Procase IPC-C2S. riservraag + koelingadvies
Ik heb zojuist deze prachtige case binnen en ben al druk aan het bouwen. Ik gebruik een ECS K7S5A die het eerste pci-slot 1 plek lager heeft dan normaal, maar met een beetje geklungel is dat ook al opgelost.
Maar dr zitten aan me risercards, 2 zgn. PCI-LINKS. dit lijken pci connectoren te zijn met maar een paar aders aangesloten. de risercard zelf heeft aan zn onderkant een volledige pci-connector die ik er al in heb zitten.
1. wat zijn die pci-links?
2. zijn ze nodig (hoop het niet, ze kunnen er iig vanaf worden gehaald)
Dan nog een vraag. Ik heb als cooler een redelijk laag coolermasterblok gepakt (alu.) met daarop een Delta 60 HP. Er komt nog een cooler aan de zijkant van het blok(redundant). tussen de bovenkant van de case en de Delta heb k zeg maar een vingerkootje ruimte(wijsvinger), dus zeg maar een zeer dikke 1 cm. Is dit genoeg?
http://viddel.shop.tweake...n=product&nr=61&groep=006
is de case
http://viddel.shop.tweake...=product&nr=155&groep=009
is volgens mij mn riser
  • Femme
  • Laatst online: 11-09 13:33
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Voor zover ik weet moet je die aansluiten om van alle PCI slots op de riser kaart gebruik te kunnen maken. Je kunt ook uitproberen hoe het werkt zonder die dingen. Waarom hoop je dat je ze niet moet aansluiten? Er is toch genoeg ruimte voor lijkt me.
Is dit genoeg?
Dat kun je toch zelf uitproberen? Niemand kan op afstand met zekerheid zeggen of jouw koeling voldoende is (het lijkt me wel meer dan voldoende).
En toen keken we op de site van procase en vonden ergens achteraf het antwoord
7. I received riser card with some 19" 2U chassis. Do I need to connect the 2 little link-board into PCI slots on the motherboard too? If I only plug in the Risercard are the 3 slots on the Risercards all enabled, or maybe (probably) only one, but which one? What kind of brand is the Risercard anyways?
Ans. (1) Yes, please do connect the 2 small link-boards into the PCI slots on the motherboard; (2) If you don't plug the 2 small link-boards, only the middle slot on the riser is workable; (3) The riser card is OEMed ...
Volgende vraag, welke moeten de connectors worden gezet, ze passen er nl. altijd in, zowel linksom als rechtsom :? er zitten aan beide kanten uitsparingen zodat ik de connectortjes 2 kanten op in het slot kan doen
ok dan, heb de boel draaiend :) heb die pci dingen opgelost door ff de banen over de printplaat te volgen :) thx femme!
door ondere Femme ze hulp draait de server nu:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/7.jpg
sorry voor de brakke kwalietiet :)
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
Hij is liev O+
Wat is z'n functie?
gameserver- en webserver verhuur in colo :)
De koeling is duidelijk meer dan voldoende :)
Case : 25
Chipset : 34
Cpu : 43
Dit is na ruim 4 uur DPC RC5 runnen.
specs server:
AMD 1600+
768RAM
SiS 735 chipset
In een 2U case. Wie zei er ook alweer dat AMD in 2U niet kon? ;)
oh ja en denk er ff een fan bij op het koelblok aan de kant van de chipset :)
Ow jah en de temps nu na 10 uur :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~r.vandegeijn/pics/server/temps.jpg
Het lijkt me dat het in een ge-aircode colo niet veel warmer zal worden dat dit :?
  • ReseT
Verwijderd schreef op 23 augustus 2002 @ 13:26:
Hey is dat niet een geimproviseerde rounded cable?? :)
Verder leuke servertje, hoe gaat hij/zij/het heten?
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Ik zou wel even checken of de fan voldoende lucht kan aanzuigen. Als de fan erg dicht tegen de bovenkant van de kast zit, kan dat een probleem zijn. Je zou dan ook een oplossing zoals hier kunnen gebruiken:
http://www.tweakers.net/images/10079
ik heb idd al een fan tegen de zijkant van het blok aangezet, op jouw advies in een ander topic :)
edit: gevonden: AMD vs.Intel in 2U servercase.is AMD een probleem?
En die kabel is home-made idd. Ben niet bang dat dat fout gaat. ik heb geen enkel andertje opengelegd dit keer gelukkig.
Hij heeft nu ruim 12 uur aangestaan en de temp blijft echt constant 43 @ stressed met een }:O . Normaal gesproken krijgt tie alleen savonds een opdonder met wars e.d. maar zelfs dat.....
met 30 users op 6 verschilldende HL server zat tie tegen de 20% cpu-usage aan te hikken. echt nix dus.
Dus ik denk dat ik hem redelijk getest heb zo, ik ga em nog een duurtest geven van de week ff kijken hoe ie blijft draaien :)
Tussen de fan en de bovenkant van de case zit zeg maar vingerkootje van je wijsvinger aan ruimte, lijkt me redelijk genoeg gezien de temp van een 1600+.
Ik ben allang blij dat er mensen met ervaring naar kijken (Femme @ hoop ervaring met AMD). Hij gaat met 2 weken ca naar Amsterdam toe :)
edit: Oef de naam. Ik zat er aan te denken em Athena te noemen naar mn cs-nick bij clan Olympus :) (en de server van t.net offcourse maar daar kwam ik later pas achter nadat ik de nick al had ;) ) Maar dis ook afhankelijk van me compagnon :)
Processor AMD Thunderbird 1200
Geheugen 1024MB PC133
Moederbord MSI K7T Turbo
Chipset VIA KT133A
I/O Controller VIA 686B southbridge
Storage Maxtor 20GB IDE
Netwerk 2x 3Com 3c905C-TX
Video SiS 86C326
Rackmount Procase IPC-C2S 2U
Functie Webserver Fok!
hmm zelfs de hardware lijkt wel wat op elkaar :D enige minpunt hij staat voor fok te draaien maar toch :) leuke naam :P
Nou ik ben dus zijn compagnon
en ik zat te denken om hem margaretha te noemen
aangezien zij degene is die voor onze ontmoeting heeft gezorgd en ze een goeie vriendin van jou is en al anderhalf jaar mijn vriendin is :D
is toch best mooie naam voor een server... >:)
