Magneet Slot
  • 620 views sinds 30-01-2008
Hallo
ik hoop dat ik het hier mag plaatsen ??
anders excuses
Ik heb een idee dat ik graag zou willen uitvoeren.
een deurtje dat dicht zit doormiddel van een magneet(je).
en dat je daar een drukknop(belknopje) buiten plaatst.
dat als je op het knopje drukt het magneetje ze kracht verliest en het deurtje open kan ? is dit mogelijk ? zo ja weet iemand hoe ?? :?
Laterzzz
Ghostface
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 19:39:
Hallo
anders excuses
Laterzzz
Ghostface
Relais ? maar dat had je zo ook wel kunnen zoeken @ google
Laterzzz en greets zijn volgens de faq niet gewenst.
Verder: Welkom :)
  • kieltju
  • Laatst online: 05-09 14:22
uhhh... je mag toch een groet in de eerste post zetten?
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
sorry voor de vraag , je zou het kunnen zoeken inderdaad alleen is mijn engels niet goed en
met electronica zoals jouw misschien , iemand eventueel een nederlandse handleiding
of die het zou willen uitleggen ??
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
op me werk hebben we leuke magneeten voor deuren, die kunnen 500KG hebben, is dat niet iets voor jouw? :*)
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
nee dat is net iets te zwaar , het is een klein deurtje , maar bedankt voor je reactie !
  • Osiris
Ach, zo moeilijk lijkt me het niet...
Volgens mij kun je het beste de magneet als ie NIET aangetrokken is/wordt in het slot laten zitten
En dan als je dan op ut knoppie drukt, dat er dan een soort timertje loopt en dat die dan idd via een relais een spoel aanstuurt die de magneet uit het slot trekt...
(oid :P )
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Je moet een veertje achter de deur doen die hem openduwt; en dan heb je nog een elektromagneetje nodig om hem dicht te houden. Haal de stroom van de magneet af en je deur vliegt open. Even zoeken of boeren bij wat electronicahandels (www.contrad.nl ?) daar hebben ze vast de benodigde elektromagneet wel.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
ik plaats soms ook deur magneten (trek kracht tot 2 ton)
best haal je spoelen(wikkel) draad , desnoods laat ze nog op het rolletje zitten en sluit het gewoon op 5 of 12 v aan , een stuk metaal er in en klaar
bij zo'n rol wikkeldraad komen de 2 uiteinden er normaal wel ergens uit ....
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
of je sloopt een telefoonrelais open...
ik heb daarvoor nog wel een leuke electromagneet voor je liggen...
Stuur mij een envelop met postzegels, ik stuur em je zo toe
Electronics development
  • memphis
  • Laatst online: 11:19
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het om een klein deurtje gaat, is dan een servo uit de modelbouw niet iets :?
Kan ie volledig automatisch open en dicht.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 19:43:
www.google.nl :P
kieltju schreef op 07 augustus 2002 @ 19:43:
Nope :)
Begroeting onder posts & replies
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Vrij simpel: Je gaat naar de electronica winkel en vraagt een 'reed' schakelaar. Die zet je in één van de 2 draden van je aan/uit knop (NIET MET AT DOEN, ALLEEN MET ATX!). Die schakelaar monteer je achter het kunstof van je case. Voila, nu moet je een magneet erbij houden wil je je pc aan/uit kunnen zetten.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
sebastius schreef op 07 augustus 2002 @ 20:14:
volgens mij bedoelt de topicstarter wat anders... niet dat dit niet grappig is ;)
  • -Nexus
  • Laatst online: 11-06 21:14
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
onder: secret on / off button
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Petergr schreef op 07 augustus 2002 @ 19:45:
wat moet eentje kosten?
ideeaal voor in mijn kamer 8)
Ik heb er ook over zitte denken zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/534961
Ik denk dat een electromagneet de beste oplossing is... maar kan je een electromagneet gwoon bij de electroboer kopen???
  • -Nexus
-Nexus
ja
dit is mijn slot Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=4019
draait al 3 jaar als het niet meer is :P ik heb een code paneel aan de buiten kant geplaatst die als je de corecte code in toetst de magneet/spoel voor 5 sec bekrachtigt en dus het stukje ijzer voor me duer weg trekt, zo draia je de deur weer sluit klik! en zit ie weer opslot door het veertje (het stukje koperdraad wat je ziet zorgt er voor dat het stukje metaal niet gelanceerd word :D ) voor delen: gene brom de hele dag laag stroom verbruik :)
  • frim
en die floppy? :D
:D, ik had het verbeter door er voor te zorgen dat de deur echt precies 100% dicht zit dus je kan hem niet bewegen, gevolg is dat ie de klap als je in wil breken veel beter dempt, ik moet zeggen eht is stevig 1X ha dik een probleem in de elekctronica en nu het nadeel: omdat dit stroom NODIG is om te openen dus net anders om als wat jullie in dit topic zeggen, zal ie nooit meer open gaan :D gelukkig stond me raam open dus ladder er bij :X
En hoe wil je je kamer uit?
Niet?
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 20:49:
Niet?
kastje open, "openduer" knopje of gewoon met de hand het stukje metaal naar achter drukken
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 20:32:
dit is mijn slot [afbeelding]
Hoe krijg je het dan voor mekaar dat je spoel het stukje ijzer wegtrekt???
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 20:53:
Hoe wil je dat allemaal doen van binnen uit waar je niet bij de deur kan?
En owja, van dat stroomstoring, waarom drukte je gewoon niet het metaal naar achter dan???
Ik heb een donkerbruinvermoeden dat dit niet werkt... :{
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 21:24:
what tha hell :D |:( dat meganisme zit aan de binnen kant van me kamer hoor :P dus als je in mijn kmaer zit kan je hem open maken sta je er buiten zonder code/stroom dan ben je de lul, je denkt dat dit niet gaat werken :? het draait al 3 jaar goed werkend
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 21:15:
als je in het midden van een spoel een stukje ijzer legt dan zal je zien dat ie helemaal naar achter gaat en daar blijft hangen :)
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 00:43:
aha :)
/me kan nu ook weer verder gaan experimenteren
  • Dash2in1
  • Laatst online: 31-08 22:49
Idd, dit werkt prima. Een paar jaar geleden iets soortgelijks gemaakt (alhoewel een beetje fatsoenlijke spoel die sterk genoeg is of duur is, of een half jaar draaien).
  • Fairy
Fairy
Je zult maar brand hebben in huis en de code niet weten, of de stroom valt weg of het ding gaat stuk :X
Lijkt me niet echt prettig.....
Waaro kan ik dan een goede spoel vandaan halen???
Waarschijnlijk zit dit ding aan de binnenkant van zijn kamer. En toen dus de stroom uitviel (of zoiets) was hij buiten zijn kamer en kon hij dus niet dat stukje metaal wegdrukken. Dat knopje is ws een ander knopje in een kastje.
Oeps, tweede pagina niet bekeken, was al gezegd
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 17:42:
Electro boer of zelf maken :)
Tomaat schreef op 08 augustus 2002 @ 18:24:
Hebben ze ze bij de electroboer in alle soorten en maten?? :?
Is er veel verschil in kwaliteit als je ze zelf maakt of als je er 1 koopt?? :?
  • Fish
Fish
How much is the fish
kopen is makkelijker ....... vaak beter (functioneel dan)
Iperf
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 10-09 17:09
relais en electromagneet
Fairy schreef op 08 augustus 2002 @ 13:10:
bij mij is het zo hij heeft en accu dus bij stroom uitval werkt hij nog :) en :X waarvoior zal ik me kamer in willen als het huis in de fik staat dan wil ik er juist uit :D
mijne komt uit een koieër apperaat
waarvoor die relais?
  • 3lmowww
3lmowww
Ik heb nog wel een leuke liggen... moet je me ff mailen: elmar@jongerius.org...
moet et wel beetje snel weten, ben de laatste tijd erg aant opruimen...
