another "mobo of cpu dood?" topic
Ok, hier is de situatie:
Specs: MSI KT7 Turbo V3.0 moederbord
Athlon 1.4 Ghz
de rest is niet belangrijk
het ding start dus niet meer, alsof hij dus geen stroom krijgt, maar als ik de voeding een tijd uit het stopcontact laat en insteek en dan op de powerknop duw flitst het ledje even op en draaien de fans een fractie van een seconde, waarna het boeltje weer dood is, aan de voeding ligt het niet want heb er al meerdere mee geprobeerd en geven allen zelfde effect, alles al eruit getrokken zodat er alleen nog proc+cooler+ram inzat en nog steeds zelfde, dan dacht ik dat het het ding was dat contact gaf aan de voeding zodat die draait, dus heb ik manueel de groene en de grijze draad verbonden, zelfde effect, waaruit ik dus kan afleiden dat er ergens kortsluiting moet zijn, aangezien de voeding in protect mode springt (gaat niet meer aan tot je een tijd stroomkabel uittrekt), dan de cpu eens van het moederbord gehaald, aangezet en wow, het ding draait, maar een pc runnen zonder cpu lijkt me maar raar, dus steken we er even een andere cpu in dat het maybe aan de cpu ligt... nope, weer zelfde, ding springt effe aan en voeding weer in protect mode, nu heb ik geen extra amd mobo liggen om te testen of de cpu werkt of niet, dus zou ik willen weten of iemand al een gelijkaardig probleem gehad heeft en wat dan het kapotte component was...
ik heb wel eens zoiets meegemaakt, toen waren er een aantal condensatoren opgeblazen.
dus kijk even of er op het moederbord of er (meestal in de buurt van de socket) of er condensatoren bol staan !
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Als je het zo beschrijft is je mobo kaduuk, processor nog heel - het kan in theorie je ram zijn maar daar wijzen de symptomen niet echt op.
Het is wel zo dat er mobo's zijn die niks doen als er geen videokaart inzit. Daar moet je wel ff mee testen...
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:48
CMOS clear jumper verkeerd zijn? Zo nee: je hebt 3 jaar garantie op je MSI bord, krijgen ze het van de week nog druk bij MSI, hier ook al een 6330 kapot :r
kijk wat op de ledjes geven 4X rood is proc dood :'(
  • Emcee
  • Laatst online: 21:18
ik heb net wat pics van mijn overleden msi k7t pro 2a geplaatst hiero, kun je zien hoe een condensator die stuk is eruit ziet
  • _JGC_
Helaas voor MSI werkt de proc wel op een ander bord, maar beweert dat kutbord gewoon dat die CPU dood is. MSI D-Led kan je nog steeds niet van op aan.
Ik weet nog wel toen mn potloodstrepen op mn Duron 900 & K7TTurbo-R vervaagd waren, wat een gesodemieter, heb die D-Led nog nooit zo'n disco zien maken: de ene keer 4 rood, dan 1 groen, dan weer es 2 groen, dan 3 groen, dan weer 4 rood, maar starten... ho maar. Volgens dat D-Led zou mn geheugen, videokaart, CPU en toetsenbord allemaal om de beurt kapot zijn :P
nuja die D-Led, bij het effe aanspringen licht de onderste effe rood op en de rest niet, dus ook niet groen, dus daar zijn we niet veel mee..., zie ook geen opgeblazen elco's...
Probeer je computer eens aan te zetten met de bios batterij eruit.
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Heb deze week ook een MSI K7T, maar dan de MAster, opgestuurd naar MSI.
Hoop dat mijn andere mobo, een MSI K7T Turbo wel blijft draaien :)
Hoor wel vaker problemen met de K7T serie van MSI
mjah het probleem is dat de computer niet aangezet wil worden :)
anyway ik heb MSI gemaild en die hebben me weten te vertellen dat het mobo prolly kapot ging zijn, dus ja, nu maar proberen een nieuw te krijgen...
