Port forwarding
  • 50 views sinds 30-01-2008
Elleuh,
Ok ik heb een Sitecom LN-107 sitehub en een Alcatel isdn ADSL modem.
Nu ziet het er ongeveer zo uit:
Computer 1
HUB -- Modem
Computer 2
Op computer 2 loopt een server. (IRC en web)
Alleen zijn mensen van buitenaf niet mogelijk op de servers te komen. Zij komen tot het modem, maar worden niet doorverwezen naar computer 2. Hoe kan ik dit instellen? :?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 01:58
CyBeRSPiN
sinds 2001
Hub wegdoen, pc 2 aan modem hangen en pc 1 aan pc 2 :)
Een HUB kan niets met pakketjes, tis gewoon een veredelde kroonsteen, je hebt een gateway nodig, dat kun je door pc2 laten doen
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Ligt eraan hoe intelligent het modem is, m.a.w. zit er een router (of routerfunctionaliteit) in.
Dan kan je eenvoudig de nodige poorten naar de juiste machines (lees IP) doorsturen.
De éne PC aan de ander is echt een oplossing die je niet wil: a) de een moet altijd aanstaan als de ander het internet op wil en b) moet je alsnog poorten forwarden
Succes :)
alle poorten doorsturen naar het interne IP.
-run --> telnet 10.0.0.138
- Typ "EXPERT". (ENTER)
- Typ je wachtwoord.
- Typ nu "NAT"
Er staat nu:
NAT>
Typ dit over: (bij xxx.xxx.xxx.xxx, je eigen IP)
NAT>defserver addr=xxx.xxx.xxx.xxx
NAT>save (ENTER)
gewoon gevonden op
http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/index2.htm bij de link "poorten"
daar vind je nog info hierover, hopelijk is dit wat je zoekt
danku allen, en ja mn modem heeft routerfunctie. het is niet de bedoeling om alle ports te forwarden, en firewallmogelijk is er ook niet :(
AAAAAAH WAT IS MNN WW?>????
De alcatel home (na de tweak die overal te vinden is) heeft zeker te weten een firwall mogelijkheid.
Dan is het ook mogelijk om alleen bepaalde poorten door te mappen, zoals hierboven al is aangegeven.
Verder is dit ook al een aantal maal langsgeweest, aangezien de search nog niet optimaal werkt kan ik geen topics voor je opzoeken.
Defserver moet je niet doen, ingebouwde security is gewoon dat je de modem config zooi niet van buiten kunt benaderen, maar firewalled ben je al redelijk als je alleen de nodige poorten forward.
Staat niet hier in de FAQ gelukkig, zodat je zou denken dat je zelf nog niet hebt gezocht ofzo.
