[WinXP] Dosbox niet laten afsluiten..
  • 343 views sinds 30-01-2008
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
Ik wil graag dat als ik in de Run-box (via Start->Run) een commando opgeef waarbij een dosbox wordt geopend dat deze standaard openblijft.
Als Windows nu detecteert dat het om een DOS programma gaat (bijvoorbeeld Ping.exe) dan wordt dit standaard aangeroepen via %windir%\system32\cmd.exe /c Dosprog".
Is een manier om dit veranderen in een DLL of in het register?
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 07:34
Sorcerer8472
Mens sana?
In een .pif-bestand kun je het automatisch sluiten van schermen afzetten... Zal wel niet al te veel invloed hebben, maar je kunt een .pif aanmaken voor ping.exe
(is trouwens officieel geen DOS-programma maar gewoon een commandline programma :P)
  • jbr
jbr
Right back @ ya
dat is een optie, maar dat zou betekenen dat ik het voor ieder programma moet doen. Ik wil de optie gewoon standaard aan hebben staan dat automatisch geopende dosboxen openblijven. Misschien kan het wel niet, maar dat kan ik bijna niet geloven. Toch bedankt!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
tja die zit potdicht omdat men er ging ruzien...
Bovendien ben ik nog geen steek verder. :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Maak een simpel scriptje aan die alleen "cmd.exe /k %1" bevat. Noem het run, dan doe je uitvoeren->run dosprog en voila.
Welk OS heb je? Je bent deze tweede ronde je OS vergeten in de topictitel, zie drie stappen plan, stap drie :)
  • TweakerNummer
Kan je niet van %windir%\system32\cmd.exe /c Dosprog een PIF bestand aanmaken? Of daar de instellingen editen?
Kijk anders eens in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Dat komt al aardig in de buurt. Helaas ben ik een zeikerd en wil ik dat ie bij de aanroepen naar cmd standaard de optie /k meeneemt ipv /c.. In de registry is het niet te vinden.
(en inderdaad foutje van mij... ik heb [WINXP])
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Op maandag 20 mei 2002 17:26 schreef TweakerNummer het volgende:
Stond in de help van cmd.exe he :)
Ik zou niet weten wat ik met die keys zou moeten doen eigenlijk :? Meer opties voor kleur enzo...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Op maandag 20 mei 2002 17:37 schreef jbr666 het volgende:
Eeuhm, in je eerste post hierboven staat juist /c >:)
In de regsleutel van TweakerNummer kan je de autocompletion en evt de kleur instellen. Voor zover ik weet niet veel meer (maar ik leer steeds weer wat nieuws hier, dus kijk toch even zou ik zeggen...)
Edit: heb je al gedaan zo te zien.
  • TweakerNummer
Ik geloof dat het zo werkt (heb effe geen test machine bij de hand):
Gebruik in "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor" string (REG_SZ) value genaamd "AutoRun" en zet daar de waarde "c:\winnt\system32\mycmdstart.bat" in. In de bat file kan je dan je CMD file aanroepen met de opties die jij wilt.
Of misschien kan je meteen de CMD.exe aanroepen met bepaalde opties.
Ik weet niet meer waar de autorun optie voor dient, alleen dat ie er is. Ik hoop dat dit helpt.
  • Han
Han
Titel aangepast :)
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Op maandag 20 mei 2002 17:43 schreef F_J_K het volgende:
Inderdaad:
Op maandag 20 mei 2002 17:01 schreef jbr666 het volgende:
(naar /k dus)
  • TweakerNummer
Dit gaat dus niet, omdat je dan in een oneindige loop komt. Wel een manier om iets anders aan te roepen, dus je kan een workaround maken, maar dit is niet wat je wilt.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Ik heb een batfile gemaakt:
%windir%\system32\cmd.exe /k "%1 %2"
Als ik deze file in de runbox aanroep met daarachter ping localhost dan doet ie het.
Zet ik deze file in de Autorun string die je zojuist beschreef, dan gebeurt er echter nog steeds hetzelfde als vroeger als ik ping localhost intik in de runbox, en dat is dat het venster na 4 pings weer sluit. :'(
Toch bedankt voor de tip!
  • Rekenmachine
  • Laatst online: 01-11-2024
Run --> cmd /k ping www.tweakers.net
/C Carries out the command specified by string and then terminates
/K Carries out the command specified by string but REMAINS
That simple! :9
https://www.enwatbenjedan.nl/
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Op maandag 20 mei 2002 20:44 schreef TweakerNummer het volgende:
Oneindige loop :?
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Op maandag 20 mei 2002 20:51 schreef Rekenmachine het volgende:
That simple! :9
Dat wel ja... Nu nog mijn probleem...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Op maandag 20 mei 2002 20:41 schreef jbr666 het volgende:
Inderdaad:
(naar /k dus)
(Oeps). |:(
Op maandag 20 mei 2002 20:52 schreef jbr666 het volgende:
Oneindige loop :?
Als je instelt dat als cmd wordt aangeroepen, cmd /k wordt aangeroepen. Dit betekend dat er een cmd wordt aangeroepen, die cmd /k aanroept, enz, enz. Maar dat blijkt dus wel mee te vallen.
Of het werkt weet ik niet, maar wat je zou kunnen proberen is het hernoemen van cmd.exe tot cmd2.exe, en dan een eigen cmd.exe maken die cmd2 aanroept. Moet je wel zorgen dat alle argumenten goed worden doorgespeelt natuurlijk.
  • TweakerNummer
geen cmd.exe => automatisch cmd.exe restored door Win2K, zal met WinXP net zo zijn
