Dit is veel meer een probleem als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een peltier voor je koeling... Zodra je de stroom van een peltier afhaalt, verandert deze onmiddelijk in een isolator...
Zelf heb ik een Celly 300 met peltier koeling gehad... Op bedrijfstemperatuur draaide ie tussen -6C en +9C. Direct na het uitschakelen van de stroom, ging de temperatuur naar zo'n 45C om vervolgens terug te zakken tot kamertemperatuur...
ze laten de fans op de standby spanning draaien...
Simpel
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
toch heb je nog iets nodig om 3 of 5 minuut te timendecramy schreef op 17 augustus 2002 @ 19:24:
je hebt er WOL voor nodig.
Simpel
Eierwekker?bitflusher schreef op 17 augustus 2002 @ 19:34:
Daar heb je een schema-nerd voor nodig
Of zitten die allemaal in de zon ?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
edit: ik moet sneller leren typen
en een knopjes slaaf die op commando de switch omzet al sde wekker gaatnigelator schreef op 17 augustus 2002 @ 19:38:
Eierwekker?
schema nerds? gaan die wel in de zon dan?? en de verdampen niet zoals gewonen nerds? komt vast door de hitte van soldeerbouten waar ze aan gewend zijn
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Laat je PC een minuut of twee idlen voordat hij afsluit. Dit lijkt me niet moeilijk te maken, en je hebt hetzelfde effect
dan staat hij nog steeds aan, je hd staat dan ook nog lekker te spinnen.Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 19:44:
Waarom niet softwarematig? :
kan ook uitgezet worden maar bij afsluiten moet hij er toch op ratelen
Dit betekend dat je alleen je voeding moet modden
nee, want alles produceert nog steeds warmte, en dat is nou wat je wil voorkomen.Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 19:44:
Maar het is echt niet nodig. Is hele dikke bs. Er komt geen warmte meer bij, dus er hoeft ook geen warmte weg. Pas als er weer bij komt (comp aan) moet het weer weg, en dan gaan de ventilatoren draaien.
kortom: onnodige uitvinding voor domme apen die geen natuurkunde hebben gehad en heel zuinig zijn op hun comp, maar geld uitgeven voor zo'n apparaat geen probleem vinden
BS?? Wat gebeurt er als je een processor opstookt terwijl je hem koelt, en je je stopt plotseling met de koeling? Dan zal 'ie toch nog wel een stukkie warmer worden (imho).epsilon schreef op 17 augustus 2002 @ 19:47:
kortom: onnodige uitvinding voor domme apen die geen natuurkunde hebben gehad en heel zuinig zijn op hun comp, maar geld uitgeven voor zo'n apparaat geen probleem vinden.
De 'kortom' ben ik het wel me eens hoor
of gadget freaksepsilon schreef op 17 augustus 2002 @ 19:47:
Precies; echt onzin dat ding!epsilon schreef op 17 augustus 2002 @ 19:47:
Als je de stroom eraf haalt (de koeling dus), dan produceert de cpu ook geen warmte meer.Spider.007 schreef op 17 augustus 2002 @ 19:50:
ja, of zet m standby als je m niet gebruikt, CPU uit, HD's uit, alleen je fannetjes blijven draaienVerwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 19:44:
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
ff snelgedaan als relais 1 uitvalt schakeld die het tijdrelais in die schakelt de fa op de adapter als de tijdrelais stopt valt de schakelaar weer terug op de voeding van de PC
[ Voor 0% gewijzigd door Looki op 17-08-2002 21:31 . Reden: uitleg erbij ]
jeuuron schreef op 17 augustus 2002 @ 21:28:
een paar simpele relais en een adapter![]()
[afbeelding] ff snelgedaan
oeps ik zie hier beneden dat het nog niet helemaal goed is, dat het nieuwe schema goedkoper wordt is natuurlijk altijd goed
je moet wel goed om een vertraagt afvallend relais vragen. anders werkt het niet. maar het is niet zi moeilijk en de massa van de 2 aan elkaar knopen. (niet verker om)bitflusher schreef op 18 augustus 2002 @ 00:39:
als het werkt, dinsdag is de electro zaak weer open ik heb helemaal geen supply's als iemand hem eerder kan bouwen wil ik het graag weten en pics naruutlijk
Nog niet in gebruik maar deze zou het ook moeten kunnen.
Moet er idd wel 12v zijn.
Ik heb het over de velleman kit: K2579
effe inkloppen rechtsboven @ www.velleman.be
Deze wil ik aan m'n Baybus en digidoc koppelen voor een compleet gemanaged koelgebeuren (vanwege waterkoeling ook).
sorry dit schema is nog een beetje verkeert.. vanmiddag als ik tijd heb maak ik een nieuwe! (als het goed is word het dan nog goedkoper!)
je kunt ook gewoon een schakelaar op de adrapter uitgang zetten en zelf uitschakelen (dan moet je wel bij de pc blijven)
bij conrad even gezocht.. die dingen zijn bert duur
Lijkt me ook wel iets voormij...
Kheb het volgende schema ff getekend.
Denk dat dit wel moet werken...
ff een kleine uitleg...
De +12V daar hang je dan je normale PC spanning aan.
De +12V standby hier moet de spanning op die dan altijd actief blijft.
(kzit me wel zojuist te bedenken dat de VSB spanning maar +5V is
Het gaat uiteraard om NPN transistors denk dat een BC547 ivm zijn Ic van 500mA wel moet gaan passen.
Geen relais
Helaas had ik ff geen los fannetje liggen dus is het een ledje geworden (met weerstandje uiteraard).
De volgende compenten had ik nog liggen en heb ik dus ff gebruikt.
de condensator is een 100uF geworden de pot ernaast 250k met een 10k in serie om kortsluiting te voorkomen als je het instelbereik lager wild kunne maken kun je bv een 1k erin zetten...
De transitors zijn 2 BC548 geworden (had ik nog liggen
De weerstand tussen beiden 1k.
Na het verbreken van de +12V van de Standby spanning bleef het let nog enige tijd doorbranden ofwel een geslaagd project
Nu nog alleen met een fan proberen en dan zal ik ook ff het instelbereik meten...
Hoeveel keer is dat al gezegd?
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
Meet dan ook gelijk ff de tijd dat ie na blijft draaien. En post het uit eindelijke schema.Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 18:59:
Kon het niet laten hem ff te testen...
De transitors zijn 2 BC548 geworden (had ik nog liggen)
die dingen kosten tegenwoordig ook nix...
en heb je ook geen probs meer met van die leuke netvoedingkjes :-]
Grooooooote elco dan wel3lmowww schreef op 19 augustus 2002 @ 19:38:
en waarom niet gewoon een grote elco en een diode:?
probeer maar eens een fan 3 minuten op een elco te laten draaien
met 10.000uF kom je er niet
3 min?Sine schreef op 19 augustus 2002 @ 19:49:
20 sec lijkt me al voldoende. Verder lijkt me dat een 5000uF elco wel genoeg moet zijn. Moeten 2 80mm fans op draaien (outtake en heatsink op cpu).
Dit 5V kan ideaal zijn omdat er dan ook minder geluid word geproduceert, maar sommige fans draaien niet op 5V!
relais of transistors ???
Maar het hele idee is vette bullshit. Stel je koeler koelt met 9 watt per seconde (het is maar een voorbeeld ga niet zeuren over verplaatsing van energie en dat het meer energie is enzo want dat weet ik allemaal wel maar het is een voorbeeld voor n00bs met cijfers erin zodat ze het nog niet snappen) en de omgeving koelt met 1 watt per seconde, en je processor genereert op 50 graden nog maar 10 watt per seconde. Dan is je PC (stressed dan) 50 graden, zet je de PC uit dan genereert de CPU 0 watt per seconde en je koeler koelt dan ook met 0 watt per seconde. Oftewel je PC blijft 50 graden, behalve dat de omgeving wel koelt met 1 watt per seconde waardoor je CPU temp dus gaat zakken, maar boven de 50 kom je nooit.
Voor de mensen die het uiteindelijke schema wel willen hebben:
Zoals je kunt zien heb ik het schema van waardes voorzien...
Verder heb ik hem getest met een oude fan uit de rommella
Het is een 6cm Matsushita 12V en trekt 115mA en blijft hiermee dus onder het max. van 500mA. (De 12cm die ernaast lag trok 600mA net iets teveel).
Verder de tijden die ik gemeten heb: ±5sec. tot ±1min.
Let wel ik maakte tijdens mijn test gebruik van een accu deze gaf een spanning van 13.3V houd dus in dat de waardes iets kunnen afwijken (naar beneden) bij de 12V van de PC...
