Wie heeft ervaring met ASUS P4T533
  • 96 views sinds 30-01-2008
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Ik wil een nieuw bordje kopen en nu heb ik al 2 manuals doorgelezen.
Die van ASUS P4T533 en ASUS P4T533-C.
Er zitten kleine verschillen in beide borden maar ik wil een bordje hebben dat echt goed overclocked en waar ik de pci/agp bus vast kan zetten op 33 mhz zodat het overclocken makkelijker wordt.
Op asus.com.tw staat bij de mobo's dat de P4T533 best perfomance for p4 is.
En bij de P4T533-C rambus performance solution.
Wat is de beste voor overclocken. (By the way er komt 1066 mem op)
Heb al lopen zoeken naar reviews maar P4T533 wordt nergen vergeleken met P4T533-C en de asus site is ook wat wazig.
Dus mensen met ervaring graag hun mening en niet van mensen die er niks geen ervaring mee hebben.
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Daar wil je geen PC1066 op hebben want dat past niet :+ Je moet RIMM3200 of RIMM4200 op dit bord gebruiken en dat is gelijk het hele probleem; het is nergens te krijgen. Ik meen dat Asus standaard een 256MB RIMM bijlevert maar als je meer MB's wil hebben heb je een probleem omdat het zoals gezegd nergens te krijgen is. (ehm, ik heb er geen ervaring mee, maar wou dit toch even gezegd hebben ;) )
256 mb pc4200 rimm is gewoon los te koop in nederland. Kijk maar is bij mycom. Het is alleen wel duur.
  • FXR1340
  • Laatst online: 12-08 20:56
FXR1340
WTSHTF
Voor overclockresultaten kan je het beste even kijken op
Het Northwood Overclock resultaten topic ,
staan wel aantal Asus P4T533 en P4T533-C bordjes tussen.
Heb zelf de P4T533-C en mijn 2.2 Northwood loopt als een zonnetje op 2940 MHZ.
Gebruik Samsung single sided pc 800 geheugen 40 ns en dat loopt op 1064. Geheugen kan wel hoger met een andere proc 1120, maar de 2.2 ghz houdt er dan bij mij mee op :(
RIMM3200 en 4200 is nog moeilijk te krijgen, pc 800 is niet een gek alternatief, mits je het overclocked natuurlijk.
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 19:59:
Dan zie jij meer dan ik zie :? Ik zie het spul zelfs geen eens in de pricewatch staan. PC1066 is al verschrikkelijk moeilijk te krijgen, laat staan RIMM4200. (ook niet zo vreemd, want het wordt afgezien van één type 'niet als broodjes over de toonbank gaand' bord vooralsnog niet gebruikt).
  • Tundreq
Dus de p4t533 kan ik dus beter niet kopen. B)
En kan ik dus beter voor de p4t533-c gaan.
Alleen is bij de c versie niet de pci/agp bus vast te zetten op 33 mhz/66mhz of heb ik dit mis?
Alvast bedankt Abbadon, en de rest
  • Tundreq
Of kan ik beter een ddr bordje kopen zoals abit it7 daar is de pci/agp bus ook op te locken.
  • FXR1340
FXR1340
WTSHTF
gsjonnie schreef op 06 augustus 2002 @ 22:43:
Weet niet wat je bedoeld met "vastzetten" van de pci/agp bus, maar de mijnes draait bijvoorbeeld op FSB 133/33 33 dus voor het pci/agp gebeuren. Ook is er een optie op men bordje van bijvoorbeeld 133/44 en dat is weer iets "linker" voor de pci/vga kaarten. Hogere FSB op mijn bordje kom je snelheden van 33/34/35 mhz tegen voor de pci/vga bus. Dat kan geen kwaad, boven de 40 zou ik niet gaan met pci/agp bus.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hij bedoeld een fixed PCI/AGP setting.
Je kunt dan je FSB bijvoorbeeld op 150MHz zetten, terwijl je PCI en AGP gewoon vast op 33/66MHz lopen. Deze optie is maar bij een kleinschalig aantal boarden aanwezig, wat best jammer is voor overclockers.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FXR1340
FXR1340
WTSHTF
Weer wat geleerd. :*)
PC4200 Rimm geheugen is gewoon bij Mycom te koop, ik heb het daar zelf ook los gekocht. Bovendien is het binnenkort ook bij meer winkels te koop. Bel anders gewoon even naar Mycom dan hoor je het zelf.
  • a6amt
  • Laatst online: 10-09 10:43
a6amt
Nostalgie
Goed zoeken in Pricewatch is ook een vak!
" 3 256MB PC1066 32-bit Rambus DRAM (Kingston) ¤ 182,- 07-08 "
Gewoon te koop dus.
Ik heb de P4T533 en heb een 1.8A op 155fsb gehad en zo'n 2850 mhz met luchtkoeling, had een membench van 3895mb/sec hij kan nog hoger maar ik moet de koeling nog aanpassen, het is zondermeer een zeer stabiel en snel bordje. En er zit echt niet veel verschil tussen de P4T533 en de -C
  • Tundreq
OK ik weet genoeg iedereen bedankt, en abbadon klap nu dit topic maar dicht.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik heb nog een vraag over dit bordje: Is het nodig dat je die molex er ook nog in doet :?
Je hebt die grote power kabel + die 4 aderige nodig (die zitten aangesloten) maar MOET je die molex er ook nog in doen?
Hij werkt goed zonder, maar ik weet niet of het nodig is dussss...
  • Flexx
  • Laatst online: 10-09 11:57
Flexx
This side up
Lennieboy83 schreef op 21 september 2002 @ 17:06:
Dit zal toch wel in de handleiding staan ?
  • Lennieboy83
nee, helaas is dit niet zo...maar alles werkt dus ik laat het hierbij :)
slotje erop? in de search staat er veel van dit plankje...
  • Lennieboy83
slot [idioot gigantisch pic weggehaald]
Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
Je bent hierbij gewaarschuwd!
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 22-09-2002 19:41 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Topicstarter: je kunt hier veel over de P4T533 terugvinden: [search=p4t533]
Dicht
