Alcatel USB modem en Quake3(via proxy)
  • 317 views sinds 30-01-2008
Ik heb een alcatel usb modem(:r) maar ja ik wist toen niet beter, en heb de usb modem aangesloten op mijn server , nu kan ik via een proxy(analogx) op mijn eigen pc ook internetten, maar ik wil weer quake3 spelen, en weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Moet ik een ander procyserver hebben die quake ondersteunt of ondersteunt analogx proxy server ook die porten? en zoja hoe kan ik in quake3 proxy instellen?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
gewoon Winroute Lite proberen, is helemaal te mappen.
je kan Winroute ook met 1 vinkje helemaal open zetten, maar gebruik dan wel een firewall :)
FireWurX schreef op 15 augustus 2002 @ 16:30:
thnx zal het zo gaan proberen :)
mapping heeft niets met een firewall te maken hoor.
Je bedoelt dat je met een vinkje de nat kan uitschakelen denk ik.
ik heb gelijk de pro versie geinstalleerd omdat ik zag dat ie meer mogelijkheden had,
maar aan welke instellingen moet ik komen? wat en waarom mappen??
ik wil dus op mijn eigen pc gewoon http/ftp/quake3 kunnen runnen, das alles , kun je wat speciefiekere uitleg geven?
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 17:51:
sja, zou et niet weten, heb de pro versie nog nooit gezien :)
ik draai zelf de 4.1.30 Lite versie.
als ik daar alle standaard mappiings maak (HTTP, SMTP, POP3 enz) en ik run Quake3 Arena werkt et gewoon.
FireWurX schreef op 15 augustus 2002 @ 17:58:
ik heb dus de pro editie 4.2 geinstalleerd en alles werkt op mijn ander computer zoals http/ftp/irc , ik heb alleen bij mijn netwerkinstellingen als DNS en gateway de ip van mn server gegeven, echt vet, bedankt voor je tip. alleen ALLES draait dus behalve quake! ik heb voor de rest ook niks gemapd ofzo, enig idee hoe het zou komen? ik ben nu iig een stap verder :)
ik heb nog effe search gebruikt en deze topic kwam ik tegen :
Quake achter proxy lukt niet?
en zijn probleem is dus ook niet opgelost, waar kan het aan liggen dan?
  • McKaamos
McKaamos
een poortmapping maken voor Quake3 Arena op poort 27960.
als je meer computers hebt moet je er een range van maken die begint bij die poort en voor elke extra pc er 1 bij op tellen (5 comps geeft dus een range van 27960 t/m 27965)
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 17:24:
misschien ietwat laat, maar als je je router proggie helemaal openzet is het toch aan te bevelen een Firewall te gebruiken?
anders kan iedereen er toch zomaar in komen (op je routerpc en netwerk erachter)?
FireWurX schreef op 15 augustus 2002 @ 20:26:
maak je niet druk, heb de firewall aan staan :) nu heb ik een portmapping :
listenport   listenIP  protoco  dest.IP  dest.Port
27960     <unspecified>  UDP    192.168.0.1    27960
192.168.0.1 is dus mijn eigen pc waar ik op wil quaken.
ik heb zowel TCP als UDP geprobeerd, maar nog steeds geen success.
Ik ga straks de full versie installeren misschien helpt dat, anders weet ik het ook niet :|
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 22:15:
full versie? of bedoel je nu de Lite? want je hebt de full toch al?
en dat over die firewall was tegen VipTweak bedoelt, die zei dat firewalls nix met routing te maken hadden (wat het ook niet direct heeft maar wel in de context die ik gebruikte)
FireWurX schreef op 15 augustus 2002 @ 22:44:
full versie van quake, ik speel normaal de demo namelijk :P
volgens http://grc.com/ is mijn pc hartstikke dicht :Y)
  • Fish
Fish
How much is the fish
probeer eerst alles werkend te krijgen zonder firewall ....
Als je winroute installeert heb je al een eenvoudige firewall (tegen troep van buiten, niet van binnen) .. alle pakketen die opgestuurd worden naar je pc hebben geen bestemming tijnzij je een poort mapt of een prog aan de andere kant heeft er om gevraagd (NAT)
Iperf
fish schreef op 15 augustus 2002 @ 23:05:
hmm, je hebt gelijk als ik norton uitzet dan werkt quake, wel een gouden tip, maar hoe kan ik het beste alles beveiligen dan met winroute , thnx
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:15:
zo veel mogelijk onnodige poorten dichtrammen.
dan kan je bijna niet zien dat die computer online is.
in feite doet een firewall dat ook, maar die heeft de extra functie dat alle mogelijk nuttige dingen doorgelaten worden en crackers/scriptkiddies (hackers zijn ongevaarlijk), trojans en sommige virussen er niet door worden gelaten.
edit: ik heb zelf ook geen firewall op mijn router met Winroute staan.
tis eigenlijk nergens voor nodig omdat alles toch dicht zit (behalve de dingen die ik gebruik dan).
Eerste advies.. Koop een Ethernet modem!
ik heb nu ook zo'n brakke USB (ik wist ook nog niet beter|:( ).. ik heb nu microsoft proxy server draaien... is niet gratis, behalve als je het niet 100% legaal ergens vandaan haalt :+
werkt wel perfect btw... je kan alleen geen games hosten volgens mij.. maar wel joinen
  • Fish
Fish
Ik ken norton niet ... maar op een of andere manier moet je norton vetellen dat quake wel mag comuniceren met die bepaalde (quake) poort
Iperf
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 00:09:
ach ja, mocht ik er 1 vinden goedkoop, doe ik het misschien wel, maarja, nu werkt alles prima , ben erg blij. Ontzettend bedankt :Y)
en wil je een keer flink gefragd worden kom dan eens langs ;)
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 14-06 14:36
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 15:52:
:? Mis ik wat? Ik heb ook een USB modem, en snap eigenlijk niet dat mensen daar altijd zo over zeiken. Lekker makkelijk toch? En werkt perfect onder Linux. Tja, en dan is het voor mij al snel genoeg, aangezien ik toch geen windows shit draai.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • McKaamos
McKaamos
DGTL_Magician schreef op 16 augustus 2002 @ 07:56:
zo'n Ehternet model kan je gewoon op een hardwarematige breedband router zetten.
das veel makkelijker want dan hoef je niet constant een energie vretende pc aan te hebben staan als mensen uit je netwerk op internet willen.
FireWurX schreef op 16 augustus 2002 @ 08:56:
ja, want ik moest ik per se een systeem kopen met usb :( , ik heb er wel spijt van dat ik geen ethernet heb genomen. maarja nu ben ik wel tevreden :Y)
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 05:18:
euhh , jongens, nu ben ik als mens nooit tevreden (wil meer :*) ) ,en wil nu een dedicated server draaien. Ik heb dus quake3 opgestart op mijn server met +set dedicated 2 , en het start gewoon op, en ik kan op mijn eigen pc als ik
/connect xs4allIP doe gewoon conecten en het werkt prima, alleen nu wil ik dat een vriend van me ook kan joinen, maar het lukt hem maar niet :
ik heb portmapping gebruikt :
 8002     <unspecified>   UDP      ip adres vriend      8002
17960    <unspecified>   UDP      ip adres vriend     17960
en ook bij mijn modem packet filter heb ik gezegd dat ie zowel UDP als TCP van de ip van mn vriend moet doorlaten.
Bij de security log van winroute zie ik zijn pakketjes binnen komen als hij wil joinen, en het staat packetfilter :permit , dus moet goed zijn lijkt mij, maar toch lukt het hem niet om te joinen :|
Mijn norton is ook disabled :)
enig idee wat ik fout doe en hoe ik dit op kan lossen?
  • McKaamos
McKaamos
misschien moet je zorgen dat winroute alle pakketjes van <specified port> naar <jouw pc IP> stuurt.
dus bijvoorbeeld alle packets van VriendIP-Poort naar 192.168.0.2:poort (neem aan dat je netwerk in die range zit) toe routen.
moest ik ook doen voor UT.
FireWurX schreef op 16 augustus 2002 @ 23:05:
bedoel je met die 192.168.0.2 de server of mijn eigen pc? ik draai de dedicated server dus op de server die heeft ip 192.168.0.3 en mijn eigen pc 192.168.0.1,
btw thnx voor je snelle reactie :P
ik zal ze allebei proberen nu.
  • McKaamos
McKaamos
hmm, leg jouw netwerk setup eens uit.
ik zit nu te denken aan een PC met een netwerkkaart+USBmodem als server.
de NIC loopt naar een Hub/switch en op de switch heb je 2 clients.
klopt dat zo?
FireWurX schreef op 16 augustus 2002 @ 23:31:
klopt dat zo?
Ik heb dus server(192.168.0.3) met USB adsl modem en netwerk en die loopt rechtstreeks naar mijn eigen pc(192.168.0.1) , das alles :)
  • McKaamos
McKaamos
ahh, zow.
en Q3A loopt dus op de internet delende pc.
dan heb je dus helemaal nix met je proxysoftware te maken.
ik heb hier een ongeveer zelfde setup.
ik heb een PC met 2 NIC's (10 en 100Mbit), waarvan de 10Mbitkaart naar mijn cablemodem loopt en de andere naar mijn Hub.
dan heb ik alle clients (momenteel 5) aan de Hub geknoopt.
edit: heb je op de client wel gateway en DNS goed ingesteld?
FireWurX schreef op 17 augustus 2002 @ 00:17:
ahh, zow.
JA, gelukt. mn vriend kan joinen zelfs met norton aan .
destIp heb ik de ip van mijn server 192.168.0.3 ingevuld en het werkt perfect, nogmaals bedankt _/-\o_
  • McKaamos
McKaamos
no prob hoor.
wat is je IP? kan ik ook joinen :)
FireWurX schreef op 17 augustus 2002 @ 00:35:
no prob hoor.
wat is je mailadres? 8)
  • McKaamos
McKaamos
freddo_x@hotmail.com (is mijn spamadres)
als je daarheen mailt mail ik wel weer een ander adres trug waar je heen kan connecten met MSN.
