PCB voor baybus met LM317
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 573 views sinds 30-01-2008
Ja, maar nu moet je ze weer bestellen, en dus wachten tot je ze hebt.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Op zaterdag 27 juli 2002 10:12 schreef exter het volgende:
Als je een printje bestukt, begin je met de lage componenten, dus eerst de weerstandjes, IC-voetjes axiale elcootjes ed. En als laatste de grotere dingen zoals regelaars, staande elco's ed.
Nog een tip, het metalen plaatje van componenten in TO220-behuizing zoals spanningsregelaars staat in verbinding met het middelste pootje, hou daar rekening mee als je de LMs op een gezamenlijke koelplaat gaat zetten. De regelaars moeten in dat geval elektrisch van elkaar geisoleerd worden dmv van een mica plaatje met kunststof ringetje, in de handel verkrijgbaar voor dit doel.
fout :P
je begint met draadbruggen...
daar kom je nl nooit meer bij :)
Electronics development
Je hebt nog geluk dat ik net je PCBtje op de bus heb gedaan. >:)
  • 3lmowww
3lmowww
okee :)
daarvoor dank LOL
Op zaterdag 27 juli 2002 10:33 schreef exter het volgende:
1 dag maar :z ach boeie ... die lm317 heb ik ook nog wel een paar andere schematjes voor liggen die je inelkaar kunt solderen zonder printjes...
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Eéntje van mij doet het :) Nu nog mooi gaan inbouwen, maar ik heb geen plaats voor de potmeters, alle bays zitten vol :(
Dus die moeten dan maar in de bovenkant komen ofzo......
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
Maar één regelaar? Slechte score van 25%, hoe zit dat met jouw soldeercapaciteiten? >:)
[offtopic]
mooie icon Bart, zo ken ik je weer. :)
  • Xavier
Ik heb er gisteren weer even aan geknutselt. Ik blijf bezig :)
Ga vanmiddag maar 2 boortjes halen van 1mm en 2 van 2mm.
En kijken of mijn pa nog een dremel heeft om te lenen.
  • 3lmowww
3lmowww
zoooo, net printje!
ikga vrijdag zut halen, heb alleen een simpele reeks weerstanden op voorraad :S
Edit: ohwja, als ik het voltage vanaf 0V wil regelen, moet ik die weerstand van 820 ohm (geloof dat dat degene is die serieel met de pot staat) weglaten, en de pot vervangen door een van 2,2K, toch???
Als je de potmeter vervangt door een exemplaar van 2k2, kun je de weerstand van 240 Ohm beter ook vervangen door eentje van 270 Ohm.
De verhouding is dan beter, anders zal het laatste stuk van de potmeter niks doen.
De spanning regelen vanaf 0V kan niet, 1.25V is laagst dat je kunt instellen.
En die van 820 weglaten ja.
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Ik heb hem in elkaar zitte hooRR *D Maar als ik de potmeter helemaal dichtdraai, dan blijft fan gewoon draaien, wel langzamer ofcource, maar hij blijft draaien :{
Ja, dan draait ie op ca 5.5V, zo is de schakeling ook uitgerekend.
Dat is om te voorkomen dat ie niet opstart als de regeling laag staat en je doet je computer aan.
Bij 5.5V verplaatst de fan toch al niet veel lucht meer.
  • Xavier
op 5.5V maken fans nieteens geluid volgens mij.
Ik heb net even wat boortjes gekocht. Nog fokking duur ook zeg!
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 19 juli 2002 @ 14:51:
Uitgangsspanning met deze weerstandswaarden is regelbaar van ca 5.5V - 10.5V.
12V is helaas niet haalbaar door beperkingen van de regelaar.
Het is mij anders gelukt met de LM317 om met een ingangsspanning van 32V een regelbare voeding te maken van 1,2 tot 43V.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Nou, dat vind ik knap, of je moet met die 32V bedoelen de trafowisselspanning, dan is het natuurlijk wel mogelijk.
Het maximale spanningsverschil tussen in en uitgang is btw 40V.
Je loopt dus nu het risico dat ie binnenkort opstijgt naar de halfgeleiderhemel.
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Step-up met een LM317? Nou, dan sluit ik me bij exter aan: Dat vind ik knap!
Dan kun je ook zeker wel even met ons delen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen...
vandaag nog effe wat spulletjes gehaalt en besteld!! paar mooi velle ledjes. Wat afwerkings spullen enzo! maar zit nu nog met 1 probje... ik moet nog een manier vinden om alu @ frontje vast te zetten iemand misschien een ideetje :? alleslijmer ofzo :?
dubbelzijdig tape?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Schroefjes+boutjes?
te slap O-) ik heb aan elke kant maar 2mm x 25mm om het te bevestigen schroefjes en boutjes vink niet mooi :(
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Superlijm? Evt. 2-componenten epoxy?
Ik heb thuis trouwens dubbelzijdig tape waarmee je een spiegel kan ophangen. Je maakt mij niet wijs dat die niet sterk genoek is voor jou applicatie...
AcouSE schreef op 31 juli 2002 @ 15:42:
spiegel heeft groter plak oppervlakte ! dit is maar 2.5mm x 25mm
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 24 juli 2002 @ 18:32:
he kan iemand ff bevestigen dat ik dit morgen moet halen?
4x LM317
4x weerstand 240 Ohm
4x weerstand 390 Ohm
4x weerstand 560 Ohm
4x weerstand 820 Ohm
4x Condensator 100n
4x Condensator 10uF
4x Potmeter (100k ???)
en dat was het ???
waar bestellen jullie die lijst? Conrad?
Gregor van Egdom Krekr
  • Xavier
Ik bestel mijn spullen bij Stuut en bruin bv in Den Haag.
Stuk sneller als Conrad en een stuk makkelijker.
Stuur ze een mailtje met de lijst. Zet je adres er onder.
En wens ze succes.
En dan heb je het meestal morgen al in huis.
Als je het ontvangen hebt moet je het geld overschrijven.
Simpel en effectief!
Eergisteren trouwens nog wat bestelt.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
ok, das helemaal mooi. maar waar haal ik die pcb's?
@ de email van exter (profile)
heb btw bij een gast in de buurt bestelt
Bart_Banaan schreef op 27 juli 2002 @ 23:37:
extern via printer kabel :9~ (ach serieel male-male-heb nog een liggen ;) )
De condensator van 10uF hoeft maar 1x, en de potmeter is 1k in het gegeven schema.
Dus alles uit het schema van de eerste pagina 4x, behalve S1, R1, LED1 en C1, die hoef je maar 1x.
Met dank aan T-Mug.
Wil je een PCB dan kun je me mailen.
btw de 560ohm weerstand hoef je ook maar 1 van
zat eerst steeds te zoeken waarom ik ze niet kwijt kon maar ik had ook geen gaatjes meer over :P :9 B) :X
ok ik zit hiero te beredeneren, wil ongeveer 2 fan's aansluiten IPV 1 (2achter 2 voor 1 voeding 1 cpu (zalman))
Maar ik ga er vanuit dat een fan iets van 0.20 amp trekt das dus 12V*0.2A=2.4W 2.4*2=4.8 W gaan ze dat trekken :? of toch maar 2 voor en 2 achter
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2002 18:38 . Reden: of zit ik nu toch weer met de verkeerde berekening |:( ]
Als je uitgaat van 200mA per fan, kun je er wel 2 aansluiten.
Deze 200mA trekt de fan alleen als er 12V over staat.
Laat je de fan langzamer draaien, bv op 9V, dan trekt ie geen 200mA maar slechts 150 mA.
die 150mA loopt ook door de regelaar, waar dan maar 3V over staat.
Het vermogen dat de regelaar in warmte omzet is dan 3 x 150mA = 0.45W.
Voor 2 fans wordt dat dan 0.9W.
Voor de 317 is dat zonder koeling geen probleem.
  • Xavier
Ok
Mijn gaten voor het frontplaatje waren niet echt mooi.
Dus even mijn vader gevraagd en nu is het fantastisch!!
We hebben geprobeerd de alluminium knoppen te modden. Maar dat viel zwaar tegen.
3 van de 4 knoppen zijn kapot. En 1tje doet het perfect. Het resultaat ben ik tevreden mee.
Moet dus even 3 nieuwe knoppen bestellen.
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Xavier schreef op 31 juli 2002 @ 22:23:
........ En 1tje doet het perfect. Het resultaat ben ik tevreden mee.
Heb je een piccie van die ene?
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 21:26:
kun je me uitleggen hoe je het aantal mA uit kan rekenen :? minie amperes oid :? dan is 0.17A dus 170 mA
  • Xavier
Bart_Banaan schreef op 31 juli 2002 @ 22:58:
Neuh nog niet.
Ik krijg morgen een dremel te leen. En dan ga ik alles even op maat dremelen.
Dan alles lijmen en plakken.
En dinsdag de andere knoppen boren.
Krijg je eht volgende week woensdag te zien.
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 13:02:
Het aantal milliampéres (mA) staat meestal achterop je fan.
0.1A = 100mA
0.15A = 150 mA
undsoweiter.....
En als het er niet op staat, kun je het meten door je multimeter in serie met de fan te zetten, op het A-bereik natuurlijk, en dan de fan op 12V te laten draaien.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2002 13:40 . Reden: toevoeging ]
You've got mail :)
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 13:37:
0.1A = 100mA
0.15A = 150 mA
undsoweiter.....
heb 2 uppa fan's Der staat op de eene 0.25Amp (250mA dus) en op de andere 0.17 Amp (170mA dus) en het zijn de zelfde fan's & typenummers :?
ja, das wat merkwaardig.
Als je er van uitgaat dat ze met z'n tweeën 0.5A zijn, dan zet de regelaar in het ongunstigste geval 1.5W om in warmte.
Gaan we uit van het stromverbruik zoals vermeld op de fans, en waarom zouden we dat niet doen, dan is de maximale dissipatie van de LM317 1,25W
Dat kan ie nog zonder koelplaatje doen.
Bovendien is ie thermisch beveiligd, dus stuk gaat ie niet.
hier stond hetzelfde.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2002 15:12 . Reden: foutje ]
ok dus gewoon doen :?
BTW. zag ergens @ google van die kliksinks (kan ze zo niet vinden) zijn dat wat goede :? want anders haal ik die morgen ook even ! dat scheelt geklooi met schroefjes etc.
Ik schroef ze altijd vast, maar je komt op vermogenscomponenten wel vaker klemmende koelplaatjes tegen, dus dat is alleen maar makkelijk.
werkt dus wel goed wand heb hier ook nog wel kunstof ringetjes enzo liggen ...
  • -DarkShadow-
AcouSE schreef op 31 juli 2002 @ 14:09:
Gewoon de bouwdoos bij de conrad kopen en daar 32 Volt op zetten. (Ik weet wel dat ik m'n schakeling mol, want de condensatoren zijn maar 36 Volt. dus ik moet hem nog ff aanpassen)
Dat is toch niet zo heel moeilijk?
[ Voor 0% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-08-2002 23:04 . Reden: moeilijk? ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Dan krijg je na gelijkrichting en afvlakking theoretisch 45V.
Als je de uitgangsspanning spanning op 1.25V regelt is het verschil tussen Uin en Uuit dus 43,75V.
In de datasheet van de LM317 staat dat dit maximaal 40V (+ en - 0.3V) mag zijn.
Dus als ie stuk gaat is het zeker niet vreemd te noemen.
  • -DarkShadow-
dubbelpost 8)7
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
Daarom ga ik die regelbare weerstand ook aanpassen. Maar moet ik 'm daarvoor verlagen of op een andere manier aanpassen? (Anders moet ik 'm doormeten of de theorie doorlezen)
En als je de regelaar maar tot 30V gebruikt, dan is het verschil tussen Uin en Uuit toch 28,75 of moet je het maximum van de regelaar als verschil gebruiken?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Nee, 't gaat om het verschil in spanning voor en na de regelaar.
Als je een 32V trafo hebt is de gelijkgerichte en gebufferde spanning 45V
Deze spanning staat over de bufferelco, dus op de ingang van je regelaar.
En deze spanning moet jr dus wat omlaag brengen, bv voorstabiliseren met een tor en een zenerdiode van pakweg 33V.
Als je voor de potmeter een kleinere waarde kiest kun je de uitgangsspanning alleen lager instellen, maar nog wel vanaf 1.25V.
Als je in serie met de potmeter een weerstandje zet, kun je de spanning minder laag instellen, maar dat is geen oplossing, eerder eeen beperking.
  • 3lmowww
3lmowww
mmz, hij doet et helemaal, alleen hij wordt een beetje warm (ghe), ik heb een lm 350 erop zitten voor mijn pomp (ruitenwisserpomp) hij neemt 4 amp bij 12V (okee, hij draait bijna altijd op 2 a 3 V) hij is wel mooi geworden, alleen heeft zo`n gast mij 50K pots gegeven ipv 2,5 :?
jammer, nu heb ik er maar 3 aangesloten...
zit nu wel koelelement op...
lm317 kan tot 37 volt las ik op mijn verpakking
  • 3lmowww
3lmowww
ohwkee, nog een voorbeeldje, alles deed et in 1 keer...
kanaal 1 zit nog geen potmeter op, kanaal 3 is hoger vermogen (lm350)...
Ik heb de potmeters tijdelijk op et koelelement gezet, t duurt nog ff voordat mijn 2e baybus af is...
zometeen maybe nog een picje van :9~
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/baybuspower1.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/baybuspower2.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/baybuspower3.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/baybuspower4.gif
Ohwja, als je printpennen gaat gebruiken, heb je eigenlijk krimpkous nodig, de gaatjes voor de uitgangen zitten ietsjes dicht bij elkaar...
De input voeding en de pot`s zitten zo wel goed
[ Voor 0% gewijzigd door 3lmowww op 03-08-2002 17:31 . Reden: kruisjes verwijderen... ]
ik ga de mijne nog niet testen eerst wil ik me case hebben!
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
zou je voor mij ook een willen maken (die van 4) :) :)
Still King
Dan ga ik weer een paar maken, de laatste is net weg.
Mail je adresgegevens maar.
Ennuh 3lmowww, die gaatjes zitten zo dicht bij elkaar omdat het een genormaliseerde maat is, de hartafstand van de gaatjes is 0.1 inch.
Kun je dus van die printpennen in een blokje op zetten (als je dat zou willen) om er dan stekertjes op te doen, je weet wel, van die aansluitinkjes die ook op je mobo zitten.
  • 3lmowww
3lmowww
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 18:55:
Ennuh 3mlowww, die gaatjes zitten zo dicht bij elkaar omdat het een genormaliseerde maat is, de hartafstand van de gaatjes is 0.1 inch.
ja, dat snap ik...
alleen als je die standaard neemt en dan steeds een ertussen uit laat, heb je hier geen last van...
maar da`s eigenlijk ook geen goeie oplossing, is et printje te klein...
  • 3lmowww
3lmowww
Imhotep schreef op 03 augustus 2002 @ 18:29:
je bedoelt een printje he? want ik geloof niet dat ie complete schakelingen bouwt...
Op verzoek wel es, hoor...
HDVUmeters, Cathodeshrobbers, fadingLEDjes, van die kleine dingetjes...
Maart de meeste tweakers willen het zelf bouwen, is ook wel het leukst...
  • tazcarpteam
  • Laatst online: 15-08-2025
tazcarpteam
zuipuh en schreeuwe(H.Teeuwen)
he Exter bedankt voor de snelle service en duidelijke uitleg .!!!!
vriendelijke groet Eric
Mijn Specs
Alf schreef op 03 augustus 2002 @ 20:11:
groeten onder posts hoeven niet chek de Faq
  • tazcarpteam
tazcarpteam
sorry
Mijn Specs
never mind, ik vond het wel aardig.. :)
  • Xavier
Ik heb gisteren mijn rheobus in mijn kast gedaanee n ik zelf vond het resultaat echt :9~
Morgen krijg ik de overige knoppen. En dan hoop ik dat het boren lukt.
Ik moet ook nog de potmeters iets naar achtere zetten. Want je kan teveel de draden zien.
"huh, waar heeft tie het over" denk jullie nu.
Dat zie je morgen :)
[ Voor 0% gewijzigd door Xavier op 05-08-2002 14:49 . Reden: typo's ]
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
mail is onderweg :)
Still King
Er is hier nog niks binnengekomen, je bedoelt toch niet TPG post hè.. :)
  • ramsho
  • Laatst online: 02-09 11:41
Hmm ik wil er ook wel eentje hebben, zo'n pcb'tje dan.
(Mijn iRacing Profiel)
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 17:38:
nee, E-mail natuurlijk.
Anders moet je veel te lang wachten :) :)
Still King
tnx, heb hem al weer een paar dagen binnen :)
  • Xavier
Ik hoop toch zo dat vandaag mijn knoppen binnen komen. Kan ik eindelijk de baybus afmaken en jullie laten zien.
Ik vind hem namelijk echt enorm l33t :)
(tenminste voor een onhandige slungel met 2 linkerhanden)
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 09-09 11:05
ik wou dat ik schema's snapte <-----
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Zo, de eerste is nu ook klaar om ingebouwd te worden, dus tijd voor een piccie ;
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~j.dienaar/LM317.jpg
Wat een draden boel :)
  • Xavier
gameenergy schreef op 07 augustus 2002 @ 00:06:
Ik zou zeggen. Koop het printplaatje.
Koop ook de onderdelen.
En ga daarna lekker puzzelen.
De meeste schema's zien er moeilijk uit. Maar als je alles voor je hebt liggen is het vrij simpel.
Dit was mijn 3de schema dat ik soldeerde. En het ging goed. Werkte in 1 keer.
  • Xavier
Bart_Banaan schreef op 07 augustus 2002 @ 00:08:
afbeelding
Netjes
Morgen is mijn rheobus af.
Mijn vader gaat morgen even de knoppen boren :)
Hij is voor de rest al helemaal af. :)
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
afbeelding
waar heb je die aansluitingen gehaald waar je de LED en de fan op aan hebt gesloten ???
Die wil ik ook :9~ :9~ ze zijn veel makkelijker dan die draden er los op te solderen >:)
Still King
  • mymind*
  • Laatst online: 21-08 23:38
mymind*
A Beautiful Mind
Ik heb een mailtje gestuurd maar ik weet niet of hij aangekomen is (webmail van planet deed moeilijk)
Exter heb je m'n mail ontvangen? afkomstig van Mirko, een bestelling van twee printjes
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Imhotep schreef op 07 augustus 2002 @ 22:16:
Het zijn 4-voudige stekkers+pennetjes met aan de achterkant gewoon draadjes. Deze heb ik gekocht bij Boonstra in L'warden voor iets van 1euro p/s (grabbelbak)
Aan die draadjes heb ik 2 deeltjes van een 'printplaat-stekkerlijst' (ik hoop dat dat goed nederlands is :) het duitse woord is : Buchsenleiste (Conrad art. nr. 736350)) gesoldeerd en daarna krimpkous om de draadjes waar die aan de stekkerlijst gesoldeerd zit.
In deze stekkerlijst heb ik de ledjes gestoken. Voor de fannetjes heb pennetjes van 1mm aan de draadjes gesoldeerd en ook daaromheen een krimpkousje gedaan.
Al met al heb ik elk draadje toch moeten solderen het ziet er alleen wat beter uit dan met losse draadjes en krimpkous.
mymind* schreef op 07 augustus 2002 @ 22:42:
Ja, 't mailtje is binnen...
Ben btw bezig met het maken van een layout waar de potmeters ook op kunnen.
De PCB wordt er aanzienlijk groter van, denk iets van 135 x 50 mm.
De hartafstand tussen de potmeterassen wordt 30mm en wil ik er 4 op hebben dan moet bijna de maximale breedte van de bay worden benut.
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
  • Xavier
Ik hoop dat ik vanmiddag wat tijd heb om alles af te maken. Want de knoppne liggen naast me :)
Omdat de een liever de potmeters op de PCB wil en een ander ivm bv de vaste gatafstand er meer voor voelt om met draden te werken, heb ik, aangespoord door ene B.B. nog een layout gemaakt waar de potmeters op de print gemonteerd kunnen worden.
Deze PCB is aanzienlijk groter tw 137 x 50 mm dan de vorige, die slechts 87 x 32 mm is.
De hartafstand van de potmeterassen is 30mm.
Achter de regelaars is ruimte voor een koellichaam voor elke regelaar, of een aluminium hoekprofiel van 10 x 30 voor alle vier.
Ook is de afstand tussen de aansluitpunten voor fan en LEDs verdubbelt, zodat er nu printaansluitblokjes (printkroonstenen) gebruikt kunnen worden.
Een andere opzet dus.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/baybus137x50.jpg
  • Tribal_T
  • Laatst online: 17-04 12:42
Tribal_T
PSN ID: Tribal_T
Hey Exter,
Heb je dingetje binne. Dus Tribal opper electriciteit n03p gaat binnekort is piele kijke hoe ver een sys admin cq bouwvakker (eigen huis aan het verbouwen) het er vanaf brengt :P
Anyone who takes himself too seriously always runs the risk of looking ridiculous; anyone who can consistently laugh at himself does not
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Exter, ff een vraagje.
Kan ik met een multimeter ook meten of een LM317 nog goed is :? :?
Still King
Sorry, geen idee...
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Ziet er mooi uit, dat nieuwe ontwerp. Deze kan dus direct achter een 5,25" slot, gewoon 4 gaatjes boren in een slotplaat, potmeters erdoor, klaar :)
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
ik heb namelijk nog 5 LM317's over uit m'n vorige schakeling :)
maar ik weet niet of deze nog werken, omdat deze schakeling het ook niet deed. :(
ik zal ze wel gewoon proberen, maar het kon zijn dat je ze door kon meten ofzo :?
ps, hoe kun je het best zoiets als een LM317 DEsolderen??
Still King
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Ja hoor, gewoon met een de-soldeerpompje, of met soldeerlitze......
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
en wat is dat voor iets, ik heb zelf een soldeerbout.
Is dat soldeerlitze zoiets als desoldeerdraad?
Still King
Bart_Banaan schreef op 08 augustus 2002 @ 16:33:
nou niet helemaal waar aight :) dan heb je van die lelijke schroeven aan de buitenkant
Ik wacht nog op me nieuwe kast :( voor die tijd kan ik niet verder (locatie printplaat moet ik weten) ik heb een alu stukje gemaakt voor die potmeters die ik met secondelijm vastzet(getest niet los te krijgen!) het is zelf wel netjes vind ik ik werk met stekkertjes van een paar oude compu's (goh heej de hdd led werkt niet meer >:) ) verder weet ik ook nog niet of hij werkt maar dat zien we dan wel weer :D ;) ik heb btw nieuwe LM317's B.B. die zijn vind ik beter hebben steverige pootjes en die hebben een kopercoolplaatje er achter ipv een alu
daar zit een afzuigertje in/bij btw je kan ook gewoon een koelvloeistof spuitje gebruiken (werkt ook @ mijn)
Imhotep schreef op 08 augustus 2002 @ 16:43:
BB wil je es online komen >:)
Desoldeerpompje ben ik niet zo kapot van, kopersporen komen wel es los.
Soldeerlitze zal hetzelfde zijn als desoldeerdraad, plat en gevlochten, werkt toppie...
maar wel duur...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
hoe kan ik van een accu die 12V leverd, 7V aftappen??
Tis voor in m'n auto :)
Still King
Met een LM317?
Hoeveel stroom ben je nodig?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
tis voor twee dikke 12 cm fan's, de geluidsinstalatie kan wel wat koeling gebruiken in de kofferbak, maar ik wil geen lawaai als alles uit heb staan, dus daarom wil ik ze op 7 Volt laten draaien :) :)
Still King
ff een weerstand er tusse
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/baybus.jpg
brakke pic maar das de mijne potmeters zitten nog niet vast en heb de lm ook nog maar niet gesoldeerd ...
Mooie dure potmeters, Piher dingen zo te zien, helemaal uit Spanje..
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 17:28:
4euro p/s O-)
idd Piher
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
:( idd ¤ 4 p/s, maar draaien lekker :)
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Mijn BayBus is klaar, potmeters ingebouwd en knoppen er op, met blauwe LEDs eronder.
een piccie:
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~j.dienaar/BayBus.jpg
en
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~j.dienaar/BayBus1.jpg
't ziet er wat Italiaans uit, maar heel mooi gedaan. :P
