[ADSL] Cistron connectie werkt niet :(
Ik hoor nu 8mbit adsl te hebben maar het lukt me niet om een verbinding tot gang te stellen :'(
Ik heb een copperjet 810 adsl modem ADSL brand oranje , Eth brand oranje ,
TxD knippert oranje en 8M brand oranje.
Ik heb het verbonden met een cross kabel aan mijn ethernetkaart en mijn OS is windows xp.
plz help
  • blackd
Op zaterdag 29 juni 2002 15:17 schreef EL_TURKIE het volgende:
Ik heb een copperjet 810 adsl modem ADSL brand oranje , Eth brand oranje , RxD knippert oranje en 8M brand oranje.
Heb je al in de manual van je modem gekeken wat de kleur van de lampjes betekent?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Euhm geen croscabel dacht ik hoor. Gewoon straight kabel :) (weet ik niet zeker maar mijn alcatel van cistron heeft wel straight nodig)
Ow ja: XP op automatisch IP zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.atteveld.cistron.nl/GoT/copperjet.JPG
Op zaterdag 29 juni 2002 15:21 schreef Tuxus het volgende:
volges mij ook ;)
Ik heb een crosskabel meegekregen in de pakket van Cistron
en er zat helemaal geen handleiding in :'(
en alles staat al op auto. ik zal het even proberen met straight
Als ik het met een straight kabel probeer dan brand het lichtje op mijn ethernet kaart niet :(
http://www.cistron.nl/node.php?id=38 Dit heb ik allemaal al geprobeerd (modem flashen etc.)
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Er moet iig cross kabel tussne (heb ervaring met die modems)
Maar dit lijkt me toch echt iets waarvoor je even de helpdesk van Cistron moet bellen hoor :?
[edit]
Ow, dies dicht :+
Probeer de nieuwsgroep cistron.broadband. Directeur is daar wel aanwezig :)
Moeten die lichtjes niet groen branden ????
  • _nethack
  • Laatst online: 07:20
_nethack
We're all MAD here
Op zaterdag 29 juni 2002 16:20 schreef EL_TURKIE het volgende:
Alleen het powerledje is groen, de rest is oranje
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Iemand met tips ofzow ?
  • Pc123
  • Laatst online: 07:47
Krijg je helemaal geen ip?
hoe bedoel je ? :o
Ik moet bij tcp/ip alles op auto zetten dus niet zelf een ip invoeren.
  • BrZ
BrZ
Op zaterdag 29 juni 2002 17:21 schreef EL_TURKIE het volgende:
hoe bedoel je ? :o
Kijk dan es welk IP je van de DHCP server krijgt.. :)
Win9x/ME: start > uitvoeren > winipcfg en dan ff je netwerkkaart selecteren
WinNT/2K/XP: start > uitvoeren > cmd > ipconfig
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
als je de configuratie volledig geflushed hebt kan het goed zijn dat je er niet meer opkomt. je moet iig link hebben op je nic.
je hebt dus idd een cross nodig om te linken met die copperjet. staat gewoon in de manual
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • KaMiKaZe
als je lampies oranje zijn ziet het er naar uit dat je geen line sync hebt, heb je de splitter wel goed geinstalleerd ?. cistron werkt met bridging dus zodra er geen dsl line sync is krijgt je pc ook geen ip adres toegewezen.
Jongens ik heb geprobeerd de copperjet 810 te flashen en nu doet ie het niet meer.
Hoe kan ik hem weer laten werken ? :o
  • KaMiKaZe
Op zaterdag 29 juni 2002 19:31 schreef EL_TURKIE het volgende:
waarom ga je dat ding dan ook flashen |:(
kun je er ook met usb kabel opkomen ?
ga naar de site van cistron en herconfigureer het ding met de copperjet tool. maar ik denk dat er iets schort aan je adsl lijn kant. kijk dat eerst maar eens even na. en blijf aub van firmwares/bios updates als je er geen verstand van hebt.
NIET DOEN. Als je modem stuk is ben je de sjaak want Cistron dokt geen nieuwe. Je molt m zo namelijk zelf. Het is verstandiger om even de status check na te kijken om te zien of de lijn is opgeleverd. Dan met Cistron bellen. Maar blijf van die flash zooi af want het kan mis gaan. :)
Op zaterdag 29 juni 2002 19:35 schreef Bamibal het volgende:
Ik kom er met de netwerkkabel dus niet meer op en er is geen usb kabel bij geleverd.
  • KaMiKaZe
heb je geen ander apparaat met een usb kabel :? (printer of scanner) of een vriend die er 1-tje heeft
misschien wel denk je dat ik hem dan kan flashen ?
Weeeeeh :'(
Ledjes branden niet alleen power :'(
Mja heb net een lapwing adsl modem besteld :'(
Waarom dan. Eerst zien of die copperjet nog werkt. |:(
Hij werkt toch niet |:(
  • Pc123
Heb je geld teveel ofzo, je modem heeft gewoon linesync, alleen werkt er iets op de computer nog niet helemaal goed, vervolgens ga je m zomaar meerdere keren flashen wat helemaal geen zin heeft, sloop je je modem, en in plaats van dat je gaat bellen of ze m kunnen repareren bestel je voor veel geld een nieuw modem :?
Ten eerste klinkt het als of je modem in orde is,
Wat het probleem na het flashen betreft:use the f%#%cking softkey [utfs] >:)
Ten tweede, heb je toevallig de standaard firewall van XP aanstaan, zo ja uitzetten.
Ten derde, alles op dhcp zetten.
Ten vierde, probeer eens om je nic hard te zetten op 100 Mbits ipv autodetect (in het geval je een 100/100 nic hebt)
Ten vijfde, misschien is er ergens een storing toevallig, kijk hiervoor op cistron.broadband
  • Alpine
  • Laatst online: 12-09 15:39
Alpine
Twisted animator
Ik zou idd even met Cistron bellen. Ook zeggen dat je modem kapot is en dan krijg je gewoon een nieuwe. Ik ben namelijk al aan m'n 3e modem. bij de 1e knipperde het ADSL lampje af en toe. En de 2e modem was binnen 4 uur kapot.
Maar ze hebben zonder iets te vragen nieuwe modem pakketten toegestuurd. De Cistron helpdesk is trouwens wel heel goed (als 1 van de weinigen). Als je het modem op meerdere PC's hebt geprobeerd dan moet je 2 uur wachten. Bij Cistron registreren ze het MAC-adress van je netwerk kaart.
  • Sidekick
  • Laatst online: 31-08 21:24
Ehm.. al eens geprobeert de helpdesk te bellen. Kheb zelf twee dagen in de gangkast staan morren met kabels, en troep, om van de helpdesk te horen dat ze bij Cistron zelf nog even een kleine instelling zijn vergeten. 2 minuten en het was opgelost.
BTW welke stap van het aanmeldingsproces zit je? Ik vermoed in 9. In de brief van Cistron staat dat als je geen verbinding kan krijgen bij het bereiken van stap 9, dat je de helpdesk moet bellen.
[helpende hand modus]
Cistron helpdesk 0172-421071
[/helpende hand modus]
Maar zorg er eerst voor dat je modem weer werkt!
  • Bart
  • Laatst online: 08:46
Zo te horen heeft hij toch al geen line sync als alle lampjes oranje zijn behalve het power lampje. Maar goed nu heeft die z'n modem gesloopt :) Zorg dat die weer werkt en bel of er storing is. En kijk of je splitter wel goed is geinstalleerd.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • BrZ
BrZ
Op zaterdag 29 juni 2002 19:20 schreef Bamibal het volgende:
Nee :P
als ADSL lampje groen brand is er line sync, ledjes van snelheid en txd/rxd horen oranje te zijn :)
[edit]
damn, hoe kort ben ik |:(
Hij zegt zelfs dat adsl oranje is... :P
Maar nu moet ik ff goed nadenken of hij nu groen of oranje moet zijn :o
Op zondag 30 juni 2002 11:17 schreef Sidekick het volgende:
idd. status 9
Op zondag 30 juni 2002 12:09 schreef BrZ het volgende:
Nee :P
[edit]
Leuk |:(
Als je dat nou eerder had gezegd was ik niet aan het rotzooien geweest met de modem.
Ongelooflijk dat ze geen handleiding ofzo bij het modempakket leveren |:(
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 12-09 22:43
Groene lampjes??
Alleen het power lampje is groen, de rest is gewoon oranje (kunnen ook geen andere kleur krijgen).
Van boven naar beneden staat bij mij aan:
[oranje] G.DMT
[oranje] 1M (moet bij jou dus 8M zijn)
[oranje] TxD knippert bij dataverkeer (transmit data)
[oranje] RxD knippert bij dataverkeer (receive data)
[oranje] ADSL (da's dus de linesync, moet continue branden)
[oranje] Eth als je je pc aanzet
[groen] Power
hier wat meer info over die ledjes.
En dan hier nog een link voor de manual *D
Mijn Home Cinema in aanbouw
