casemodden
  • 120 views sinds 30-01-2008
ik wil gaan casemodden, een window maken, ik weet al een figuur, maar weet niet of het past
dit figuur: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/case.JPG
dit is mn kast: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/aopenhq45.jpg
zou dit lukken?
zo ja, kan ik dat gat dan met een decoupeerzaag zagen?
en dat plexiglas ook?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Decoupeer zaag haal je denk ik wel :) zijn mooie lange rondingen.
Plexiglas weet ik niet zeker :)
zmn schreef op 06 augustus 2002 @ 17:33:
moet ik het plexiglas erachter 'plakken' of moet ik die gaten dermee opvullen?
edit: en past het figuur der wel op?
ik zit ook nog met mn kaarten enzo derin...
Of het past? Uhh, dan maak je hem toch wat kleiner?
Verder kun je beide materialen gewoon zagen. Plexi doe je geloof ik ook met een metaal zaagje (dit weet ik niet 100% zeker!!). Wel langzaam zagen anders smelt het. Ook de voet van de decoupeerzaag intapen is een goed id. Zo voorkom je krassen. Ow ja, laat de folie er op zitten als je zaagt.
  • supakeen
Heb ik ook meteen een vraag, Hoe duur is plexiglas gemiddeld (dikte 0.2 of 0.5 cm)
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 17:36:
en ik las ook dat ik een stukje hout aan boven- en onderkant van het glas moest doen ofzo...of van bij de plaat
waar kun je plexiglas halen (ik heb niet zoveel nodig denk ik)
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 22:29
gamma, praxis, bijna iedere doe-het-zelf-zaak. (genoeg zaken dus)
  • supakeen
Fanatic_FS schreef op 06 augustus 2002 @ 17:54:
En hoe duur is het daar :)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
1. Ja natuurlijk past dat, je kan het zo groot/klein maken als je zelf wilt toch?
2. Ja met een decoupeerzaag gaat dat lukken, mits je een goed zaagje hebt of course.
3. Ja gewoon het plexiglas erachter vastmaken, met lijm, tape, schroefjes, wat jij wil. Of je kan het plexiglas in die vormen uit gaan zagen en van dat raamrubber gebruiken.
Is toch allemaal niet zo moeilijk om zelf te bedenken :?
  • Taliesin
  • Laatst online: 07-10-2022
Paar euro voor een stukkie zo groot als de zijkant van je kast.
  • daaf258
  • Laatst online: 18-08 13:40
daaf258
For Aiur
zmn schreef op 06 augustus 2002 @ 17:56:
Bij de gamma. Stukje lexaan (!) 50cm*50cm en 3 mm dik. 18 euro en 13 cent.
Lexaan=stevig.
[ Voor 0% gewijzigd door daaf258 op 06-08-2002 18:17 . Reden: euhm dikte ]
- specs - audioscrobbler -
AMDude schreef op 06 augustus 2002 @ 18:00:
en wat voor zaagje(s) moet ik dan hebben?
ik las ook ergens dat je dat plexiglas derachter kon vastmagneten ofzo....zo'n strip die het glas vasthield op eenof andere manier....
daaf258 schreef op 06 augustus 2002 @ 18:16:
Lexaan=stevig.
goedkoper is der niet?
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
Graag had ik antwoord gegeven op al je vragen. echter de search voorziet hierin goed.
Tevens kan 1 telefoontje ook veel doen (gamma / praxis / etc )
edit: dit had je trouwens ook op kunnen maken uit vorige posting van je zelf
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
casemodden kost geld
plexiglas zaag je met een grof houtzaagje (zo voor je het aan elkaar smelten) of met een fijn ijzerzaagje en olie (of VEEL water)
(ik zou voor grof zaagje kiezen omdat je dan gen geknoei met water of olie hebt) wel eerst heel je zaagsnede (waar je met voet van figuurzaag overmoet incl, zaagsnede zelf) goed intapen met verftape (van die papiertape)
plexiglas plak je met dun dubbelzijdige tape vast (kost iwets van 3euro per rol)
plexiglas is duur ja
WELKOM BIJ DE CASEMODDERS
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Tjonge jonge, ik heb niks gevraagd voor ik ging modden, beetje lezen , me eigen handigheid en inzicht deden de rest :)
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 18:51:
ik wist dat ut duur was, das ut punt niet
met dat olie/water, moet dat perse?
ik heb ook gelezen dat ze ut gewoon met ijzerzaagje deden, en dan laagtoerental ofzo
maar met een grof ijzer/hout zaagje hoeft dat water/olie niet dus?
mooi
Rebels schreef op 06 augustus 2002 @ 18:56:
ik ben nou eenmaal een voorzichtige jongen....kan der nix aan doen
ik wil ut niet vern**ken strax
  • fredgroes
  • Laatst online: 10-09 16:35
Ik heb dezelfde kast. Deze kasten hebben zo een afneembaar zijpaneel.
Is het mogelijk om dit zijpaneel helemaal te vervaardigen van plexiglas?
De search vermeld dat het kan leiden tot veel statische elektriciteit en dat de zon de kast in de zomer meer verwarmd. Is dit waar? Als dit zo is waarom is iedereen dan druk bezig om van die windows in zijn kast te modden
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
ik heb acryl glas en ik weet niet zeker of het voor 'gewoon' plexiglas ook geldt
maar het beste is het om te breken,.. althans als je rechte stukken wilt hebben
dus langs een lat insnijden met een stanlymes..
tussen twee planken leggen en afbreken maar
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
fredgroes schreef op 06 augustus 2002 @ 19:02:
ik denk dat het komt, omdat je dan een groot oppervlak hebt...
maar misschien wil 1 zijde ook wel hoor...
een hele kast van plexiglas wil niet
  • fredgroes
wie weet dit wel of 1 kant van totaal plexiglas wel gaat.
Het is misschien wel handig voordat ik hier aan begin. Ik wil als het gaat ook nog een 92mm fan hier aan maken. Precies op de hoogte van de proccesor
als ik de maat van 1 zo'n kant wil weten, moet ik der dan met mn rolmaat naast gaan liggen, of weet iemand die, of staan die ergens op internet?
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 19:17:
:X
(sorry kon het niet laten, ben al weg hier!)
Rebels schreef op 06 augustus 2002 @ 19:20:
:X
ja, sorry, ben nog maar een uhm...hoe zeg je dat
beginneling?
edit: zodra ik dit un keer gedaan heb vraag ik niet (zoveel) :o meer
  • daaf258
daaf258
For Aiur
Ja vast wel. Maar ik heb altijd lexaan gebruikt. Omdat het stevig is. Je hebt natuurlijk verschillende soorten plexi-glas. Waarvan lexaan een van de sterkste is.
  • jadjong
Nee, een geodriekhoek van 15cm meet een stuk makkelijker |:(
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
Dude.. Je mag ook wel wat research doen? Met een rolmaat langs je kast liggen is de moeite toch niet of wel? :)
Niet alleen vragen maar vooral veel doen en lezen. Dan ga je maar een keer op je bek :) Daar word je niet alleen hard van maar je leert er ook nog eens van. En dat zou leuk zijn :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
jadjong schreef op 06 augustus 2002 @ 19:40:
Of kijk hoeveel duimen je naast elkaar kan zetten, en dan even omrekenen naar centimeter. Als je rolmeter of geo een internetaansluiting heeft kan je het daar ook zo aflezen :X
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
zjezus als je dit allemaal nog niet zelf kan verzinnen denk ik dat je hier maar beter niet aan kan beginnen. Het lijkt me toch niet zo moeilijk om te bedenken dat je het gat zelf zo groot of zo klein als je het zelf wil kan gaan maken. Wees een beetje creatief en ben orgineel. Zo moeilijk is het allemaal toch niet.
Veel succes er mee en pleas probeer zelf ook eens wat uit. Dat is nog altijd de beste manier om het te leren. Zo zijn de eerste casemoders ook begonnen.
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 19:21:
beginneling?
n00b! :D
nu ff wat heel anders: hoe meet ik die stukken die ik deruitgezaagd heb? om te berekenen hoeveel plexiglas ik nodig heb? of moet ik dit ook maar uitvogelen?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Dat kan je opmeten als het erruit is? Wiskunde rings any bell?
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 06 augustus 2002 @ 20:01:
ja duh!
maar hoe? met liniaal/geo/what ever gaat ut moeilijk he... |:(
  • jadjong
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 19:59:
* jadjong HTTP://WWW.BEGINNERSWEB.NL <----
helaas geen HTML anders had ik het nog laten knipperen
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 20:02:
ja duh!
Met iets wat natuurlijk lang genoeg is.
jadjong schreef op 06 augustus 2002 @ 20:04:
/me HTTP://WWW.BEGINNERSWEB.NL <----
  • jadjong
Je kan toch zelf wel bedenken hoe je een plaat ijzer moet opmeten.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Zo moeilijk is een lineaal toch niet om iets op te meten of een meetlint?
Tip: als je het hoekje aan het begin houdt en dan kijkt wel getal onder het streepje staat aan de andere kant weet je hoe lang dat stuk is. Het getal is meestal in centimeters en 100cm is gelijk aan 1 meter :)
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 06 augustus 2002 @ 20:11:
|:( ik heb ut nu over die ronde dingen...van dat plexiglas...check me 1e plaatje...
duh! |:(
dat rode: kun je moeilijk met liniaal opmeten he 8)7
  • jadjong
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 20:25:
duh! |:(
Touwtje eromheen en dan het touwtje meten als je dat er weer af haalt. Of een rolmaat.
jadjong schreef op 06 augustus 2002 @ 20:28:
daar kan ik nog us wat mee
Het plexiglas kan toch gewoon een groter vierkant zijn dan dat leuke rondjes dingetje wat je heb getekend ?
Dus:
Witte rand is dus de rand van het plexiglas.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/j.de.vlieger/case.jpg
Rest zoek je zelf maar uit.
  • Row
  • Laatst online: 02-09 09:44
Row
Als je plexiglas gaat zagen doe dan tape waar je zaagt !!!!! Dit werkt 100% zeker!!!
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
In t plaatje staat dat het er al gezaagd is, stop dan gewoon 1 grote plaat erachter en klaaar :)
PSN: FastBunny_NL
  • Kraanwater
  • Laatst online: 09-09 14:49
We zijn niet allemaal handig :P
*PROEST* :D
nou...behulpzaam hoor....NOT! :r
jullie zeiken hier alleen maar mensen af
  • Quinie
Quinie
.nl
lampjes
deze heeft een slotuh gekregen net zo als een andere van jouw Aaajeetee.
dit komt doordat er op GOT een bepaald basis niveau wordt vereist.
De vraag hierboven voldoet daar niet echt aan. Ik verwacht dan ook dat dit topic een slotuh krijgt. Ik raad je aan eens de vernieuwde FAQ te lezen. en de search te gebruiken.
in plaats van een topic te openen kom je met wat eigen inzet ook heel ver.
tevens is dat ook nog eens sneller omdat je dan niet hoeft te wachten op antwoorden van anderen.
ff wat links voor je
Lees dit eerst voordat je een topic opent!
http://gathering.tweakers.net/forum/faq
Via de eerst link zul je zien dat je aan alle stappen bijna niet voldoet.
De tweede zal je wat meer algemene info geven.
We helpen je zeker. maar niet op de manier die jij wilt waarschijnlijk.
en bovenstaand is zelfs een kleine Flame naar al die mensen die je echt helpen.
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 11:41:
Nou dat dus absoluut niet, maar op GoT is het vereist dat je er verstand van hebt. En helemaal met een simpele vraag die jij stel. Het antwoord zou je moeten weten of anders er achterkomen met wat leeswerk of logisch nadenken.
En in de Faq staan ook heel wat links naar casmoddingsite's met guides ed. Of simpel wat bij google intypen over je onderwerp met "guide" erachter en je vindt genoeg in alle talen die je maar wilt hebben.
En als je het dan nog niet snap....kan je er beter niet aan beginnen. :{
Quinie is iets sneller, maar nu is het zeker duidelijk.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2002 11:57 . Reden: wat erbij geprakt. ]
  • Dirk J
Stel je voor dat iedereen ging vragen hoe je het best je kast op kan meten :?
Of wat voor zaagje je nou zou moeten gebruiken voor een STALEN kast?
Zijn toch allemaal doodsimpele vragen die je allemaal zelf ook wel kanm beantwoorden? :Y)
En als je er toch niet uitkomt, ga dan naar de doe-het-zelf zaak (waar je toch naartoe moet om al je spullen te kopen) en vraag daar wat je het beste kan doen, want de mensen die daar werken weten er ook een hele hoop van af, plus je krijgt direct antwoord....
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ok, zo kan ie wel weer..
Topicstarter: zoals je wel hebt gemerkt verwachten we hier enig eigen initiatief; probeer zelf ook dingen uit enzo.
