[2k].BAT bestand sluit automatisch in windows,hoe stoppen?*
  • 698 views sinds 30-01-2008
  • DarkTide
als ik een bestand test.bat aanmaak en ik zet daar het volgende in:
doeiets
(waarbij doeiets.exe wordt uitgevoerd), dan verschijnt (in Windows 2000) even een dosboxje en dan gaat ie automatisch weer weg. Maar ik wil juist de resultaten van doeiets zien!! Dus als ik in test.bat het volgende zet:
doeiets
pause
dan zou er moeten verschijnen: druk op een toets om verder te gaan. Dit heeft dus als gevolg dat ik de resultaten op de dosbox wel kan zien. MAAR dat gebeurt NIET!!!
Kortom, hoe kan ik ervoor zorgen dat ie niet automatisch afsluit? Welk commando?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Vanuit command draaien :)
start: run: "command" of "cmd" en dan starten :)
  • whoami
  • Laatst online: 14:32
Rechtsklikken op de titelbalk van de dosbox, eigenschappen kiezen en 'Venster sluiten bij afsluiten' afvinken.
Eigenlijk niets voor P&W hoor.....
P&W -> WOS
https://fgheysels.github.io/
  • Ericston
  • Laatst online: 05-09 18:58
pause werkt hier gewoon hoor. Wees specifieker. Vage paradoxiale zinnen in caps helpen niet echt.
  • DarkTide
zmn schreef op 11 september 2002 @ 20:18:
Ja dat snap ik, maar ik wil het juist 1-2-3 kunnen uitvoeren (dus dubbelklikken op test.bat). En niet steeds een commandbox openen, naar de directory gaan, commando doen... dat duurt te lang...
ik weet het ik had zelf hetzelfde probleem
het kán simpelweg niet in w2000 althans voorzover ik weet
wat ericston zegt klopt ook nie echt:
op 1 regel simpel het commando
:pause
zetten moet al genoeg zijn maar dat werkt dus niet
mailtje naar microsoft??
  • HielkeJ
BlackTide schreef op 11 september 2002 @ 20:19:
cmd /k doeiets
dat erin zetten, dan blijft hij staan :)
hier teminste: WinXP
  • DarkTide
whoami schreef op 11 september 2002 @ 20:19:
P&W -> WOS
Kzie geen venster sluiten bij afsluiten oid staan! :(
  • ge-flopt
  • Laatst online: 15:18
Als je tekst output wilt stoppen, misschien dat je dat bedoeld zet er '| more' achter.
  • DarkTide
wat ik dus doe is een compiler aanroepen. Compile succesful of failed verschijnt vervolgens op het scherm met eventuele foutmeldingen erbij. Die foutmeldingen wil ik dus zien (daarom moet die dosbox niet meteen afsluiten).
Raar dat pause niet werkt!!!
  • Han
Han
Heb iets gevonden:
[rml][ WinXP] Dosbox niet laten afsluiten..[/rml]
Ik hoop dat je er iets aan hebt :)
  • Mailyourmom
  • Laatst online: 23-06-2023
Mailyourmom
PDQ Bach forever
Anders pijp je het naar een bestand. Dus:
doeiets > file
en dan krijg je de foutmeldingen in een tekstbestandje.
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
BlackTide schreef op 11 september 2002 @ 20:22:
Inderdaad ja, als ik in w2k een snelkoppeling maak naar een exe
dan heb je die optie wel, maar niet bij een bat bestand. :?
Dat werkt wel "normaal" in windows 9x.
Bij mij werkt pause wel gewoon (w2k).
Als ik dit in een batch file zet:
@echo off
echo test
pause
Dan geeft hij dit:
test
Druk op een toets om door te gaan. . .
Ik wil wel even een simpel exe programmaatje voor je maken,
die jouw batch file opstart en daarna even wacht op keyboard invoer.
Heb net even zoiets zitten maken, laat even weten of je hem wilt. :)
Hoef je alleen maar een snelkoppeling te maken naar mijn progje,
met als parameter de lokatie naar jouw batchfile.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • DarkTide
ja graag, als je me die exe wilt maken!!
Echt wazig, maar die pause pakt ie niet :S
weet je zeker dat je batch wel werkt... als er iets niet goed is stopt een batch altijd... (oftwel test ff met alleen pause in batch)
  • cjdijk
cjdijk
BlackTide schreef op 16 september 2002 @ 14:11:
Geen probleem, is 5 minuten werk. :)
Je hebt je email adres niet in je profiel staan,
heb ik hem maar even on-line gezet.
http://home.wanadoo.nl/cjdijk/tweakers/Runner.ZIP
Zitten 3 bestandjes in:
Snelkoppeling.pif, Naam.bat, Runner.exe
Zet hem in een willekeurige directory,
en dubbelklik op Snelkoppeling.pif
Die start Naam.bat op en doet een pauze.
Je kan in principe elke batch file naam gebruiken,
echter gebruik alleen de 8.3 (dos) notatie.
Want het is een dos programmaatje.
Dus C:\Program Files\Lange Directory\Batch File.bat
wordt: C:\Progra~1\Langed~1\Batchf~1.bat
Dat kan je dan aanpassen in de eigenschappen van Snelkoppeling.pif
Laat even weten of hij het bij jou ook doet. :)
Neem wel even een kop koffie tijdens het downloaden
want die zip file is 19.807 bytes groot. :D
start /w (wait) zou ook moeten werken.
Start /w explorer.exe
/p misschien werkt dat
dan moet je op een toets drukken voor die verder gaat
  • DarkTide
cjdijk schreef op 16 september 2002 @ 19:13:
ja tof bedankt! Hij doet 't!!!
cool :P
  • DarkTide
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 21:49:
Jep werkt ook idd....
