cooling na shutdown
  • bitflusher
  • Laatst online: 07-10 16:25
bitflusher
flushed die *** pc
Geen matches
ik heb te weinig kennis van schema's enzo maar zoiets moet toch vrij makkelijk na kunnen maken.
nieuws: IOSS International RD7-CA koelingstimer
zeker omdat de fabrikant er maar $8 voor vraagt, als hij hier in nederland verkrijgbaar was zou ik heb gewoon kopen, maar dat duurt vast nog een half jaar of langer.
diegene die hiervoor een schema kan bedenken _/-\o_
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-10 18:50
Matched: fan
Volgens mij is de heatsink, die op de meeste fan-gecoolde chips zitten, meer dan voldoende om de chip "na te koelen".
Dit is veel meer een probleem als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een peltier voor je koeling... Zodra je de stroom van een peltier afhaalt, verandert deze onmiddelijk in een isolator...
Zelf heb ik een Celly 300 met peltier koeling gehad... Op bedrijfstemperatuur draaide ie tussen -6C en +9C. Direct na het uitschakelen van de stroom, ging de temperatuur naar zo'n 45C om vervolgens terug te zakken tot kamertemperatuur...
  • decramy
  • Laatst online: 13-10 20:32
decramy
root@birdie:~#
Matched: fan
je hebt er WOL voor nodig.
ze laten de fans op de standby spanning draaien...
Simpel
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
Matched: fan
decramy schreef op 17 augustus 2002 @ 19:24:
Simpel
toch heb je nog iets nodig om 3 of 5 minuut te timen
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 00:04
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Geen matches
bitflusher schreef op 17 augustus 2002 @ 19:34:
Eierwekker? :+
Daar heb je een schema-nerd voor nodig :D
Of zitten die allemaal in de zon ? ;)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Geen matches
Misschien een condensator op een relais om op een of andere manier te timen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Epsilon
  • Laatst online: 23-10 21:17
Epsilon
Avatar revival!
Matched: fan
is het niet mogelijk om een condensator tussen de + en - draad te hangen (met een diode) van 500uF ofzo, om op die capasiteit de fan te laten draaien?
edit: ik moet sneller leren typen :/
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
Geen matches
nigelator schreef op 17 augustus 2002 @ 19:38:
Eierwekker? :+
en een knopjes slaaf die op commando de switch omzet al sde wekker gaat
schema nerds? gaan die wel in de zon dan?? en de verdampen niet zoals gewonen nerds? komt vast door de hitte van soldeerbouten waar ze aan gewend zijn >:)
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Geen matches
Een naloop relais daar zijn ze voor om bijv na het douchen de ruimte nog verder te onluchten ik ben ff aan t zoekn bij conrad
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Geen matches
Waarom niet softwarematig? :
Laat je PC een minuut of twee idlen voordat hij afsluit. Dit lijkt me niet moeilijk te maken, en je hebt hetzelfde effect :)
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
Matched: afsluiten
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 19:44:
dan staat hij nog steeds aan, je hd staat dan ook nog lekker te spinnen.
kan ook uitgezet worden maar bij afsluiten moet hij er toch op ratelen
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Geen matches
met een simpel relais schakelingetje kan je het al op lossen :)
Dit betekend dat je alleen je voeding moet modden
- Systeem Specs -
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Geen matches
nee, want alles produceert nog steeds warmte, en dat is nou wat je wil voorkomen.
Maar het is echt niet nodig. Is hele dikke bs. Er komt geen warmte meer bij, dus er hoeft ook geen warmte weg. Pas als er weer bij komt (comp aan) moet het weer weg, en dan gaan de ventilatoren draaien.
kortom: onnodige uitvinding voor domme apen die geen natuurkunde hebben gehad en heel zuinig zijn op hun comp, maar geld uitgeven voor zo'n apparaat geen probleem vinden |:( .
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Matched: fan
Ze gebruiken de WOL connector (dat zou de standby stroom zijn) om fans van stroom te voorzien. Ik vraag me af of deze standby spanning genoeg is om een x (= hoeveel fans heeft de gemiddelde tweaker in zijn case hangen) aantal fans aan te sturen. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal aan te sturen. En hoe hang je de handel aan bv je proc. koeler? Een soort molex splitter ofzo? Gaat dat allemaal niet storen met elkaar?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Geen matches
epsilon schreef op 17 augustus 2002 @ 19:47:
BS?? Wat gebeurt er als je een processor opstookt terwijl je hem koelt, en je je stopt plotseling met de koeling? Dan zal 'ie toch nog wel een stukkie warmer worden (imho).
De 'kortom' ben ik het wel me eens hoor ;)
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
Geen matches
of gadget freaks :+ , hd vu meters zijn ook niet bijster functioneel toch ?
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Geen matches
Precies; echt onzin dat ding! }:O
Spider.007 schreef op 17 augustus 2002 @ 19:50:
Als je de stroom eraf haalt (de koeling dus), dan produceert de cpu ook geen warmte meer.
Matched: fan
ja, of zet m standby als je m niet gebruikt, CPU uit, HD's uit, alleen je fannetjes blijven draaien :Y)
Matched: fan
dat ie geen warmte meer produceert betekent niet dat er geen warmte meer inzit of wel?Niet dat dat schadelijk is want daar draait je pc ook normaal op.De nakoeling is dus toch volslagen onzin of je moet van de lawaai van al die koelertjes houden.De stromm en de koeler houden tegelijk op.Pas als de cpu langer doorgaat dan de fan is er een probleem.No problem here
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Geen matches
koop gewoon een tijd relais en schakel die met 12 volt. als de voeding uitvalt schakeld hij de 12volt om en laat je hem op een adaptertje draaien.
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Looki
Looki
Geen matches
een paar simpele relais en een adapter :)
Afbeeldingslocatie: http://213.46.58.61/naamloos.png ff snelgedaan :)
als relais 1 uitvalt schakeld die het tijdrelais in die schakelt de fa op de adapter als de tijdrelais stopt valt de schakelaar weer terug op de voeding van de PC
[ Voor 0% gewijzigd door Looki op 17-08-2002 21:31 . Reden: uitleg erbij ]
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
Geen matches
jeuuron schreef op 17 augustus 2002 @ 21:28:
[afbeelding] ff snelgedaan :)
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ als het werkt, dinsdag is de electro zaak weer open ik heb helemaal geen supply's als iemand hem eerder kan bouwen wil ik het graag weten en pics naruutlijk ;)
oeps ik zie hier beneden dat het nog niet helemaal goed is, dat het nieuwe schema goedkoper wordt is natuurlijk altijd goed :)
  • Looki
Looki
Geen matches
bitflusher schreef op 18 augustus 2002 @ 00:39:
je moet wel goed om een vertraagt afvallend relais vragen. anders werkt het niet. maar het is niet zi moeilijk en de massa van de 2 aan elkaar knopen. (niet verker om) :) suc6
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
Geen matches
Ik heb een universele start/stop timer van Velleman.
Nog niet in gebruik maar deze zou het ook moeten kunnen.
Moet er idd wel 12v zijn.
Ik heb het over de velleman kit: K2579
effe inkloppen rechtsboven @ www.velleman.be
Deze wil ik aan m'n Baybus en digidoc koppelen voor een compleet gemanaged koelgebeuren (vanwege waterkoeling ook).
  • Looki
Looki
Geen matches
sorry dit schema is nog een beetje verkeert.. vanmiddag als ik tijd heb maak ik een nieuwe! (als het goed is word het dan nog goedkoper!)
  • Looki
Looki
Geen matches
het nieuwe schema staat erop. dus koop een relais voor 12 Volt met een vertraagt afvallend contact (ik weet niet hoe duur dit is) en sluit hem zo aan!
je kunt ook gewoon een schakelaar op de adrapter uitgang zetten en zelf uitschakelen (dan moet je wel bij de pc blijven)
bij conrad even gezocht.. die dingen zijn bert duur :(
Matched: fan
Weer een goed idee... >:)
Lijkt me ook wel iets voormij...
Kheb het volgende schema ff getekend.
Denk dat dit wel moet werken...
Afbeeldingslocatie: http://schipper.dnsalias.org/after.jpg
ff een kleine uitleg...
De +12V daar hang je dan je normale PC spanning aan.
De +12V standby hier moet de spanning op die dan altijd actief blijft.
(kzit me wel zojuist te bedenken dat de VSB spanning maar +5V is :? (dus ook de WOL)) Misschien is een 12 Volt adapter een oplossing want al zou je de VSB spanning gebruiken dan krijgen je fans ook maar 5 Volt misschien genoeg op te blijven draaien maar zeker niet om een fan te starten.
Het gaat uiteraard om NPN transistors denk dat een BC547 ivm zijn Ic van 500mA wel moet gaan passen.
Geen relais :9~
Matched: fan
je ken ook je cpu fan op 12 uit adapter halen... dus gewoon een tulp stekkertje achterin je pc maken.. en daar de fan op aan sluiten.. kun je hem uitzetten wanneer je maar wil...
Geen matches
Je kunt het ook gewoon helemaal niet doen.Het heeft geen nut maar ach als je het mooi vind om te doen moet je het zeker doen,,................................
Matched: fan
Kon het niet laten hem ff te testen... :)
Helaas had ik ff geen los fannetje liggen dus is het een ledje geworden (met weerstandje uiteraard).
De volgende compenten had ik nog liggen en heb ik dus ff gebruikt.
de condensator is een 100uF geworden de pot ernaast 250k met een 10k in serie om kortsluiting te voorkomen als je het instelbereik lager wild kunne maken kun je bv een 1k erin zetten...
De transitors zijn 2 BC548 geworden (had ik nog liggen :) )
De weerstand tussen beiden 1k.
Na het verbreken van de +12V van de Standby spanning bleef het let nog enige tijd doorbranden ofwel een geslaagd project :)
Nu nog alleen met een fan proberen en dan zal ik ook ff het instelbereik meten...
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
Geen matches
laat je pc gewoon aan, non-stop koeling, nog beter :Y)
  • SlinkingAnt
Geen matches
Krisis1 schreef op 19 augustus 2002 @ 19:04:
Hoeveel keer is dat al gezegd?
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Matched: fan
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 18:59:
Meet dan ook gelijk ff de tijd dat ie na blijft draaien. En post het uit eindelijke schema.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Geen matches
en waarom niet gewoon een grote elco en een diode:?
die dingen kosten tegenwoordig ook nix...
en heb je ook geen probs meer met van die leuke netvoedingkjes :-]
Electronics development
  • Sine
  • Laatst online: 24-10 10:17
Matched: fan
3lmowww schreef op 19 augustus 2002 @ 19:38:
Grooooooote elco dan wel
probeer maar eens een fan 3 minuten op een elco te laten draaien
met 10.000uF kom je er niet
Repareren doe je zo.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Matched: fan
Sine schreef op 19 augustus 2002 @ 19:49:
3 min?
20 sec lijkt me al voldoende. Verder lijkt me dat een 5000uF elco wel genoeg moet zijn. Moeten 2 80mm fans op draaien (outtake en heatsink op cpu).
Matched: fan
btw, de wol draad van de voeding (die dus spanning moet geven aan het mobo) mag volgens de specificaties maar 500 ma MAXIMAAL hebben, en is 5V. Je zou dus wel een aantal fans kunnen schakelen met de wol draad, maar deze gaan dan langzamer draaien. Onthoud ook even, dat je mobo enz ook wat a'tjes van de voeding trekken als deze uit is.
Dit 5V kan ideaal zijn omdat er dan ook minder geluid word geproduceert, maar sommige fans draaien niet op 5V!
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
Geen matches
wat is handiger en wat kan ik het best doen??
relais of transistors ???
Geen matches
Transistors. Of gewoon een 1F condensator eraan hangen, die moet em wel een tijdje kunnen laten draaien.
Maar het hele idee is vette bullshit. Stel je koeler koelt met 9 watt per seconde (het is maar een voorbeeld ga niet zeuren over verplaatsing van energie en dat het meer energie is enzo want dat weet ik allemaal wel maar het is een voorbeeld voor n00bs met cijfers erin zodat ze het nog niet snappen) en de omgeving koelt met 1 watt per seconde, en je processor genereert op 50 graden nog maar 10 watt per seconde. Dan is je PC (stressed dan) 50 graden, zet je de PC uit dan genereert de CPU 0 watt per seconde en je koeler koelt dan ook met 0 watt per seconde. Oftewel je PC blijft 50 graden, behalve dat de omgeving wel koelt met 1 watt per seconde waardoor je CPU temp dus gaat zakken, maar boven de 50 kom je nooit.
Matched: fan
Sja zit wel wat in denk ook dat ik het zo laat anders heb ik weer trafo in of naast mijn pc :(
Voor de mensen die het uiteindelijke schema wel willen hebben:
Afbeeldingslocatie: http://schipper.dnsalias.org/after2.jpg
Zoals je kunt zien heb ik het schema van waardes voorzien...
Verder heb ik hem getest met een oude fan uit de rommella :P
Het is een 6cm Matsushita 12V en trekt 115mA en blijft hiermee dus onder het max. van 500mA. (De 12cm die ernaast lag trok 600mA net iets teveel).
Verder de tijden die ik gemeten heb: ±5sec. tot ±1min.
Let wel ik maakte tijdens mijn test gebruik van een accu deze gaf een spanning van 13.3V houd dus in dat de waardes iets kunnen afwijken (naar beneden) bij de 12V van de PC...
