effe vooraf de specs :
AMD XP2000+ @ 1667 met Spire xxxxxxxM3Whisperrock || tot XP2600+
Chaintech 7VJL APOGEE /5.1 Sound OnBoard/USB 2.0
Samsung 256 MB PC2700/DDR333 CL2.5
Leadtek Winfast Geforce2 Titanium /Tv-out/DVI
Samsung 20,4 GB Harddisk
Samsung floppy 1,44 MB
Knaagdier + toetsenbord zijn ps/2
Antec 1035B || Case met 350 Watt voeding
Dit is alles hé :? :)
Goed dan nu het probleem :
Ik heb alles goed aangesloten (zeker weten!! ben geen mongool ofzo ;) ) en als ik op het aan knoppie druk boot ie niet !! :(
Ik heb heel het manual doorgelzen alles gedaan en goed gezet en ik snap het nog steeds niet.
Iemand idee ?? Jumpertje gemist ofzo ?? HELP!! :'(
Er gebeurt helemaal niks? Geen voeding die start, fans die gaan draaien?
Waarschijnlijk gewoon het stekkertje van je power-on (ATX powerswitch) knop niet goed op je mobo geplaatst
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
druk ff al je kabels goed aan ofzo wil ook wel eens helpen.
En mischien geeft hij nog wat piepjes bij het aanzetten fvan de pc.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • Hurricane Jac
Jah zeg ff wat hij wel doet, is de monitor actief enzo of misschien draaien er fans ed
  • nero355
nero355
Ik heb het aan/uit knopje 2x omgedraaid en nog niks en kabels aandrukken ehh...nee helpt niet.
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
nero355 schreef op 18 september 2002 @ 21:26:
Maar wat doet ie wel, of echt helemaal niets?
  • Thomix
Thomix
cAFFEÏNE!
check of je CMOS jumper goed staat, dat wil nog wel eens systemen van het booten afhouden...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens deze troubleshooter: hangen en opstartproblemen :)
  • euro
  • Laatst online: 09-01-2022
Weet iemand revieuws over de P4 tegen hanger van dit bord, 9EJL1??Heb google al geprobeert en allen chinese en dat soort tekens sites.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Is je niks in de manual opgevallen dan?
blz.8 het plaatje van de Front Panel Connector Set?
Zo nee, laat het ff weten, zo ja dan zoek ik met je mee.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Batterij van het moederbord halen en Cmos jumper omzetten om het moederbord te resetten.
  • Laurent
Enneuh, je weet zeker dat alles goed zit? Maakt je mobo ook geen contact met de plaat eronder? Hierdoor kan je mobo nog wel eens overlijden, en dus ook nergens meer op reageren.
Weet je zeker dat de power-sw goed is? Probeer anders even desnoods de reset knop aan te sluiten als powersw, en probeer hem daarmee eens aan te zetten.
  • Wirehead
  • Laatst online: 17:42
-Bij die chaintec duurt het enkele seconden voor hij je vga inschakeld, wacht es wat langer :) (dacht ik ook toen ik hem kocht)
-Staan de 2 jumpers voor FSB (dichtbij je IDE poorten) in de juiste positie? je moet hem op 133 zetten, en de andere, By JP3 ofzo :) het is de groene en gele jumper als ik me niet vergis ;)
/edit
Vergeet ook niet, dat die rijen van connectoren voor power-switch en zo, OMGEKEERD gedrukt staan in het boekje :r
[ Voor 0% gewijzigd door Wirehead op 19-09-2002 07:14 . Reden: ffe info bijvoege ]
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
Idd, ik heb dit probleem ook gehad. Het schema in het boekje klopt niet.
  • Olaf van der Spek
nero355 schreef op 18 september 2002 @ 21:21:
Probeer dan eens om niet alles aan te sluiten (alleen processor, RAM en videokaart).
  • nero355
nero355
/edit
THNX !! dit wist ik niet!! zit nu op school andere pc thuis wou niet meer gisteravond bedankt everyone :) _/-\o_
/edit
Topic mag geclosed worden TNX moderator alvast :)
  • Wirehead
glad 2 help you :)
want die apogee is een r0x0r mobo B) 8)
