-[Het Unreal Tournament 2003 topic deel 4]-
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 3.043 views sinds 30-01-2008
kDraai Win XP Pro dus dat copy/pasten is sowieso niet nodig :) En nee ik heb écht nog nooit van Geforce Tweaker gehoord, explain :?
o ja, dit kun je ook nog invoegen in je system.ini onder [368enh] aan het einde van de rij voeg dit toe :
conservativeswapfileusage=1
MinTimeSlice=1
MaxBPs=16384
PageBuffers=24
COM1Buffer=2048
Zo zeg je tegen Windows dat hij eerst al het RAM geheugen gebruikt voor dat hij begint te swappen.
Het is een tooltje waarmee, je je Gefocre kaart instellingen aan kan passen.
Zo kun je je kaart afstellen op de spellen die je speelt.
Je kunt zo veel met preformance regelen.
Je kunt hem downloaden op www.guru3d.com hij staat onder downloads.
Het is de beste Geforce Tweaker die er is, er zit een uitgebreide handleiding bij, in het engels.
Vooral de FFAA optie ( deze werkt de kantjes weg ) kan veel inpakt hebben.
thxz :>
  • Devil N
  • Laatst online: 08-11 19:23
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 13:46:
MinTimeSlice=1
MaxBPs=16384
PageBuffers=24
COM1Buffer=2048
Ahh, ConservativeSwapfileUsage, die zocht ik nog. Thanks.
Graag gedaan
  • wzzrd
  • Laatst online: 16-11 13:58
wzzrd
The guy with the Red Hat
Novah schreef op 17 september 2002 @ 12:09:
Hmmmz wat heb jij met je systeem dan gedaan dat je zon fps krijgt met een pc die onder de system req's zit, terwijl ik daar mooi boven zit en ik dat niet haal?
Details niet laag, want je zegt op max, reso op 1024.. ik ook kan het niet plaatsen hoe je dat in hemelsnaam heb gedaan.
Heb je hem ook weer?
Ik ben samen met Databeest starter van de UT2003 topics dus ik snap je niet helemaal :/
Ben bang dat ik jou niet helemaal snap...
Als dit tegen mij was, kun je je dan iets nader verklaren?
Mijn bak zit toch niet onder de specs?
[vaagheid]
Ik haal onder elke res dezelfde fps! Offet nou 800x600 is, of 1600x1200 is het blijft hetzelfde, oke niet helemaal waar, in de buitenmap is het niet te spelen onder 1600x1200 (14 fps ofzoiets)... maar in de binnenmap maakt het geen tiet uit. Is toch fijn, nee is niet fijn want dat betekend dat er fps verlies is in de 'mindere' resoluties?!
[/vaagheid]
o, waar kannik zien welke detonators ik geïnstalleerd heb ? (ja op dit gebied ben ik übern00b :7
Nog even een laatste Tip : Als het RAM geheugen vol zit begint windwos automatisch te swappen naar de harde schijf.Windows verdeelt hierbij de bestandjes over heel de schijf.Dit verminderd de preformance van de computer.
Onder windows 98 kies je de eigenschappen van DEZE COMPUTER en ga je naar het laatste tabblad, kies vervolgens voor PRESTATIES.
Vink het vakje ZELF HET VIRTUEEL GEHUEGEN BEHEREN aan. Stel ik heb 128 mb intern :
ik vermenigvuldig 128 met 2.5 = 320 MB.
Vul in MIN : 320
MAX : 320
Dus je vermenigvuldigd je intern geheugen met 2.5 en dat vul je in bij MIN en MAX, dit merk je ECHT.
Zo zet windows alle swap bestandjes op een plek op de harde schijf, en dat maak hem sneller. :P :9
  • VHware
  • Laatst online: 25-11 19:22
Ik heb nou een UT2k3 server onder Linux draaien, maar zodra iemand probeert te connecten crasht ie, weet iemand wat het probleem is? Heb geen settings veranderd, gewoon alles default. Alleen optie port=10777 meegegeven omdat er al een gewone UT server op die machine draait.
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
wzzrd schreef op 17 september 2002 @ 14:23:
Uhm... lol, misverstand. nee, niet tegen jouw.
Ligt beetje vaag maar ik zat op school en kon de quote button niet echt gebruiken (de volgende pagina laden duurde weer 5 minuten) maar ik had het dus tegen degene die een 677mhz (of 733mhz) pc had en 60fps haalde met 1024 en instellingen op high.
Terwijl ik dat met mijn systeem (wat daar zwaar boven hing) voor geen meter eruit kon trekken. Daarom zou ik welles willen weten hoe hij dat heeft gedaan.
Als je XP draaid download dan de 30.29 drivers, dat zijn niet de Nieuwe 40.41 waarmee je 25 % meer proformance krijgt maar de 40.41 drivers geven een confict met UT 2003.
www.guru3d.com onder downloads.
Welke driverversie je hebt, dat weet ik niet hoe je dat kunt zien, sorry
  • Novah
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 14:29:
Naar tabblad van je geforce (in bij advanced monitor settings) daar, staat een lijstje met dll files en sys files, daarachter staat die welke versie.
Bijv.. 6.13.10.3082, dan gebruik je dus 30.80 :)
He, ik ga niet alles vertellen, maar als je het tegen mij had, ik haal geen 60 fps hoor ik denk zo rond de 35- 40.
  • Novah
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 12:08:
Kan mij iemand mischien uitleggen hoe ik bv. op de server van schaapje_blaat kan komen. In het multiplayer menu zie ik nergens waar ik een ip kan invullen.
Ik heb trouwens versie 927, ja die van 2 gig. hier zou ik wel heel blij van worden als het lukt:)
Ik wil niet lamen ofzo maar al dat sort vragen staan in de:
De Officiële UT 2003 FAQ!
Daar staat tevens in (alst goed is) dat je met 927 alleen met een multiplayer-fix online kan spelen.
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 14:37:
Die staan er niet tussen :9
(Videocard Drivers -> NVIDIA Detonator Drivers zittik)
sorry, dan moet je andere hebben die in de 30.XX serie zitten
  • Novah
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 13:49:
Welke van de 100 tweakrs die daar staan?
GeForce Tweak Utility
RiveTuner
aTuner
UniTuner...
er zijn er zoveel, welke gebruik je?
De 40.41 geeft namelijk een raar flikkerend beeld weer, Nvidia heeft beloofd dit in de volgende driver release op te lossen
De GeForce Tweak Utility
kBen nu de 30.20 drivers aannet dllden.. wat is 't voordeel eigenlijk van die det-drivers ? (nee ben er niet in thuis)
Bij mij doet hij het goed hoor, ik heb ook de 40.41 drivers met een Geforce 2 GTS
Ze worden steeds beter en sneller de det-drives.
Jbalk, elk computer systeem is anders, je hebt gewoon geluk ;)
Ik heb er trouwens ook alleen maar problemen mee met UT 2003
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
40.41 drivers zijn voor mijn kaart een slechte zaak..
mijn 3d mark zakte al 600 punten..
TheViRuZ: Gebruik je kop: Druk op de "EDIT" Knop: Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
  • Novah
40.41 moet je gaan gebruiken zodra ze 'officieel' de nieuwste zijn, nu zijn ze nog dikke beta. Er zit ook nog eens een dikke wallhack in voor onder cs die je op een 'bepaalde' manier tevoorschijn kan toveren. Daarom gebruik ik gewoon de laatste drivers. 30.82, geen probs dan :)
En met die 40.41 viel het beetje tegen kwa preformance, games als Mafia werden er slechter op.
Op de edit knop gedruk , en nu ? >:)
Grapje, ik zal erop letten thx
En, natuurlijk, wiltie de drivers niet installeren :) Zitten 3 .exe bestanden in, en bij allen geeftie een fout ;
bij nwiz.exe mistie Nvieuw.dll, bij DMCPL.exe hetzelfde + 1 of andere vage foutmelding, maar daar komtet opneer dattie de toepassing niet kan initialiseren, en de laatste nvsvc32.exe gebeurter niets :/
Suggesties? :)
  • DeX
DeX
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 15:13:
Suggesties? :)
Uninstall je oude detonators..
Of doe de handmatige installatie, unzip de drivers, en installeer de drivers via apparaat beheer,
Wel eerst de oude uninstallen, als je nog problemen ondervindt moet DDestroyer downloaden van Guru3d.com.
Dit tooltje veegt alle oude Nvidia drivers van het systeem.
  • DeX
DeX
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 15:16:
Dat tooltje gaf bij mij een Vage melding in XP..
Maar het hielp wel..
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 14:55:
doh I know,
1. Het programmatje doettet niet bij mij, als ik op uninstall druk komt 'r nix in dat kadertje daaronder...
2. Opnieuw opgestart(nadat ik in software toevoegen/verwijderen de Nvidia drivers had verwijderd), kontie de videokaart niet vinden, dus konnik de nieuwe drivers niet installeren :?
argh, i hate to be a n00b about this :( help any-1 ?
ik heb vanacht de demo gedownload. geeft tie een error aan bij het unpacke.. gvd :(
ONDER
OKe, ga naar START --> INSTELLINGEN -->CONFIGURATIESCHERM--> SYSTEEM -->HARDWARE-->APPARAATBEHEER daar selecteer je je videokaart en druk je op verwijderen.
Als je nu opnieuw opstart zal XP om de drivers vragen.
Virus HEERST ! :> >:)
tIs glukt!
NIET dus .. ikheb precies gedaan wat je zei, maar nu kijk ik welke er zijn geïnstalleerd, en er staat weer 29.00 :? ik heb de kaart weggegooid uit het systeem, opnieuw opgestart, de map waar de nieuwe drivers staan aangegeven en nog nix :( nog een x proberen doe ik morgen wel ofzo
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 13-11 11:43
[vaagheid]
[/vaagheid]
als die FPS steeds hetzelfde is komt dat omdat je processor gewoon niet meer trekt, bij hogere resolutie kost het nog evenveel processorkracht, maar de videokaart moet meer doen, geen probleem natuurlijk voor jouw geforce4 kaart, tot aan 1600*1200, daar trekt die het ook niet meer
in de readme bij de demo (of op de site) staat iets over welke opties in advanced options processorgevoelig zijn. zet die uit of lager en je framerate gaat omhoog bij de lagere resoluties
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Laat je windows zoeken of ga je zelf naar de directory ?
Kies zelf selecteren, je krijgt nu een lijst van Hardware , rechts onderin staat een knopje met "diskette" klik hierop, kies "Bladeren" en ga naar de lokatie waar de drivers staan, daar zul je een bestandje zien staan, dubbel klik hierop en kies daarna de kaart die je hebt.
Nu moet het werken, problemen ?
Gewoon posten.
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 15:55:
tIs glukt!
Download detenator distroyer eens van www.guru3d.com
  • Phydomir
  • Laatst online: 21:13
Phydomir
Dennis
hehe.. ff back ontopic (ofzow :P)
anyway, ik was net BR aan het spelen en toen zag ik dat speler op een gegeven moment een gele "trail" achterzich kregen en vet snel konden lopen.
Hoe doe je dat?
Ik doe wizard Nieuwe Hardware vervolgens Ik wil zelf kiezen dan op bladeren, ik ga naar het pad waar het staat maar daarbij staat geen kruisje en kan ik die map dus niet openen en ook geen bestand selecteren :?
[blij]
Ja, nu isset eindelijk gelukt en kunnen jullie en ik weer verder zwammen over UT2K3
[/blij]
  • Schaapje_BlaaT
Phydomir schreef op 17 september 2002 @ 16:30:
Hoe doe je dat?
adrenaline, ik weet niet meer welke combinatie je dan moet intypen, zet aantal berichten per pagina op veel, douw op ctrl+f en typ in adrenaline
dan kom je dr wel achter
ik gok 4x vooruit, want dat zou ik doen als ik enorme haast had :)
  • Willybubba
  • Laatst online: 27-11 08:32
Willybubba
Nut up or shut up.
Hoe doe je dat?
Als je 100 adrenaline pilletjes hebt, 4 keer op forward klikken... speed powerup.
Schaapje_blaat: ja dus :P
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
elke keer als ik de demo laadt krijg ik twee keer dezelfde foutmelding:
entry point not found
the procedure entry point blabla could not be located in the dynamic link library core.dll
als ik echter twe keer op oke klink start het spel verder wel op en draait het gewoon verder heb ik de patch al geinstalled veder een gf 3 ti 200 xp 1800
iemand een idee wat dit is en hoe ik dit oplos?
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Die stomme master server van hun is weer eens down.
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Om de Detonator V40.41 te installeeren moet je (zo heb ik het teminste gedaan, en bij mij werkt het) eerst de Detonator distroyer downen en starten (zie boven voor link) en dan handmatig uit je x:\windows\inf\ de oem.* files en de nv*.* verwijderen.., en dan pas (na een herstart) de V40.41 installeren....
[think safe]
backup die files, gooi ze niet zo ff weg.....
[/think safe]
Translocator...shoot your translocator as soon as you shoot it klik your "trans key"...and then you will see from the trans point of view as its flying thru the air..theres a camera on the translocator now...so now you can shoot your trans and before you actually warp yourself you can now see if you launched it to a safe area.
Wall Dodge (Dodge off perpendicular walls at apex of jump)
Dodge Jump (Dodge then Jump right after for extra speed/distance)
Slide (Still trying to figure this one out)
Adrenaline Moves (need 100 Adrenaline)
Super Jump (2 lefts, 2 rights)
Speed (4 forward)
Berserk (2 back, 2 forward)
Regeneration (4 back)
Anyhow you can do a lot of shit with this stuff. With the Double Super Jump you can get way higher than the jump boots ever allowed you to. The only thing is it doesn't work with the shieldgun as far as I can tell. Regardless, Flag Carriers will have a bunch of tricks in their arsenal with all these movement options. If anyone figures out the slide move let me know... It might have something to do with crouching or something, or it might not even be in this build.
  • GTA3
welk ip adress is de tweaker server?
  • digital8
druk op tilde " ` " en type..,
open ut.tweakers.net:8888
en de pass is..,
tweakers
[ Voor 0% gewijzigd door digital8 op 17-09-2002 19:42 . Reden: lol edit typo's ]
  • GTA3
digital8 schreef op 17 september 2002 @ 17:24:
en de pass is..,
tweakers
TY
MinTimeSlice=1
MaxBPs=16384
PageBuffers=24
COM1Buffer=2048
Waar vind ik dat nou? C:\UT2003Demo\System?
  • digital8
nope in je x:\windows\ directory
  • GTA3
digital8 schreef op 17 september 2002 @ 17:31:
zorgt het voor beter fps?
Dat je met de webadmin van de demo geen Mutators kan toevoegen weet ik maar weet iemand misschien een andere manier om dit te doen? :?
Het gaat hier om een delicated server :)
Bijvoorbeeld door iets aan het ucc command toe te voegen of als admin in het spel zelf in loggen? :?
  • digital8
GTA3 schreef op 17 september 2002 @ 17:33:
Weet ik niet 't is voor het eerst dat ik ervan hoor....
ff testen dan maar... :7
  • XoiN
  • Laatst online: 04-11 14:26
komt er nog iemand naar unreal://ut.tweakers.net:8888/
ik ben zo alleeen :'(
is dat 2k3?
  • Webgnome
  • Laatst online: 06:44
mm vraagje.. dat in die system.ini veranderen heeft dat geen bijeffecten ?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Schaapje_BlaaT
ja, wie host dat ding
hij is wel vaker leeg, dat ding moet gewoon op de master server gezet worden zodat er meer mensen op kunnen, of dat paswoord moet eraf
en nog 1 ding, WEAPONSTAY MOET AAN!!! <------
als er meer dan 4 kereltjes in zo'n level zitten zit je de hele tijd te zoeken naar een fatsoenlijke gun, dat ding waar je mee start heeft ook maar beperkt ammo
oh, en het is aan te raden dat je zo gauw je contact hebt met de master servers de bovenste 20 aan favorites toevoegt, dan kun je zonder master server toch nog spelen
mijn server is ook nog wel aan tot een uur of 12 vannacht ofzo, maar of je daar op komt weet ik niet want hij is steeds vol
ik kan een paswoord erop zetten, maar dan is ie voor je het weet net zo leeg als de Tweakers server, en dat is dan ook weer niet de bedoeling
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mrherman/UT2003logo.jpg
• Waar kan ik de demo downloaden?
ftp://ftp.edome.net/mirro...al/ut2003/UT2003-Demo.exe
ftp://download.nvidia.com/downloads/Unreal2003/
http://www.unrealtournament2003.com/?downloads
http://server1.gameserverprofis.de/UT2003-Demo.exe
http://stats.server4.gameserverprofis.de/UT2003-Demo.exe
http://www.gameserverprofis.de/UT2003-Demo.exe
http://62.80.104.62/UT2003-Demo.exe
http://www.server2.phoenix-shells.de/UT2003-Demo.exe
http://games.telenet.be/demos.php?demoid=227
http://www.kenniswijk.net/~marc/UT2003-Demo.exe
http://www.extreme-players.de/downloads.asp?ID=4965
http://ftp.freenet.de/pub/4players/unreal/UT2003-Demo.exe
http://games.telenet.be/indexclassic.html
Geen downloadsnelheden posten, dat wordt niet gewaardeerd.
Natuurlijk geen warez links posten/vragen, en ook geen links naar cheats en dergelijke.
• Hoe neem ik een screenshot?
Druk op F9 (is te veranderen in je settings) op het moment dat je een screenshot wilt. De screenshots worden bewaard in je UT2003\System map.
Ze worden standaard bewaard als .BMP bestanden. Mocht je ze hier willen posten, zet ze dan om naar JPEG.
• Hoe kan ik mijn FPS (Frames Per Second) zien?
Druk op TAB of ~ (onder Escape), tik daar stat fps in en druk op ENTER.
• Hoe zie ik uitgebreide netwerk statistieken?
Druk op TAB of ~ (onder Escape), tik daar stat net in en druk op ENTER.
• Waar spelen de tweakerts?
-=!ME!=- heeft een UT2003 server tracker gemaakt.
Ook heeft Gerco een ut.tweakers.net server draaien. Ook al draait deze server met een T.net subdomain, T.net heeft absoluut niks met de server te maken! voor problemen moet je bij Gerco zijn. Het adres is: ut.tweakers.net:8888, password = tweakers
• Als je het nu nog niet weet:
Kijk dan bij alle delen van de grote UT2003 FAQ, en probeer ook de search. Omdat de search in React nog niet helemaal af is, kan je ook de Omega Search gebruiken
• De grote UT2003 topic delen:
[rml]-[ Het grote Unreal Tournament 2003 topic deel 3]-[/rml]
[rml]-[ Het grote Unreal Tournament 2003 topic deel 2]-[/rml]
[rml]-[ Het grote Unreal Tournament 2003 topic]-[/rml]
FAQ versie 2.0 RC1
  • Rafe
Mochten er nog dingen fout zijn in de FAQ, of moeten er nog dingen worden toegevoegd, zeg het maar :)
ItSnows, mag ik bepalen wanneer de 'oude' FAQ wordt vervangen?
EDIT: Wie weet het adres/ip van de strikerz.net UT2003 server? Dan kan deze er ook bij :D
*Zucht* Ok dan toch maar de Demo binnenhalen met m'n ISDN lijntje..wat is de snelste download locatie? Fileplanet vast en zeker niet toch?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Misschien een stomme vraag maar hoe kan ik de T.net server toevoegen?
Ik zie nergens de optie! :X
  • Nakebod
  • Laatst online: 20:45
Nakebod
Nope.
Rafe schreef op 17 september 2002 @ 18:54:
Een idee, voor de Linux Webadmin werkend te krijgen, tenminste zo is het op onze server gelukt (Zie hieronder):
./ucc server DM-Antalus?Game=XGame.xDeathMatch?GameSpeed=1.00?WeaponStay=True?
Translocator=True?FF=0.00?GoalScore=25?TimeLimit=15?MaxLives=0?
AutoAdjust=False?Mutator=UnrealGame.MutLowGrav,XGame.MutZoomInstagib?
GameStats=False?MinPlayers=0?MaxPlayers=32?MaxSpectators=2?
AdminName=Admin?AdminPassword=Pass?difficulty=1 -server -log=Server.log multihome=IP
Hier kan je dus ook mutators gametype enzo instellen.. Op een andere manier is webconfig niet werkend gekregen.
Natuurlijk ook in de config bEneabled=True hebben, eventueel met ListenPort=Port
Enne, nog een UT2k3 serv waar regelmatig/veel NLers/GoTers gamen: 81.17.36.52
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Animal
  • Laatst online: 26-11 16:01
Gunner schreef op 17 september 2002 @ 19:14:
Je console oproepen en dan open ut.tweakers.net:8888
  • Novah
Staat in de faq :X
Komop nou, ff ontopic en geen vragen die al 100keer gestelt zijn, lees even de startpost:
[rml]-[ Het Unreal Tournament 2003 topic deel 4]-[/rml]
En de UT2003 FAQ voordat je post:
  • pagani
Gunner schreef op 17 September 2002 @ 19:14:
Lees de faq, tilde, dan open ut.tweakers.net:8888 en dan als wachtwoord tweakers
  • Gunner
Gunner
Invincibles
johnnyv.nl schreef op 17 september 2002 @ 19:36:
Leuk gespeeld net JohnnyV!
hmmz, ben het nu aan het installeren op gentoo linux, nette text install.... belooft veel goeds :)
  • Webgnome
was net wel grappig.. stond 7e ofzo :) maar sommige zijn ECHT snel .. damn..
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ut2k3 roeleert echt, vooral het level antalus is zo bruut level :)
39
  • Devil N
Woohoo, ik 0wn!
(Dit was dus op ut.tweakers.net :P)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Shot00039.jpg
BTW, zou 't niet handig zijn als GoT ondersteuning zou hebben voor Unreal URLs? Want als je nu unreal://ut.tweakers.net:8888 tussen [url] tags zet, dan wordt er gewoon http:// voor gezet, en dan werkt de link dus niet. Zou wel zo makkelijk zijn als we hier in de browser op een Unreal URL zouden kunnen klikken, zodat meteen UT2003 wordt opgestart en connect met de desbetreffende server. Dan hoeven we ook niet meer aan alle newbies uit te leggen dat je in de console 'open <ip>' moet intiepen.
iK KAN DE STATS, FRAGS EN PING NIET ZIEN. f! DRUKKEN WERKT NIET.
tEVENS KAN IK DE TEXT niet zien die ik intik met T.
(sorry voor de hoofdletters).
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Zet pls je hoofdletters af oid :{
  • Subz
Ik heb net ook ff een potje gespeelt op 81.17.36.52 was wel super laggy maar toch :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/win12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/win346.jpg
  • Webgnome
weet je wat me opviel.. dat je met isdn ook nog aardig kunt spelen zonder enige lag.. had 54 ping ;)
goh beter dan mijn 300 van net :P
woei :o
For the UT2003 demo
Instructions: for stoners
1. You must be comfortable with making changes to your User.ini file. This is not an ini tutorial.
2. Choose a speech taunt you would like to bind to a key.
3. Choose a key to bind that speech taunt.
4. Copy the code I have in the table below that corresponds with the speech taunt you want.
5. Paste into your User.ini file next to the key you have chosen with an equals sign in front of it.
Example: A=speech friendlyfire 1
If those instructions make no sense to you then you should not be making changes to your .ini files. Period.
A lot of other people have done some hard work making WebPages about editing your ini files, go do a google search.
'Jugg' voice pack
Taunt Code Taunt saying
=speech Ack 0 "Affirmative"
=speech Ack 1 "Got It"
=speech Ack 2 "I'm On It"
=speech Ack 3 "Roger"
=speech friendlyfire 0 "I'm On Your Team!"
=speech friendlyfire 1 "I'm On Your Team, Idiot!"
=speech friendlyfire 2 "Same Team!"
=speech friendlyfireAbbrev 1 "Your Team, Idiot!"
=speech Taunt 0 "And Stay Down"
=speech Taunt 1 "Anyone Else Want Some?"
=speech Taunt 2 "Boom!"
=speech Taunt 3 "BURN Baby"
=speech Taunt 4 "Die Bitch"
=speech Taunt 5 "Eat THAT"
=speech Taunt 6 "You Fight Like Nali"
=speech Taunt 7 "Is That Your Best?"
=speech Taunt 8 "Kiss My Ass"
=speech Taunt 9 "Loser"
=speech Taunt 10 "MY House"
=speech Taunt 11 "Next!"
=speech Taunt 12 "Oh YEAH!"
=speech Taunt 13 "Ownage"
=speech Taunt 14 "Seeya"
=speech Taunt 15 "That HAD To Hurt"
=speech Taunt 16 "Useless"
=speech Taunt 17 "You Play Like A Girl"
=speech Taunt 18 "You Be Dead"
=speech Taunt 19 "You Like That?"
=speech Taunt 20 "You Whore"
=speech Taunt 21 "Life is pain, get over it"
=speech Taunt 22 "Right between the eyes"
=speech Taunt 23 "Tag 'em and bag 'em"
=speech Taunt 24 "That was nasty"
=speech Taunt 25 "You bleed better then you shoot"
=speech Taunt 26 "You Suck"
=speech Order 0 "Defend the base"
=speech Order 1 "Hold this position"
=speech Order 2 "Assault the base"
=speech Order 3 "Cover me"
=speech Order 4 "Search and destroy"
=speech Order 10 "Take their flag"
=speech Order 11 "Defend the flag"
=speech OrderAbbrev 0 "Defend"
=speech OrderAbbrev 2 "Attack"
=speech Other 0 "Base is undefended!"
=speech Other 1 "Somebody get our flag back!"
=speech Other 2 "I've got the flag"
=speech Other 3 "I've got your back"
=speech Other 4 "I'm hit!"
=speech Other 5 "Man down!"
=speech Other 6 "I'm all alone here"
=speech Other 7 "Negative!"
=speech Other 8 "I've got our flag"
=speech Other 9 "I'm in position %l"
=speech Other 10 "I'm going in!"
=speech Other 11 "Area is secure"
=speech Other 12 "Enemy flag carrier is %l"
=speech Other 13 "I need some backup"
=speech Other 14 "Incoming!"
=speech Other 15 "Enemy ball carrier is %l"
=speech Other 16 "Alpha secure!"
=speech Other 17 "Bravo secure!"
=speech Other 18 "Attack Alpha"
=speech Other 19 "Attack Bravo"
=speech Other 20 "The base is under attack %l"
=speech Other 21 "We're being overrun %l!"
=speech Other 22 "Under heavy attack %l"
=speech Other 23 "Defend point Alpha"
=speech Other 24 "Defend point Bravo"
=speech Other 25 "Get The Ball"
=speech Other 26 "I'm on defense"
=speech Other 27 "I'm on offense"
=speech Other 28 "Take point Alpha"
=speech Other 29 "Take point Bravo"
=speech Other 30 "Medic"
=speech Other 31 "Nice"
=speech Other 32 "I can't feel my legs"
=speech Other 33 "Nice shot"
=speech OtherAbbrev 1 "Get our flag!"
=speech OtherAbbrev 2 "Got the flag"
=speech OtherAbbrev 3 "Got your back"
=speech OtherAbbrev 6 "All alone!"
=speech OtherAbbrev 8 "Got our flag"
=speech OtherAbbrev 9 "In position"
=speech OtherAbbrev 12 "Enemy Flag carrier here"
=speech OtherAbbrev 15 "Enemy Ball carrier here"
Hold tight ladies. Here is what you have to look forward to when they make female characters available.
JuggFemaleVoice
TauntString[21]="Life Is Pain, Get Over It"
TauntString[22]="Right Between The Eyes"
TauntString[23]="Tag 'Em And Bag 'Em"
TauntString[24]="That Was Nasty"
TauntString[25]="You Bleed Better Than You Shoot"
TauntString[26]="You Suck"
TauntString[27]="Lick me"
OtherString[32]="I Can't Feel My Legs"
OtherString[33]="Nice Shot"
NightFemaleVoice
TauntString[21]="Fresh Meat"
TauntString[22]="I Must Break You"
TauntString[23]="I'll Swallow Your Soul"
TauntString[24]="Lost Is Your Soul"
TauntString[25]="Meet Your Executioner"
TauntString[26]="My Name Is Death"
TauntString[27]="No Tears Please.."
TauntString[28]="Pain Will Purify You"
MercFemaleVoice
TauntString[21]="Duck Faster Next Time"
TauntString[22]="Hold Still Dammit"
TauntString[23]="Holy ****"
TauntString[24]="Just Hold Still And I'll Make It Quick"
TauntString[25]="Kill Em All"
TauntString[26]="Nailed Him"
TauntString[27]="Not Even Close"
TauntString[28]="Step Aside"
TauntString[29]="Suck On This"
TauntString[30]="Try Turning The Safety Off"
TauntAbbrev[24]="Just Hold Still"
OtherString[32]="Not Bad"
AlienFemaleVoice
TauntString[21]="Blow me"
TauntString[22]="Camper!"
TauntString[23]="Douche bag!"
TauntString[24]="Spammer!"
TauntString[25]="Sucker"
TauntString[26]="Talk to the hand"
TauntString[27]="You dick!"
Other nice little tidbits
MultiKillMessage
KillString[0]="Double Kill!"
KillString[1]="Multi Kill!"
KillString[2]="Mega Kill!!"
KillString[3]="ULTRA KILL!!"
KillString[4]="M O N S T E R K I L L !!!"
KillString[5]="L U D I C R O U S !!!"
KillString[6]="H O L Y S H I T !"
KillingSpreeMessage
EndSpreeNote="'s killing spree ended by"
EndSelfSpree="was looking good till he killed himself!"
EndFemaleSpree="was looking good till she killed herself!"
SpreeNote[0]="is on a killing spree!"
SpreeNote[1]="is on a rampage!"
SpreeNote[2]="is dominating!"
SpreeNote[3]="is unstoppable!"
SpreeNote[4]="is Godlike!"
SpreeNote[5]="is Wicked SICK!"
SelfSpreeNote[0]="Killing Spree!"
SelfSpreeNote[1]="Rampage!"
SelfSpreeNote[2]="Dominating!"
SelfSpreeNote[3]="Unstoppable!"
SelfSpreeNote[4]="GODLIKE!"
SelfSpreeNote[5]="WICKED SICK!"
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Damn die ut.tweakers server is echt wel tof!! :P
39
  • digital8
yeah.., kicked your ass..., :P
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
digital8 schreef op 17 september 2002 @ 21:24:
:X ;), laatste potje ging niet lekker, constant telefoon etc etc [goed excuses he :P ]
39
Da Monkey schreef op 17 september 2002 @ 20:53:
Goed om te weten! (ben nu op 42% @ 6kb met de Demo btw)
ik begrijp alleen niets van die adrenaline. als je op 100 komt dan moet je dat op de een of andere manier kunnen activeren maar hoe????? :?
  • DocB
  • Laatst online: 01-10 20:23
check de readme... vier keer snel naar voren drukken geeft je bijv speed...
edit: hmm kan het nou niet meer vinden, maar ik had het ergens gelezen. Zal nog ff zoeken...
  • Devil N
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 21:48:
Dat is nou al minstens 10 keer eerder gevraagd en beantwoord in dit topic... :|
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Devil N schreef op 17 september 2002 @ 21:53:
883 berichten doorspitten is een aardige klus hoor! |:(
  • Devil N
Gunner schreef op 17 september 2002 @ 21:56:
2 pagina's terug (standaard instellingen) werd er nog over gepraat.
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 21:30:
Whehe, nu al op 62% met een ontzagwekkende snelheid van 5 kb/sec :+
  • Devil N
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 22:28:
Wauw, patser!
Ik moest 't doen met maar 200 kb/sec :'(
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
Keb UT2k3 aan draaien op een G400 kaartje :D :D :D :D op 320.240 wel 10 frames ofzow :( :(
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
kut installeer ik net die patch, ik dacht even op ut.tweakers.net n spelletje te doen zegt ie:
Connection failed, server outdated :(
(die patch is ook voor de g400)
eerst kijken dan zeiken
  • Animal
TWEAKERSTJES KOM spelen op ut.tweakers.net:8888
Wachtwoord = tweakers
Gewoon open console en dan open ut.tweakers.net:8888
Ik w8.... ;)
  • Clay
  • Laatst online: 23-11 10:21
Clay
cookie erbij?
Homedisc schreef op 17 september 2002 @ 21:16:
inderdaad :) zieke bak heb jij trouwens, jij had gewoon vies oneerlijk voordeel over mij >:)
dueltje? ;)
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Clay schreef op 17 september 2002 @ 22:52:
dueltje? ;)
thnx :)
Dueltje? prima!
jij schiet erg accuraat, daar moet ik nog ietsje meer op oefenen :)
39
  • Devil N
W00t, ff potje CTF gedaan op SchaapjeBlaat's server. 20 man op CTF-Citadel is wel een beetje erg veel, en m'n pjoetertje vind 't niet zo prettig om al dat geweld op m'n beeldscherm te toveren, maar ik wist zowaar m'n kop boven water te houden:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Shot00040.jpg
* Devil N is proud :P
  • Ramon
bratos schreef op 17 september 2002 @ 22:42:
je MOET dan ook :8888 erachter typen....
Achter ut.tweakers.net zit namelijk de (1337) Unreal Tournament "Classic" server. :P
Tampie2000 schreef op 17 september 2002 @ 23:29:
  • Glorificationer426
  • Laatst online: 19-11 23:07
Glorificationer426
come we hero rush yes?
adrenaline boosts
2x voor 2x achter is Berserk
2x links 2x rechts is Invisible
4x voor is Speed
4x achter is Booster
Verder kan ik echt niet wachten tot ie er helemaal is, die 2 velden ken ik nou wel :p
(@DiscWout) omg
(@DiscWout) bijna over mn nek :D
(@DiscWout) echt zo een boer laten, hele mond vol kots :D
vraagje : Ik heb kabel van casema, ik wil héél erg graag meedoen met die games op ut.tweakers.net maar ik vraag me af of dat kan, ik zit nml achter een proxy server (we hebben thuis een netwerk) zal dit problemen opleveren ? En kan ik met kabel van casema überhaubt meedoen (ping enzo) :?
argh khebbet net geprobeerd, maar tis 'connection failed' ... komt dit misschien omdat de server neer is ?
Jah! Mr. ICBM heeft de demo eindelijk binnengetrokken op z'n ISDN modempje! (dat ding is echt heet nu!) Een aplausje voor m'n WebFox en de idioot die zo gek is om de Demo te downen graag :)
  • bratos
bratos
Meh.
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 23:34:
bedankt (ik dacht ff dat t aan die update lag)
