[WinXP] Terratec Cinergy 400 werkt niet
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • Blubber
Ik heb net een gloednieuwe terratec Cinergy TV kaart geinstalleerd, op een verse windows XP. Maar hij werkt niet. Als ik de TV kijk app opstart zegt hij:
Could not create DirectShow base graph.
Please check if the drivers are properly installed!
Error 0x80040216:
An object or name was not found.
En daarna komt nog een error:
Initialization of DirectShow filters failed.
Volgens mij heeft dat dus iets met DirectX te maken. Ik heb op die bak de nieuwste terratec drivers en die nieuwste Detonator. Zonder die detonator deed hij het trouwens ook niet. En ik heb net die nieuwste DirectX geinstalleerd. Weet iemand hier verder raad mee?
Mijn excuses voor de megakick, maar dit topic beschrijft precies wat mijn probleem is.
Ik heb de nieuwste DirectX drivers geinstalleerd en draai WinXP.
Wie helpt me uit de brand?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 20:11 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik weet dat dit stom gaat klinken maar naar mijn idee vindt XP Tv-Kaarten gewoon minder leuk, echt waar bij mijn Pa pakt ie hem ook niet bij paar kennisen en hier op GoT zat topics over echt raar :/
  • chrisO
  • Laatst online: 09:06
Misschien geen directshow geinstalleerd of zo? ik heb namelijk zelf een Cinergy 600 en ik heb windowsXP al talloze malen opnieuw geinstalleerd en nog nooit problemen met m'n cinergy kaart gehad
Het is idd erg vreemd.
Wat het nog vager maakt, is dat hij het wel heeft gedaan. Na de install werkte alles prima, maar na een reboot krijg ik bovenstaande foutmelding. Het geluid loopt overigens wel door! En hij staat op TMF. :( :+
Een newbie vraagje erbij: ik wil de laatste drivers van de kaart installeren (WDM-Driver 1.4) en zie daarbij drie files:
• Cinergy400TV.cab
• TT145501.cat
• Cinergy400TV.inf
Als ik bij Cinergy400TV.inf rechtermuisklik "install" kies, krijg ik heel even een zandloper-icon, maar er gebeurt niets (zichtbaars). Doe ik dit fout?
Ik kan de kaart ook niet in mijn devicemanager vinden. Onder welke categorie valt dit device?
chrisO schreef op 15 August 2003 @ 20:23:
Zit dat niet standaard in DirectX?
En als je 'm gewoon laat zoeken naar nieuwe hardware en 'm dan naar die inf wijst?
Verwijderd schreef op 16 August 2003 @ 03:34:
Dat ik daar niet opkwam. Ik weet nu niet zeker of dat het was of het feit dat ik hem in een ander slot heb geduwd, maar het werkt allemaal weer.
Thanks!!
De kaart die ik gekocht heb is de
Terratec Cinergy 600 TV / Radio
Devices die geinstalleert worden:
cinergy 600 tv Capture
cinergy 600 tv Tuner
Beide devices hebben een error (Code 10) kon apparaat niet starten. En ze hebben bij de device properties geen Resources tab.
Ik wordt niet goed. |:( Geen enkele actie helpt. Ik blijf de foutmelding
krijgen :
" Could not create the Directshow Base Graph. Please check if the drivers
are properly installed. Error 0x80040216: an object or object name was not
found." en daarna "Initialization of directshow filters failed."
- Nieuwe drivers ginstalleerd:
de website geeft als nieuwste driver
(http://supportde.terratec...me=EZCMS&menu=5&page_id=2)
WDM Software Version 2.20.0.125
WDM Treiber Version 1.4
Treiber und Software für Windows 98SE / ME / 2000 / XP
(Cinergy600TV_App_Drv_WDM.exe)
- een patch voor windows xp direct x 9b.
Microsoft TV Tuner Hotfix für Directx 9.0b (Windows 2000 / XP)
Behebt Probleme mit der Sendererkennung die nach der Installation von
Directx 9.0b auftreten. Es handelt sich hierbei um ein Microsoft Update für
Directx und nicht um einen neuen Treiber!
(DirectX9b-KB825116-x86-ENU.exe)
- nog nieuwe software om het spul te
bedienen.WinDVR_Update_2.0B34.79-4983.exe maar dat doet volgens mij niet
terzake. Is alleen maar een update van de software die op de cd staat. heeft
niets met de devices te maken.
- Ik heb windows XP volledig geupdate.
gebruik Directx 9b. ( plus de patch die hierboven staat aangegeven)
- En ook geprobeerd om hem in een ander pci Slot te installeren.
Zucht. Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groeten Gertjan.
[ kheb je mail gelezen gertjan.. en gerepleyed :) ]
Ik heb dus hetzelfde probleem met een cinergy 400, stereo blablabla,
ben zelfs terug gegaan naar de winkel voor een nieuwe, ik vind dit
trouwens erg slecht van Terratec, want het schijnt dus bij meerdere mensen
een probleem te zijn!
Kheb dus nu een tv-kaart van 75 euro :( afgeschreven in m'n la liggen :|
