Netwerk na Alcatel hack.
  • 236 views sinds 30-01-2008
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Oja...heb gezocht in de search...alles gelezen en alles ook ingesteld zoals daar vermeld.
http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/index2.htm
op deze site alles gelezen en alles zo ingesteld en dan denk je...YES...maar helaas niks dus.
Mijn situatie>>>>
Alcatel Modem ISDN Home touch( hack cq tweak gedaan),daarna weer Online met 1 pc en geen problemen..gewoon direct On line.
Nu heb ik een edimax switch gekocht 8 poorts en een cross cable en 1 utp kabel en 1 netwerkkaart vervolgens alles aangesloten zoals boven vermeld( die bewuste site)maar ik krijg vooralsnog de 1e PC niet eens aan de praat,Realtek Lan kaart, WIN XP pro.
De LAN verbinding zegt alles correct...verbonden met 100 Mbps en wanneer ik tik onder MS dos ipconfig...staat alles goed....off line kan ik niet komen op de site 10.0.0.138 en ook onder DOS krijg ik bij telnet 10.0.0.138 te zien dat ie poort 23 niet kan vinden,dus volgens mij kom ik dus niet in me modem...cq heb ik geen contact met dat ding.
Alles al ondertussen geprobeerd en geklooid met crosskabel en zo omdraaien andere geleend van me buurman....resultaat O.
Ook volgens de bovenstaande site staat alles goed op site 10.0.0.138.
En volgens die site moet het dus kinderlijk eenvoudig zijn,maar waar gaat het bij mij fout??
Iemand een idee wat er loos kan zijn???
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
Waarvoor moet je een crosscable gebruiken dan?
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
Staat de Uplink poort aan?
Edit Crosskabel verbind zen modem met de uplink van het hubje
Specs
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
zie die site....heb ook geprobeerd zonder cross...maar ook niks dus...
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
de bewuste switch maakt van de poort waarin je een cross kabel steekt een Uplink poort...althans als mijn Engels me niet in de steek laat.
  • venomous
Koop gewoon een normale utp plug die in een normale poort en computer ook en dan zou het moeten werken
Specs
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik wil niet janken,maar ik zei al dat ik alles heb geprobeerd...dus ook UTP vanuit modem naar switch en vandaar 1 UTP naar de NIC op PC 1
  • venomous
Ok dan weet ik het ook niet moet je de admin van die site is contacten die weet het vast wel.,
Specs
  • -Marshal-
  • Laatst online: 03-11-2024
Zelf heb ik de modem tweak uitgevoerd en hier mijn netwerk prima werken. Heb er alleen geen crosskabel voor nodig gehad.
Maar kan je wel pingen naar 10.0.0.138 en/of localhost
Distributed.net, the only reason my computer is on right now !
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Je hebt een cross cable nodig als je je modem in een gewone switch poort steekt ipv de uplink.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • dôh
  • Laatst online: 01-09 17:03
Toch wel een 10/100 switch neem ik aan? De modem werkt op 10Mbit half duplex.. :) Zo niet dan zit daar het probleem...
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
zet eventueel even je netwerkkaart handmatig op 10half, dat wil nog wel eens helpen...effies testen of het dan wel werkt. Zo niet, dan zit het in je bekabeling en zul je toch even goed moeten controleren of je niet perongeluk een crosscable in je uplink hebt gestoken
iRacing Profiel
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
-Marshal- schreef op 15 augustus 2002 @ 15:57:
Ik krijg geen contact volgens mij...dus kan ik ook niet pingen...toch??
Heb gekocht bij de betere PC winkel een UTP crossover kabel en UTP straight kabel...en heb een Realtek kaart.
Kan het liggen aan het feit dat ik een ISDN modem heb...of omdat ik een verkeerde firmware er in heb zitten??
En zet eens ff neer wat je instellingen zijn bij je LAN kaart verbinding....en heb je nog meer in je modem ingesteld...is het een Analoog modem of ook een ISDN modem
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Toch wel een 10/100 switch neem ik aan? De modem werkt op 10Mbit half duplex.. Zo niet dan zit daar het probleem...
Dit al gecheckt aangezien je adsl modem maar op 10 mbit draait en je netwerk op 100. Dan gaat niet werken tenzij dit switch dat ook ondersteund
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Je Windows firewall staat toch niet aan? :P
Heb je toevalig ooit Zonealarm ofzo geinstaleerd op je PC, zelf al heb je hem uitgezet, wil hij nog wel eens probleemen geven. Uninstall die shit! >:)
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Firewall staat uit...geen Zone alarm of zo....firewaal in modem staat wel aan.
pingen geeft ie aan timeout....
Switch onderstuend beid snelheden
  • ErHa
ErHa
Krijg je nu je interne ip adressen van het modem (DHCP aan dus) of geef je jandmatig ip adressen aan je pc's.
Indien handmatig: zet de dhcp server in het modem dan eens aan en stel in windows in dat hij zijn gegevens krijgt...
kijk of het dan wil werken :?
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
DHCP stond uit....nu op DHCP Server gezet en ook de bijbehorende instellingen op modem 10.0.0.138( de zogenoemde ADSL site dus)
Ik ben nog bezig met de 1e PC aan de praat te krijgen...laat staan 2 PC's....
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
de hack terug gedraaid...ik werd er een beetje gek van.
ADSL is ook zonder hack te delen met een switch...anders een switch in de aan bieding
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
wat ik begrepen heb i s als je ADSL gaat delen ZONDER hack, dus modem aansluit op switch kan er max 1 pc online zijn\internetten.
Niet echt een ideale oplossing he? :{
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
is dat zo???? neen das niet leuk.........maar wat is dan de oplossing voor mijn hack probleem??
  • Tsuranim
  • Laatst online: 09:09
Tsuranim
There is only one
Krijg je het interne netwerk (met statisch ingevulde ip-nummers) wel aan de gang (dus zonder modem aangesloten?
Kun je met ongetweakte modem wel met 1 pc het internet op?
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik heb nog helemaal geen netwerk eigenlijk....ik probeer via getweakt modem en een switch en een NIC kaart en een cross cable en een UTP straight kabel op het internet te komen en dat lukt dus niet...zodra dat wel goed gaat ga ik wel verder met de volgende PC
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Gehaktbal schreef op 16 augustus 2002 @ 01:14:
En ook dat gaat niet goed met de kabels die ik heb...
  • Renkie
  • Laatst online: 30-08 06:53
Uhm, ik had hetzelfde met mijn alcatel / edimax
de oplossing was om de stroom van de switch er af te halen, terug er op en de switch scannde de poorten opnieuw en voila, alles goed
trouwens, ik gebruik gewoon een normale utp kabel van het adsl modem -> upload switch
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
Zou natuurlijk kunnen zijn dat de switch gewoon kapot is. Want als ik het goed begrijp is het enige wat je verandert dat je een switch er tussen zet (met 1 utp kabel extra).
Als je forced op 10 half duplex geen effect ziet, zou ik toch echt even checken of je überhaupt een LAN met je switch kan opzetten.
middchien klinkt t stom maar probeer het eens ZONDER die switch :+
Alcatel >> crosscable >> NIC
doet ie dan wel? dan kun je je switch weer wegdoen :) :P
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
dus alles aansluiten en daarna de stroom er af en erop...hummmm...heb ik volgens mij ook al gedaan maar zal morgen nog ff verder gaan.
Vanaf je getweakte modem gebruik je dus je kabel uit je DHZ pakket en die zit op je switch??
Zou het wat uitmaken of je ISDN modem hebt??
en vanaf je switch een gewone kabel idem??
wat heb je verder in je modem aangepast( 10.0.0.138 site)?????
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 02:16:
Ja...dat werkt wel...maar das niet me bedoeling...snap ie??
ik wil er daarna nog een PC aan hangen.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Tsuranim schreef op 16 augustus 2002 @ 02:07:
IK wil dus met me tweak modem en me switch een NETWERK bouwen...zoals aangegeven op de diverse sites.
Me switch is de Edimax 8 port fast ethernet switch model ES-3108P en volgens de verkoper moet ie werken met LAN
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Wel kan ik via de LAN kaart van de ene PC wel in de andere kijken...en daartussen de switch, dus
PC NIC>>>>>>>switch>>>>>>>>PCNIC...delen van printers enzo gaat dan goed.
Kan het liggen aan de firmware...of aan me ISDN modem....bij Mycom werd er gezegd dat ik maar ff moest langskomen met me switch...dan gaan zij hem door meten...toch maar een normale router kopen??
Ik heb ondertussen nu ook een andere UTP kabel...en alle sweer geprobeerd met allerlei bovhten etc,etc,,
IK word beetje moedeloos..
Arno schreef op 16 augustus 2002 @ 02:24:
dude.. lees net algemene netwerk faq's eens door...
het KAN zijn dat je switch gewoon brak is of niet meewerkt en zoals ik het nu opmerk is dat ook het geval
heel simpel
switch ertussen == geen ping / internet
zonder switch == ping OK / internet OK
oftwel switch is brak
enne...
just a tip
zorg er eerst voor dat je NETWERK goed werkt over de switch
dwz de pc's moetten elkaar kunnen bereiken via TCP/IP of NetBeui
als dat werkt ga je pas kijken hoe je je router eropzet
en dan is het simpelweg
pc1 ip: 10.0.0.1 >> utp >> switch
pc2 ip: 10.0.0.2 >> utp >> switch
router ip: 10.0.0.138 >> utp(cross) >> switch
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik heb dus zo net 2 PC's met elkaar verbonden door middel van de switch en ik kan dan van de 1 naar de ander kijken...gedeelde mappen en printers delen.
Dat gaat dan toch goed...ik bedoel...dan werkt me NETWERK toch oke??
Daarna alles ingesteld maar niks dus..
Zal nog ff moet jou tips aan het stoeien gaan,maar ik krijg gewoon niet contact met me modem...pingen gaat dus niet met die switch er tussen
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
Je kunt ook elkaar pingen (dus beide pc's elkaar)? Als je winxp hebt moet je mogelijk de interne firewall daarvoor (tijdelijk) uitzetten.
Als dit oké is kun je er vanuit gaan dat je netwerk goed is.
Als je er eerst voor zorgt dat je pc's de hierboven genoemde ip nummers hebben (gohan), dan moet het gewoon lukken. (tenminste als, zoals ik begrijp, je zonder switch je router/modem direct kan pingen).
Zoniet dan:
1) kabel is niet goed, crossed straight of gebroken. <je hebt hier alles al aan geprobeerd,
2) een poort is niet goed.
3) ... (geen flauw idee, computers blijven vreemd).
Probeer anders eens een hub/switch van een iemand anders (je buurman als die er een heeft).
de instellingen voor ipadressen, subnet, dns(van inetprovider) e.d. kun je in de vele faq's hierover wel vinden
  • Tadream
  • Laatst online: 01-09 17:24
Bij mij werkt het allemaal prima, weinig problemen
gehad.
Van getweakte modem naar hub (3com), beide PCs ook naar
hub (pc1 10.0.0.150 en pc2 10.0.0.151).
Beide netwerkkaarten op half duplex 10Mb zetten en beide
PCs in zelfde werkgroup/domein.
Op beide PCs heb ik zonealarm staan, moet je alleen even
toegang geven voor de andere pc om erbij te kunnen.
Het staat trouwens duidelijk uitgelegd op de verschillende
sites, vooral de bruring site is erg goed.
Mars
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
vandaag gaat de switch naar de winkel terug...dan meten zij hem door...
Alles bij elkaar 1 dagje kwijt en ik heb zoiets gehoord dat hij D.O.A kan zijn....Dead on arrival???
  • D3LTA
  • Laatst online: 22:02
Vergeet ook niet als je de uplink gebruik van een een switch.. de naastliggende poort (1 of 2) dus niet bruikbaar is....
p.s de uplinkpoort maakt van een normale kabel een cross dus gebruik nooit voor kabel/adsl een crosslink
Greetz D3LTA
Arno schreef op 17 augustus 2002 @ 09:45:
ehm dan had je ook geen netwerk kunnen bouwen met de 2 pc's
als je je modem op de switch aansloot gingen dan wel de juiste lampjes branden op zowel de switch als op de achterkant van je modem ?? :?
en heb je je hele netwerk wel volgens het boekje van je alcatel opgezet?
dwz
pc1
ip: 10.0.0.1
subnet: 255.255.255.0
gateway 10.0.0.138
dns1: DNS1-VAN-JE-PROVIDER
dns2: DNS2-VAN-JE-PROVIDER
pc1
ip: 10.0.0.2
gateway 10.0.0.138
op bijde pc's de volgende protocollen
TCP/IP (standaard)
Netbeui
bij de eigenschappen van je netwerkkaart zet je de duplex-instelling op auto(sense)
mocht je toch twijffelen over een kapotte switch probeer het dan eens met een andere (van iemand lenen/huren)
verder raad ik je aan om de router weer te resetten (kliene knopje indrukken met pen) naar hardware defaults en dan kijken of je m na een reboot weer kunt pingen
als dat zo is dan kun je nu stap voor stap de hack opnieuw uitvoeren.
waar je op moet letten met de hack is dat je de juiste hack uitvoert
aangezien de ISDN en de PSTN(analoog) iets van erlkaar verschillen in de invoer van wat nummers in je telnetsessie
veel succes en laat weten hoe het afloopt
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik kreeg tijdens de tweak wel een afwijkende kreet bij het switchen naar EXPERT mode...ik dacht zo ff uit me blote hoofd...Trace en Debug prompt..
Er stond wel daarbij...type normal to switch to normal mode..
Nummer van me Modem kan ik ook niet zien met intikken,zie alleen maar ********...daarna kom ik dus bij me kreet om de hex...9600...verander daarna gewoon in drv_write enzo verder in 9606...daarna exit en reboot...
Ondertussen andere switch getest en nog steeds niks nada noppes.
Hoe kom ik aan Netbeui, ik zie dat nergens staan!!waar kan ik dat vinden..
Lampjes branden allemaal oke..alleen bij de switch brand er 1 oranje...en dat is voor 100 mbps en me Netwerkkaart staat op Auto mode
  • Hennie-M
  • Laatst online: 01-09 16:51
ga naar de eigenschappen van je netwerk kaart en druk op install > protocol > microsoft > netbeui
klaar!
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
uhm... waar heb je trouwens NetBuie nog voor nodig? Volgens mij wordt dat sinds de vorige eeuw al niet meer gebruikt :+
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • axis
en topicstarter, je gehackte router werkt, je switch werkt, alleen de verbinding tussenbeiden niet... toch?
  • dlmh
  • Laatst online: 31-08 16:32
dlmh
Lo-Fi
Als je je modem op 10.0.0.138 wil bereiken, zal je vaak toch ook jou IP adres op 10.0.0.1 moeten zetten... (en Subnet op 255.255.0.0 volgens mij...)
Dan kan je de modem weer bereiken.
Ik weet (uit ervaring) dat die Edimax switches helemaal niet makkelijk te gebruiken zijn... probeer de router anders op een gewone poort te zetten ofsow!?!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
axis schreef op 17 augustus 2002 @ 18:45:
Ja...zo zou je het kunnen zeggen.. :'(
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
SerialThrillaZ schreef op 17 augustus 2002 @ 18:51:
Deze switch heeft geen Uplink poort
Volgens mij is je probleem redelijk snel op te lossen door er even een andere HUB in te hangen (nee, geen SWITCH).
Vermoedelijk (bijna 99,9% zekerheid) is je switch de probleem maker.
Koop desnoods een HUB met 4 poorten en een uplink, kost je geen drol, en test het dan.
Ik heb hier een dergelijk configuratie staan met een okkiewokkiemerk 4 poorts hub, waarvan er een uplink is.
Goed, hubje kan maar 10Mb aan, echter voor het interne netwerk heb je daar meer dan voldoende aan. 100Mb netwerk klinkt wel leuk, maar je maakt er amper geen gebruik van. Voor Internet heb je het helemaal niet nodig, je gebruikt de maximale bandbreedte van 10Mb niet eens.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Ik zat zelf ook al te denken aan een HUB...dus ff omruilen indien mogelijk.
Kan het liggen aan de ISP??
  • ErHa
ErHa
Het ligt gewoon aan je interne netwerk, zolang dat niet lekker wil zal het ook met internetten niet goed gaan.....
Welke ISp heb je eigenlijk?
edit: typo /extra vraag?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 28-08 19:43
even snel:
                   straight cable
INTERNET =>ADSL modem=========>uplink poort switch     utp straight
            getweaked)           gewone poort switch ----------------> Jouw PC
             10.0.0.138                                           10.0.0.150
             255.255.255.0                                       255.255.255.0
zo moet het werken
TheS4ndm4n#1919
  • Luit
Helaas heeft hij dus geen uplink poort op zijn switch zitten dus die eerste straight cable moet een cross cable worden die naar een gewone poort van de switch gaat.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ErHa schreef op 17 augustus 2002 @ 20:57:
Tiscali....voorheen Worldonline
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
RocketKoen schreef op 17 augustus 2002 @ 21:11:
even snel:
                   straight cable
zo moet het werken
En het werkt dus niet!!
Heb alles al gedaan met getallen en met omdraaien van de diverse kabels van en naar de switch.
ZOu het dan toch aan het soort modem liggen??
Als ik de site bekijk waar het allemaal beschreven staat kan ik gewoon na de tweak alles zonder poespas door middel van een HUB/Switch instellen voor internet.
Ik hoef dus volgens mij niet eerst een NETWERK te maken.........dat is ook eigenlijk niet wat ik wil,want ik wil mijn PC niet delen met die ander,wel de Internet verbinding.
Zo dus
PC 1 krijgt als IP adres: 10.0.0.150.
Subnetmask: 255.255.255.0.
Gateway: 10.0.0.138 (Het ADSL modem).
DNS: Primaire DNS van uw internet provider.
DNS: Secundaire DNS van uw internet provider.
PC 2 krijgt als IP adres: 10.0.0.151.
PC 3 krijgt als IP adres: 10.0.0.152.
PC 4 krijgt als IP adres: 10.0.0.153.
EN dit zijn de benodigdheden>>>
De benodigdheden:
- 1 Crosscable (CAT-5).
- 4 Straight Cables (CAT-5).
- 1 Hub/Switch.
- 1 ADSL Modem.
- 4 Netwerkkaarten (10 of 100Mbit)
- 4 Pc's
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Er staat nu zoiets als:
"Switch to expert mode.
Return to Normal mode by typing "
Dit kreeg ik dus niet te zien...bij mij stond iets van Trace and Debug prompt...verder kon ik wel alles hetzelfde doen.
Wat is dat met poorten en NAT..is dat misschien van belang??
Arno schreef op 17 augustus 2002 @ 17:50:
oranje is meestal 10mbit
geel/groen is 100mbit
je alacatel draait op 10mbit dus dat klopt...
ik wacht nog even je ervaring af met het hubje :)
ps.: in welke omgeving woon je?
Met dit soort dingen is het meestal een kleine handeling die je in beschrijving niet laat zien waardoor een fout onstaat dus mijn idee is om iemand eens met je mee te laten kijken
Arno schreef op 17 augustus 2002 @ 23:33:
nee dat komt later eerst moet je ervoor zorgen dat je je router kunt pingen vanaf de pc('s)
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
oke...ik woon in de Haarlemmermeer..........check me Profile,waarom wil je dat weten??
Arno schreef op 18 augustus 2002 @ 01:20:
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 01:02:
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Maandag word er dus vervolgd...
wil het zowiezo wel werken een cross vanaf adsl modem naar gewone port op hub/switch ik heb de tweak gedaan met een hub waar gewoon in uplink kan maarja :o
  • axis
Een switch zonder uplink poort :? heeft dat ding geen schakelaartje achterop waar 'uplink' op staat of 'MDI/MDI-X' ?
  • Masselink
  • Laatst online: 01-09 18:03
Masselink
Voor de dorst
Ik had het probleem dat mijn switch alleen maar 10 <--> 10 verkeer switchte en alleen 100 <--> 100. De Alcatel router is 10 mbit en je netwerkkaart waaschijnlijk 100 mbit. Zet je netwerk kaart maar eens op 10 en try again.
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
  • Joeroenho
Weet je zeker dat die cross-cable goed is..? Klinkt als een probleem met die kabels namelijk. Ik maak het nog wel eens mee dat ik in de winkel vraag om een cross-cable en doodleuk een normale meekrijg...
Amateurcoureur en fervent banktukker
El_GringO schreef op 19 augustus 2002 @ 09:43:
al gechecked
  • axis
en check eens of de MDI-X schakelaar niet aanstaat? (als die er is, check mijn post hierboven)
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
axis schreef op 19 augustus 2002 @ 09:58:
Yep...zit er niet op.....wel een kreet op het doosje met de tekst "Auto MDI/MDIX"
Maar in ieder geval weer bedankt voor de tips...misschien dat er mensen zijn die er wel wat aan hebben.
PS>>> Kabels nieuw gekocht bij de betere PC winkel hier in het dorp en ondertussen ook al met andere kabels geklooid..
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Yes,Yes...het is werkende.. :)
Heb een 16 poort switch aan laten smeren en NU werkt het dus. B)
Deze switch met een Uplink poort eraan is dus de oplossing...
Met andere woorden na Alcatel hack heb je bij ISDN een Uplink poort nodig om alles te laten werken??
Voor alle raad en tips...allemaal bedankt _/-\o_
  • SileX
yo,
heb ook ADSL over ISDN... ook een Switch...
De modem (na Hack) is verbonden met mijn switch via CROSS-kabel (niet gebruik makend van de uplink port !!!)
De rest van de pc's zijn verbonden met de switch via normale kabels...
De uplink poort wordt gebruikt om eventueel een extra hub of switch aan te sluiten....
[ Voor 0% gewijzigd door SileX op 19-08-2002 15:07 . Reden: hmmm te lang gelezen - al opgelost ]
Arno schreef op 19 augustus 2002 @ 14:33:
neuh dat ist nie..
je had gewoon een brakke switch denk ik :)
ter toevoeging plaatje van mijn setup (heb ook een alcatel (xs4all-fast))
Afbeeldingslocatie: http://www.almererulez.nl/images/m/fa/170_huiskamer-hardware.jpg
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
ik had al ondertussen een andere gekregen,maar die werkte ook niet goed bij mijn up setje LOL :(
Ik vraag me nu alleen af of ik niet beter een Router had kunnen kopen of heb je dan evengoed een switch/hub nodig. :?
Bij die switch die ik had was volgens de verkoper de 1e poort de Uplink poort en weet alleen niet zeker meer of ik die nu wel of niet had geprobeerd.....???? 8)7
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
hehe...je heb ook een mooi antiek kassie......waar alles in zit gepropt
Arno schreef op 19 augustus 2002 @ 19:17:
hehehe staat in de huiskamer onder een eike-ladenkastje (onzichtbaar netwerk hier in huis :P )
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
en nu voor de hele wereld openbaar...Haha.
Weet iemand misschien raad om via de Kabel met meerdere PC's te internetten...en dan specifiek met Quicknet van Multikabel in Noord Holland??
Router is ondertussen al aangeschaft...en wat is het volgende??
  • RocketKoen
aansluiten...
TheS4ndm4n#1919
Arno schreef op 20 augustus 2002 @ 14:40:
preccies zo aansluiten als je alcatel ;-)
KABELMODEM>> ROUTER >> SWITCH
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Maar er werd gezegd dat een Router voldoende is...de router heeft een Uplink poort..
Kabelmodem>>>>>>Router>>>>>>>>>>Pc1
|--->>>>>>>>>>>Pc2 etc.etc al gelang naar de
poorten
Beide moeten dan afzonderlijk van elkaar kunnen werken en ook op 100 Mbit.
Is btw een Router alleen ook niet voldoende om ADSL te kunnen delen.
  • memphis
  • Laatst online: 00:30
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Check aan de kleurtjes in de stekker van je cross cable als het daadwerkelijk ook een cross is. Leg de 2 stekkers naast elkaar, als de kleuren van de draden in bijde stekkers in een dezelfde volgorde zit is het geen cross cable !
Andere optie.... Is de poort van de switch aangesloten op het modem wel auto ?
Staat ie niet toevallig vast op 100mbit ?
Overigens werkt het bij mij perfect !!!
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • poes
  • Laatst online: 24-08 07:29
En bij iedereen blijft het 'interne' netwerk beschikbaar?
Ik kan al mijn computers pingen vanaf alle computers, maar gedeelde mappen bekijken... ho maar!
Wat is er mis bij mij?
[ Voor 0% gewijzigd door poes op 20-08-2002 20:40 . Reden: typfouten ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Sinclair schreef op 20 augustus 2002 @ 19:31:
Me ADSL doet het nu ondertussen :P en ik ben nu bezig om het voor de buurman voor mekaar te krijgen...alleen heb die knurft Kabel en dat terwijl ik nu gewoon een Kabel naar hem kan uitgooien :*)
Poster hierboven..........heb je uberhaupt al wel een netwerk??
En verder zijn er diverse oplossingen/tips die jou kunnen helpen
  • poes
Ja na lang puzzelen ben ik er bijna eruitgekomen. Wannneer je via de browser je modem aanspreekt en je kiest voor DHCP advanced, dan is er een invulveld DNS. Ik had daar de primary DNS van xs4all (mijn provider) ingevuld. Dat was de oorzaak van het probleem. Nu staat daar het IP van het modem en alles werkt intern weer.
Het enige dat nog niet is opgelost, is het feit dat ik vanaf een van de werkstations niet naar mijn eigen website kan, of naar mijn eigen FTP server etc.
Via het interne ip lukt dat wel, maar dat test zo beroerd.
[ Voor 0% gewijzigd door poes op 21-08-2002 07:28 . Reden: typfouten ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
het is misschien lull.ig om te zeggen,maar ook daarover staan Veel dingen beschreven in de FAQ en/of search.
Anders is www.weethet.nl een optie om eens te kijken
  • poes
ik heb daar al lopen zoeken. Als je het weet zeg het me dan!
Of i.i.g. een goed zoekwoord.
[ Voor 0% gewijzigd door poes op 21-08-2002 19:27 . Reden: compleet anders ]
  • ErHa
ErHa
poes schreef op 21 augustus 2002 @ 07:27:
Dat is nu eenmaal zo NA de tweak en daar kan je niets aan doen. Test vanaf een pc die NIET in je eigen netwerk staat (bijv inbellen met 56k modem) of vraag het aan een bekende.
Maar als het op je internw ip werkt en je hebt de poorten voor de mensen van buiten goed doorgemapt kun je ervan uitgaan dat het ook werkt voor mensen van buiten je netwerk
  • poes
Hoef ik ook niet meer te zoeken! Dank je ;)
  • memphis
memphis
Er is een tweaker die een "auto poort mapping" proggie heeft geschreven. Erg handig proggie als je specifiek een poort naar een bep. PC moet routen.
  • ErHa
ErHa
Sinclair schreef op 22 augustus 2002 @ 13:40:
Is hier te vinden http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/439406//
Werkt echt perfect _/-\o_
