scanner delen
  • 115 views sinds 30-01-2008
Hoi
ik heb een scanner (usb) welke ik op twee pc's wil delen. is er net als voor seriele verbindingen een switch box voor usb of kan ik gewoon een usb hub gebruiken, maar dan andersom pc's in de hub en de ingang aan de scanner.
thnkxs _/-\o_
Volgens mij moet het kunnen werken met een USB hub
krijg je dan geen conflicten? in principe zullen commando's van de ene PC niet alleen aan de scanner worden doorgegeven maar ook aan de andere PC en signalen van de scanner komt op beide PC's aan!!
Ik weet niet of dit zomaar kan.
  • robbert
  • Laatst online: 23:29
volgens mij gaat dit niet met een hub en zal je hem software matig moeten delen via je lan. Bij sommige scanners is hiet software voor (heb ik ooit gehoord)
  • MVC
  • Laatst online: 28-06 22:27
MVC
Ik heb een HP Scanjet 3300C kan ik deze delen via mijn netwerk dan zoja met welke software ?
het gaat niet of nauwelijks :)
Scanner sharen in netwerk
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
Het zou idd wel errug bruut handig zijn, maar nee ik heb nog nooit een werkende oplossing gezien.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15:11
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Het stond op de doos van een van mijn netwerkkaartjes dat het kon, maar ik heb der nooit software voor gevonden.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
mijn Umax 1600 zou het moeten kunnen, nog noit getest, zit er liever naast....
[Opmerkingen over netwerkscans]
1. Onder bepaalde omstandigheden moet de NetHeapSize in Windows worden ingesteld
op een hogere waarde. Gebruik de waarde die wordt aangegeven door Windows.
2. Op zowel server als client moet een NETBIOS-stuurprogramma geladen zijn voordat
kan worden gescand (bijvoorbeeld NETBIOS.EXE in Novell Netware).
3. Het testprogramma van de scanner kan uitsluitend de lokale scanner testen. Het
is niet geschikt voor het testen van de netwerkscanner.
[Probleemoplossing]
2. Als het NETBIOS-bericht "ncb_bridge field not 00 or 01" verschijnt, moet u
netwerk-setup uitvoeren om een NETBIOS-stuurprogramma te kiezen, bijvoorbeeld NETBEUI
of NETBIOS over ipx/spx als het standaardprotocol voor zowel server als
client. In Windows 3.1 en Windows 95 bevindt netwerk-setup zich in het Configuratiescherm.
Network Scanner Server
The Network Scan Server allows you to activate and make a network scanner available to all network users who have a valid network identity and have VistaScan installed on their computers.
NOTE: Before you start Network Scan Server, be sure you have already successfully installed VistaScan on local (or server) and remote (or client) computers in the network.
For the computer that is physically connected to a scanner
To start Network Scan Server, double-click the Network Scan Server icon in the UMAX program group. A minimized Network Scan Server icon appears with a Scanner Share ID in it.
After starting the Network Scan Server and powering up the scanner, any remote network user, who has a network ID name, can now have access to the scanner. If no remote users are currently connected to the scanner, the Network Scan Server appears as a minimized icon on the local user's screen. Whenever a remote user is connected to the scanner, the minimized icon will flash. Whenever a remote user is connected to the scanner and is actually scanning, the Remote Data Source dialog box appears with information about the remote user in it.
D:\util\VSTASCAN\HELP\INDEX.HTM
For the computer that shares the scanner over the network
After finishing the configuration of Network Scanner Manager, and starting the Network Scanner Server on the computer that is physically connected to a scanner (as stated above), you may now click Programs from the Start button on the task bar and select VistaScan icon from the VistaScan 3.0 program folder. You can use the scanner as if it were connected to your computer.
Network Scan Manager
The Network Scan Manager is a user interface for establishing and controlling VistaScan network scanning activities. In a network environment, one user (local user) has a scanner attached to his/her computer and the other users (remote users) in the network share the use of the scanner. This program allows a local user to share the use of the scanner with other (remote) network users. Remote users can use Network Scan Manager commands to establish network identities, and to connect to, or disconnect from the scanner.
