switch met tweaked adsl werkt niet...
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Mja,
Nu ik de tweak van het modem (alcatel home) werkend heb gekregen dacht ik wel "even" het netwerkje af te maken met een 8 poorts swich (Edimax Mycom ding), maar het werkt voor geen meter.
Tussen de modem/router en de switch zit een crosscable, tussen de switch en de PC's zitten straight utp kabels. Ik kan het modem niet pingen als de switch ertussen staat. Zonder switch gaat dat wel.
Ik heb in het modem DHCP zowel aan als uit gehad, maar dat maakt niet uit.
Instellingen:
Phonebook: MXS 8 48 ppp configured
Dial in: Helemaal niks (Klopt dat wel?)
Routing: IP Adress table: MXS, adress:80.126.25.191 Netmask:255.0.0.0, auto, pat
PPP: MXS vc-mux, always-on, up, on
CIP: cip0 172.16.1.1, 255.255.255.0
PPTP: Helemaal niks
Bridge: Ook niks
DHCP: No DHCP
DNS: Server is active, Domailn name = lan
Hostname: SpeedTouch adress: Own adress
Instellingen in de PC's:
Het volgende ip adres gebruiken:
IP: 10.0.0.151
Subnet 255.255.255.0
Standaard gateway: 10.0.0.138
DNS adressen:
Voorkeurs-DNS server: 194.109.6.66
Alternatieve-DNS server: 194.109.9.99 (xs4all)
Ik begrijp helaas nog niet erg veel van deze instellingen, maar ik weet zeker dat er hier wel mensen rondlopen die mij feilloos kunnen uitleggen wat de truc is om alles werkend te krijgen!
ThX! :)
als ik mij niet vergis moet er tussen de modem/router en de switch ook gewoon en straight kabel
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Echt? Ik heb van alles zitten lezen, en aangezien die switch geen speciale upload input heeft, maar gewoon 8 gaten, begreep ik dat het juist een cross moest zijn. Temeer omdat het modem als router werkt...
Maar ik zal het proberen.
En?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23:52
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 18:12:
ligt er aan of hij op de WAN of de normale poort is aangesloten
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Hmmm... Pingen lukt door te pingen op 10.0.0151 met een straight cable, maar ik kom via internet explorer niet in mn modem (adres 10.0.0.138)
Dus dan is die straight cable wel goed maar een instelling fout???
[edit]
Zonder switch ertussen kan ik naar 10.0.0.138 en naar 10.0.0.151 pingen, met switch alleen naar 151, niet naar 138.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Duinkonijn schreef op 03 september 2002 @ 18:18:
Ehrm... Ik ben dus enigszins newbie op dit gebied. WAN of normale poort zegt me niks. Op m'n modem zit maar een aansluiting en op m'n switch 8 dezelfde.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
okee, ik heb ff lekker door zitten klooien. Schiet niet erg op...
Als ik een cross cable tussen het modem en de switch zet kan ik niet naar .135 maar wel naar .151 pingen. Het maakt dus op die manier niets uit of ik een cross of een straight gebruik lijkt het wel!
route print met crosscable:
Netwerkadres      Netmask              Gateway            Interface         Metric
0.0.0.0                 0.0.0.0                 10.0.0.138         10.0.0.151      30
10.0.0.0               255.255.255.0     10.0.0.151         10.0.0.151      30
10.0.0.151           255.255.255.255 127.0.0.1           127.0.0.1        30
10.255.255.255   255.255.255.255 10.0.0.151         10.0.0.151      30
127.0.0.0             255.0.0.0             127.0.0.1           127.0.0.1        1
224.0.0.0             240.0.0.0             10.0.0.151         10.0.0.151      30
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.151         10.0.0.151      1
standaard gateway 10.0.0.138
Voor een straight cable is het hetzelfde routeprintje.
Zonder switch ziet de route print er ook zo uit.
Wie weet het?
edit: sorry, code is een zooitje geworden... Ik hoop dat het duidelijk is!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
volgens je configuratie overzicht is een van je pc's 10.0.0.151 en het is dus niet raar dat je die altijd kunt pingen. Als ik jou was zou ik bij alle clients en ook bij de router DHCP enablen. Geef dan nog eens wat IP adressen.
en kijk ook hier even:
FAQ Internet & Telefonie
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
gebruik een Cross kabel en stop die in poort 1, let op>>>de poort 2 is dan niet te gebruiken!!!
Voor de rest moeten Straight kabels volstaan.
Als het niet werkt zal je aan een switch met Uplink moeten,had n.l het zelfde probleem en was opgelost door een 16 poorts met Uplink.
Instellingen...DHCP Server AAN
Instellingen Pc1:
IP 10.0.0.150
Sub 255.0.0.0
Gate way 10.0.0.138
PC2
Ip 10.0.0.151
rest het zelfde als boven
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • Pacjack
  • Laatst online: 08:29
Arno schreef op 03 september 2002 @ 21:24:
Instellingen Pc1:
IP 10.0.0.150
Sub 255.0.0.0
Gate way 10.0.0.138
PC2
Ip 10.0.0.151
Als je DHCP aan hebt kan je toch gewoon alles op automatisch zetten in je netwerk instellingen en internet explorer, ik dacht dat dat het doel van DHCP was :?
Zo heb ik het iig, en het werkt heel goed...
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
met een cross gaat het niet; ik kan niet mijn modem in. Niet met de instellingen van Arno, ook niet als alles op automatisch staat.
Direct, zonder switch aangesloten kan ik nu ook al niet meer in mn modem! (alles staat automatisch. dat zal wel verkeerd dan zijn? Als ik de oude instellingen weer terug zet werkt het wel weer)
Mensen wat een gedoe allemaal zeg!
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
klopt...werkt ook,maar voor de zekerheid heb ik dus Ip en dergelijke benoemd
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik denk dat je een switch moet hebben met een ECHTE Uplink poort.
Ik heb hier een 16 poorts van Edimax...met Uplink poort...en dan werkt alles zo als het overal omschreven staat..
PS...of je switch is naar zijn moer!!
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Zo, dat was een warm uurtje. Het modem deed helemaal niks meer. Ik kon er met telnet niet meer in om maar te zwijgen over webbase! Godzijdank is het nu weer allemaal goed qua tweak etc.
Nu maar weer verder klooien en kijken of het aan de switch ligt ofzo...
[ Voor 0% gewijzigd door MisterDon op 03-09-2002 23:21 . Reden: typo's ]
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Met cross in een normale poort of met straight in een uplink, is toch echt hetzelfde. Alleen de plek waar de crossover zit (in switch of in kabel) is verschillend... Maakt voor verbindingen niet uit.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Goed. Ik word stteds wijzer van jullie. Daarvoor mijn dank. Alleen werken doet alles nog niet... Maar goed. Het kan dus aan de switch liggen omdat deze geen upstream poort heeft? Dan moet ik een ander ding daarvoor hebben.
Wat is dan wijsheid? Ik vind het namelijk een beetje overkill om een 16 poorts switch die wel een upstream heeft voor een thuisnetwerkje van twee PC's en af en toe een laptopje...
Kan ik dan niet beter een router kopen? Bij Mycom (zit lekker dichtbij, dus daar haal ik alles vandaan) hebben ze zo'n hardware router. Is dat anders misschien een oplossing? Dat is ook wel te betalen; is maar dertig euro meer dan de switch.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
je hebt al een ROUTER!!
heb je die kabel van tweak modem naar je switch in poort 1??
Volgens de gozerd van Mycom moet dat de Uplink zijn, maar volgens mijn bescheiden mening maakt dat niet uit...maar test het ff...
Je hebt NU toch de edimax 6 poort switch van 49 Euro??
Die 16 poort met Uplink is maar 136 euro
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
8 poort bedoel ik...
Enne...zet DHCP eens op AAN en zet dan eens bij je Netwerk kaart>> Ip automatisch en bij DNS wel je nummers van je ISP
  • leuf
Ik ben ook helaas geen networkgoeroe...
zit al een tijdje met Misterdon aan de lijn om te kijken of we er samen uitkomen.
Modem met een straight cable aan pc verbinden werkt. Modem is te pingen, modem is via browser benaderbaar en internet werkt vanaf de pc.
DHCP hebben we in de modem en in de pc uitgezet en de pc IP 10.0.0.150 gegeven met subnetmask 255.0.0.0.
De modem heeft nog steeds IP adres 10.0.0.138 ook met subnetmask 255.0.0.0.
Tot zover alles bien en alles werkend!
Toen dachten we: de switch is in feite niet meer dan een veredelde stekkerdoos, dus als we deze met de goede kabels ertussen zetten zou nog steeds alles moeten werken.
Welnu, vanaf pc naar switch loopt een straight cable naar poort 8 van de switch.
Vanaf de switch naar de modem/router loopt een crossed cable naar poort 1 van de switch.
Resultaat van deze actie is dat niets meer werkt, pingen niet, internet niet, niets dus! :( :'(
Toen met het verhaal van hierboven in het achterhoofd dat als je een crossed cable in één van de poorten van de switch gooit dat een andere poort het niet meer doet alle poorten van de switch geprobeerd. Resultaat helaas nog steeds niets :( :( Toen voor de zekerheid de crossed cable in een andere poort van de switch gedaan, nog steeds niets....
Ik weet het zolangzamerhand met mijn huis tuin en keuken netwerkkennis ook niet meer.....
Iemand nog ideen? Vind het namelijk zonde om een switch met uplink voor meer te gaan kopen als het theoretisch zo ook zou moeten kunnen werken!
  • siren
  • Laatst online: 05-06-2025
Het is misschien een stomme vraag maar heb je link status op al je netwerkkaarten en op de poort waar die switch in zit?
Er is een ledje op je netwerkkaart die aangeeft of je verbinding hebt en er is er een die knippert als er data overheengaat! als je link status hebt dan zit je kabel dus goed probeer dan even poorten te wisselen en zo te kijken of het probleem misschien in je hubje zit. _/-\o_
[ Voor 0% gewijzigd door siren op 04-09-2002 01:44 . Reden: tikvout ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Cross kabel van je tweak modem naar switch en plug deze in Poort 1!!...gevolg is dus dat 2 onbruikbaar is.
Probeer anders een straight kabel in die poort!!!
Kabels aan deze kant vanaf switch zijn allemaal straight.
Anders zit er niks naders op dan een 16 pports of in ieder geval eentje met een Uplink
Kijk anders ook ff hiero.....
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Netwerk na Alcatel hack......
Hier dus.....
  • leuf
Topic even gelezen.
Weet je nou uiteindelijk of die switch die je in eerste instantie had brak was of dat je echt gewoon een aparte uplink op de switch moet hebben?
Heb het vermoeden dat die Edimax zooi gewoon hele brakke troep is.
Wat ook vrij apart is is dat als je op www.edimax.com gaat kijken naar de specs van die switch in de manual (pdf file) dat ie volgens de manual wel gewoon een uplink poort zou moeten hebben....
Anyway, ik ga slapen, Misterdon succes ermee, ik spreek je morgen wel weer ff ;)
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Leuf CU!
Ik heb het nog eens geprobeerd met een straight kabel tussen modem en switch. Werkte ook niet. Ook eerst aansluiten en daarna stroom op de switch was geen oplossing. Ik begin zeker na het doorlezen van de thread met Arno's eerdere problemen te denken dat het ontbreken van een specifieke upstreampoort de makke is.
Of de switch is doa; ik heb er doorheen nooit iets kunnen pingen. Geen pc naar modem, ook geen pc naar pc.
(Maar als ik de twee nicjes aan elkaar hang kan ik mijn twee pc's ook niet naar elkaar laten pingen. De een heeft ip 120.0.0.150 en de ander 10.0.0.151)
Als ze zonder tussenkomst naar mn modem pingen (dus plug of in pc1 of in 2) dan kan ik mijn modem wel pingen.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Met de switch die ik nu heb( de 16 poorts met Uplink poort) deed alles het in 2 minuten tijd :*) ........dus ik vermoed dat het ligt aan het feit dat je een ECHTE Uplink poort moet hebben. :)
Btw....een 16 poorts is wel makkelijk...zeker als je een LAN party wilt gaan houden >:)
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Het kan NIET liggen aan het missen van een uplink poort, dat is namelijk niks anders dan een gekruiste (cross) gewone poort.
De modem moet met een gewone kabel de PC in? Dan moet ie ook een gewone kabel hebben naar de switch (niet uplink-poort).
Als je dan ook een gewone kabel hebt naar je PC dan zou dat moeten werken. Zo nee, dan is of een kabel, of je switch niet goed.
De LEDjes op je switch branden wel als je de kabels erin hebt zitten?
Andere vraag/opmerking: Waarom een switch tussen 1 PC en de modem? Of hangen er nog meer PC's aan? Zo ja, kun je die wel zien/pingen?
En ik hoop dat de 120.0.0.150 een typfout is, want dat is namelijk geen 'intern' adres (kies gewoon 10.x.x.x of 192.168.x.x)
Ik heb 2x 8 poorts switches, ok da's gelinkt dus 2 poorten minder, maar dat werkt ook goed :P
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • leuf
RainManX schreef op 04 september 2002 @ 09:29:
Dit kan ik eerlijk gezegd niet rijmen met elkaar.
Lees overal dat je juist die cross moet hebben omdat de kabel niet in de upllink poort gecrossed word. Je bent volgens mij ook de eerste die zegt dat er een straight cable tussen zou moeten, weet je dat wel zeker??
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Als je PC met een straight aan je modem gekoppeld word: Ja, maar dan moet ie NIET in de uplink.
Dan is het namelijk gewoon alsof je er een extra PC aanhangt. Indien je hem in de uplink zet, dan moet er inderdaad een crosscable gebruikt worden omdat de uplink poort de kabel zelf ook al kruist.
Je kan het dus zo aansluiten:
Modem == Cross == Uplink-Switch-Normaal == Straight == PC
Modem == Straight == Normaal-Switch-Normaal == Straight == PC
Modem == Straight == Normaal-Switch-Uplink == Cross == PC
Dit geld dus als de verbinding tussen PC en modem met een straight gaat. Indien dit een cross is, dan dient de eerste kabel overal het andere type te zijn.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Goed, ik heb nu alle smaken geprobeerd met pingen. Dit komt eruit:
Direct van nic naar nic:
nic PC1 --> Cross --> nic PC2: gaat goed
nic PC2 --> Cross --> nic PC1: gaat goed
nic PC1 --> Straight --> nic PC2: werkt niet
nic PC2 --> Straight --> nic PC1: werkt niet
Direct naar de modem:
nicPC1 --> Straight --> Modem: gaat goed
nicPC2 --> Straight --> Modem: gaat goed
Met tussenkomst van de switch:
nic PC1 --> Straight --> Switch --> Straight --> nic PC2: gaat goed
nic PC2 --> Straight --> Switch --> Straight --> nic PC1: gaat goed
Naar de modem via de switch:
nic PC1 --> Straight --> Switch --> Straight --> Modem: werkt niet
nic PC2 --> Straight --> Switch --> Straight --> Modem: werkt niet
nic PC1 --> Straight --> Switch --> Cross --> Modem: werkt niet
nic PC2 --> Straight --> Switch --> Cross --> Modem: werkt niet
Gaat goed: Is te pingen
Werkt niet: Is niet te pingen
IP PC1: 10.0.0.150
IP PC2: 10.0.0.151
IP Modem: 10.0.0.138
Ik kan er geen chocola van maken.
Misschien iets wat verkeerd staat in m'n modem?
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
MisterDon schreef op 04 september 2002 @ 11:56:
IP PC1: 10.0.0.150
IP PC2: 10.0.0.151
Dit is echt wazig... De kabel switch -> modem is dezelfde als PC -> modem? Want zoals ik het nu kan bedenken is de kabel switch -> modem niet goed...
En dat er iets in je modem verkeerd staat: dat zou niet moeten kunnen, die switch is namelijk niet iets dat het signaal veranderd, hij geeft het alleen maar door...
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Aan de kabels ligt het denk ik niet. Ik heb dezelfde straight kabels gebruikt die wel tussen de PC's onderling werken. Alleen de crosscable kan het dan zijn, maar die heb ik hagelnieuw gekocht. En een zelfgeknepen doet het ook niet...
Mijn benedenbuurvrouw had het ooit eens over negatieve aardstralen die door het huis zouden lopen. Zou ze dan toch gelijk hebben gehad? ;)
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Luister...ik had het zelfde geleuter.
Loop ff naar die MyCom en vraag of je die switch kan ruilen tegen een 16 poorts Dual speed met Uplinkpoort.........je ZAl zien dat dan je problemen zijn opgelost,mits je de juiste instellingen gebruikt.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Ja, maar dan ben ik 100 Euro meer kwijt. Ik doe niet aan lanparty's of dat soort zaken. Laten we eerlijk zijn... Dan is het toch een beetje overkill om van de 16 poorten er 13 ongebruikt te laten.
Dat is het punt. En als dat inderdaad het probleem is, dus dat dit Edimax ding slecht is wil ik geen Edimax. Dan ga ik liever voor een 3com of weet ik veel wat.
Edit: Net Edimax gebeld (handig, ze zitten in Nederland). De TD begreep er ook niks van. Het zou ook niks mogen uitmaken of je er vanuit het modem een cross of straight instopt. De poortjes zouden dat meteen moeten snappen...
  • leuf
Hrm, dan ga je toch denken dat edimax het te mooi heeft willen maken (geen aparte uplink poort, maar alle poorten een soort van auto sensing) en dat dat feestje gewoon NIET werkt.
Maar inderdaad 100 euro meer voor een 16 poorts is natuurlijk waanzin, dan zou ik gewoon voor een eenvoudig 10mbit hubje gaan, meer heb je in feite toch niet nodig....
Hebben er tweakers ervaring met dit ding?
Afbeeldingslocatie: http://www.1to0.nl/image.php?image=141
5 port 10/100Mbit switch
* Standaard IEEE802.3 10-BASE-T, IEEE802.3u 100-BASE-TX en IEEE802.3x flow control voor Full duplex
* Automatische detectie en correctie van polariteit
* 5 RJ45 connectors, waaronder een uplinkmogelijkheid
* Dectectie van kortsluitingsbeveiliging per poort
* Filtering van error packets
Meer info:
http://www.1to0.nl/productinfo.php?id=62&cat=9
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ieder zijn meug...hiero op dit moment nog maar 2 PC aangesloten...zullen er in de toekomst wel meer gaan worden...
10 mbit is wel oke...maar 100mbit is wel lekkerder,wat jij dus wilt...
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
leuf schreef op 04 september 2002 @ 14:46:
Zo'n 8 poort 10/100 Switch van Edimax (MyCom) heeft echt wel een aparte uplink hoor... ik heb er dus 2, hebben bijde 9 poorten, waarvan 2 of/of zijn (dus of 8 gewone, of 7 gewone 1 uplink). Staat ook duidelijk aangegeven op het kastje zelf.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Okee. Nu jullie:
Ik heb een Safeway 5 poort swits/lan gekocht bij Funtronics en die doet het perfekt!!! :)
Op se Safeway zit een schakelaartje waarmee je kunt instellen of poort 5 een gewone of een upstream poort is. Ik heb em op upstream gezet en het werkt zo snel als ik de kabels erin had gestoken.
Ik mag ter plekke gek worden, maar met de Edimax werkt het niet doordat er een auto-sensing op zit.
Rain ManX: Op de oude types van de Edimax zaten idd acht plus een poort. Op de nieuwere acht, waarvan ze zelf aanvoelen of het wel de juiste poort is.
Maar goed: Moraal van het verhaal: Een getweakt Alcatel modem kan niet overweg met een auto-sensing switch of andersom.
Ik ga nu de Edimax terugbrengen naar MyCom. En de crosscable erbij.
Allemaal hartelijk dank voor alle tip en het meedenken!
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik zei het toch...het ligt aan het soort van switch...ik heb dus wel een 16 poorts met Uplink...en het werkte ook meteen
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
werkt het nu allemaal ook op 100 mbits of loopt het op 10 mbits....want dat is dacht ik het verschil tussen een Hub en een switch.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
het loopt op 10. maar dat komt door een van mn netwerkkaarten. Kan het ook op 100 werken met twee 100 kaartjes?
Ik bedoel: Heeft dat geen effect op het internet aangezien ik altijd heb gelezen dat adsl-xs4all een 10 mb moet hebben. Of vervalt die eis nu het via een netwerkje loopt?
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
hmmm...lees toch nog maar eens de FAQ goed door.
Als ik het goed lees heb je nu een HUB???
Lees ff hier bij de FAQ.....het verschil tussen een switch en een HUB.
Hiero is draaiende een 2 PC"S met een Realtek8139 NIC....kan op zowel 10 als op 100 lopen.
De switch ontvangt van het modem 10 en zet dat om naar de NIC in 100 mbps....is lekker als je data overseint van de 1 naar de andere PC.
Dat is nu de grap ook met he tweaken van je modem....die loopt als ik het goed heb op Half duplex 10 mbit.
Correct me if iám wrong
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Nee. Ik heb dus nu weer een switch. En het verschil tussen een switch en een hub weet ik wel. :)
En nu alle netwerkkaarten 10/100 zijn en de switch dat ook ondersteunt loopt het lekker rap.
Hoewel ik niet boven de 60 mbit/s kom, maar dat zal wellicht de beperking zijn van m'n hardiscs. Het loopt in elk geval snel genoeg.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Hoewel ik niet boven de 60 mbit/s kom, maar dat zal wellicht de beperking zijn van m'n hardiscs. Het loopt in elk geval snel genoeg.[/quote]
Wat bedoel je daarmee??
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
WAN het is geen router je bedoelt crosslink
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Arno schreef op 05 september 2002 @ 11:01:
Wat bedoel je daarmee??[/quote]
Daarmee bedoel ik dat als ik een pakket van pc1 naar pc2 stuur, het niet sneller gaat dan 60 Mbit. En ik kan me dus voorstellen dat dat aan de snelhied van een van m'n harde schijven ligt; er moet ergens een bottleneck zitten.
  • siren
Als jouw netwerkkaarten zijn ingesteld op 100 mbit full duplex kun je het shaken zet ze eens op 10 half en kijk of het dan werkt!
