[S3 pci kaartje] met geen mogelijkheid te installen
Ik heb hier net me S3 Trio 64 PCI binnen van een vriend van me,
maar ik heb al tig drivers geprobeerd en geeneen werkt, XP herkent wel een PCI Device maar kan geen geschikte drivers vinden, heeft iemand deze kaart wel draaiende onder Win XP ??
verd*mme posts ik em met me domme kop in ut verkeerde forum |:(
Had net hetzelfde probleem.
Ik heb in het register HKey Local machine\Enum en dan de PCI kaart geselecteerd. Vervolgens machtigingen ingesteld voor iedereen. Pc heropgestart en XP installeerde toen perfect de S3 kaart
Eehm hoe gaat dat precies ??, ik zie wel HKey lokal machine alleen dan geen Enum
HLey local machine\system\controlset001 en controlset002 daar staan wel een Enum map met PCI erin maar wat moet ik dan veranderen?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
is het je 2de video kaart in je systeem? zo ja dan is het een bekend probleem ;)
Jah is me 2de videokaart :), maaruh ut gaat dus helemaal niet werken ?:|
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:45:
in de bios van je pc moet je die PCI kaart als primary instellen, en dus niet je AGP kaart (standaard)
daarna gaat ie gewoon werken
Ik heb in de bios Init Display First op PCI SLOT gezet, was dat de bedoeling ??
btw hij herkent em wel maar kan nog steeds geen drivers vinden/instalerren :(
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:54:
die settings is in ieder geval goed,
kheb zelf ook zon s3 kaartje eringehad (zelfde foutmelding) na deze setting werkte alles
* Zwelgje heeft er nu een maxtor g550 dualhead ingestopt, dat werkt stukken beter...
moved AVH >> VB
Hij kan de drivers nog steeds niet installeren..... iemand nog een idee?
Ik had exact juist dezelfde situatie voor met een Realtek 8029 kaart onder WinXP. Dus de search gebruikt en ik kwam een oplossing tegen dmv machtigingen aanpassen in het register.
Toen ik dan een extra VGA kaart instak, kreeg ik dezelfde symptonen met de drivers van die S3. Gewoon mijn machtigingen van die PCI-kaart ingesteld voor iedereen en hij installeerde de S3 kaart perfect
EDIT:
[rml][ winXP] Krijg Realteks niet werkend.[/rml]
Dit heeft met je machtigingen in je register te maken.
Hoe het komt weet ik niet, hoe je het moet oplossen wel.
Regedit, Local machine, System, currentcontrolset, enum.
Daar ff je kaartje opzoeken en het mapje rechtsklikken en iedereen machtigen.
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:39
tweakduke
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:25:
je kon hem niet vinden =)
hij staat in hkey local machine\system\current control set\
daar staat enum =)
hopelijk kun je hem daar wel installe
Tweakers Discord
Okeej, der staat dus een map PCI in enum, ik heb alles gemachtigd ( Volledig beheer + lezen ) ik heb opnieuw opgestart, maar ik hij nog steeds geen drivers vinden/installen :(
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 20:32:
wat is de exacte foutmelding die je krijgt ?
Gewoon der komt rechtsonder in tray te staan: Nieuwe hardware gevonden : PCI Device, dan gaat ie zoeken naar Drivers maar dan kan ie der geeneen vinden. De installatie van dit apparaat is niet voltooid daarom kan het mogelijk zijn dat het apparaat niet goed zal kunnen functioneren.
Schop! ik ben nog steeds geen meter verder :(
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 17:29:
ook al even drivers gedownload dan :?
Al zo'n beetje alle drivers die op ut net beschikbaar zijn, en nix werkt
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 17:35:
nou dan wordt het tijd voor een reinstall van windows :)
FF een update: Hijs is geinstalleerd, maar ik xie op me 2de beeldscherm allemaal strepen ?:|
wat is der aan de hand ?:D
Edit: ik zie vaag wat staan maar hij staat op 640x480 @ 8 bits |:(
als ik met me muis erheen ga werkt dat ook wel alleen dan zie ik een blokje , en der zijn nog steeds strepen, moet ik nieuwe drivers downlaoden ??
  • _janlugt_
  • Laatst online: 26-03 09:50
Verwijderd schreef op 23 augustus 2002 @ 16:13:
Ik heb precies hetzelfde probleem, ook met trio64 (en geforce), maar hoe heb jij hem geinstalleerd gekregen?
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
Zo dat vind ik nou knap: een videokaart van Maxtor, kwist niet eens dat ze die maakten :+
Je zou wel een Matrox bedoelen ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Heideroosje op 23-08-2002 18:56 . Reden: typfout ]
  • Zwelgje
Heideroosje schreef op 23 augustus 2002 @ 18:56:
stom van me ik bedoelde matrox, ik was nog even in de war met mijn kapotte HDD (maxtor)..
matrox,maxtor, erug confusing soms... ;)
  • tweakduke
tweakduke
lijkt me eerder dat er stof op die video zit of hijs kaduuk :)
Tweakers Discord
