Zou ik nu nog sneller kunnen met GFD?
  • 334 views sinds 30-01-2008
  • The-Force
  • Laatst online: 01-08 14:17
The-Force
Mashup MasterKing
Ik heb sinds mei dit jaar een Abit KA7 met daarop een Athlon 750 en als koeling een
GlobalWin VOS32+.
Werkt prima, draai al maanden stabiel op 870Mhz (7.5 x 116Mhz)
Nu vraag ik me af of ik met een GFD nog sneller zou kunnen. Zo ja, welke kan ik het beste nemen en hoeveel sneller zou ik dan ongeveer kunnen? Moet je voor een GFD altijd je processor omhulsel slopen en kan die grote Vos32+ er dan nog wel op? Niet dattie opeens geen houvast meer heeft ofzo....
Alvast bedankt...
GreeTz
The-Force
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
yEP, HET ZWARTE KAPJE MOET ERAF, OF JA JAN ER EEN GAT IN ZAGEN, EN HET KAPJE WW(caps lock :() Mar als je overklokt, dan kan je het best dat zwarte kapje eraf slopen. Dan wordt je processor core veel beter gekoeld :)
Misschien kom je dan hoger.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Kan je dan bijv. 8.5 x 116Mhz draaien? Of werkt dat niet zo? Als ik 100 piek moet uitgeven en de processor moet slopen voor 30Mhz meer... schiet ook niet echt op.
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Je moet inderdaad het kapje erafroppen, maar dat is niet zo'n probleem. Als je echter de chip van dat mooie metalen plaatje afhaalt, kun je ook nog eens zien, hoe snel je core is, mijn Athlon 700 heeft namelijk een 800 core, altijd mooi, maar goed, 10% kan eigenlijk altijd bij je core op, heb je dus een 800 core dan kun je altijd zo'n 900 halen, hoger is zeer goed mogelijk, en inderdaad werkt 8.5 x 116 (=115?) ook, of het het waard is hangt af van je processor en de core, sloop eerst dus je proc maar open, dat moet zowiezo, ben natuurlijk niet verantwoordelijk :) Veel hoger dan 115 kan je Mobo trouwens waarschijnlijk niet aan.
Waarschijnlijk zal het wel handig zijn om je L2 snelheid te verlagen als je veel hoger wilt gaan, daar zijn wel programma's voor (http://www.tweak-files.com geloof ik, neem die van H.Oda, die werkt vast wel bij je)
Ga ook eerst maar naar http://Aceshardware.com en zoek naar Athlon overclocking, hier staat een heel goed artikel over Athlon overclocking en een link naar een site om je Athlon open te breken
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Als je dat kapje eraf haalt kan dat dan nog terug? Of is het definitief kapot?
En mensen nog goede ervaringen met en suggesties voor GFD's?
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Niemand meer?
ik heb m'n 600 op 800 lopen met een gfd heb verder nog niet aan de fsb gezeten. En de casing terugzetten tsja ligt eraan, ik niet meer, dat komt omdat 1 van de 4 bevestigingspunten echt goed vast zit dat is (zover ik heb begrepen) altijd het punt linksonder (als je de proc bekijkt vanaf de casing kant(waar AMD opstaat enzo)) In ieder geval, het is een metalen pennetje dat in een busje zit wat er omheen klemt alleen bij mij brak het busje af (beetje lomp, ik weet het), verder geen ernstige schade ofzo alleen aan de casing dus.
En over het werken met die GFD de TD2 is erg makkelijk te bedienen maar ik heb ervaren en gelezen dat het zooitje pas goed wil werken als je de corevoltage in ieder geval op 1.8 volt zet.
(Ik heb em op 1.9 staan voor de 800)
Als je nog vraagies hebt, kom maar op :) )
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Net TD2 besteld bij OC-shop.
Had die gasten gemaild en ze zeiden dat het feit dat alles nu goed draait op 116Mhz een goed teken is om eventueel verder te OC met GFD.
Morgen eventjes ophalen, ben benieuwd. :)
Bedankt voor de reacties in ieder geval.
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
kan iemand mij uitleggen wat een gfd is? zit dit bij alle procesoren, ik heb namelijk een intel 350
http://specs.tweak.to/6635
GFD = Gold Finger Device werkt alleen bij AMD Athlon SlotA Processoren. Functie van de GFD is om de multiplier te unlocken. Een GFD plaats je op je SlotA Proccessor aan de rechterbovenzijde (daar zit een aansluiting voor dat ding). Om hem te gebruiken, moet meestal de plastic casing verwijdert worden. Op de GFD kan je dan doormiddel van dipswitches de multiplier veranderen.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/nl/images/gdf_TD2.gif
Je krijgt hem zeker hoger met die GFD. Ik heb zelf ook de KA7 + een 700 (700 core).
Verder dus ook de TD2, ik draai eigenlijk altijd op 9x108 (972), het opstarten gaat wel eens moeilijk, machine blijft nadat ik de bios heb gezetten dan altijd hangen bij het boot scherm. De truuk is dan om hem gewoon te resetten en dan boot ie wel door. Als dit ook niet werkt boot ik in 9x100 en dan -> Win98 -> restart -> bios -> reboot en werken maar. Maar eigenlijk hoef ik dit zelden te doen, PC draait 7/24 voor DPC (3.4 MKeys).
ik ehb met mijn athlon 700 eerst stabiel op 7 x 110 gedraaid, nu draai ik met GFD op 9 x 110 = 990 MHz die dingen zijn dus zeker de moeite waard, alleen je hebt geen garantie meer op je proc.
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Heb zaterdag GFD TD2 gehaald. Werkt prima. Dit weekend alleen niet veel tijd gehad om alle instellingen stuk voor stuk te proberen maar de Multiplier staat nu op 8.5 en de FSB staat nu op 104Mhz en voltage op 1.70. Da's dus 884Mhz met het voordeel dat de MEM nu weer op PCI 33MHz + FSB draait. Met OC van alleen FSB draaide Mem alleen op FSB, dus langzamer.
Is eigenlijk wel weinig maar goed.
Zonder GFD draaide hij op 7.5x116.
8.5x116 of 8x116 werkt zo te zien niet. Bootie wel maar start Windows niet. Misschien een instelling ofzo, maar daar komen we ooit nog wel een keertje uit. Je kan ook zoveel instellen, op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.
Moet alleen temp sensor nog vastplakken. Plakkertje wilde niet meer :(
Dus kan nu niet kijken hoe warm'ie wordt.
We zien het wel... gewoon lekker proberen deze week.
Mocht iemand nog suggesties hebben voor instellingen.... shoot!
Ik heb ook een Athlon 750 (met 850 core :)) en ik draai momenteel op 950 x 108 mbv. een GFD (ook op Abit KA7). Voltage is 1.75 Volt, dat ga ik nog ophogen zodat ik nog verder kan (zit nu aan een limiet). Jij zal dus ook de 900 of 950 wel kunnen halen. Check je core, misschien heb je geluk en heb je ook een 850 core :)
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Heb core nog niet gechecked. Heb namelijk cooling erop laten zitten toen ik de case ging slopen. Had geen zin om de GlobalWin eraf te halen. :)
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Tja, wat moet ik zeggen....
Hij kan inderdaad sneller met GFD
Hier wat pics van hpe mijn Athlon Classic 750 op Abit KA7 nu draait
Me a happy dude... :) :)
Afbeeldingslocatie: http://www.casema.net/~sng/wcpuid.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.casema.net/~sng/sandra-cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.casema.net/~sng/sandra-mmedia.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.casema.net/~sng/sandra-mem.jpg
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Dat geheugen kun je echt wel sneller krijgen!
Zet hem eens op 133MHz, staat wel bij de BIOS-opties.
  • Bigs
damnnn.. ik moet ook een GFD. Ik heb een Model 2 700mhz :)
* Bigs vraagt zich af waar hij nog op wacht
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Euh... staatie op.
MEM staat HOST CLOCK + PCI CLOCK ofzoiets effies uit me hoofd.
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Als ik opstart draatie op 893Mhz (101fsb+3 ofzo). In Windows start ik dan een programma waarmee je FSB kan veranderen zonder te rebooten. Zo kom ik aan de 962Mhz. Als ik laat maar zeggen die 962 in het bios instel boot de pc wel , maar loopt hij bij het begin van windows vast (bij grafische gedeelte). Maar met dat programma werkt het dus prima.
Iemand een idee hoe dat komt?
Ik heb evenens een KA7-100 mobo..en een Athlon 800 op mijn epix mobo liep ie soft op 920mhz nu op dit board loopt ie max 880..dus ik heb zo'n gfd besteld alleen rest my nu nog de vraag wat kan ie strakx aan verder heb ik een P7125 alpha reuze cooler dus dat maakt al veel uit ,,,,of niet ???
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Je weet nooit tot hoever'ie komt. Gewoon proberen heb hopen....... :)
Hee die scores van net zijn iets langzamer dan mijn duron @ 950 met 100 mhz mem !fsb gewoon 100 :? zal wel door full speed cache komen ?
  • KeeP IT ReaL
  • Laatst online: 10:12
en bij mij wil het maar niet lukken :(:(
kan iemand mij effe helpen??
  • Mastermind
RTFM
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Nou nou nou, wat zijn we onaardig vandaag ;)
nu abit ka7-100 RAID alleen de raid vraag ik me eigen af kan sneller veel sneller : Wie heeft een oplossing ???? De juiste drivers enzo zijn geinst. datum driver laat ie zien 3-8-2000...wellicht andere ? Of een andere setting ? VIA 4-14.24a geinstl.
Abit KA7-100 RAID versie 1.03, Viper 770-ultra, GVD 2.0, Alpha 7125, slot a classic
800@1020,mhz stabiel zie onderstaande:
ka7-100 athlon 800/@7*125=875 geen voltage aangepast
boot tot en met 130mhz fsb
in windows met softfsb 133mhz quake, maar agp wordt dan toch iets te hoog voor g400 (beetje instabiel) 136mhz Gigantische crach, waarbij mobo paar minuten in coma is. :-p ,maarruh die ka7 is toch 133mhz gesertificeerd of niet soms??
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Hey heeft er ook nog iemand een Model 1 Athlon (like me) getweaked met een GFD? ben wel benieuwd naar die resultaten, mijn Athlon word namelijk nogal snel heet (is ook niet zo verwonderlijk aangezien het een model 1 = stroomvreter is) ;)
Laat maar.. .
