[Debian KDE3 opstarten?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 21:42
Na een goede install en kernel recompile heb ik dus kde3,0 geinstalleerd volgens deze methode:
http://mypage.bluewin.ch/kde3-debian/
Na dit allemaal te hebben gedaan en KDM te hebben geinstalleerd dacht ik van nu gewoon
"startx" en hij boot, dit werkt dus niet sterker nog commando word neit eens herkent.
startkde geeft mij meldingen :
unable to connect to xserver oid
KDE3 is zo goed als volledig geinstalled, ook windowmaker of andere windowmanagers boot ie niet.
Op de paina's staat nix wat er voor nodig is om hem op te starten, ik heb dus gewoon wel alle standaards geinstalled voor zover ik weet.
Op de search van Got is wel een topic die over kde3,0 en Debian gaat maar daar staat in dat ze hem gewoon booten ?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/584651
Wat doe ik fout of ben ik vergeten ?
Je moet ook nog een X server hebben. Eerst draait er een X server (svga/vga/e.d.) daarbovenop draait dan een kde3 of gnome ofzo (application framework) en daarbinnen heb je window managers als sawfish bijvoorbeeld. Kortom check ff of je XFree86 ofzo hebt geinstalleerd. (denk ik).
  • GeeMoney
Ik heb dus het volgende:
xserver-xfree86 <-- is geinstalled versie 4,1,0
KDE3,0 volgens eerste post die site <--volledig geinstalled nu
kdm <-- geinstalled en geconfigureerd
Ik heb dus mijn XF86Config-4 ook helemaal goed staan.
startx <-- commando word niet herkent.
kernel 2.4.19
startkde geeft mij het volgende:
/usr/bin/startkde:xsetroot command not found
/usr/bin/startkde:xset command not found
/usr/bin/startkde:lnusertemp command not found
/usr/bin/startkde:dcopserver_shutdown command not found
/usr/bin/startkde:dcopserver command not found
kpersonalizer:cannot connect to X Server
Volgens mij heb ik toch al het nodige wel geinstalled ?
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:28
apt-get xbase-clients xfonts-base xfonts-100dpi
Dat vergeet zowat iedereen die voor het eerst XFree86 met apt-get installeert. APT kijkt niet verder dan de dependencies, terwijl dselect gewoon kijkt naar de recommends sectie.
  • GeeMoney
Dat was het idd gdeeltelijk.
Nadat geinstalled te hebben boot KDE3 wel maar met de volgende meldingen.
Dcopserver is NOT running !
kdeinit is NOT running
ksmserver is NOT running
en kapt er vervolgens mee wat logisch is, zijn wel vrij belangrijke deeltjes :9
heir zijn geen losse pakketten van tenminste apt-cache search levert mij nix op?
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Die 'command not found'-meldingen wijzen erop dat je je $PATH niet hebt staan zoals het zou moeten staan. Kun je eens controleren of je dcopserver-executable wel ergens binnen het PATH van de betreffende gebruiker te vinden is?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • GeeMoney
odysseus schreef op 01 september 2002 @ 17:22:
het volgende staat in me path:
/usr/local/bin/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/bin/X11
kom er net achter dat dcopserver en kdeinit in het pakket: kdelibs3-bin staan.
Nu heb ik een serieus probleem namelijk als ik die wil installen verwijderd ie mijn complete kde3.0.1 install en gooit kde2.2 erop terwijl ik die volgens de site helemaal verwijderd had ?
kdelibs3-bin conflicteerd met een libqt bestand vandaar dat eerst kde3.0.1 er dan af moet.
  • GeeMoney
Duidelijk mijn fout !!!
ik was beetje dom, wil ik KDE3,0 laten draaien op de kdelibs van 2.2
heb dus even kdelibs4-bin enzo geinstalled werkt als een trein !!
sorry voor de overlast :(
  • _JGC_
apt-get install kdelibs4-bin zou genoeg moeten zijn :P
KDE 3.0.1 is kdelibs4, kdebase4
