Hoe UMDA op max zetten in WinXP?
(Mede-) jongelui,
Ik heb een AMD 1200 met een ASUS A7A266-moederbord, 2 HD's (Maxtor <ATA100> & Quantum Fireball <ATA 66>) en 2 CD-branders (Sony 8x4x32x & Lite-On 20x12x28x).
Ok, nu mijn probleem:
Ik gebruik dus Windows XP;
Ik heb op de Primary IDE de Maxtor-HD als master en de Sony CD-brander als slave.
Ik heb op de Secondary IDE de LiteOn-brander als master en de Quantum-HD als slave.
:? Probleem is nu dat ALLE devices (HD's en CD-branders) op ATA 33 (UDMA mode 2) staan... :'(
Heb ik iets verkeerd verbonden!? Ik heb de Ali Integrated driver 1.04 gevonden op de ASUS-site en geinstalleerd. Maar, geen verandering. Nog steeds UDMA mode 2 (volgens mij is dat ATA33).
Wat doe ik fout!??? HELP ME! HELP ME! _/-\o_
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Je moet op de Primary IDE je harddisks zetten en op de Secondary IDE je branders. Volgens mij wordt de snelheid van EEN IDE-channel bepaald door de LAAGSTE snelheid van de componenten. Dus als je brander sloom is, is je harddisk dat ook.
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Pas trouwens heel erg op met de Ali Integrated Drivers in WinXP.
Met de 1.04 had ik geen problemen, maar met de 1.07 krijg je verschrikkelijke datacorruptie.
Mijn advies: installeer nooit de Ali drivers, degene die in windows zitten zijn prima.
Je hebt dit bord toch niet voor z'n performance gekocht. Dan had je er een met Via chip moeten nemen.
Vanaf ATA100 is dit probleem er niet meer hoor.
Ga naar Control panel -> System -> Hardware -> Device manager
Klap IDE ATA/ATAPI CONTROLLERS open.
Rechtermuisklik op primary + secondary -> Advanced setting -? Transfermode = DMA If available.
Ok, als schrikreactie op Quark's melding gelijk maar mijn ALI-drivers eruit gehaald! ;p
Arno, bij mij staat beide poorten al op 'DMA IF AVAILABLE', maar bij "current transfermode" staat er doodleuk 'Ultra DMA Mode 2'. Dat betekent (zover ik weet) ATA33. Dat is wel 'erg' traag vergeleken met de ATA100 mogelijkheid.
Ook in de BIOS staat er doodleuk Mode 2. ;(
Hmm... ik dacht inderdaad ook dat de HD de DMA-snelheid van de CD-ROM over zou nemen (doet ie ook), maar bij anderen zie ik dat zij gewoon doodleuk de CD-ROM en de HD op 1 IDE poort hebben maar gewoon met verschillende DMA-snelheden werken..
  • sharkzor
  • Laatst online: 12-09 14:50
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 18:44:
klopt, dat kan ook zo werken.
ik had eens op prim-master een zipdrive op pio-o ( :D ) zitten en met slave een harddisk op udma 66. werkte gewoon goed.
ik zou eens in het bios gaan rommelen.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
De controller bepaalt of de DMA van de traagste gebruikt wordt. Zelf draait me Via Northbridge gewoon een PIO3 naast een UDMA-100 op zowel de primaire als de secundaire controller.
In WinXP aanzetten: Eerst de laatste WinXP/2K IDE drivers voor je chipset downloaden en installen. Daarna in de device manager, bij de properties van de Primaire en Secundaire IDE controller UDMA if available aanzetten. Dan moet het na een reboot werken.
Forget your fears...
...and want to know more...
Misschien dat je geen Ultra-DMA 100/133 kabel gebruikt?
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 18:43:
OOps dat staat er bij mij ook. Eigenlijk nog niet op gelijk aangezien UDMA2 = 33Mb/s = 220x CDROM en die heb ik helaas niet. Ik heb zowel de DVD als CDRW getest en de snelheden kloppen (Nero cdspeed)
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Voor zover ik weet moet je dit gewoon in de BIOS instelllen(nog nooit in winXP hiermee gerommeld).
Of heb je dit al gedaan/geprobeerd?(staat er niet)
  • MaxxBass
  • Laatst online: 06-09 14:45
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Of je gebruikt 40 aderige kabels, of je moet je cd-roms op IDE2 zetten (pakken ze beide ATA33) en je HDD's op IDE1, dan pakken ze de langzaamste ATA als snelste...
Succes...
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
[n00b]
Kan iemand me uitleggen wat nou het verschil tussen U-DMA en ATA is ??
Of is dat een debiele vergelijking ?
Ik wil namelijk een Promise IDE controller aanschaffen, maar die is ATA133.
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Even gegoogled:
There is no difference. Ultra DMA is a transfer mode in ATA-3 which is why some call the interface Ultra-ATA.
http://groups.google.com/...1F46558%40qntm.com&rnum=3
Is dat het antwoord op je vraag?
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
  • Jaded
Dan moet ik het boekje van mn Seagate nog maar eens doorlezen want op U-ATA deed ie het niet.
Hmm... ik zal eerst kijken of ik inderdaad 40-aderige FLAT-cable heb gebruikt.. (lijkt me sterk). De BIOS herkende de Maxtor-HD nl wel als ATA100 toen ik de Sony-brander uitschakelde (die eveneens aan de prim. IDE zit, <als SLAVE>).
