FSB 101(en hoger) verboden?
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 10:25
Waarom kan ik bij mijn systeem niet overklokken met FSB? Als ik hem op 100 laat staan is hij rock solid. Maar owee als ik de FSB verhoog daar gaat mijn stabiele systeempje. Is dat de CPU of de memory(of nog iets anders) help me AUB.
Systeem:
Abit KT7-RAID
128Mb PC-100
TB 800
Matrox Millenium.
Dat is gewoon de 'brakheid' van de EV6 bus. Die vind een busverhoging gewoon niet fijn. In tegenstelling tot een intel platform, die vindt dat allemaal wel best.
  • Albinoraptor
Maar waarom lukt het bij andere wel? En ook bij Athlon Classics?
Dus eigenlijk alleen oc-en met multiplier?
Ik ken maar zeer weinig mensen die een bus draaien van boven de 105mhz. Op een enkeling daargelaten die gewoon 110draait, de mazzelaar.
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Jaja Intel rulez (not) maar 107-110 moet toch nog wel lukken op de meeste systeempjes, heb je al geprobeerd andere hardware uit te sluiten als oorzaak van het probleem (vage video/geluid/netwerk kaarten bijvoorbeeld)
Laat maar.. .
  • Devian
  • Laatst online: 10:33
Ligt aan je geheugen instellingen....die moet je wat lager zetten, bvb alles op cas3.
https://wren.co/join/Devian
  • Albinoraptor
Ja maar het geheugen ging net lekker, damn, dus als ik die normaal zet, moet het lukken?
En nee 107 en 110 (101 lukt zelfs niet?) lukt absoluut niet, crasht systeem meteen in windows en zo'n prachtig blauw scherm.
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
weird, ik heb m'n T-Bird 800 op 8 x 111 Mhz laten draaien (draait nu weer gewoon 800 Mhz). Ging gewoon goed op m'n Abit KT7 raid. Geen vage errors, geen blauwe schermen. Ook niet na het draaien van bijvoorbeeld 3D Mark 2000. Maar bij mij heeft ie wel problemen met AGP 4x draaien (met m'n GeForce)
ik heb nu de FSB (KT7-Raid) op 112 Mhz staan (= athlon 896 Mhz)
Draait goed. Zojuist de FSB op 120 gezet en gevolg is, dat mn videokaart (viper 550 PCI) weigert af en toe bij het opstarten (PCI clock te hoog I guess)..
Tot 112 Mhz is bij mij dus alles stabiel.
Kan ook met je hd te maken hebben ik heb een maxtor plus ik geloof d68000 of zoiets en sinds ik die in mijn comp heb geplaatst kon ik niet meer de fsb omhoogkrikken
Heb in de c't daar overigens ook ooit over gelezen.
Niet dat het een probleem is want met mijn kt7 en duron 600 draai ik keurig op 950 via multiplier en dat heb ik toch liever aangezien dat een stuk vriendelijker is voor mijn bussen (pci agp)
Overigens schijnen ibm's het minst last te hebben met fsb overclocking
  • rkrythe
  • Laatst online: 08-08 16:19
mijn bus staat op 124 Mhz, alles prima, bij 134Mhz wordt hij instabiel. Bij 144Mhz geen beeld meer
P3700@868. Iemand nog wat tips?
Flickr
Hmm even een correctie.. Bij 112 Mhz wil mn video nog wel eens vastlopen bij de 3Dbenchmark, dus hou ik het bij een stabiele 110 Mhz FSB :)<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 15 oktober 2000 17:13 schreef P.C.Simonis het volgende:
Tot 112 Mhz is bij mij dus alles stabiel.[/quote]
  • Albinoraptor
Allemaal leuk, mij "plagen", maar weet niemand een oplossing??
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
in de bios Halt on errors misschien op disabled zetten ?
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Albinoraptor
Heb settings van memory effe normaal gezet en nu FSb op 112 stabiel (115 wil niet hangt hij zelfs al in bios). Maar kan je de PCI multiplier niet lager zetten, naar 1/3 ipv 1/2?
  • budi
  • Laatst online: 13:21
Ik zal het nog beter vertellen: de EV6 bus is al lang ervoor gemaakt om te werken met een 133 mhz FSB, zeker als je de nu gangbare Via chipsets gebruikt. Ze willen alleen om één of andere reden niet hebben dat jij daar achter komt omdat je anders je Athlon zo goed op kan voeren.
Tenminste wat ik hier allemaal typ, denk ik uit mijn ene ervaring, dus misschien gaat het niet altijd op, maar ik heb dus het volgende: ik heb een Athlon 700 met een Asus K7V. Hij wil niet op een FSB van hoger dan 105 draaien (vanaf 110 zie je niet eens het biosscherm), maar als ik hem op 133 (met AGP en PCI ook opgevoerd (DIP op 1101)) zet dan doet hij het opeens wel?!?!? Helemaal stabiel op 933 mhz en 1.9 volt. Ik heb zelfs mijn GFD niet meer nodig!!
Maar goed, allemaal leuk en aardig, maar ik vind het dus wel ERG toevallig dat een FSB van meer dan 105 niet werkt, maar 133 opeens weer wel.
"The truth is out there!" ;)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • Albinoraptor
He budi, weet jij misschien ook hoe je PCI multiplier op 1/3 te zetten staat bij 112FSB op 1/2. En dus moet ik het effe op 133 proberen en moet ik dan nog iets veranderen in BIOS?
Ik heb mijn fsb'tje op 112 staan. Dus het is gewoon mogelijk, hoor.
  • Albinoraptor
Ja FSB 112 lukt wel. Maar mijn PCI bus Speed staat op 56, en volgens mij is dat niet echt lekker.
PCI Bus van 56 Mhz is volgens mij erg instabiel voor je apparatuur zoals de videokaart lijkt me, of niet dan ?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Bij mij (Asus A7V, Tbird 950) staat de FSB gewoon op 109, zonder problemen. 111 kan ook, maar dan loopt Windows na 1-1.5 uur vast.
Virussen? Scan ze hier!
  • budi
De PCI staat toch al op 1/3? Of begrijp ik niet wat je bedoelt? 100/3=33,3 -> 112/3 = 37,3 dus niet 56??
  • Albinoraptor
Sandra zegt dat hij op 56Mhz staat, dus of het(zij) is fout of ik heb een probleem.
PCI videokaart doet het wel goed. En ook met CPU stability test blijft alles goed.(Na 2 uur).
  • The-Force
  • Laatst online: 01-08 14:17
The-Force
Mashup MasterKing
Mijn Athlon Classic 750Mhz draait echt wreed stabiel op FSB van 116Mhz op een Abit KA7.
Lucky me... :)
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
