Het Grote GTA3 modding topic [Deel3]
Pagina: 1 ... 4 ... 7 Laatste
  • 2.036 views sinds 30-01-2008
  • Valentino Rossi
  • Laatst online: 01-07-2012
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/groen.jpg
Maar alles wordt wel een beetje héél groen, ook de ruiten
..::|VDW Pocketbike Racing Team|::..
  • Don3k
  • Laatst online: 16-10 15:56
your welcome :D
  • Don3k
dubbelpost
  • Don3k
dubbelpost,
sorry voor deze crap... tering inet...
excuus
  • Don3k
valentinorossi schreef op 12 september 2002 @ 19:20:
naam van de texture moet zelfde zijn als in het spel...
dus als iets van sentinel8bit blablabla .tga
  • Spinal
  • Laatst online: 30-10 11:51
ruiten: white128 (alpha: crackedglass128a) en white64 (alpha: scratcha64)
[ Voor 0% gewijzigd door Spinal op 12-09-2002 19:34 . Reden: alpha namen toegevoegd ]
Full-stack webdeveloper in Groningen
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/ennu.jpg
En nu? Moet ik iets kiezen uit het bovenste lijstje?
  • Spinal
Ja, kiezen wat je wilt wijzigen, dan komen de eigenschappen. Als je 'Primary Texture' aanklikt kun je een texture toewijzen, die je dan waarschijnlijk op 'Mix with color' zet zodat de kleur erdoor heen komt
Material properties bij Textured is volgens mij hoe het eruit komt te zien in ZModeler
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
maar hoe maak ik het zo, dat de ramen NIET groen worden :?
  • Don3k
selecteer de ramen en geef ze de instelling, bij type: waar nu staat Unused -> glow
  • Spinal
Ik weet niet of het uitmaakt, maar een andere texture misschien? Als je nu toyzbody64 hebt ofzo, dan white128 voor de voorruit en white64 voor de rest van de ramen (dacht ik)
valentinorossi: goed begin!
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
dank u :)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
maar hoe haal ik een raam uit een deur?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
hoe maak ik dus een bepaald deel van een object een andere texture?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
niemand????????
4ple post :{
Zou iemand deze band (http://home.planet.nl/~keessmul/pics/nypdtires.jpg) kunnen centereren? Ik ben al een half uur aan het bewerken maar dit is het dichtbijst.
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Wat is het, een band of een velg?
  • Spinal
valentinorossi schreef op 12 september 2002 @ 20:58:
Probeer eens te zoeken in de (zeer onhandige) help van ZModeler
valentinorossi schreef op 13 september 2002 @ 09:16:
Bijde, politie auto's hebben altijd lekker grote banden ;)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Assigning UV Mapping
ZModeler can assign UV Mapping to the objects and does it in two steps:
1) Create a Mapping-Object.
2) Edit Mapping-object.
Assign UV tool
ZModeler automatically creates a Mapping-Object when you apply Surface...\Mapping...\Assign UV tool. This tool can be applied to faces only and supports SEL and MUL modes. If the faces has no mapping, then the tool depends on the View where you have clicked. New mapping object will be created for the polygons with no mapping, and you will see (if everything is ok) the result in 3D View immediately.
When the faces already have the mapping, then this tool simply restores Mapping object for these faces and doesn't discard existen mapping.
Assign UV tool has some remarkabe features:
It works properly when the faces you are applying a tool to have the same material assigned
So, it's strongly recommended to verify where the selected faces has the same material: hit Ctrl-A and make sure the Material droplist contains a desired material name, but not the Multiple Materials!.
I recommend to assign a texture to material before you apply this material to the faces.
See the Textures topic for notes, details and tips.
Face-Mapping mode.
when several polygons get the same mapping. As a rule, this mode is used to map some polygons to a small colored area of texture.
Finnaly, the Mapping-Object is created, but where is it? It's in UV Mapper view, so you need to change any view (but not 3D View) to UV Mapper.
Reset UV tool
You can reset current mapping to face(s) and start mapping for these faces from scratch. Sometimes it's much more easily to remap the mesh from scratch than modify an existen mapping.
Editing Mapping-Object
After you have switch to UVMapper, you will see this Mapping-Object. As a rule, you need to zoom-out the view to see it. You can edit this object like all other objects: move, scale, rotate. This will take effect in 3DView immediately. If you want to work on vertices level in 3D View, then the MUL mode is recommended.
NOTE: After you have finished mapping some elements and want to switch UVMapper view back to editing-view, I strongly recommend to DELETE MAPPING-OBJECT with Modify...\Delete tool! . Then you can switch UVMapper to any other view. Also, I strongly recommend not to hold Mapping-Object in UV Mapper when you work in editing views (creating or modifying something) : delete Mapping-Object each time you've done working with it.
Assign UV tool
Face-Mapping mode.
Reset UV tool
Assign UV tool
Face-Mapping mode.
Reset UV tool
Echt veel vat ik er niet van :)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Sterft dit topic uit ofzo?
Er is hier toch wel IEMAND die mij fatsoenlijk uit kan leggen hoe ik normaal textures op b.v. mijn deur krijg, zonder dat het raam van mijn deur óók groen wordt???
En bijvoorbeeld koplampen (pony8bit164.tga) hoe krijg ik die erop?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/textureshaha1.jpg
Haha! dirk begint het te snappen hierzo!
Cewl!!!!!
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/cnjbus1.jpg
Toch best vet bakje voor me eerste...
Nu nog de details!
Wijs man!
From a scratch?
  • Don3k
begint er goed uit te zien.... owja..... weet iemand hoe je chroom maakt? want dan kan hij die dubbele DTM uitlaat chroom maken :D
Sorry dat ik onders tomaseli's acount zit maar Don3k dit MOET IK MELDEN:
http://www.gta3forums.com...;act=ST;f=53;t=50592;st=0
Iemand heeft je auto geript!
Verwijderd schreef op 13 september 2002 @ 20:36:
Als je het hele topic daar gelezen zou hebben, zou je gelezen hebben dat Don3k die auto alleen maar op zijn site heeft gezet, dat heeft hij vervolgens hier bekend gemaakt. Don3k post zelfs in dat zelfde topic waar jij naar verwijst.
  • Don3k
ehh... jullie bedoelen tog die GT500? die is idd niet van mij.... maar k geef gewoon die auto een beetje reclame..
kan geen kwaad tog?
O sorry helemaal verkeerd gedacht :+
Maar ik ga weer van deze acount af voordat de modjes boosworden :+
Ow en Don3k, ga maar snel je huiswerk maken >:)
Of anders auto's maken :+
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Hey,
Ik had wat veranderd aan pony8bit128.tga, en in z-modeler, komt alles op de verkeerde plek!
Anybody :?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
hey, don3k, hoe is het met je Suzuki Swift en de motor waar je mee bezig was???
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
O ja, Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/textureshaha1.jpg
Hoe komt dat de wings veel donkerder zijn als de rest?
  • Spinal
even kijken in zmodeler, texture management. misschien dat daar wat verkeerd is ingesteld?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Don3k schreef op 13 september 2002 @ 19:46:
Ja, maar die uitlaat zit al aan het chassis vast, en het zijn duizenden kleine stukjes :(
En waar kan ik zmodeler nog meer dl-en dan van http://zmodeler.nfscheats.com?
Want mn broer heeft m dr perongeluk afgegooid :)
  • Spinal
Chroom maken? Dan moet je toch iets op Glow zetten, of je rommelt iets met die drie schuifbalkjes onder RGB
  • Don3k
valentinorossi schreef op 14 september 2002 @ 10:10:
Die suzuki swift zit ergens op mijn schijf.... ben hem wel van plan om hem af te maken want ik hou gewoon van die auto (pers. redenen :) )
...en zullen we het helemaal niet over die motor hebben aangezien er geen goede handling bestaat voor en 2 wieler
  • Don3k
valentinorossi schreef op 14 september 2002 @ 10:13:
O ja, [afbeelding]
misschien omdat de texture van zichzelf al donker is?
  • Don3k
owja.... iemand meldde mij gister dat GTA Vice City NIET voor de pc zal uitkomen deze maand... kan iemand dat bevestigen?
  • Sjonny75
  • Laatst online: 21-12-2021
Ik vind helemaal niks over dat ie uberhaubt op de pc uitkomt. Hoe weet je dat er een pc versie komt???
  • Don3k
hmmm was dat niet de bedoeling ervan??? dat multiplayer functie?
  • Spinal
Hij staat niet voor de PC in de Intertoys gids :p
Hij komt vast wel, alleen voorlopig nog niet
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
zal wel weer maanden duren, net als GTA3
kan iemand mij helpen... ik ben een beetje aan het uitproberen met zmodelar, maar nu heb ik een uitlaat onder een mijn diablos gezet maar nu is de diablos verdwenen uit gta3... wat doe ik fout???? plz help
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
je moet hem eerst opslaan als z3d, en dan exporten. alleen de textures moeten er wel opnieuw op :(
Een pagina terug vind je mijn rookie gedoe met zmodeler :D
dat heb ik gedaan.. maar dan slaat hij hem op als een 3ds bestand... hoe krijg ik hem naar dff?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Exporteren, en als bestandsnaam Gta3 files (dff) kiezen (het onderste lijstje)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/exporten.jpg
staat er bij mij niet... welke versie heb jij dan?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
de nieuwste, versie 1.06, met dff filter.
En je moet wel EXPORT doen, dus!
dat is nu gelukt.. maar nu zegt ie als ik mijn garage open ( waar de diablo in staat: unhandle nog iets... ) wat doe ik fout? zo ziet ie er uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.alibi.nl/burn_out/diablos.jpg
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Sorry, geen idee, ik had het niet.
Heb je géén dingen weggegooid, zoals een deur?
nee.... ik lees net nog ff alle berichten door, en jij zegt: alleen de textures moeten er wel opnieuw op , betekent dit dat je echt ALLE textures op nieuw moet doen, dan bedoel ik dus ook van de auto zelf?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Jep!
Als je dus wat leest, zie je wel ongeveer hoe het moet.
En ik denk dat ik weet wat je probleem is met de garage;
Het komt door GTA3 Garage-edit! Ik zie hem onder in je beeld staan, en ik heb dat probleem ook gehad.
dus als ik die uit zet heb ik nergens last van?
kan je misschien uitleggen hoe je textures aan je auto geeft?
  • Spinal
Eerst textures maken :p en als 32bit TGA opslaan in de map van je auto
Dan bij UV mapper iets doen, dit is echt vet ingewikkeld... Zoek eens een tutorial of misschien dat valentinorossi het weet, hij heeft ervaring
Ook met de material editor van ZModeler kun je van alles doen
ok thx... valentinorossi: add mij ff met msn: burn_out@wanadoo.nl
  • ShockRaver
  • Laatst online: 16:22
stom. van me vraag staat in begin van topic |:( heb eroverheen gekeke srry
( ging over wiele adde onder je car :9 )
het is laat... pfff kga me nest in vermoeidheid slaat toe na weekend feesten
[ Voor 0% gewijzigd door ShockRaver op 17-09-2002 02:16 . Reden: niet goed gezocht ]
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
kan iemand mij ff uitleggen hoe ik die textures op mijn auto krijg? add me anders ff.. voor mijn adres kijk 2 posten hoger
  • Spinal
Misschien dat dit help:
-Zet UV Mapper aan
-Klik op SAVE om de UVmap op te slaan
-Sla de auto op als Z3D
-Open de auto
-Klik op LOAD
-Sla op als DFF
dan doet ie het.. maar dan heb ik geen textures meer :(
Don3k schreef op 14 september 2002 @ 20:29:
Ik weet het bijna zeker! :*) Zie http://www.gta3.com/?zone=gtavice daar staat in de poll of je 'm al gekocht hebt in de voorverkoop en voor de ps2 of ->PC<- (Vreemd dat ze gelijktijdig in de voorverkoop zitten...) Hij komt weer op de pc vanwege het grote succes van GTA3 las ik ook nog ergens.
Ik weet bijna zeker dat ie wel uitkomt... 8)7 Maar niet de aankomende maand(en) Stond ook nog niet in de Intertoyz gids
  • Bear
  • Laatst online: 07-08 21:53
Bear
wench
Met welk proggie kan je die shad_car.bmp transparant maken? en hoe?
done done on to the next one... psn: Bear-H6O
de alpha van shad_car.bmp helemaal wit maken.
  • ShockRaver
ik reed vandaag naar huis.. en zag een _/-\o_ MASERATI }) 3200 GT 8)7 _/-\o_
weet iemand of die auto ook in GTA3 word gebruikt ? zo ja ? waar te downloade...
ik vind die achterlichten echt kicke :D
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Zodra Vice City uit is, ga ik een YAMAHA YZF R1 bouwen! _/-\o_ B) :9~
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
op http://www.gta3.net/ heb ik m'n mercedes busje-beta gepost :D
  • Spinal
Ik vind de kleur niet zo mooi, maar verder ziet ie er goed uit!
waar halen jullie onderdelen vandaan voor die auto's? en kan iemand mij een helpen met de textures? als je kan/wilt helpen add me dan ff bij msn... ( burn_out@wanadoo.nl)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Wat is er nou weer niet mooi aan de kleur?
  • Spinal
Tja, sorry. Maar die groene kleur vind ik gewoon niet zo mooi. Zachtblauw of zwart of wit lijkt mij mooier. Je kunt natuurlijk ook de auto zo maken dat je de kleuren zelf kunt kiezen :)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
LICHTBLAUW... GATVER!
En zwart of wit vind ik zo standaard :)
En als je de kleuren v/h spel gebruikt, is het meteen zo'n raar kleurtje....
Gifgroen roels :P
  • Spinal
Tja... ieder zn eigen smaak.
Mocht je het nog niet weten: je kunt ook zelf kleuren maken :)
Maak dan voor jezelf gifgroen en dat ik em dan in het wit kan maken
Waar kon ik em ook alweer downloaden?
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
gta3.net
  • Don3k
GTA3 is aan het uitsterven... tenminste hierzo :D
Weet je wat ik haat:
Ik komt op GTA3Forums.com
Ik zie bij mod showroom 2pac staan.
Ik klik als een gek op de player skin sectie.
Is het een n00b die vraagt of iemand hem heeft :( :( :( :(
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
Sja,
Maar check dat vèèèètte cliootje op gta3.net!
waarom stop je eigenlijk met carmodding, don3k?
Als ViceCity uitkomt, wil ik wel meehelpen met het maken van een Yamaha R1, en een scootertje bouwen b.v. een aerox :9~
[ Voor 0% gewijzigd door Valentino Rossi op 27-09-2002 19:13 . Reden: Maar maar ]
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
DAT lijkt me nou het ultimate, qua GtaViceCity, Scootertje beeruh!
Je gaat naar de garage, pakt je aeroxje, en beert lekker ff naar het strand... :9~
Of op de R1 of de Duc '969 :)
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
hallo allemaal ik ben hier nieuw.
en ik kan vast wel wat dingen bij leren van jullie
allereerst hoe kan ik een plaatje bij een post doen?? :)
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
OMG :P
Read the FAQ man... gewoon eerst
 [img]
dan de URL van je image
 [/img]
en dat moet ik begrijpen??
Jah.
Ga naar http://www.theforumisdown.com
Dan naar upload.
Upload hem.
De regel die begint met http:// kopieren, en tussen [img] en [/img] zetten
[img]http://adres[/img]
dus, snapje?
ow ja
dankje
maar nu de vraag over die auto hoe kan ik hem weer gewoon in kleur krijgen?
een vriend van me zei dat ik iets met de textures moest doen ofzo.
check dit dan :) :)
[img]http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/dooje boe!!.JPG[img/]
llol
ow foutje
deze Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/dooje%20boe!!.JPG
nou sorry voor al deze gekke berichten maar hij doet het niet :(
  • Maverick
  • Laatst online: 23:47
PSN: DutchTrickle PVoutput
hoe kan het dat het bij jou wel lukt??
  • Valentino Rossi
Valentino Rossi
VDW Racing Team
het is je aangeraden de faq ff door te lezen, doe dat dan ook.
Dit is een beetje irritant; 8 posts achtermekaar :P
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/TEXTURE.JPG
HOPELIJK DOET IE HET NU WEL >:) >:)
als ie het doet is me vraag wie weet er hoe ik die car weer kleur kan geven?
en waar ik dat texture kan vinden??
  • Spinal
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 19:10:
Balen... Ik zal eens kijken wat ik kan doen :)
En die 8 posts na elkaar is idd vet irritant. Je kunt ook op 'edit post' klikken
sorry voor al deze fouten maar ik geloof dat ik het nu wel begrijp!! :P B)
