Gaat mijn 300W atx voeding werken
  • 93 views sinds 30-01-2008
Gaat mijn 300W atx voeding werken. Nu werkt ie met een amd op een msi k7t turbo. ik wil de voeding aan gaan sluiten op een asus 533 845e P4. Gaat dit lukken????
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
als er de connectoren die een p4 nodig heeft aanhangen wel :)
een 4polig vierkant dingetje en een soort oude AT connector moet je hebben :)
anders niet :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 13:52
Op maandag 08 juli 2002 21:04 schreef veldmuis het volgende:
anders niet :)
* FragFrog 's mammaplank kan overweg met auxillery PSU 8-)
En da's een gewone molexaansluiting >:)
Maar idd: een P4 heeft aparte voeding nodig, staat zeer waarschijnlijk ook wel op je voeding zelf (stikkers rulen :)) of'ie P4 enabled is. 300W is iig voldoende, tenzij je natuurlijk rare dingen eraan gaat hangen ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • The Dolf
Op maandag 08 juli 2002 21:49 schreef FragFrog het volgende:
Zelfs 150W kan voldoende zijn
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Thorne
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13-10 16:54
Thorne
Forrester
Wat is dit voor ongelofelijk dom topic!
Schaam je mph124, in de hoek!
>specs<
  • Morty
  • Laatst online: 26-06 22:02
Op maandag 08 juli 2002 21:53 schreef The Dolf het volgende:
Waarschijnlijk kan het zelfs met nog minder als je gaat underclocken en dergelijke ;)
  • The Dolf
Op maandag 08 juli 2002 22:02 schreef Thorne het volgende:
Kijk eens in zijn profile.
En dan begrijp je het.
Gezocht!
Router
ik was hierbij vergeten te melden dat ik niet wist of dat asus moederbord ook kan werken zonder dat 4-polige stekkertje. ik weet niet wat daar zo dom aan is, in topics van searchresultaten staan berichten dat het kan werken zonder dat stekkertje. Kijk als het dus niet werkt haal ik gewoon een p4 voeding das het probleem niet.\
edit: al gevonden: http://www.ocworkbench.com/2002/asus/p4b533e/p4b533egallery3.htm
  • FragFrog
Kan idd wel, maar mn eigen moederboard bijvoorbeeld vereist 300W volgens manual :)
Heb ook tijdje op 1 proc gedraait met een 250W, dus dat moet je ook maar met n korreltje zout nemen ;)
de uitleg van Asus in de handleiding van de p4b533-e-i845 is nogal onduidelijk...ze hebben het op dit moederbord over EZplug, hetgeen het kopen van een p4 voeding, als je al een ATX 300W voeding hebt overbodig zou maken.
Echter een regel verder hebben ze het dan weer over de 4polige stekker. mijn huidige ATX 300W voeding heeft die stekker niet. wat bedoelen ze dan met EZ plug? dat oudere ATX voedingen wel werken, maar alleen als ze een +12V 4 polige stekker hebben?
  • Fire69
  • Laatst online: 14:56
Toevallig heb ik gisteren op de site van Asus ook die EZPlug-optie ontdekt.
Deze wil inderdaad zeggen dat je ipv een P4-compatibele voeding, eender welke atx-voeding kan gebruiken.
Gewoon een molex inpluggen en de +12v voor de P4 wordt hieruit gehaald.
Dus als dat bord van jou die EZPlug heeft, is er geen probleem, zou ik zeggen.
ter info:
blijkbaar is een atx 2.02 voeding eentje zonder p4-plug, en een 2.03 is er eentje met speciale plug.
dus bij dit bord heb ik ALLEEN die molex-aansluiting nodig? die 4pin(2x2) aansluiting kan dus leegblijven?
Ik heb een P4 msi 845E en mijn oude voeding is kapot, ik zie hier staan dat je met 300w zat hebt maar maakt het ook uit als je te veel hebt? ik heb nu een 360w voeding te pakken gekregen maar ik weet niet of dit gevaarlijk kan zijn? Dit ligt toch alleen aan het voltage en niet aan het aantal watt?
Even een oud topic opfrissen :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2007 21:43 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op maandag 05 maart 2007 @ 21:43:
Nee man, al pak je een 1000W. Hij verbruikt ook niet continu zijn maximale vermogen. Overigens zeggen Watts niet veel, Amperés des te meer.
Een 300W Sweex is niet zo prettig als een 300W Enermax trouwens!
+5v +3.3v +12v -5v -12v +5VSB
35A 28A 17A 0.3A 0.8A 2A
360w max load
Dit is wat op de zijkant staat over het aantal ampères, zou dit genoeg zijn voor mijn P4 845E met Maxtor ATA HDD, geforce fx 5600 256 mb, dvd station, dvd brander en diskette station
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Even een oude }:O kapen bedoel je blijkbaar.
Dat is niet bepaald de bedoeling :o
Kijk anders een hier voor 1001 eerdere vragen als deze:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 16
Oslik, blyat! Oslik!
