[TV] Hoe zit dat met die oude scart aansluitingen
  • 483 views sinds 30-01-2008
  • Aiolos
Ik heb een oude Philips tv (16 jaar oud, misschien nog wel ouder, type 2326 iig) met een aansluiting voor een zogenaamde AV-Kabel. (Scart, toch?)
Probleem is echter dat het zo'n ronde aansluiting is met 6 pinnetjes.
Kan ik hier de tv-out van een laptop op aansluiten? Kan ik eens dvd's kijken.
Iemand enig idee welke pinnentjes voor het beeld zijn? Of dat dit uberhaupt kan?
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
Bedoel je een S-VHS connector?
Zo ja, ja, je kan de S-VHS-uitgang van je pc daar op aansluiten.
  • Aiolos
Volgens mij is het geen s-vhs, dat zijn die kleine stekkertjes, ik bedoel een ronde plug met 6 pinnetjes en een doorsnee 1 cm ongeveer. Absoluut niet gangbaar meer tegenwoordig, maar kun je daar een tulp video-out op aansluiten?
  • krisis1
krisis1
Onder-watte?!
Bedoel je een soort DIN-connector? (zo van die stekkers die je op oude keyboards vindt)
  • Aiolos
Dat zou heel goed kunnen ja, de connector heeft drie pinnetje op een rij, en dan 2 rijen onder elkaar, de twee middelste pinnetjes staan iets lager dan de buitenste
  • krisis1
krisis1
Onder-watte?!
Als ik jou was zou ik eens bij google gaan zoeken met het model van je tv, misschien vindt je eens schema?
  • Aiolos
Ik heb her en der al gezocht, maar het gaat mij meer om die aansluiting, die werd vroeger meer gebruikt, ik heb nog een oude video2000 staan, met dezelfde aansluiting. Ik wil het schema er van hebben, net zoals je van de huidige scart wel een schema hebt.
  • krisis1
krisis1
Onder-watte?!
Begin misschien eerst 'ns met een foto te posten, dat kan echt wel helpen
He, een vriend van mij begon toevallig gisteren ook over zo'n aansluiting. Ik zoek voor hem een verloopstekker van van zo'n 'din-achtige' plug naar scart om z'n video op de tv te kunnen doen. Weet iemand of deze ergens te krijgen zijn.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 12-09 22:43
Probeer het eens bij Conrad:
www.conrad.nl
--edit
tada tadaaaa
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/350/G1/350303G1.JPG
Conrad, in menu: audio/video -> tv/video kabels -> scart kabels -> pagina2
Bestnr. 350303-89 11,75 euro
en nog een schema ook
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • brammus
brammus
PATGOD
Is dat niet gewoon de geluids-uitgang in DIN-formaat :?
Was toen zo'n beetje net zo gangbaar voor audio als dat tulp/cinch dat nu is...
Ik betwijfel of het (ook) voor beeld is gezien de leeftijd van het ding... maar aan de andere kant, je ziet af en toe de gekste dingen voorbijkomen, dus waarom ook niet...? :7
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
Als je dergelijke kabeltjes zoekt is electronicaonline.nl wel goedkoop te noemen.
Die kabel is een soort S-video kabel met audio (stereo) gecombineerd (zowel IN als OUT).
Je kunt met die kabel dus je laptop met Tvout aansluiten.
De gebruikte pennen op de Scart connector zijn:
Pin
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 AGND Audio Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
8 SWTCH Audio/RGB switch / 9.5-12 V=AV Mode >10 kohm
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
Gemakkelijk zelf te maken volgens bovenstaande schema's...
  • Aiolos
tnx, heb bij een goede vriend nog zo'n kabeltje gevonden, van din naar tulp, "ow, zo'n kabel heb ik nog wel" |:( . En ook google toonde met "din-av" weer mooie dingen.
Probleem is echter dat ik nu nog niet naar het av-kanaal kan schakelen (geen toets op afstandbediening en ook niet op tv).
Op http://www.whatvideotv.co...rdware/200102_scart.shtml las ik wel iets over het schakelen van de 12 volt, is dat gewoon het doorverbinden van pin 1 en 5 op het daargenoemde schema?
