ASUS P4T533
  • 192 views sinds 30-01-2008
Ik heb gezien dat de ASUS P4T533 leverbaar is met de 256 MD RIMM 4200 module.
Is er al iemand die dit bordje heeft en hoe zijn de ervaringen tot nu toe omdat ik op sommige engelstalige forums lees dat er mogelijk een bug in het bord zit zodat het niet stabiel is. Het zou ook door het geheugen kunnen komen omdat er geheugen van SAMSUNG in omloop is met het opschrtift 101 en 102 (102 zou wel goed werken).Heeft er al iemand ervaring met dit bord.??
Hallo ik heb hem in mijn kast zitten werk uit steekend hier heb met 256MB 101 geheugen erop dus alleen als ik mij niet vergist is dat met 512MB geheugen module van doe.
  • _XipHiaS_
Het board is hier 2x getest: http://www.gamepc.com/lab...tent.asp?id=p4t533&page=1 bij de 2e test bleken de clockgeneratoren van 'n ander merk te zijn, met negatief effect. Ook met verschillende geheugenmodules zijn nogalwat problemen, zo heeft de P4T533-C (die 16 bit modules werkt) bijv. nogal wat problemen met de Kinston RIMM's, het is dus deels denk ik wachten op goed PC1066 en RIMM4200 geheugen, met voorkeur naar Samsung.
Ook hier is aardig wat info te vinden, maar misschien kende je de site al. http://asusboards.com/
http://www.ocworkbench.com/2002/asus/p4t533/p4t533p1.htm
http://www17.tomshardware...02q2/020624/i850e-09.html
  • SG
  • Laatst online: 08-09 12:09
SG
SG surft naar info hardewaren
Ik heb infinion PC800 op 3*133 draaien iig ook geen problemen.
Had eerst Samsung PC800 maar die waren 'n maat teklein dan ik betaald had 128 ipv 256MB maar die deden PC800@1066 iig niet.
Die infinion heb ik nog niet geprobeerd op 1066 4*133
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Even SuperG we hebben het hier over 32Bit RDRAM geheugen niet over 16Bit RDRAM.
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 12:51:
edje01, weet je dit nagenoeg zeker of denk je dit alleen maar?
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Je had natuurlijk iets verder kunnen kijken: Wie heeft ervaring met ASUS P4T533 ;)
  • SG
SG
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 13:06:
Ik reageerde hier op:
_XipHiaS_ schreef op 11 augustus 2002 @ 12:51:
En wat bied die
P4T533 meer dan de
P4T533-C ?????????????
dan behalve per één plaatsen ipv per paar? wat nog meer?
Ik vind die hele Rimm4200 'n Hype of 'n niche markt.
Ik vind het veel verstandiger om te wachten of het wel aanslaat en dat er meer merken met 'n mobo's ervoor komen maar dat zie ik zo niet op korte termijn zitten mischien flopt het wel helemaal.
ben benieuwed waar Mobo makers mee komen voor Sis RDRAM chipsets. dan wordt het interressanter. of het Dual 16bit wordt of enkel 32bit platform.
rimm3200/4200 lijkt mij nu nog op een dood lopend spoor tov PC800/1066
En als het echt tegen zit het hele RDRAM.
Volgens mij kan je bij de p4t533 en hoger fsb instellen dan bij de p4t533-c, voor de rest weet ik het verschil kwa overklok functies niet
SuperG schreef op 11 augustus 2002 @ 16:09:
En wat bied die
P4T533 meer dan de
Hallo deze is helemaal geen dood lopend spoor want einde van het jaar zal intel ook werderom RDRAM gaan ondersteunen heeft toch in gezien dat het beter is voor de P4 en even over deze 32 Bit gehuegen is sneller en heeft een bandbreed van 4,2GB net zo veel als de P4 processor en andere moederbord fabriekanten komen ook met deze type geheugen ondersteuning.
En tvgestel ja dat weet ik zeker want ik gebruik het ook in mijn computer geen probleem.
Daarom hebben ze er geen 512MB module bij gedaan en daarom was er uitstel van de moederborden.
  • SG
SG
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 17:03:
ohja dan heb ik wat gemist heb je links
Sneller Whaaaaa.
Rimm4200 = 4200MB/s en dat is DUAL PC1066 ook 4200MB/s
Daag niks sneller even snel.
32=2x16
en eigenlijk is het
2x16 op één 2*16bit rimm of
2x 16bits Rimms paartje
  • SG
SG
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 17:01:
Dat heb ik ook gehoord alleen aan fsb heb je niks behalvo voor CPU clock het RDRAM moet ook lekker kunnen meeschalen op 4x fSB
4x200 wordt PC1600 dat is er nog niet
3*fsb moet je dan gebruiken en das zonde van de verkregen FSB waar je nietvollrdig gebruik van maakt.
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Ik heb een P4T533-C met PC1066 memory en dat werkt fantastisch.
Ik had eigenlijk een P4T533 besteld, maar ik kon niet aan 32-bit geheugen komen.
http://www17.tomshardware...02q2/020624/i850e-24.html je kun het niet echt uit halen maar het gaat om dat ze Pc1066 gaan onder steunen let maar op.http://www17.tomshardware.com/column/02q1/020215/index.html. trek je conclusie maar zelf.
ik heb ook een p4t533-c met kingston pc1066 rdram en dat is gewoon niet overklokbaar ik krijg hoogstens een werkende pc met een fsb 142*4 = 568 * 2 = 1136, dus pc1136 hoger is het bij mij niet te krijgen. Vet balen had gehoopt dat ik mn syteem lekker op 3ghz kon zetten met bijbehorend rdram 4x frequenties :( Ik hoop dat de p3t533 een stuk beter overklokbaar is en dat er door deze aankomst ook beter rdram wordt gefabriceerd want dit is echt :r . [ben in zeikmode/]
Er zit maar weinig verschil tussen die 2 borden.. de -C versie is een beetje minder in overclocken. Ik heb de P4T533 ook draaiend en krijg mijn 1.8A op 152fsb met 3x ram turbo mode.. met luchtkoeling.
Echt een goed bordje hoor
  • _XipHiaS_
Zou deze dan toch maar ff doorlezen: http://www.hardforums.com...8&perpage=15&pagenumber=1 hoewel je er wel ff de tijd voor moet nemen :D .
Hoop dat oa de Epox 4T4+ beter van de grond komt. Had toch meer van de Asus verwacht (en was vast niet de enige), maar ik blijf voorlopig ff uit de buurt van de P4T533, ook al zou het aan het geheugen liggen, want dat heb je toch nodig.
  • InSPiRE
_XipHiaS_ schreef op 11 augustus 2002 @ 20:54:
63 pagina's doorlezen... dan zouden ze bij GoT al 3 vervolgens topics hebben geopend :P
  • Cybersijp
  • Laatst online: 10-09 17:39
Dag gasten,
Hier effe een gebruikers oordeel vanaf een p4t533:
Ik heb het bord gekocht inclusief rdram rimm 4200 Samsung geheugen 256 Mb. wordt er ook nl bij geleverd standaard( ik heb mobo bij Mycom direct gekocht).In het mobo boekje staat nadrukkelijk geschreven dat Samsung geheugen noodzakelijk is om er voor te zorgen dat dit bord stabiel werkt. :Y)
Op zich is 256 Mb. leuk maar ik zou nog wel graag es en module erbij willen prikken zeg 256 Mb. of zelfs 512 Mb. maar ja het geheugen is op dit moment nog niet te betalen(¤200,- voor 256 Mb.)
Bij mycom is er al wel een alternatief te krijgen, maar dat is echter GEEN Samsung geheugen( en kost wel¤200,-!!! :( ).
Samsung Rimm 4200 geheugen heb iknog niet gevonden op het net, ook niet in online shops( ik ben in het bezit van een creditcard :7 )
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
Cybersijp schreef op 12 augustus 2002 @ 04:02:
Dag gasten,
maar is het moederbord ook stabiel bij jou
  • Cybersijp
Yup,
geen rare grappen hier, mobo is zo stabiel als een klomp steen.
Ik denk dat het nede te maken heeft met het bijgeleverde samsung rimm 4200 geheugen. :)
Dag gasten,
Bij mycom kan je gewoon samsung 256mb pc4200 geheugen los kopen.
Bij mij ook Rockin' stable! ik heb em de hele dag aan staan als Televisie met een tvkaart natuurlijk, nooit geen errors gehad... 152fsb wil ie ook nog goed doen met een 1.8A op dat geheugen moet je voorlopig nog wachten... jammer maar het is niet anders
  • _XipHiaS_
Cybersijp schreef op 12 augustus 2002 @ 19:18:
Yup,
Heb jij je geheugen op 133 en 4x? En een paar uurtjes Prime95 of Memtest86 geeft geen problemen?
Geruchten gaan dat sommige overclockings stabiel draaien, maar dat bij sommigen de default speed niet eens stabiel is :? , en frequenties hoger ineens wel weer goed lopen 8)7 .
Ik twijfel toch nog wel erg of ik nu zal gaan voor de P4T533 met 256 Rimm die erbij zit en later eventueel uitbreiden, of dat ik de P4T533-c zal kopen met twee 256 RIMM van Kingston.Het gaat me niet zozeer om het overklokken maar heb het liefst een stabiel systeem omdat ik niet de enige in huis ben die er op werkt.
  • Cybersijp
Roog,
Dat geheugen is van Apacher................ :+
Ik weet het zeker want ik had die gasten allang gebeld met de vraag of het soms Samsung was :Y)
_Xiphias_ Geheugen staat op 133 en op 4x, paar uurtjes draaien met genoemde proggies heb ik nog niet geprobeerd.Ik heb een drukke baan 8 maanden per jaar, en in de vier maanden die ik dan overhoud ga ik wel es ff kijken hoe ver ik hem kan krijgen.Zit btw niet vier maanden in de ww, maar ik werk dan ipv 70 uur p/w maar 20 uur per week.( zie sig,) 8)
Tvgestel:
Mobo kopen, en later uitbreiden tenminste dat ga ik ook doen........... :)
Ik heb vandaag mijn 4200 RIMM binnen van Mycom en het is gewoon van Samsung
:Y)
  • Cybersijp
wtf???
Die gasten weten dus geeneens wat ze zelf verkopen........... :(
Ik heb vorige week nog met die gastyen van My com direct aan de phoon gehangen met de vraag of het soms Samsung geheugen was......
Werd ontkent, was wel a merk nl. Apacher!!!
Triest dat die gasten geeneens weten wat ze nou te koop aan bieden. 8)7
Zit nu wel ff zwaar na te denken of ik het nog es moet proberen te bestellen, 512 Mb. is wel tof al zullen er altijd Tweakers zijn met meer ram Mem. B)
Heb hem ook, met een P4 2,26 erin... als ik overclock heb ik last van power-uitvallen.
Nieteens bij zware belasting...
Ineens valt de stroom weg en start ie opnieuw op. Ik draai winXP.
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 17:52:
Maar bij sommige draait hij op 133 Mhz niet eens stabiel doet hij dat bij jou wel???
WTF is dit dan ? waarom brengen ze dingen uit als het onstabiel en shit is.
gvd heb volop geld uitgegeven. Ik wacht nu op de processor hoop dat alles goed werkt.
Ja op 133 draait ie super... als een gek!!
Cybersijp schreef op 12 augustus 2002 @ 20:52:
Roog,
Tvgestel:
Apacer maakt zelf ook geen rimm geheugen dus het is zowieso samsung in dit geval (heb het in me handen gehad), maar er kan een stickertje van apacer opzitten.
Nog even over het geheugen Alternate levert Samsung 4200 rimm 256Mb €149,-
  • Cybersijp
thx Ed,
Zal direct ff by alternate kijken op de online shop _/-\o_
  • Bryne
  • Laatst online: 10-09 13:30
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 18:03:
Ik heb mijn PC1066 Kingston op 1200 draaien zonder problemen. Hoger ben ik echter nog niet gekomen. Heb overigens geen Asus maar een Gigabyte 8IHXP, maar dat maakt voor het geheugen niet uit lijkt mij.
System specs
SuperG schreef op 11 augustus 2002 @ 17:14:
Sneller Whaaaaa.
32=2x16
en eigenlijk is het
Hier o heb jeje heb vestiging
Op 7 oktober zal het bedrijf de 845PE, 845GE en 845GV chipsets introduceren met ondersteuning voor DDR333. Op dezelfde dag zou een nieuwe versie van de 850E chipset officiële ondersteuning van PC1066 geheugen mogen ontvangen. Dit zijn de laatste Intel chipsets van 2002, want pas in het tweede kwartaal van 2003 verschijnen de eerste Springdale varianten met ondersteuning voor Serial ATA, dual channel DDR en een 667MHz FSB. Northwood zou nog een 3,2GHz versie krijgen voor de 90nm Prescott core wordt ingevoerd.
SuperG schreef op 11 augustus 2002 @ 17:18:
Hier je bevestiging:http://www17.tomshardware.com/business/02q3/020912/idf_day3-01.html
  • FMS
FMS
Ik heb de P4T533 al een week en het is zonder twijvel de beste mobo dat ik ooit heb gekocht (en dat zijn er veel ;) )
in Het Northwood Overclock resultaten topic kun je wat van me bevindingen lezen.
let wel op dat je een board krijgt met een 28XX serie nummer en met zwarte elco's rondom de socket (staat allemaal in de Northwood topic) :)
ik raad em echt 100% aan.
Ik heb laatst een Asus P4T533-E met DDR geheugen in een systeem gebouwt... super fijn moederbordje... 256 mb ddr pc2100 Dane Elec erin, ging perfect...
Ik schrok alleen wel ff toen het pc`tje begon te praten toen ik bootte :|:|
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik koop deze week de P4T533 samen met 2x256 MB Rimm 4200, alleen wil ik graag weten of Samsung goed samenwerkt met Kingston, ik denk zelf dat het wel zal werken omdat Kingston geheugen vaak gewoon Samsung is, maar heeft hier iemand ervaring mee?
Er zit al 256 MB inbegrepen bij het moederbord en dat is Samsung. Maar ze verkopen alleen Kingston Rimm 4200 los dus vandaar.
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 07:01:
Heb jij dit geheugen al besteld, en is het dezelfde module als bij het moederbord zit??
  • BitBit3r
  • Laatst online: 11-03-2025
BitBit3r
Lid
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 19:31:
Zou ik eigenlijk ook wel even willen weten ja :)
Wat er ook gebeuren moogh...
  • Lennieboy83
Ik heb de Asus P4T533 (die ene met RAID & 1x256 MB Samsung erbij) samen met nog één module van Kingston 256 MB 32 bit gekocht en alles werkt naar behoren :)
  • Lennieboy83
Sneller Whaaaaa.
32=2x16
en eigenlijk is het
Je moet goed lezen! 4200 mb/s is peak bandwith, dus dat haalt ie nooit van zijn leven, in de test van SiSoft Sandra zie je dat ook goed want daar komt ie maximaal 'maar' rond de 2700 mb/s, en Rimm 4200 doet rond de 3300 mb/s in dus Rimm 4200 is echt wel een stuk sneller })
  • John2B
  • Laatst online: 08-09 21:49
John2B
I Love RAID5..!!
Bij mycom is er al wel een alternatief te krijgen, maar dat is echter GEEN Samsung geheugen( en kost wel¤200,-!!! ).
Samsung Rimm 4200 geheugen heb iknog niet gevonden op het net, ook niet in online shops( ik ben in het bezit van een creditcard )
TEKOOP bij o.a. Yorcom.nl in Maassluis 256mb Rimm a 149,= Eurootjes
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • Lennieboy83
Ik heb dit mobo omgeruild omdat mn vid kaart er niet goed op werkte, nu heb ik dus de Asus P4T533-C en die werkt nog beter eigenlijk :)
Ik heb afgelopen week m'n eerste systeem zelf in elkaar gezet
Asus P4T533 met 2.4B Ghz en 32 bitt 4200rimm (256mb)
Nu had ik een hoop negatieve berichten over dit bord gelezen (hardcop ofzoiets) maar bij mij lijkt het te lopen als een trein
Ik heb de FSB al verhoogd naar 150mhz ik gebruik SiSoft Sandra om te ontdekken hoe stabiel m'n systeem nu is
vraagje:
Ik weet alleen niet hoe vaak (lang) ik die CPU burning moet (mag) gebruiken voordat je kan spreken van een stabiel systeem en ik weet niet hoe warm de
processor mag worden heeft hier iemand een antw op???
Ik heb 30x achter elkaar CPU/MultimediaCPU en Memory burn test gedaan en 'de temp van m'n processor blijft dan steken op +/_ 54C° (is dit goed/fout/goed???)
ThanX
hey mensen,
kheb vanmiddag op mn werk ook ff zo`n p4t533-c bordje in een kast geschroefd samen met een p4 1.8 en 512 rdram.
Liep superstabiel, niks geen problemen, alleen voor de die-hard oc`er ist weinig, helaas gaat het p4t533-c bordje maar tot 150 fsb, wat overigens met de fsb op 150 - 34 een resultaat gaf van een p4 1.8ghz @ 2.7 ghz.. :)
Morgen nog ff testen op stabiliteit maar liep tijdens quaken superstabiel zonder vastlopers.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 00:14
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Aan alle asus P4T533 bezitters.
Kan iemand mij vertellen of die een P4T533 (I850E 32-BIT RAMBUS onboard RAID) heeft met onboard LAN?
Bestaan ze uberhaupt wel?
Volgens asus taiwanezen wel en hier in europa schijnbaar niet :/
Als iemand er een heeft hoor ik dat graag. Is dat bord ook netzo stabiel?
Voor offtopic reacties klik hier
Speedtouch freak
  • Lennieboy83
Er zit geen onboard LAN op het bordje ;)
Bord is zeker NIET instabiel ik heb hem even in huis gehad, die VGA-poort was dezelfde avond nog ineens kapot, maar het moederbord is uiterst stabiel :) Ik heb nu de P4T533-C die is in principe even snel, alleen heeft ie 16 bits ipv 32 bits op de P4T533.
*DarkEye moet nu wachten op 2x256MB PC1066 16bit :(
  • B3U5
  • Laatst online: 07-09 14:39
mocht je dit bord kopen en je hebt nog een ouderwetse modem, wees er dan op bedacht dat ik de dynalink 56pm/56pmi niet aan de praat kon krijgen. de dynalink 56pa deed het meteen (zelfs geen drivers nodig met voor xp, die had ie zelf en dat waren goede). Mischien dat er later nog een driver update komt voor deze combinatie van hardware maargoed. zij die vastzitten kunnen nu verder.
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:34:
hey mensen,
Als dat op turbo en op 4x is, wil ik heel graag weten welk geheugen dit is! ik kom namelijk niet hoger dan 142/144 fsb
Niet op voorraad.
