[win2k] windows ziet geen cd-rom spelers meer
  • 863 views sinds 30-01-2008
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Mijn windows 2000 ziet opeens geen cdrom spelers meer. Niet de DVD-spel, niet de fikker [plextor] en niet de virtuele cdromspelers van Daemon-tools [ook na reinstall van daemon tools niet]
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~meerv-m0/cdrom.gif
Als ik alle cdrom-devices verwijder en reboot staat het weer net zo, ook in "My computer" staan dus geen cdrom spelers, alleen maar me hds.
Ze staat ook niet in Disk management.
Ook run » "explorer i:" doet het niet.
Waar kan dit aan liggen¿
Specs:
Asus A7V266-E
Athlon xp 1900+
512 MB DDR
Liteon DVD speler
Plextor 12/10/32A
Windows 200 Professional SP³ [Ook met Win2K SP² ziet windoos geen cdrom-spelers]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
cdromspelers loskoppelen, 2x booten zonder cdrom en daarna weer aan pluggen :)
  • StarLite
StarLite
Fairy schreef op 07 augustus 2002 @ 18:15:
Ik zou het eens proberen
\o/
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Je kunt ook ff die virtuele drivers eruit gooien, misschien zitten die mekaar wel in de weg.
  • StarLite
StarLite
SiHiDa schreef op 07 augustus 2002 @ 19:05:
Het heeft 3 maand goed gewerkt, dus ik snap niet waarom ze elkaar in de weg zullen zitten, maar ik haal ff de IDE kabels los en uninstall damon-tools [virtuele cdrom drives] en zie na wat reboots wel wat er gebeurt .. ;)
\o/
  • SiHiDa
-=!ME!=- schreef op 07 augustus 2002 @ 19:07:
Doen ze het btw in DOS wel?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Volgens mij is het gewoon het volgende:
Onder "IDE ATA/ATAPI controllers" juist die uitgangen waar de DVDs/CDs aan hangen op "PIO mode only" zetten .. "DMA if available" kan problemen geven.. weet ik uit ervaring...
Je moet wel weten welke kanaal het een ander zit... Ik hoop dat het lukt zo..
  • StarLite
StarLite
henkleerssen schreef op 08 augustus 2002 @ 09:38:
Die kanalen staan al op "PIO mode only" :(
windows ZIET ze wel, maar zegt
This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31)
Click Troubleshooter to start the troubleshooter for this device.
Maar waarom zou windows zulke enorm standaard drivers niet kunnen laden¿
De help zegt :
Device Manager Error Code 31
This device depends on another device that is not functioning correctly.
Maar hij geeft bij de IDE devices geen problemen...
Ik zal ook de IDE devices en all Via 4-in-1 drivers eens opnieuw installeren...
net alle via drivers etc opnieuw geinstalleerd maar wondoos weigert de cdromspelers te laten werken :(
* StarLite voelt een windoos reinstall aankomen :'( :'( :'( :'( :'(
\o/
  • StarLite
StarLite
FF een *kick*je, windoos weigert steevast de cdromspelers te zien :(
Iemand nog een ID¿
\o/
Ik zie in de screenshot in de eerste post een "mass storage controller" staan.
Dat is bijna zeker de controller voor je CDROM drives. Als daar een conflict is of er geen drivers aan hangen, kan hij je CDROM drivers ook niet laden.
Gooi die eens eruit en dan rebooten?
  • StarLite
StarLite
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 23:57:
Die heeft er altijd al gestaan, dat ik volgens mij de ATA66 controller [hangt een backup HD aan, word niet zoveel gebruikt]
Maar ik zal het eens proberen.
Nog irirtanter
Heb net upgrade naar Windows XP gedaan en ik nog steeds EXACT HETZELFDE probleem! ARGHS!
In welke inf file staan de cdrom spelers¿ Dan flikker ik die file er met geweld uit, zodat hij GEFORCEERD word nieuwe drivers van de WinXP Cd te pakken [nu pakt hij gewoon steeds de kapotte drivers uit de windows dir |:( ]
Doe ik liteon DVD speler » update driver » Location » C:\winxp\ [ff via netwerk winxp cd naar hd gekopieerd]
Zegt ie dat hij geen drivers kan vinden in die map! |:( |:( |:(
\o/
Is een bekend probleem.
Heb je toevallig Roxio Easy CD Creator gedeinstalleerd?? Als dat het geval is en sinds dien werkt het niet, laat dan het volgende .reg bestand. Deze zal de drivers activeren, wanneer je foutcode 31 (geloof ik) krijgt.
  • StarLite
StarLite
Tnx, ik probeer het, heb geen Roxio spul geinstalleerd, maar misschien dat een ander programma hetzelfde deed.
Ik neem aan dat ik moet rebooten¿ :)
\o/
  • StarLite
StarLite
Ook die link heeft niet gewerkt :'( :'( :'( :'(
Waar heeft dat #$^%#($* windows nou toch last van¿ :( :( :(
\o/
  • StarLite
StarLite
Hoe zet ik Windows File Protection uit in WinXP¿
Ik wil alle driver files die windows gebruikt voor de cdrom weggooien, maar windows zet ze doodleuk gewoon weer terug |:(
Ik heb de manier gebruikt die ik via de search heb gevonden, maar die werkt dus niet :(
Okay, File System protection uitgekregen, maar windows BLIJFT beweren dat de huidige drivers beter zijn [terwijl hij GEEN ENKELE file heeft geladen als driver :? ].
Als ik hem handmatig de windows cd aanwijs zegt hij dat hij de driver niet kan laden, omdat ie corrupt is |:(
\o/
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:04
kun je niet gewoon even je ide-controllers verwijderen en rebooten?
  • StarLite
StarLite
zetje01 schreef op 21 augustus 2002 @ 23:34:
Als het zo simpel was dan hat ie al gewerkt :(
Waar ik windows ook heen wijs [c:\winnt\, de kopie van de winXP cd op me HD, de c:\winnt op andere PC op netwerk, of een gesharede winXP CD op netwerk] hij WEIGERT gewoon de juiste drivers te installeren :( :( :( :( :(
Ik krijg na de install van de device [windwos ZIET ze wel goed etc] deze errors
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~meerv-m0/geencdrom.png
En daarna deze:
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~meerv-m0/geencdrom2.png
Shot van device manager
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~meerv-m0/geencdrom3.png
Ik kan de devices nu trouwens ook niet meer UNINSTALLEN, dan krijg ik een error dat hij de Drivers niet kan laden |:( |:( |:(
\o/
  • zetje01
Onder het motto van 'baat het niet, dan schaadt het niet': Via-4in1 even installeren en/of even kijken op de asus-site voor andere mobo-drivers...
Is in deze thread al gesproken over force-aspi?
Lijkt me een typisch geval van herinstalatie van Windows. Je kunt nog geluk hebben, maar ik geef je weinig kans. Als t altijd gewerkt heeft moet t met een herinstalatie altijd werken. Heb je mischien een vastloper gehad de laatste tijd? Daar gebeuren vaak de raarste dingen mee in Windows (voor zover ik gezien heb).
Heb je gekeken of je drivers nog in orde zijn cdrom.sys, redbook.sys en storprop.dll
Als een van die bestanden defekt is, kun je problemen krijgen.
Let er wel op dat als je ze simpelweg delete, dat Windows die bestanden van zijn drivers-backup kan terugzetten.
  • StarLite
StarLite
zetje01 schreef op 21 augustus 2002 @ 23:52:
Wasda?
\o/
  • StarLite
StarLite
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 23:58:
Die 3 files weggehaald, gereboot [ze waren NOG STEEDS weg :D ] files teruggezet van winXP CD.
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~meerv-m0/geencdrom4.png
*** Z U C H T ***
* StarLite pakt Windows 2000 Pro cd en legt hem klaar om morgen fijn windows opnieuw te installen...
Had ik NET alle goeie drivers/software/games/patches erop, kan ik weer HELEMAAL opnieuw beginnen :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
\o/
  • StarLite
StarLite
Een tijd lang met WinXP geklooit, maar het werd alleen maar erger, systeem werd enorm onstabiel, alles liep traaaaaaaaaaaaaaaaaaag, IExplore crashte na elke 5 paginas, joystick deed het ineens niet meer, netwerkkaart stond op 10 mbit terwijl winXP bij hoog en laag beweerde dat hij 100 mbit was [op de switch staat toch ECHT 10 mbit], etc.
Ben nu bezig met verse win2K reinstall [Geen XP voor mij, heb er tot nu ALLEEN nog maar slechte ervaringen mee gehad]
Ben zoals gewoonlijk weer vergeten backup ta maken , ach jah, is me windows in ieder geval weer HELEMAAL schoon ;)
Windows gereinstalled en alles doet het weer, typisch windows :o
\o/
Ik heb nu precies hetzelfde probleem. Zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1147253 voor het begin.
In eerste instantie kreeg ik xp draaiende, maar tijdens de installatie gaf hij al aan geen CDROM drivers te kunnen vinden terwijl hij van diezelfde dvd drive aan het lezen was, na paar keer ok te klikken ging hij verder. Nog meer errors en kon xp niet opstarten.
win2k geprobeerd, weer gaf hij aan geen CDROM drivers te kunnen vinden tijdens het installeren maar nu draait hij toch en bij het opstarten krijg ik weer dezelfde melding. Overigens doet de dvd speler het gewoon.
Maar ook andere drivers zijn moeilijk aan het doen (terratec aureon 5.1 fun drivers altijd gewerkt nu opeens niet). Ook mijn quicklaunch bar en systemtray zijn leeg.
Ook wil hij elke keer bij het opstarten drive F: checken op errors. De laatste keer dat ik het toe liet kreeg ik matrix achtige taferelen van tekst/cijfers, uiteindelijk repareert hij blijkbaar van alles en is de check met succes afgelopen, alleen na netjes afsluiten en rebooten begint ie weer overnieuw.
ik heb een beetje hoofdpijn ondertussen
sorry niet op datum gelet
hoofdpijn nu al, ik doe dit elke dag 4 keer of zo.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit topic ga ik sluiten - mede omdat je vraag op twee plekken tegelijkertijd stellen gewoonweg niet de bedoeling is en dit topic te oud is om nog in te door te gaan :)
