Kabel splitsen voor tweede TV
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
Ik wil dus de TV kabel splitsen omdat ik boven een TVKaart in mijn PC heb. De situatie is nu zo:
Afbeeldingslocatie: http://copyman.endoria.net/images/schema.jpg
Nu wil ik hier dus een splitter tussen zetten, dan zou het er zo uit moeten zien:
Afbeeldingslocatie: http://copyman.endoria.net/images/schema_nieuw.jpg
Is dit een goede oplossing om de kabel te splitsen? :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • Teckna
  • Laatst online: 14-09 12:30
dit is een goede manier, wel zou ik als je veel last hebt van ruis een kabel versterker kopen en deze aan te sluiten op de eigen tv splitter, als je hem voor de modem zet kan deze de modem beinvloeden.
Ja doen. Weet je ander nog een andere manier om hem te splitten. Dit lijkt mij de enige!
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
jammer alleen dat een kabelversterker ook de ruis versterkt.
wat je moet doen is zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting de versterker zetten.
als je al een versterker nodig hebt. 2 tv's moet namelijk makkelijk kunnen.
wat ik je ook aanraad is om die essent filter te verwijderen, heb ik ook gedaan.
het tv signaal wordt namelijk verzwakt door die filter.
dan kan je die essent splitser vervangen door een 4 splitter. bij voorkeur van hirschmann.
dan schroef je je kabel modem op die splitter.
koop nog 2 f-connectoren, die maak je vast aan de coax kabels en sluit die ook op de splitter aan.
heb je als het goed is ook geen versterker nodig.
  • remco_k
  • Laatst online: 18:31
remco_k
een cassettebandje was genoeg
damster schreef op 02 september 2002 @ 01:01:
klopt, dus zo lang mogelijk wachten met tussenproppen van versterker
<knip> ... heb je als het goed is ook geen versterker nodig.
... splitten = dempen ...
Meestal heb je geen versterker nodig maar zoals men dus zegt: als je veel rommel in beeld krijgt: versterker kopen.
Alles kan stuk.
remco_k schreef op 02 september 2002 @ 10:34:
Nee, juist de versterker er zo vroeg mogelijk inzetten. Anders versterkt ie alleen maar ruis. Je moet em eigenlijk versterken net voordat er ruis komt..
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 16:41:
Ik denk eerder dat hij bedoelt dat je de versterker er pas tussen moet zetten als het ECHT nodig is. Bij 2 tv's is dat niet nodig. Goeie kabels en goeie splitters moeten op beide tv's een haarscherp beeld kunnen geven.
Dus niet die gamma-kabels/splitter aanschaffen :P
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 12-09 22:43
Laat gamma nou net een van de betere splitters verkopen :7, nee niet die plastic, maar die metalen waar de kabel rechtstreeks ingaat en je dus niet met stekkers loop te kloten. Overigens is deze oplossing ook niet optimaal, beter kun je de 'eigen radio/tv splitter' vervangen voor een enkele 3-weg splitter, zodat je niet schakeling na schakeling krijgt. Een andere optie is een versterker welke het signaal naar 3 tv's danwel radio's kan sturen. Dan het liefst eentje met instelbare versterking.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • KillerB
KillerB
______
ShittyOldMan schreef op 02 september 2002 @ 17:45:
Bij ons liggen alleen die plastic rotdingen :{
Je moet idd die versterkers en splitters hebben waar de kabel rechtstreeks ingaat. Dat is met F-Bussen :)
