[CM] Planning/Vragen Zelfbouw Plexi Case
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik wil voor mijn DivX/MP3 pc in de huiskamer iets speciaals hebben. Niet een of andere gesloopte videorecorder (no offence), maar iets om écht trots op te zijn, iets wat zowel functioneel als mooi is.
Persoonlijk vind ik een behuizing die alles laat zien (plexiglas dus) een heel mooi idee. Maar nu heb ik nogal wat vragen.
Laat ik maar beginnen met wat ik er in wil proppen:
Afbeeldingslocatie: http://anw.endoria.net/sebastius/QPR6AM550SLA_1.jpg
Een slot A processor, Tbird Core, 900 Mhz@900 Mhz
Afbeeldingslocatie: http://anw.endoria.net/sebastius/k7v.jpg
Een Asus K7V-T moederbord, zonder On Board Sound (helaas)
Afbeeldingslocatie: http://anw.endoria.net/sebastius/Socket423final-a.gif
Een eng grote goudkleurige Thermaltake Cooler/Stofzuiger/Raketmotor
Verder nog 256 Mb ram, 20 Gb harddisk, Geforce2MX 400 met TV-Out (anders heb je zo weinig aan dit apparaat...), Hercules Gamesurround Fortissimo II, Intel NICje.
Voor in de case komt een Nixie display, wat óf de systeemtijd (ook als de pc uit staat) laat zien, óf de tracktijd van een mp3tje ofzo.
Afbeeldingslocatie: http://anw.endoria.net/sebastius/nixclk1.jpg
Dit is een voorbeeld van zo'n display
Goed nu mijn vragen (ik heb de UTFS/FAQ/UltraN00B vragen er hoop ik al uitgehaald/ingevuld)
-De hoofdvraag, staand of liggend? Dus of het mobo komt te staan, net zoals in een Tower, of dat ie ligt, zoals in een desktop. Hmm, dit is geen vraag meer, ik vind staand er mooier uitzien vermoed ik... En het neemt veel minder plek in.
-De voeding kan eigenlijk op 2 manieren: In de case met of zonder kap. Iedereen doet tegenwoordig z'n voeding open met zo'n raampje, bij mij kan ie dus in de sokkel van die toren, helemaal zonder kap. Kan dit kwaad? Waarschijnlijk niet, dus de kap gaat er helemaal van af. Mooier gezicht ook. Moet ik nog speciale maatregelen treffen zoals een metalen strip vanaf de voeding langs alle plaatjes van de insteekkaarten en het frame van de harddisk?
-Hoe dik moet het plexiglas zijn? Ik heb echt bergen Plexi-topics afgezocht hierzo, maar ik kon geen concreet antwoord vinden. Hoe kan ik zorgen dat de case goed dicht zit en toch makkelijk open kan?
-De harddisk, mag die naast de (open) voeding liggen? Dit in verband met handige plaatsing in de sokkel.
-De backplate maken met al die sleuven voor Sound, TV/VGA, NIC, USB enz zal wel een rotklus zijn. Ik zit er over te denken om die plaatjes van de insteekkaarten óf weg te laten óf het omgevouwen stuk weer recht omhoog te zetten(/afknippen?) zodat ik niet ook nog een richeltje moet maken. Zijn hier nog handige tips voor?
-Nu zal de case ook nog een beetje mooi, gelijkmatig verlicht moeten worden. De nixies geven wel licht af, maar daar gaat je case niet van gloeien. Kan ik hier beter een CCFL, LEDS of Glowstring voor gebruiken?
-In de openlucht wordt die AMD niet zo warm (35 graden ofzo), maar gaat ie het ook redden met z'n cpu cooler als de (warme) voeding onderin ligt en de enige casefan ook daar zit? Bovenin de case komen vast wel wat gaten om de airflow te verbeteren, maar ik kan er geen gatenkaas met nóg een fan van maken, dat ziet er niet uit. (hmm, misschien kan er wel een fan bovenin als een soort 'afzuigkap'.)
Vinden jullie het wat? Ik geef nog even de grove specs/afmetingen van het project:
AMD Athlon 900 Mhz
Asus K7V-T
256 Mb ramm
20 Gb HDD
Geforce2 MX 400 64 Mb TVout
Hercules Gamesurround Fortissimo 2
Intel NIC 100 Mbit
Globale geplande afmetingen (breedte, diepte, hoogte): 110mm x 300 mm x 400 mm (ter vergelijking, de case is smaller dan een CD-ROM speler)
Dus dit was zowel een mededelingstopic als een vragentopic. Twee vliegen in één klap!
Oja, dit was mijn vorige experiment wat door te weinig geduld nooit is afgemaakt (en gesloopt en weggegeven (op de harddisk na))Mijn burola mod/koffermod
[ Voor 0% gewijzigd door sebastius op 11-08-2002 23:23 . Reden: Plaatjes in eigen webspace ipv gejatte space ]
  • m-m
m-m
ten eerste, gaaf! vooral die nixie :)
volgens mij moet een hdd naast een opengewerkte voeding weinig problemen opleveren, de hdd zelf zit ook in een kooitje van farraday als 't goed is en die cputemps zullen wel meevallen hoor, een casefan lost veel op ;)
voor de rest van de vragen verwijs ik u graag door naar een ander :P
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Deze mod gaat wel lukken, dat weet ik zeker! Gaaaf idee met die nixie's!
Ik heb echter een paar opmerkingen:
1. Die nixies zijn heel gaaf en ik zou het ook zeker doen maar let op: 1 zo'n buisje werkt op ongeveer 600V en dat haal je niet uit een computervoeding, je zult dus 220V nodig hebben.
2. Die buisjes kunnen na een paar uur branden goed heet zijn en gaan dan ook erg snel kapot als ze warm zijn (ik heb ervaring). Houd er daarom rekening mee dat de kast zo min mogelijk bewogen mag worden als de buisjes eenmaal een uur branden, en laat ze goed afkoelen alvorens je je kast verplaatst.
3. De warmte van die buisjes moet je ook kwijt!
4. Een open voeding is geen probleem, mits hij goed geisoleerd is (dmw. niet dicht bij metaal monteren)
5. Allereerst zou ik geen plexi nemen maar PVC. PVC breekt namelijk niet zo makkelijk als plexiglas. Wat betreft de zijkanten. [b]Als[.b] je de zijkanten van plexiglas maakt zou ik een dikte gebruike van tussen de 5 á 8 millimeter. Dit raad ik je aan vanwege de stijfheid van het materiaal zodat het niet makkelijk doorbuigt en breekt. Maar PVC is flexibeler en makkelijker te bewerken maar dus ook gevoeliger voor krassen.
6. Probeer zo veel mogelijk je casefan optimaal te gebruiken.
7. Ik zou je pc plat leggen, zo kan hij beter zijn hitte (nouja hitte :?) kwijt.
Het nadeel is wel de ruimte die hij dan inneemt.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • sebastius
sebastius
Reacties op X-Treme:
1) De Nixie's werken op 160V gelijkspanning en ja, daar heb ik al een trafo en een stuurprint voor.
2) Die buisjes kunnen (vrijwel) oneindig lang branden als je ze minimaal 1x per 100 uur van digit verwisseld. En ik heb nog een voorraadje van die dingen liggen dus het komt wel goed.
3) Ze worden niet warm
4) Uiteraard
5) Plexiglas is maar een term die ik gebruik voor doorzichtig kunstof. Welke variant het wordt weet ik nog niet.
6) Ja, doe ik
7) Tnx!
[ Voor 0% gewijzigd door sebastius op 11-08-2002 23:16 . Reden: uitbreiding puntje 2 ]
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
nixies werken op 160V hoor ;), als jij er 600 op zet, kan ik me voorstellen dat ze zo warm worden :P
Electronics development
  • The Specialist
3lmowww schreef op 11 augustus 2002 @ 23:16:
Ok sorry, 160V.
Dat ik 600 zij komt omdat ik hier thuis nog een digitale voltmeter heb staan die ook met van die buizen werkt, maar die draaien op 600V >:)
Hoogspanning ruled :D :D :D (nouja.....hoogspanning :?)
  • sebastius
sebastius
Mwoah, 160 V gelijkspanning (word dus ongeveer 210 volt) doet aardig zeer als je de draadjes in je (zweterige) handen beetpakt...
  • The Specialist
sebastius schreef op 11 augustus 2002 @ 23:24:
Zweethanden doen minder zeer dan droge handen hoor.
Bij zweethanden gaat de electriciteit gedeeltelijk OVER je lichaam (door het zweet) in plaats van door je lichaam. Bij droge handen gaat dus allles door je lichaam :D
Het is zeker een hele klus, ik zelf heb ook plexi besteld om een plexi case te bouwen, ik heb daarvoor 8mm besteld. En een zooi fans en rounded cables bij Nitraats supah actie...
Wat betreft de achterkant ben ik er zelf ook nog niet helemaal uit of ik de backplate uit mn oude kast haal of zelf iets van plexi in elkaar ga knutselen, ik denk dat het laatste word, omdat hij echt helemaal van plexi moet worden.
  • sebastius
sebastius
Precies. Gelukkig heb ik wel alle gereedschappen die ik ooit nodig zal hebben:
Dremel-look-a-like
Decoupeerzaag
Figuurzaag
Wolfraamzaag (echt fijn ding, zaagt door alles heen, en is rondom zaag ipv één richting)
En binnenkort een draai/boor/frees machine (na de zomer) dus ik denk dat de backplate nog effe moet wachten...
Maar heb je toevallig al een idee over een degelijke case-sluiting?
Ik ga het doen zoals op deze foto
Afbeeldingslocatie: http://www.designcomp.com/images/Cases/DCi%20Acrylic/CM_42/lrg_0281.jpg
Wat voor boutjes ik ga gebruiken weet ik nog niet, zal wel iets zijn van M4..
De linkerkant van de kast zet ik vast met deze jongens Afbeeldingslocatie: http://www.pcmods.com/_images/products/BlueThumb(80).jpg
  • sebastius
sebastius
Hmm, ik wilde zoveel mogelijk verlijmen met chloroform oid. Heb je iets meer info over die blokjes/palletjes?
Lijmen kan idd wel, maar ik persoonlijk vind het handiger als je de hele kast uit elkaar kan schroeven.....
Die blokjes moet je gewoon ergens bestellen bij een handelaar die plexi verkoopt, ik ga morgen een toko in Den Haag mailen om te vragen wat een halve meter kost (ze verkopen niet minder als halve meter :? ) Ik ga kijken voor vierkant 20x20.
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Die schroefjes en pennetjes bestaan ook in Plexi, kan je bij de betere speelgoedzaak met modelbouw afdeling krijgen.
Bij mijn plexi computers heb ik gewone metalen schroefjes van 28mmx2,8mm gebruikt en 5 en 8 mm plexi. Niks verlijmt, nu is alles nog demontabel, maar zit toch goed vast. En die schroefjes storen helemaal niet, want de kast is toch gevult, en daardoor niet helemaal doorzichtig.
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • sebastius
sebastius
hmm, dat is op zich ook wel een goed idee.
Nog een vraag, om het mobo te plaatsen moet ik natuurlijk een aantal keren draad tappen zodat die fittingkjes erin passen. Ik zat te denken om daar losse blokjes voor te maken en die op de plaat te lijmen, zodat ik niet als ik één keertje verkeert tap een hele plaat overnieuw moet maken.
Bart_Banaan, heb jij je schroefjes nog verzonken in je plexi ?
sebastius schreef op 11 augustus 2002 @ 23:49:
Opzich niet eens zo heel gek idee van je, kom je dan nog wel goed uit met de gleuven voor je pci kaarten en je usb en ps2 aansluitingen ?
  • sebastius
sebastius
Tuurlijk :p eehm, ff serieus, natuurlijk komt dat uit want de backplate komt pas na het plaatsen+uitrichten van die voetjes. Dan hang ik het mobo er weer in en voila! Een mooi pasmodel voor de backplate!
sebastius schreef op 11 augustus 2002 @ 23:54:
Tuurlijk das waar ook |:(
Ach het is laat op de avond he O-)
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 23:49:
Ja, gewoon met een taps verzink-freesje in mijn ProXXon, werkt perfect (kop doorsnede was 3,5mm)
  • sebastius
sebastius
Goed, volgende vraag. Hoe ga ik die insteekkaarten goed vastzetten?
Nog een vraag, kan ik met een freesmachine zo'n backplate (van plexi) maken? Zo ja, heeft iemand een idee van wat voor kop ik moet gebruiken en wat voor toerental? Hoeveel mm kan ik per keer weghalen? Moet ik koelen?
Dan ga ik namelijk wachten tot bij ons thuis het 'bewerkingscentrum' apparaat ding wordt afgeleverd.
[ Voor 0% gewijzigd door sebastius op 12-08-2002 15:24 . Reden: Nóg een vraag ]
sebastius schreef op 12 augustus 2002 @ 15:22:
Dan ga ik namelijk wachten tot bij ons thuis het 'bewerkingscentrum' apparaat ding :D :D :D wordt afgeleverd.
Het zal trikkie zijn om het te vrezen, je mag niet te hoog toerental draaien anders smelt het. Hoe ga je de laatste paar milimeter doen zonder dat het afbreekt en scheuren veroorzaakt ?
Misschien dat je halve milimeter of 1 milimeter te gelijk kan doen...Koelen zou ik het zeker wel, als je weet dat het spul dus geen vlekken achterlaat, waarschijnlijk met koeling kan je ook hoger toerental draaien.
En als laatste tip probeer het gewoon met een stukkie oud plexi van 8mm :)
  • sebastius
sebastius
Tuurlijk ga ik eerst oefenen op oud plexi. En met 'bewerkingscentrum' apparaat ding bedoel ik een bewerkings-centrum, met een Frees, Draaibank en Boor.
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 17:48:
Je zal merken dat het reuze meevalt om plexiglas te frezen, gewoon hoog toerental, een goed freesje erin. Vorm van de frees maakt weinig uit, gewoon de frees pakken die je nodig hebt.
Alleen geëxtrudeerd plexi smelt, plexi plaatmateriaal niet, dat kan je bewerken als hout(MDF)! geëxtrudeerd plexi is 'getrokken' plexi dus plexi in vormen (zoals mijn buis van de SpaceCase)
En koelen hoeft helemaal niet :)
[ Voor 0% gewijzigd door Bart_Banaan op 12-08-2002 23:54 . Reden: koelen... ]
Ik ben ook bezig met een plexi/alu case, ik zal morgen even het ontwerp online knallen.. moet nog het 1 en ander aan gebeuren... Ik heb geen zin/tijd/geduld om de pci sloten en de moederbord sleuven/gaten allemaal netjes uit te meten, die moeite steek ik liever in de afwerking enzo.. Daarom heb ik een oude tower uit elkaar getrokken.. zit een mooie losse mobo-tray in die ik er makkelijk in en uit kan schuiven... Omdat de PC goed te transporteren moet zijn heb ik gekozen om overwegend alu te gebruiken met op verschillende plaatsen mooie windowtjes :D
Dus als je nog een oude case over hebt... recycle it!!!
  • Ducksy88
  • Laatst online: 27-12-2025
Ducksy88
Een beetje vreemd; wel lekker
Altijd oefenen, ik heb van m'n opa een oude 486 gemod, als test voor m'n eigen kast
  • basset
  • Laatst online: 11:08
niet om het een of ander, maar als je hem puur voor mp3's en divx-jes gebruik, zou je dan niet een celeron kunnen nemen? Ik weet het ik heb ook liever een athlon, maar deze wordt wel vele malen minder heet. Als je dan ook gewoon een micro-atx moederbordje neemt, een 5.1 geluidskaart erin, wellicht een onboard video die goed DVD kan dcoden, dan heb je een systeempje wat klein is en geen tot weinig hitte veroorzaakt.
Misschien sla ik de plank volledig mis, maar het is maar een tip
Hop,hop,hop!
  • sebastius
sebastius
Kijk, die celeron zou ik moeten kopen. Die athlon met mobo was gratis. Onboard sound, video en TV-out is zeldzaam en duur, en 5.1 heb ik niet nodig.
  • sebastius
sebastius
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 00:26:
Dat doe ik dus expres niet want ik vind dat niet mooi. Alles plexi of niks plexi.
  • sebastius
sebastius
Goed, mijn planning voor de indeling van de case:
_____
[PSU]
Legenda:
[ en ] zijn de wanden van de case
| is het mobo
= zijn de insteekkaarten
** is het nixie display
PSU zijn de voedingen en harddisk
Maar ik ben er nog steeds niet uit hoe ik de insteekkaarten ga vastmaken. Heeft iemand nog een ideetje ervoor (en ik wil niet een oude kast slopen)?
  • 3lmowww
3lmowww
ghe, ik ben der ook mee bezig, een plexi case, maar ik ga ook dat zelf maken van plexi :)
hopen dat et lukt...
  • adana
  • Laatst online: 09:18
adana
merzbow, schmerzbow
Had je dit artikel al gezien?
Staan vast wel wat handige ideetjes in.
"One day I may find it quite amusing,
how touch and tongues make life so confusing."
Anne Clark
  • sebastius
sebastius
Ja had ik al gezien, is leuk artikel. Maar: Ik gebruik insteekkaarten!
Ben je al begonnen met je plexi case??
Ik ben eraan begonnen vorige week. Heb alleen nog geen pics, die komen pas later
  • 3lmowww
3lmowww
ik was toch eerder :P
En das leuk voor je :) hebbie ook al pics ?
  • sebastius
sebastius
Ik ben nog niet begonnen, omdat ik nog bezig ben de componenten te verzamelen en de software goed te krijgen (en stabiel). En ik wacht ook tot ik een goeie tekening heb gemaakt die ik kan laten laseren.
  • 3lmowww
3lmowww
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 21:52:
[rml][ CM] zo, en dan nu MIJN casemod[/rml]
hier staat ie, je kan et alleen geen pics noemen...
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Enige progressie?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • sebastius
sebastius
Nog niet echt, ik heb het nog superdruk.
  • Bezzerk
  • Laatst online: 12:45
sebastius schreef op 15 augustus 2002 @ 00:24:
_____
[PSU]
Legenda:
Zou je die voeding wel onderaan plaatsen?
voeding = warmte, warmte stijgt = (extra) koeling nodig.
Plaats de voeding bovenin met wat gaten en de warmte ontsnapt vanzelf. :)
  • EntonoX
  • Laatst online: 09-09 19:24
EntonoX
Team leider
zoiets misschien???? [rml][ CM] Plexi Cube (pics modem onvr.)[/rml]
is iig goedkoop :)
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • sebastius
sebastius
De voeding wilde ik onderin doen omdat de pc dan lekker stabiel is qua gewicht. En de hitte tap ik wel weer af met een casefan bovenin.
