xp met 2 nics probleem
ik heb het volgende probleem
ik woon in een studentenhuis waar ze een linux server hebben met verbinding met adsl. die pc is dus de router.
pc1 = router
pc2 = athlon pc waar ik nu achter zit
pc3 = duron pc (mijn 2e pc)
ik draai windows XP op pc2 en windows 98 op pc3
er loopt een utp lijn van de router naar mijn kamer naar pc2
in pc2 zat 1 nic. werkte prima, ik kon internetten en bestanden bekijken enzo (ging trouwens wel erg traag voordat ik op een andere pc kon kijken maar goed dat even buiten beschouwing)
ik heb nu een coax lijntje liggen tussen pc3 en pc2.
in pc2 heb ik nu 2 nics die allebei werken.
het gekke is nu dat ik in pc2 de duron wel zie maar verder niks. ik heb dus geen acces enzo.
als ik dan op de duron klik krijg ik het volgende verhaal:
workgroup not accesible. no permission to use network resoure. contact network administrator for acces permission.
en daaronder: list of servers for this workgroup is not avaible
ik kom er dus gewoon niet op :(
hoe los ik dit op?
het ip van nic 1 (internet nic) is 192.168.0.4
en subnet is 255.255.255.0
gateway is 192.168.0.168
nic 2 weet ik dus niet wat ik moet instellen.
ik heb de search gebruikt en heb veel gevonden maar niks helpt tegen dit probleem. iedereen heeft namelijk een iets ander probleem.
wie helpt??
ik ben ten einde raad heb namelijk 4 uur lang zitten kloten en het helpt gewoon niet :'(
hier een plaatje voor de duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/muiters/netwerk.JPG
  • SH007
Je bent niet helemaal duidelijk, probeer alles ff in een tabel te zetten ofzo ;)
vraagje: staan PC2 en 3 op dezelfde werkgroep? zoniet, zorg dat ze beide in dezelfde werkgroep zitten.
Even een makkelijke oplossing:
Koop een hub/switch je, en hang die aan de UTP kabel die je kamer binnen komt. Daaraan kun je dan weer je 2 PC's hangen.
Als je dat niet wilt moet je een bridge maken tussen de 2 connecties op PC2. Daardoor kan PC3 ook internetverbinding krijgen :)
Op dinsdag 02 juli 2002 00:54 schreef SH007 het volgende:
een hub wil ik liever niet. ik weet dat het ook gewoon zo kan.
ik maak zo een schema/tekening
ze staan allebei in werkgroup: WORKGROUP
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
is je coax kabel nog wel goed? of netwerk kaart?
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Zeepoog
  • Laatst online: 29-07 13:55
Ik weet niet of die linux server dhcp heeft geïnstalleerd ofzo, maar indien ja, moet je het ip laten verkrijgen via een ip. Verder kun je gewoon ip's opgeven voor het interne netwerkje met je xp en je me/98 machine. Allebei zelfde subnet adres, zelfde werkgroep. Netbeui protocol zou geen overbodige luxe zijn, jammer dat ie niet meer bestaat in windows xp.
Verder ken ik XP niet echt qua instellingen, maar misschien moet je nog bronnen sharen op de me/98 machine? Ik weet bij windows 98 dat het verder niet echt ingewikkeld is om 'r op te komen (dat wil zeggen, het zou vrij eenvoudig moeten werken) en met me zal 'r toch niet veel veranderd zijn. Ik heb echter wel bij 'n bedrijf gewerkt dat sowieso geen me verkocht omdat het zo pauper werkte in het netwerk (was hun ervaring, zal ook wel niet voor niets zijn). Wat ik bij ons thuisnetwerk merk is dat het soms wel gewoon heel lang duurt voordat je de shares voor je snufferd hebt als je via een NT bak browsed met netwerkomgeving naar de computernaam waarop je kijken wilt. Als ik echter snelkoppelingen maak van de schijven op de computer, dan werkt het wel soepel.
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
Teneerste vind ik je omschrijving erg vaag en onsamenhangend.
Wat ik zou doen is gewoon een hub/switch ertussen hangen en de 2 pc's (dus pc2 en pc3) dus direct op de router aansluiten. Pc3 moet dan voorzien worden van een UTP netwerkkaartje.
Maar met coax kan het natuurlijk ook (beetje omslachtig). Je moet zorgen dat nic2 van pc2 en nic van pc3 met elkaar kunnen praten (pingen). Stel nic2 van pc2 in op 192.168.1.1 en de nic van pc3 op 192.168.1.2, als je coaxkabel dan goed is kunnen deze 2 'gewoon' met elkaar communiceren.
De volgende stap die je dan moet doen is volgens mij ICS aanzetten op PC2 zodat het netwerksegment 192.168.1.x het andere netwerk 192.168.0.x kan bereiken. Als je dan op pc3 de gateway 192.168.1.1 insteld moet hij in principe internet access hebben (maar wel erg(!) omslachtig).
Op dinsdag 02 juli 2002 00:58 schreef ReseTTim het volgende:
ja werkte allebei nog voordat ik het deed
die ene nic is een combi. utp en coax. als ik bv vroeger wou netwerken met pc 3 de duron dan gooide ik de utp kabel eruit en deed ik de coax erin
en het werkte!
[b]Op dinsdag 02 juli 2002 01:03 schreef mark-ut
en subnet?
  • blade181
  • Laatst online: 17-04 07:52
blade181
Cra-cra-cracker?
Je hebt gewoon een probleem met de werkgroep...ik zou of een andere naam pakken voor de zekerheid en ff een gebruiker instellen op pc 2 die je bij pc 3 gebruikt om toegang te krijgen tot die werkgroep...kan misschien helpen.
Verder heeft dit niets te maken met het netwerk want die schijnt in orde te zijn ik zou dus graag zien dat dit verplaatst wordt naar Windows Operating Systems of Software Algemeen!!!
Another white boy in this movie? Damn!
Op dinsdag 02 juli 2002 01:14 schreef blade181 het volgende:
gekke is nu opeens dat pingen van pc2 naar pc3 en omgekeerd ook neit meer gaat? :'(
Ik heb zelf een soortgelijk probleem gehad, omdat ik iets aan het proberen was. ik heb het opgelost door het coax gedeelt eruit te gooien. Het zou niet uit moeten maken, utp moet naast coax kunnen bestaan (omdat het in principe 2 onafhankelijke netwerken zijn), maar ik kreeg het niet aan de praat. Coax eruit en utp erin en het werkte wel:?.
en subnet?
Gewoon 255.255.255.0
Op dinsdag 02 juli 2002 01:20 schreef Boeing het volgende:
het liefst wil ik het gewoon met coax doen omdat de lijn er nu ligt.
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Op PC3:
default gateway = 192.168.1.1
DNS = DNS servers isp
Op pc2:
Start->run->regedit
Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Daar zet je IPEnableRouter op 1 ipv op 0
Reboot
Op je linux router:
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.4
Dit aangenomen dat er nergens DHCP gebruikt wordt :)
ICS zet je UIT op pc2
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op dinsdag 02 juli 2002 11:49 schreef Predator het volgende:
Op PC3:
Op pc2:
Op je linux router:
werkt niet :(
het stomme is nu dat ik niet eens kan pingen naar elkaar!
ik zie echter wel pc3 op mijn xp bak (pc2)
als ik dan op de duron klik in netwerk beheer krijg ik deze melding weer:
  • Predator
Predator
Dat moet werken :)
Firewalls overal uitgezet ook de winXP firewall ?
Kan je pingen tussen pc1 & pc2 ?
en tussen pc2 & pc3 ?
PS: die route op je linux bak moet je wel in je opstartscript of zo zetten.
Anders is ie weg na reboot.
Op dinsdag 02 juli 2002 12:43 schreef Predator het volgende:
Dat moet werken :)
pingen lukt tussen pc1 en pc2. tussen pc2 en pc3 niet meer opeens? :?
  • Predator
Predator
Op dinsdag 02 juli 2002 13:36 schreef Coolie het volgende:
Dan moet je eerst dat oplossen :)
Je bent toch heel zeker dat je nergens nog een firewall aan staan hebt (ook van die winXP zelf)
Want die dingen houden vaak je ICMP reply berichten tegen.
Op dinsdag 02 juli 2002 13:53 schreef Predator het volgende:
xp is allebei uit.
op de win 98 bak is ook alles uit, heb hem gister helemaal opnieuw geinstalleerd.
  • Predator
Predator
Op dinsdag 02 juli 2002 14:23 schreef Coolie het volgende:
xp is allebei uit.
Je coax is toch geterminate ?
Zijn het netwerkkaarten met UTP & COAX
Staan die op automatic media dection of op geforced op COAX ?
Op dinsdag 02 juli 2002 14:31 schreef Predator het volgende:
ja zijn geterminate
pc2 nic2 naar pc3 is utp & coax. -> is nu dus coax in gebruik
waar kan ik dat automatic media dection instellen? of dat geforce gedoe?
  • Predator
Predator
Op dinsdag 02 juli 2002 22:38 schreef Coolie het volgende:
ja zijn geterminate
Moet je een tooltje voor hebben.
Meestal staan die standaard op auto dus zou goed moeten zijn.
Maar je kon vroeger wel pingen zei je :?
pc3 staat toch niet op DHCP maar op een vast ip ?
Op dinsdag 02 juli 2002 22:40 schreef Predator het volgende:
heb je anders msn?
mijne is tim_muiters@hotmail.com
  • Predator
Predator
Op dinsdag 02 juli 2002 22:41 schreef Coolie het volgende:
heb je anders msn?
Nee, zie ik eruit als een breezer sletje dan :? :+
Het is de bedoeling dat je probleem hier opgelost wordt zodat anderen als ze jouw topic hier vinden met de search ook de oplossing zien :)
Op dinsdag 02 juli 2002 22:43 schreef Predator het volgende:
ok dan maar :)
ik ga nu pc2 afslutien
en dan de internet netwerkkaart eruit gooien
kijken of ik dan wel connectie met pc3 heb via coax
tot zo :)
nou update.
zelfs met alleen de coax kaart erin werkt het niet meer :(
ik zit nu op pc2 te internetten met de oude kaart (utp en coax) via utp naar pc1
wat nu?
wat nu?
De moed niet opgeven :).
Stel op nic2 van pc2 (dus die met coax) in :
IP : 192.168.1.1
subnet : 255.255.255.0
Stel op nic van pc3 in :
IP : 192.168.1.2
gateway : 192.168.1.1
DNSsen van provider (@home heeft 212.120.66.194 &
212.120.66.195).
Op nic1 van pc2 (die dus van internet voorziet):
IP : 192.168.0.4
gateway : 192.168.0.168
DNSsen van provider (zie nic van pc3 :D )
Als je die truukjes van predator hierboven hebt gedaan (dus registerwaarde aangepast + dat ene op de linuxrouter ingesteld) moet je in principe internetconnectie hebben. Als je geen internetconnectie hebt moet je op zijn minst vanaf pc3 naar 192.168.1.1 kunnen pingen en van pc2 naar 192.168.1.2 en de rest van het internet.
Hopen dat je hiermee nu verder kan. Succes in ieder geval!
  • Predator
Predator
Op dinsdag 02 juli 2002 23:56 schreef Coolie het volgende:
nou update.
wat nu?
hebben die coax kaarten ook UTP ?
probeer anders eens gewoon de COAX door UTP te vervangen.
Als die verbinding tussen pc2 & pc3 werkt dan zal het volledig wel in orde zijn.
Maar dan moet je dat eerst aan de gang krijgen.
Op woensdag 03 juli 2002 11:04 schreef Predator het volgende:
pc2 heeft dus 2nics
1 met coax en utp
1 met alleen maar utp
pc3 heeft een kaart met alleen maar coax
ik wil het liefst alleen ff coax gebruiken omdat ik die kabel nu heb en ik geen andere utp kaart heb.
  • Predator
Predator
Op woensdag 03 juli 2002 12:03 schreef Coolie het volgende:
pc2 heeft dus 2nics
1 met coax en utp
Ja maar je coax doet het niet he :P
Welke nics zijn het ?
(type & merk)
Op woensdag 03 juli 2002 12:26 schreef Predator het volgende:
(type & merk)
ene is realtek.
ander weet ik ff niet uit m'n hoofd. was een kaartje van 2.50 op de beurs. maar heeft het jaren gedaan
*update*
ik heb nu een andere coax kabel van thuis gehaald en ga die vanmiddag even testen.
Op vrijdag 05 juli 2002 11:38 schreef Coolie het volgende:
*update*
werkt niet. het ligt dus niet aan de coax kabel. (ik er 3 geprobeerd en die werken 100% zeker)
wat nu?
*update*
alles vervangen door utp en nu zien ze elkaar WEL!
alleen gekke is dat ik eerst wel bij elkaar op de harddisk kwam en nu niet meer (nadat ik een functie veranderde :) autotentiate als guest ofzo
andere vraag.
hoe komt het dat ik met windows xp heel traag op andere pc's kom?
*update*
YEAH het werkt perfect!
mijn tip: gebruik NOOIT coax. utp is zo veel meer betrouwbaarder!
ik heb een bridge aangemaakt en m'n 2e pc heeft een eigen ip gekregen van de server. dus nu kan ik met beide pc's op internet!
topic mag gesloten worden
iedereen heel erg bedankt!
Kun je ook ff zeggen waar je probs nou zaten :9
en hoe pcies je het opgelost hebt, of deed de bridge het meteen?
