[FastTrak 66]Linux installatie niet te starten??
  • Rashann
  • Laatst online: 13-08 12:14
Rashann
Zoek de hond...
Hoi,
Ik ben sinds enige tijd bezig met het proberen van Linux op mijn systeem te krijgen... dit wil echter niet echt lukken vanwege de Promise FastTrak66 waaraan mijn HD's als RAID0 hangen...
Ik heb zowel Mandrake 8.2 als RedHat 7.3 geprobeerd, beide lopen vast na het detecteren van alle HD's, waarna er de diskinfo van de eerste HD komt te staan en verder niets.
Ik heb al rondgezocht op internet, vele 'oplossingen' gezien, maar geen werkt... de RedHat HOWTO werkt niet, want die gaat ervanuit dat je nog wel in de installatie komt, wat dus niet lukt. Het compileren van een nieuwe kernel met ATARAID support kan ik (denk ik) niet omdat ik alleen een Windows PC heb... een nieuwe kernel downloaden kan ik wel, maar op diskette zetten en ervan booten, tja, dat is een ander verhaal...
Ook hier op GoT zijn er mensen geweest met dit probleem, maar echte antwoorden heb ik zo niet kunnen vinden(zie bijvoorbeeld [Mandrake] raid wel gevonden, toch geen install)
Een extra probleem is dat 2 van de HD's die eraan hangen Quantum Fireball's zijn (7200rpm 20Gb), en ik heb die dingen in combinatie met ATARAID vaak negatief zien langskomen....
Is er iemand die mij kan vertellen hoe en of het mogelijk moet zijn om voor een n00b Linux op mijn systeem te krijgen?
System specs:
Athlon XP 1700+ // 512Mb PC133 SDRAM // MSI K7T Turbo2 // FastTrak66 // 2x Quantum Fireball LM 20Gb,7200rpm in RAID0 // 2x Maxtor D540X 60Gb,5400rpm in RAID0 // Asus 6x24x DVD (Sec. Sla,) // Plextor 12x10x32 CDRW (Sec. Mas,) // IOmega ZIP100 IDE (Pri. Sla,) // Floppy // SB Live Value! // Realtek 10/100Mbit NIC // Club3D Radeon 8500
If nothing is written below, I was the last to reply...
Download de juiste drivers bij http://www.promise.com, lees de instructie die bij die drivers zit en voer dat uit.
Als dat niet lukt kun je overwegen een (minder n00b-vriendelijke) distro te nemen die wel promise ATARAID ondersteund. Debian Woody en Slackware 8.1 zouden dat moeten ondersteunen. Gentoo ook, maar dan moet je in staat zijn zelf een kernel te bakken, dus dat lijkt me minder geschikt.
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op vrijdag 12 juli 2002 23:43 schreef janjanjansen het volgende:
Denk je dat ik daar nog niet naar had gekeken??
2.2 To install the FastTrak Series Linux Driver into an NEW SYSTEM
1.) Start the Redhat Install by booting with the installation diskettes
or bootable CD ROM.
2.) At the "Welcome to Red Hat Linux ..." installation screen, a
prompt labeled "boot:" will appear at the bottom of the screen.
3.) For RHF upgraders ONLY, please press TAB key and append parameters (see Note 1 below).
--- OR ---
If you are NOT an RHF upgrader, type "expert" (without quotations) at the "boot:" prompt,
then press the enter key.
En hier loopt ie dus vast
4.) At the "Devices" dialog box, insert the FastTrak Driver Disk in the
floppy drive and then select "OK" or "Yes".
If installing Redhat 7.1, please skip to Step 9.
enz...
Maar dit is dus voor RedHat 7.1... zou die dan WEL door dat punt komen, terwijl een nieuwere versie dat niet kan?
Sja wanneer Promise geen drivers maakt voor RedHat hoger dan 7.1 kun je kiezen voor de 2e optie die ik gaf. Of RedHat 7.1 maar nemen en die dan upgraden naar een nieuwere versie ?
Overigens is dat natuurlijk een driver-ondersteuning van Promise die weer eens nergens op lijkt.
Software RAID (wat dit in feite ook is) is ook een optie die zeker niet langzamer is dan die brakke Promise controller ATARAID,
  • CrimInalA
[topic=548438/1/25]
same problem , die pci udma kaartjes zijn en hel om van te booten , raid of niet ..
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op vrijdag 12 juli 2002 23:53 schreef janjanjansen het volgende:
Ik ben nu Slackware aan het downen... mocht dat niet werken, waar vind ik dan een 7.1 versie van RedHat?
Tja, maar ik ga geen extra geld uitgeven nu voor een echte RAID kaart...
True... maar dan kan ik in mijn Windows weer niet doen (gebruik nog 98), dus dit is ook geen optie...
Op vrijdag 12 juli 2002 23:56 schreef CrimInalA het volgende:
Ja, en? Dit is gewoon reclame maken voor jouw topic... niet mij helpen in mijn topic...
  • CrimInalA
lol :+
ik zei gewoon : kijk ook eens in het topic dat ik gestart heb , is hetzelfde probleem , misschien haal je er iets nuttig uit . (uit de reacties bedoel ik dan)
hopelijk interpreteer je hetbovenstaande zinnetje weer niet verkeerd . remember : beter te zwijgen en dom te LIJKEN , dan te spreken en alle twijfel weg te nemen . }:O
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op zaterdag 13 juli 2002 00:11 schreef CrimInalA iets
:) True... maar of dit ook dezelfde oplossing geeft (installatie is toch anders als aanpassen bestaande Linux :+)
ftp://ftp.bit.nl/mirror/slackware/slackware-8.1/bootdisks/raid.s
Kijk eens of die wel wil booten ? Het is 1 flop, een Slackware-8.1 bootdisk met ondersteuning voor ATARAID voor o.a. jouw controller.
ftp://ftp.bit.nl/mirror/slackware/slackware-8.1/bootdisks/README.TXT <-- uitleg
ftp://ftp.bit.nl/mirror/slackware/slackware-8.1/bootdisks/RAWRITE.EXE <-- die heb je nodig om onder windows een bootflop te maken
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op zaterdag 13 juli 2002 00:13 schreef janjanjansen een hoop Slackware links
Die rawwrite had ik al :)... maar het werkt (zonder parameters) nog niet... ik ga straks wel even naar parameters zoeken...
Het punt waarop de PC niets meer doet (zelfs geen numluck LED of Ctrl-Alt-Del) is dit:
  ide0: BM-DMA at 0xa000-0xa007, BIOS settings: hda:pio hdb:pio
  ide1: BM-DMA at 0xa008-0xa00f, BIOS settings: hdc:DMA hdd:DMA
PDC20262: IDE controller on PCI bus 00 dev 48
PCI: Found IRQ 9 for device 00:09.0
PDC20262: chipset revision 1
PDC20262: not 100% native mode: will probe IRQs later
PDC20262: (U)DMA Burst Bit ENABLED Primary MASTER Mode Secondary MASTER Mode.
  ide2: BM-DMA at 0xbc00-0xbc07, BIOS settings: hde:pio hdf:pio
  ide3: BM-DMA at 0xbc08-0xbc0f, BIOS settings: hdg:pio hdh:pio
hdb: IOMEGA ZIP 100 ATAPI, ATAPI FLOPPY drive
hdb: set_drive_speed_status: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdb: set_drive_speed_status: error=0x02
ide0: Drive 1 didn't accept speed setting. Oh, well.
hdc: PLEXTOR CD-R PX-W1210A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: AOpen DVD-ROM DVD-9624, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: QUANTUM FIREBALLP LM20.5, ATA DISK drive
hdf: MAXTOR 4K060H3, ATA DISK drive
hdg: QUANTUM FIREBALLP LM20.5, ATA DISK drive
hdh: MAXTOR 4K060H3, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide2 at 0xac00-0xac07,0xb002 on irq 9
ide3 at 0xb400-0xb407,0xb802 on irq 9
hde: 40132503 sectors (20548MB) w/1900KiB Cache, CHS=39813/16/63, UDMA(66)
Dit punt is voor alle 3 de versies tot nu toe hetzelfde... het bij RedHat en Mandrake starten met expert/expert noprobe/expert noauto hielp hierbij ook niet...
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Ok... door het blokkeren van de ide-poorten 2 en hoger* kom ik wel in de installatie... nu nog een versie waarvoor de drivers wel werken...
PS: Bij RedHat wil ie de driver dus niet laden, en bij Mandrake na het selecteren (en vinden) van een ataraid zegt ie nog steeds geen HD's gevonden te hebben.
* Voor de searchers: blokkeren ide-poorten, start met boot: linux ide2=0 ide3=0 ide4=0 ide5=0 ide6=0 ide7=0 ide8=0 ide9=0 expert
DIT PROBLEEM HEB IK OOK GEHAD!! GRR lol
sorry, HEEL frustrerend ik weet...
Onder > 2.4.10 zullen ze niet werken, dus RH7.3 kun je al vergeten...
Mocht je RH7.2 willen installeren (heb ik dus nu gedaan, draait perfect) laat het me dan effe weten als je hulp nodig hebt...
ICQ me maar of zo
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op zaterdag 13 juli 2002 12:30 schreef hypernatic het volgende:
ICQ me maar of zo
Hoe dan? Want zelfs met de driver van Promise (die hij nu wel lijkt te laden in RH 7.2) zegt ie nog steeds geen harde schijf te kunnen vinden bij het partitioneerstuk :( (net als Mandrake deed)
Ik krijg grote zin om heel die Linux zooi maar gewoon te vergeten, want echt soepel loopt het hier echt niet :'(
PS: ik heb geen irq, maar mocht je via MSN willen chatten: reingeurts(at)hotmail(dot)com
