2 inet verbindingen op 1 linuxbak
  • liberque
  • Laatst online: 19-08 18:33
liberque
Vrijzinnig!
Hi there,
Ik heb hier 2 internetverbindingen (Cistron BB Maxx en Zeelandnet) die ik allebei via een aparte ethernetkaart aan mijn Mandrake 2.4.18 linuxbak heb gehangen. Een derde netwerkkaart is voor mijn lan.
eth0: cistron via dhcp
eth1: zeelandnet via dhcp
eth2: lan
Nu wou ik eigenlijk eth0 voor al mijn reguliere internet verkeer gebruiken en eth1 alleen maar als host voor een eggdrop botje. Eth2 moet via NAT de clients toegang tot het internet verschaffen.
Mijn route tabel ziet er momenteel als volgt uit:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
195.64.94.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
192.56.76.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
62.238.160.0 0.0.0.0 255.255.224.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 195.64.94.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
De default voor eth1 heb ik eruit gehaald (met 2 default routes kwam ik dus het internet nie meer op).
Aangezien ik eth1 alleen wil gebruiken voor vhosts op irc had ik dus een route aangemaakt naar bv. irc.xs4all.nl met: route add irc.xs4all.nl gw gateway-ip-zeenet. Dat slikt ie echter niet. Een verbinding met irc.xs4all.nl is meteen onmogelijk.
Is er iets wat ik fout doe? Zijn er documenten hierover te vinden (heb al gezocht maar wellicht in de verkeerde plaats).
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • odysseus
  • Laatst online: 00:30
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kun je dit niet simpeler aanpakken door de packages naar IRC (of poort 666X of zo) te marken en vervolgens op basis van de markings verder te routen? Ik denk dan aan iets zoals hier beschreven staat. Die HOWTO is in ieder geval een zeer lezenswaardig document voor iedereen die dat soort dingen wil doen :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 18-07 17:33
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
Soms is het verstandig om machines niet teveel taken in een netwerk te geven.
Ik denk dat dit zo'n geval is. Het scheelt een hoop problemen.
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • liberque
liberque
Vrijzinnig!
Probleem zat voornamelijk in de firewall. Heb dus voor ETH1 ook de benodigde instellingen gemaakt. Daarna kon ik zonder problemen een aparte route maken naar irc.xs4all.nl. Alle verbindingen (ook de Masq'ed) die naar irc.xs4all.nl gaan maken gebruik van eth1 terwijl de rest allemaal eth0 gebruikt. Het IP adres van eth1 is van buitenaf geheel onbereikbaar, maar dat is ook niet nodig. Iig nog bedankt voor jullie hulp :)
Het kan zoals odysseus al opmerkte met markering van pakketjes en een multipath route. Zie ook [rml][ RH72] 3 NICS hoe het beste in te stellen.[/rml]
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
