Slackware 8.1 + WINXP + LILO= no go..
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 13-08 12:20
Aangezien ik sinds kort met Hogere informatica ben begonnen moesten we op een
removable disk een Linux distro installeren, om tijdens de les C te programmeren. werkt daar allemaal leuk en aardig maar als ik dus die slee thuis der in doet kan ik alleen maar Linux booten.
mijn situatie thuis:
1 x removable disk met IBM deskstar met Slack 8.1
1 x Raid 0 op een HPT 372 controller met daaraan 2 Maxtors 30 GB met win XP
als ik dus het sleuteltje van de slee omdraai start ie leuk winXP op maar zodra die slee derin zit kan start ie daar vanaf dus en kan ik via LILO alleen maar linux starten.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik winXP van die raid array kan draaien??
heb al uren lopen zoeken en vanalles geprobeert, maar ben er nog allemaal nie zo heel bekend mee enzo ;)
Ook heb ik het idee dat het bij mij nu nie helemaal 100% zie want wrom zie ik die 2 Maxtors nou apart als hde en hdg?... :? hoe moet ik LILO nou configureren?....
Heb je de raid.s kernel gebruikt ? Ik meende me te herinneren dat er recent een uitgebreid topic is geweest over deze controller icm Slackware-8.1. De uitkomst was dat een 2.4.19 kernel wel support heeft voor deze controller en 2.4.18 nog niet. Dus zelf een kerneltje bakken met ATARAID en support voor deze controller. Waarschijnlijk zal LILO dan wel in staat zijn een werkende config te maken incl. Windows.
  • T-Blizzard
Leuk....
[noobmode]
me zoek even een "upgrade your kernel HOW TO"
[/noobmode]
:) voor alles een eerst keer
hoop dat dat het oplost...
Topic gevonden: Slackware + HPT372
Er staat een configfile op de Slackware site voor je kernel. ftp://ftp.bit.nl/mirror/s...8.1/kernels/raid.s/config . Kopieer die naar de source van je kernel 2.4.19 en noem het bestand .config (let op de punt ervoor). Daarna vanuit die dir een make menuconfig draaien, de support voor je disk aanzetten en de config opslaan. Daarna is er vast wel een HOWTO te vinden, basicly is het een kwestie van 'make dep' , 'make clean', 'make bzImage', 'make modules' , 'make modules_install' , 'cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.19 ', LILO instellen en draaien en rebooten. :)
  • T-Blizzard
Na heb wel weer van alles geleerd :) nieuwe kernel enzo heb eindelijk ook geluid :)
alleen booten van lilo wil nie... nog steeds nie dus... als je in KDE zegt probe dan zegt ie NT maar dat pakt ie nie... blijft ie gewoon hangen
Post je /etc/lilo.conf eens .
  • T-Blizzard
boot="/dev/hda"
prompt
timeout="50"
root=/dev/hda1
image="/boot/vmlinuz-2.4.9"
label="2.4.9"
root="/dev/hda1"
read-only
image=/boot/vmlinuz-ide-2.4.18
label="2.4.18"
root=/dev/hda1
read-only
image=/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage
label="Linux_Compiled"
root=/dev/hda1
read-only
optional
other=/dev/hde1
label="NT"
Die hde is dus een van die schijven die aan de raid controller hangt? hoe krijg ik het voor elkaar dat ie het als 1 ziet?...
Door /dev/ataraid/d0p1 te gebruiken ipv /dev/hde1 als je daarvoor de benodigde ondersteuning in je kernel hebt geladen.
  • T-Blizzard
hmzz heb het nie goed gedaan allemaal in control center staat hpt 366/370...
heb wel raid aangezet in make menuconfig..
Als het goed is kun je met dmesg wel zien of je RAID arrays worden herkend als je support ervoor in de kernel hebt.
  • T-Blizzard
ri Sep 13 19:57:19 CEST 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009e800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 131056
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 126960 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: BOOT_IMAGE=2.4.9 ro root=301
Initializing CPU#0
Detected 1670.484 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 3335.78 BogoMIPS
Memory: 512164k/524224k available (1788k kernel code, 11668k reserved, 623k data, 224k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383f9ff c1c3f9ff 00000000, vendor = 2
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After vendor init, caps: 0383f9ff c1c3f9ff 00000000 00000000
CPU: After generic, caps: 0383f9ff c1c3f9ff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383f9ff c1c3f9ff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2000+ stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb460, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router VIA [1106/3147] at 00:11.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Starting kswapd v1.8
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
ACPI: Core Subsystem version [20010615]
ACPI: Subsystem enabled
pty: 512 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10d
block: 128 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7777K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ëjfÒuC·SfÒu:F,Á=: IDE controller on PCI bus 00 dev 70
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0e.0
ëjfÒuC·SfÒu:F,Á=: chipset revision 5
ëjfÒuC·SfÒu:F,Á=: not 100% native mode: will probe irqs later
ide2: BM-DMA at 0xdc00-0xdc07, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
ide3: BM-DMA at 0xdc08-0xdc0f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 89
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:11.1. Please try using pci=biosirq.
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: Unknown VIA SouthBridge, contact Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hda: IC35L040AVVN07-0, ATA DISK drive
hdb: AOPEN 16XDVD-ROM/AMH 20011108, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: LITE-ON LTR-24102B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: Maxtor 5T030H3, ATA DISK drive
hdg: Maxtor 5T030H3, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide0: probed IRQ 14 failed, using default.
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide1: probed IRQ 15 failed, using default.
ide2 at 0xcc00-0xcc07,0xd002 on irq 10
ide3 at 0xd400-0xd407,0xd802 on irq 10
hda: 80418240 sectors (41174 MB) w/1863KiB Cache, CHS=5005/255/63
hde: 60030432 sectors (30736 MB) w/2048KiB Cache, CHS=59554/16/63, UDMA(100)
hdg: 60030432 sectors (30736 MB) w/2048KiB Cache, CHS=59554/16/63, UDMA(100)
hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
hdd: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
ide-floppy driver 0.97
Partition check:
hda: hda1 hda2
hde: [PTBL] [3736/255/63] hde1 hde2 < >
hdg:
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
loop: loaded (max 8 devices)
Compaq CISS Driver (v 2.4.5)
Linux video capture interface: v1.00
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
megaraid: v1.17a (Release Date: Fri Jul 13 18:44:01 EDT 2001)
megaraid: no BIOS enabled.
3w-xxxx: tw_findcards(): No cards found.
request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
Creative EMU10K1 PCI Audio Driver, version 0.15, 19:58:29 Sep 13 2002
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0b.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:11.2
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:11.3
emu10k1: EMU10K1 rev 7 model 0x8061 found, IO at 0xc400-0xc41f, IRQ 10
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x8384:0x7608 (SigmaTel STAC9708)
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
md: linear personality registered
md: raid0 personality registered
md: raid1 personality registered
md: raid5 personality registered
raid5: measuring checksumming speed
8regs : 2255.600 MB/sec
32regs : 2116.000 MB/sec
pIII_sse : 4488.400 MB/sec
pII_mmx : 3909.600 MB/sec
p5_mmx : 4999.200 MB/sec
raid5: using function: pIII_sse (4488.400 MB/sec)
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
LVM version 0.9.1_beta2 by Heinz Mauelshagen (18/01/2001)
lvm -- Driver successfully initialized
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 224k freed
Adding Swap: 522104k swap-space (priority -1)
8139too Fast Ethernet driver 0.9.18a
PCI: Found IRQ 11 for device 00:0a.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 00:0c.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 00:0c.1
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xe0852000, 00:10:a7:04:7c:a9, IRQ 11
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139B'
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
cdrom: open failed.
VFS: Disk change detected on device ide0(3,64)
cdrom: open failed.
VFS: Disk change detected on device ide1(22,64)
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
Mmz, ik zie geen support voor je RAID arrays. Als module gecompileerd (ataraid.o)?
  • T-Blizzard
ehmmm :?... dat gaat me weer ff boven me pet zegt me niks (nog)
heb in me eerste week al veel voor elkaar gekregen
- linux geinstalleerd gekregen :)
- xserver draaiend gekregen inclusief windowmanager
- gezorgd dat ik met lilo linux kon starten
- kernel gecompiled
- Samba
(pleur alles wat ik lees hoor ect vind in een groot txt bestand o.a dat kernel compile verhaaltje)
Heb al heel veel gelezen en bestudeert
maar zijn zoveel dingen die ik wil weten hoe installeer ik bijvoorbeeld die nvidia linux drivers :?
hoe installeer ik die zooi voor die raid :? der zit bij die nvidia zooi 100 kantjes ofzo moek da allemaal lezen?...moet ik elke keer weer helemaal die kernel compilen enzo ??.... Ach ja ik geeft in ieder geval nie op... tnx voor alle gegeven hulp alvast _/-\o_
Je kunt eens proberen om 'modprobe ataraid' of 'modprobe hptraid' in te typen. Als je dan geen melding krijgt is de driver geladen, als je een foutmelding krijgt is het waarschijnlijk dat je deze module niet hebt (er zijn meer mogelijkheden).
Aangezien je kernel de partitietabel van je RAID-schijven niet leest lijkt het mij dat je er nog niet in bent geslaagd die HPT372 ataraid support in je kernel te bakken. Ik kan me echter vergissen aangezien het al weer een behoorlijke tijd geleden is dat ik een RAID config had op mijn machine.
Voor nvidia drivers en installatie issues moet je maar even kijken in het grote 'm'n nvidia drivers doen't nie' topic.
Eenmaal een goede kernel gecompileerd hoef je dat niet steeds opnieuw te doen. Maar in het begin zal dat nog wel even wat tijd vergen voordat je een kernel hebt die op je systeem is afgestemd. Je huidige kernel is dat nog niet gezien de drivers die allemaal geladen worden :)
