ASUS P3B-F
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • manowar
  • Laatst online: 17-07 22:08
hey mensen
ben me nou eigenlijk toch al een tijd aan het afvragen of het mogelijk is om op het asus P3B-F (bios 1006) een P3 coppermine CPU (EB) te kunnen plaatsen.
nou is mn vraag :
hebben mensen dit al gedaan ja/nee , gaat het wel ? (slot 1 / fcpga)
kan je je FBS op 133 instellen dan ? en tot welke CPU range kan je dan gaan???
en loopt het stabiel??
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Zover ik weet, (ik heb precies zo'n bord) kan je tot maximaal 833Mhz (ik zit op 500).
Ik heb trouwens ook wel eens ergens een bios 1008 beta gezien,
maar ikzelf zit ook op 1006, want een beta wil ik niet.
Je FSB kan je niet op 133Mhz zetten, je chipset gaat maar tot 100Mhz.
Misschien dat je hem kan overklokken, maar hier doe ik niet aan.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • manowar
ik heb mn 450 al eens voor de grap eens geOCd naar 600 maar dat vond windows niet zo leuk maar dat was dus wel met een 133 Mhz bus en dan moet het toch ook mogelijk zijn om op een coppermine over te stappen ?!?!? en beta versies voor mn bios doe ik niet , dat risico neem ik niet
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met een BIOS update kun je in principe elke coppermine gebruiken. Ze hebben toch een gefixte multiplier. De FSB kun je ook op 133MHz gooien; de P3B-F is, als ik het goed heb, voorzien van de nieuwere revisie van de 440BX chipset (C-1) die zeker een FSB van 133MHz moet kunnen halen. Er zijn daarnaast ook nog meldingen van Tweakers die deze chipset op 150MHz hebben draaien :9
Boven coppermines kun je in principe ook nog een Tualatin erop laten draaien. Dat kan middels een Powerleap convertertje of met een standaard FCPGA-Slot1 contverter, waarop enkele 'Tualatin-mods' zijn doorgevoerd :)
Mijn oude P3B-F heeft nog nooit op 100MHz gelopen, ik had 'em gelijk op 133MHz gezet icm een P3 600E (100MHz) op een converter, en die heeft altijd zonder problemen op 800MHz gedraaid. :)
Bij 150MHz trok mijn proc. het niet meer helemaal, maar het bord kon het wel aan.
  • manowar
WHAAA kewl ik weet idd dat ik mn multiplier op 150 kan zetten maar dat zal denk ik niet mn geheugen trekken das maar 133 Mhz en ik heb niet zoveel verstand van overclocken , dus alle hulp/ ideeen zijn welkom :)
  • tiguan
Ik heb wel eens een P3-733 op dit mobo gehad, gewoon FSB op 133MHz zetten en multiplier 5,5. Werkt prima hoor.
  • Abbadon
Twee P3B-F's hier en beide deden out of the box 133MHz alsof ze er voor gemaakt waren :) PCI draait gewoon op 33MHz maar AGP draait wel op 89MHz, dat is iets om rekening mee te houden zeker als je een oude grafische kaart hebt.
  • manowar
hmmmm denk niet dat ik mn 450 op een FBS van 133 kan laten draaien , maar tot hoever kan je een katmai 450 P3 overclocken ? bij 600 vond ie niet zo leuk maar tot hoeveel wel stabiel , maar voor de andere mensen alvast bedankt wist niet dat je een tualatin op een BF je kon laten draaien :9 dat geeft natuurlijk weer een nieuwe mogelijkheid :)
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 11:15
manowar schreef op 13 augustus 2002 @ 12:12:
Ik weet het niet zeker, maar volgensmij kun je met een katmai 450MHz niet zoveel verder. Ik zelf draai hier een P3 933 op een P3B-F en normaal gesproken doet ie het ook perfect op 150MHz FSB.
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
ik heb een p3-650@100 :) er op draaien. moest wel me bios updaten.
  • Exirion
  • Laatst online: 13:07
Exirion
Gadgetfetisjist
Gebruik google en informatie op de website van asus even (bios informatie enzo).
