[CM] Bizar idee voor op LAN's
Pagina: 1 2 Laatste
  • 750 views sinds 30-01-2008
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?3395290719
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?2736125616
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?6107533322
exuses voor de brakke pics maar goed,
bij deze de pics van mijn printplaatje met afstand bediening
Woei! Ik wil ook een afstandsbediening!
  • Hexyl
Op donderdag 27 juni 2002 18:25 schreef CybErik het volgende:
deze is eigenlijk van zo'n hek dat je op 25m open kan doen >:)
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Op donderdag 27 juni 2002 18:27 schreef Phant0m het volgende:
25m?? Nou, dan hoef je niet bang te zijn dat je je pc niet vanuit je bed aan kunt zetten ;)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op donderdag 27 juni 2002 18:01 schreef Phant0m het volgende:
Jah dit bedoel ik dus!
Je hebt m uit een hek, is het ook los verkrijgbaar??
Kosten? :9~
Op donderdag 27 juni 2002 19:26 schreef insan1ty het volgende:
Kosten? :9~
kijk eens op www.conrad.nl w8 ik kijk wel ffies
  • insan1ty
Op donderdag 27 juni 2002 19:28 schreef BrainDamage het volgende:
Heb ik al heeeeel veel gekeken maar kan er nix leuks op vinden
Of ja, er is wel veel leuks :9~ maar allemaal te duur voor een grapje...
  • shure-fan
  • Laatst online: 22:33
Op donderdag 27 juni 2002 15:48 schreef memendo het volgende:
uhm als je een USB poort gebruikt heb je dat probleeem niet en in de meeste biosen van tegenwoordig zit een optie dat je kunt starten vanaf een usbapparaat zoals een muis (met een klik). Als je dus ff een ontvanger op je usb poort zet die via een relais de zelfde scakeling als bijvoorbeeld een muisklik start je pc op. Als er dan al iemand op de zelfde freq. zit heb je alleen ff last van een muisklikje.
kortom met een rf muis.
muis uit je broekzak halen en een klikje geven en pc start op
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Hexyl
Kosten? :9~
me pa heeft heb 10 jaar geleden zelf gesoldeerd zo'n bouwpakket was dat (koste toen 75 gulden)
  • Hexyl
moet je wel een cordlessmuis hebben en dat printje van mij heet een: garagedeur opener
  • technocow
  • Laatst online: 22-10 17:15
waarom gebruiken julie niet zo'n zendertje uit zo'n goedkope bestuurbare auto :?
  • insan1ty
Op donderdag 27 juni 2002 20:10 schreef technocow het volgende:
Te groot...
  • technocow
Op donderdag 27 juni 2002 20:12 schreef insan1ty het volgende:
Te groot...
er bestaan ook vrij kleine 1 kanaals
(daarvan heb ik er nog eentje liggen :) die ga ik denkik zelf gebruiken want ik vind/t het ook een strak idee
  • Hexyl
Op donderdag 27 juni 2002 20:17 schreef technocow het volgende:
die van mij had ik nog legge dus
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op donderdag 27 juni 2002 19:47 schreef shure-fan het volgende:
Tja maar een zon muis heeft niet super veel berijk en een afstandbediening staat leuker.
  • M14
  • Laatst online: 27-10 14:19
M14
Op zondag 23 juni 2002 11:53 schreef insan1ty het volgende:
Ik heb een vet idee, heb echter geen idee hoe ik het moet realiseren...
Stel je voor:
Je komt aan op het terrein, pakt je spullen uit, zet je PC en monitor neer, sluit alles aan[power=off], gaat ff bij iemand staan kletsen, en pakt je afstandbediening uit je zak, wijst naar je pc, en PJIEP PJIEP, bzzzzzzz Power on.. 8-)
Nou denk ik dus aan iets van een radiozendertje, handheld, en in de pc iets van een ontvanger die een relais schakelt waar je POWER ON kabeltje parallel op staat. dus zo
Waarbij dus die |\| dat relais is. Zodat je je pc ook zonder AB aan kunt zetten.
Tips? Hints?
Ik snap helemaal wat je bedoelt, maar als je de ontvanger voed via een molexconnector heb je een probleem. Als je computer uitstaat dan krijgt je ontvanger geen stroom (en da staat best lullig als je op die LAN wilt showen hoe je je computer aan wilt zetten, en dit niet lukt :'( ), dus je moet een accu parallel over je ontvanger zetten. Dan heb je nog 1 probleem. Op het moment dat je je computer uitzet zal de accu stroom leveren aan je voeding, en zal leeg gaan, dus je moet er nog wat diodes tussen zetten.
Ik heb hier ff een schemaatje neer gezet, zodat iedereen begrijpt wat ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: http://army-weapons.hypermart.net/powerschema.jpg
K1 is het relais, en K1:1 is het eerste schakelcontact van het relais (voor degene die niet weten wat ik bedoel).
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
ook maar is een keer probeeren
  • insan1ty
Op donderdag 27 juni 2002 21:00 schreef M14 het volgende:
Ik snap helemaal wat je bedoelt, maar als je de ontvanger voed via een molexconnector heb je een probleem. Als je computer uitstaat dan krijgt je ontvanger geen stroom (en da staat best lullig als je op die LAN wilt showen hoe je je computer aan wilt zetten, en dit niet lukt :') ), dus je moet een accu parallel over je ontvanger zetten. Dan heb je nog 1 probleem. Op het moment dat je je computer uitzet zal de accu stroom leveren aan je voeding, en zal leeg gaan, dus je moet er nog wat diodes tussen zetten.
idd. Mijn gedachte was ook dan om de ontvanger op bijv een 9V blokje te zetten en die het relais te laten schakelen.. Want idd levert een PSU geen juice op de molexen als ie uitstaat he :)
  • M14
M14
Op donderdag 27 juni 2002 21:07 schreef insan1ty het volgende:
Maar dan moet je wel om de zoveel tijd die batterij vervangen. Als je het volgens mijn schema bouwd heb je daar geen last van. De accu word zo opgeladen.
  • insan1ty
Op donderdag 27 juni 2002 21:10 schreef M14 het volgende:
oww op die manier, ahja, maar word die batterij dan nie heel erg warm op 6amp?
  • M14
M14
Op donderdag 27 juni 2002 21:11 schreef insan1ty het volgende:
Accu's worden zowiezo warm als ze worden opgeladen (voel maar aan een batterij die in de lader zit). Hij levert het in ieder geval niet aan de ontvanger. En ik denk dat 6A geen probleem is. Kijk maar naar een dynamo in een auto. Zo'n ding levert flink wat amperes (hoeveel weet ik niet precies).
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Op donderdag 27 juni 2002 16:13 schreef Sn3akz het volgende:
1: Dit is al een paar keer (10 ongeveer) genoemd |:(
2: ATXen gaan niet aan als je er spanning opzet |:(
3: Begroetingen onder posts en replys
Rustig tegen dat ventje.. hij heeft nog maar 1 post en is nieuw hier :)
If it ain't broke, fix it till it is...
Uw batterijtje zal volgens mij niet lang mee gaan als ge daar 6A op zet ze,een batterijtje komt al warm als het geladen word op 200mA! (0.2A dus;))
Mensen toch, wat een gedoe allemaal met relais enzo ??
Nergens voor nodig! Je hoeft toch niet zelf de stroom door te laten, dat doet de voeding voor je.
Het enige dat je hoeft te doen is 1 klein tikje stroom aan het moederbord doorgeven, met het juiste voltage wel te verstaan.
Een direct doorlussen van het ontvangertje van de afstandbediening is dus genoeg ! (mits van het juiste voltage anders sloop je je bord)
En je kunt het vervolgens ook nog zo maken dat je gewone aan/uit knop het ook nog doet, simpelweg door de stroomdraadjes in elkaar te draaien (aan/uit knop geeft alleen kortstondig stroomstootje, en dat moet de afstandbediening dus ook gaan doen)
  • insan1ty
Op zaterdag 29 juni 2002 10:03 schreef Herr_Qn het volgende:
Juist ja. De powerknop geeft dus geen stroom he. Hij verbindt de 2 pootjes op je bord waar PowerSW naast staat. Als je daar die ontvanger direct op aansluit, is je mobo vernaggeld..
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:19
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 29 juni 2002 12:59 schreef insan1ty het volgende:
helemaal waar
en daarom heb je een relais nodig.
Maar volgens mij heb je wel een accu nodig, maar die hoeft helemaal niet parralel over de voeding te staan.
Je neemt een autotje dat je vast nog wel hebt staan met 1 functie. (vooruit/achteruit, want sturen hoeft niet).
Je sluit de draadjes die normaal naar het motertje gaan aan op de relais. ipv het motortje kan je bijvoorbeeld een rij ledjes zetten met een weerstand. Als je dan op "vooruit" drukt (of met joystickje, whatever) gaat er stroom naar het motortje (leds) lopen. Nu gaat de relais (waar je de powersw op hebt gezet) dicht. tadaa, hij start op. En nog een leuk lichtje ook.
  • insan1ty
Maar blokkie, weet je wel hoe groot die autootjes zijn? :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 29 juni 2002 14:05 schreef insan1ty het volgende:
autotje jah,
maar het controle printje (zit geen servo in) is maar 4x4 cm.
Heb dat ding namelijk keer open gehad.
  • insan1ty
laat vanavond maar zien, k?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 29 juni 2002 14:07 schreef insan1ty het volgende:
als ik dat autotje kan vinden :)
Maar hier heb je dus genoeg aan de accu voor ontvanger + ledjes. zo lang hoeven die niet te branden dus dat valt mee.
  • dr.lowtune
dr.lowtune
Deugt niet
Op zaterdag 29 juni 2002 14:04 schreef epsilon het volgende:
...Je neemt een autotje dat je vast nog wel hebt staan met 1 functie. (vooruit/achteruit, want sturen hoeft niet)....
Juist ja, met behulp van diodes kan je het ook zo regelen dat vooruit power on is en achteruit reset, als dat geen leuke bijkomstigheid is ;)
ik heb een code slot erop >:) zelfde idee. heb alleen geen power knop meer
  • M14
M14
k weet nie, maar mij lijkt een relais toch net ietsje makkelijker. Anders moet je eerst gaan zoeken welk voltage, stroom je moet hebben, en daarna moet je ook nog eens de ontvanger gaan aanpassen met weerstanden ed.
Een relais kun je gewoon 12 volt (ligt er aan wat voor relais je hebt) op zetten, en hij schakelt in. Veeeeeeeeeeeeeeeeeelll makkelijker!
Op zaterdag 29 juni 2002 22:40 schreef Egberttheone het volgende:
Hoe heb je dat dan gemaakt? Laat eens was pics en schama's zien! Lijkt me namelijk ook gaaf!! >:)
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
***TIP***
voor aanzet/reset bereik over de hele wereld:
je ouwe mobiele telefoon kan een 2e leven krijgen:
sloop een ouwe mobiel, soldeer de lader aan de pinnetjes van je mobiel voor de stroomvoorziening en schakel vervolgens de speaker van de beltoon aan een relais die het power-on signaal geeft aan je mobo, werkt perfect, ik gebruik het zelf voor m'n server maar dan met de reset knop, als ie dan weer eens verschrikkelijk langzaam is oid dan bel ik m'n serv ff en dan reset ie automaties >:)
***/TIP***
  • insan1ty
Hehe, is wel een goed idee, maar ik heb geen simkaarten meer over. En zo'n codeslot van Velleman lijkt me ook wel lachen baas... :)
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/0/k6400.jpg
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb niet het hele topic doorgelezen dus ik weet niet of dit al gezegd is.
Je zou zo'n afstandsbediening kunnen kopen die je op je com poort instelt, dan kun je in je bios instellen dat je pc aangaat als er activiteit op je com poort is, in de meeste nieuwe biossen kun je dat wel instellen.
Wat je ook zou kunnen doen is met wake on lan gaan werken.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik heb nog een leuk idee om je computer aan te kunnen schakelen op 20-30 meter afstand (en dichterbij natuurlijk ;) )
Je hebt van die sleutelhangers die een piep geven als je in je handen klapt. Lijkt me ook wel grappig om daarmee je PC aan en uit te schakelen. Gewoon een keer in je handen klappen en daar gaat t'ie
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • insan1ty
Op zondag 30 juni 2002 15:19 schreef ~X-Treme~ het volgende:
Hihi en dan klapt iemand anders in z'n handen > Windows is shutting down >>>>>>>>> klik.
Maar goed de eisen:
• RF, dus geen IR
• Bereik 10<x<20 meter
• Beveiligd, ik = enige gebruiker
• FCC Compliance? >:)
  • NexuZ
  • Laatst online: 05-10 20:18
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Op zondag 30 juni 2002 15:49 schreef BronX het volgende:
Ik heb de oplossing al gevonden. :P
eerder in deze tread schreef al is iemand
toen iemand met de zelfde loze opmerking kwam
Je hebt dus warschijnlijk alleen de eerste paar replys gelezen
Op zondag 30 juni 2002 14:32 schreef bobo1on1 het volgende:
Volgens mij niet, maar ik had het zelfde idee met de USB poort.
  • insan1ty
Was al wel genoemd, maar toch bedankt :)
Op zondag 30 juni 2002 11:35 schreef M14 het volgende:
hmm ik heb geen standard spul gekocht voor dat idee ik had namelijk nog wat van me vaders werk gekregen een simpel code slot met 1 instelbaare code en een timertje ingebouwt dus als je de ingestelde code indrukt kan je de aanspreek tijd instellen die hebik op 1 sec gezet dus denk de computer dat je de knop indruk 1 sec, werkt perfect moet het nog even inbouwen/afwerken pics lukt niet want ik kan ze nergens hosten
Op zondag 30 juni 2002 14:28 schreef insan1ty het volgende:
Die heb ik ook... :P
Komt in mijn nieuwe MOD... :9
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
w03i w03i Als jullie er nu uit zijn wat het gaat worden kun je maybee een inkoopachtie opzetten... Ik koop zekerweten w03i w03i
Deze advertentieplaats is te huur!
  • insan1ty
Op zondag 30 juni 2002 19:34 schreef Jeuksel het volgende:
Is dit wat ? :
Kit: http://electronics123.com/s-cart/product.phtml?ProdID=cps82
schakeling : http://electronics123.com/amazon/datasheet/k82.pdf
Is nog duurder dan velleman :)
  • M14
M14
k heb nog wa interessants gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/0/k6707.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/0/k6706b.jpg
Van Velleman. De ontvanger kan op 2 manieren werken: Het relais trekt alleen aan als je de knop van zender induwd, en laat los als je de knop van zender los laat. De andere manier: Het relais blijft aangetrokken na 1 keer op de knop duwen, en laat los bij een 2e keer op knop duwen.
Ik heb helaas niet kunnen vinden hoever dit ding rijkt, en ik heb ook geen prijzen kunnen vinden.
Bereik ligt rond de 30 meter
[edit2]De zender kost bij 'Display Electronics' 18.13 pleuro [/edit2]
  • insan1ty
Op zondag 30 juni 2002 23:27 schreef M14 het volgende:
Dit is de velleman kit waarover ik het had
RX en TX samen: 40 euro.
  • j0rDy
  • Laatst online: 16-10 11:35
Kunnen we geen inkoop actie houden voor die afstands bestuurbare autos? :+
maar heeft er iemand een schema of een handleiding hoe je die autotjes kan ombouwen? wil dat wel proberen...
  • M14
M14
Op zondag 30 juni 2002 23:41 schreef 0uTsIdEr84 het volgende:
Zenders uit die speelgoedautotjes van de 'intertoys' zijn ontiegelijk onbetrouwbaar! Als je zo'n autotje ff laat staan, zonder dat je er mee rijd, gaan ze vanzelf rijden ofzow.
Leuk als je aan t gamen bent, en je 'puter reboot ineens :+
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik weet niet of het al langs gekomen is, maar ik wil nog een keer een autoslot in m'n pc bouwen >:)
Aanzetten is makkelijk, sleutel helemaal doordraaien en je maakt even contact(zoals bij auto starten), moet alleen nog iets verzinnen dat de pc ook uitgaat als je de sleutel eruit haalt...
  • insan1ty
Is al vaker langsgekomen.
Gewoon een maakcontact is een sleuteldinges he. Net zoals je powerknop
  • M14
M14
Op maandag 01 juli 2002 00:15 schreef MadMarky het volgende:
Leuk als je kleine broertje/zusje langskomt, en die sleutel mee ript :o Kun je je sleutel terug gaan hale voordat je verder kunt gamen :7
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-09 18:11
Professor_Botje
Administrator
Een vriend van mij heeft dit langetijd gehad :P
Hij had een Infrarood zendertje voor 4 kannaalen
hierme kon hij hem aan zetten resetten en 2 fans aan en uit zetten :)
Ik heb dat ding nu en ik schakel er mu lampen enz. mee in mijn kamer :D
Je idee kan dus gewoon waar gemaakt worden allee moet je dan niet je rlais schakelen zoals je het nu doet :)
Ik zal ff een schematje tekennen en dadelijk ff online gooien.
Meschien meten een idee een scooter alarm? og auto duer centraale vergrendeling system gebruiken?
Bij een scooter en auto word er een relais geschakelt daar hang je dan niet je deur of allarm aan maar de 2 draden van je PW switch
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
Mestal zijn deze dubbel polog als je je sleutel er uit trekt dat dan je voeding uit geschakelt wordt ?
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
  • M14
M14
Op maandag 01 juli 2002 10:16 schreef Professor_Botje het volgende:
http://217.120.100.86/radio-pc.gif
Ha Botje. Mn schema is veel beter!
Het probleem is namelijk dat als je je computer uit zet, dan krijgt je ontvanger geen stroom meer. De diodes zorgen ervoor dat de accu geen stroom gaat leveren aan de voeding als die uitstaat. Ik heb helaas geen infrarood zender+ontvanger :( , en ik heb ook geen schema om zoiets te bouwen :( :(
Ben je over of niet??
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
Nee :)
  • M14
M14
Op maandag 01 juli 2002 19:32 schreef Professor_Botje het volgende:
Nee :)
Da heb je wel eens (iets minder achter die computer zitten scheelt een hoop :) ). En verander je sig. Je hebt nou toch een 2,2 of 2,4 (of wa was t ook al weer) :9~ .
  • Hexyl
die dus *heeft thuis liggen, nou weet ik alleen niet meer waar de + en - op moeten want ben de gebruiksaanwijzing kwijt
RC-168 Infrared Computer Remote Control
* Special design for ATX motherboard.
* Using the high-frequency receiver antenna makes your computer accessible from all-directions, up to 20m, with no interference from buildings or other objects.
* Easy to install and friendly design for the user.
Meer info hier:
http://www.justcooler.com.tw/english/products/other/rc-168/rc-168.htm
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
Op maandag 01 juli 2002 20:35 schreef Houz74 het volgende:
Meer info hier:
dit is wel stoer en handig ook maar krijg je dan niet als je op zon LAN zit en je gaat ff met zijn allen met die afstanddingen pielen dat je ze allemaal tegelijk aan/uit zet ?? zou wel gaaf zijn ff de tegenstander zijn pc uitzetten hups baf halve LAN plat :D maar goed dan meot je denk ik op andere golf zitten ofzo en dat lijkt me ook weer btje bizar als je zeker met zijn 300 zit ofzo ?? ( grote LAN ) maarja voor thuis is wel cool zit je beneden op de bank en heb je zin je drukt op knoppie en je loopt naar boven tegen de tijd dat je boven bent is je pc in windows, die van mij iig wel die van jullie tot daar aan toe :D
hm... je hebt toch ook van die dingen om in jeauto in te bouwen(centrale deurvergrendeling). Zit daar niet al een bewegend mechanisme in???
Schroef je dus gewoon dat knoppie erop, en KLIK op ut knopje en woeiiiiii POWER ON >:)
  • orange.x
Op maandag 01 juli 2002 21:35 schreef ahuntjens het volgende:
ja dat knopje maak je dan zeker op je pc vast boven de power knop scheelt wel een hele milimeter om je hand te rijken DOMBO ik d8 dat er slimmere mensen waren maaruh ....
  • sebastius
  • Laatst online: 23:08
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Misschien heb ik niet goed gelezen en er dus overheen gekeken, maar ja:
Velleman heeft dus precies wat de topicstarter wil:
Tweekanaals RF Code-Slot Zender [blauw=K6706B, grijs=K6706G], kost €17,25
Eenkanaals RF Code-Slot Ontvanger [k6707], kost €22,50
Tweekanaals RF Code-Slot Ontvanger [k6727], kost €24,75
Er zitten 1 of 2 relais op (dus aan/uit is mogelijk). De voedingsspanning bedraagt 12v, 120mA max
www.velleman.be
  • M14
M14
Op maandag 01 juli 2002 22:19 schreef sebastius het volgende:
www.velleman.be
Is idd al gepost (door mij ;) )
Trouwens, je kunt dit ding op 2 manieren gebruiken: Relais trekt aan als je knop van zender indrukt, en laat los als je de knop van de zender los laat. Tweede manier: relais trekt aan bij eerste keer op knop drukken, en laat los bij 2e keer op knop drukken.
Waar heb je die prijzen vandaan?? Welke winkel??
  • DaTimMan
  • Laatst online: 21:33
zekerzz een gaaf idee ik zat er een tijdje geleden ook al aan te denken maar had een bagger kast en dus zonde om te modden .. heb nu een goede en modbare kast gekocht (heb front- D-led ff gemod. was eerst een insteek kaartje mja dan verneuk je een pci slot)
een sleutelpower on is heel makkelijk.. gewoon een electronisch puls slot kopen dat 1 pulsje geeft bij draain ipc een constante puls( bij atx gaat ie bij constant elke 4 sec aan en uit :P) kost 17,50 bij conrad.
RF is veeeel vetter.. waar kan ik ergens die velleman setjes kopen is een must have :):):) is display oke? ga ik ff centrum in moe toch vef kopen voor modjes .. ben toch bezig nu :>
enne mijn atx gaf als pc uitstond toch 5 v op de molexen (fans gingen draaien toen ie uitstond (had molex -> fan verloopstukje) ...
/edit
display is ok heb net gekeken
  • DaTimMan
dit is een leuke
Helpt bij het maken van moeilijke JA/NEEN beslissingen. Ideaal voor twijfelaars. Een druk op de knop en de JA/NEEN leds knipperen afwisselend. De knippersnelheid vermindert geleidelijk tot 1 led blijft branden.
ga ik computeren ja of nee >:)
  • sebastius
sebastius
Velleman prijzen liggen vast en komen uit de catalogus van Velleman.
  • Facer
Facer
Ken net.....
http://www.tweakhardware.com/guide/remote/ is ook een optie nadeel is alleen dat die op elke afstandbediening werkt :(
  • Eusebius
Ik zie met vreugde de volgende GOT-ontmoeting tegemoet: allemaal luitjes die ff willen laten zien dat met hun afstandsbediening zijn (haar :?) pc aankan ... gaan er opeens 50 pc's aan en 50 uit ... :+
hoi
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 09:26 ]
  • Rickstah
  • Laatst online: 25-10 08:33
Verwijderd schreef op 01 July 2002 @ 20:35:
Meer info hier:
[url="http://www.justcooler.com.tw/english/products/other/rc-168/rc-168.htm"]http://www.justcooler.com.tw/english/products/other/rc-168/rc-168.htm[/url]
woei...dat is een tof dingetje :9~
kan iemand me vertellen waar deze te krijgen is?!
Digitale snelheidsregelaars zijn DUUR!!! Maar wel een leuk idee, ik heb nog een complete Tamya RC-wagen liggen waar ik ook zo'n ding voor gekocht heb. Was wel een goeie, maar dat mag ook wel voor een Euro of 70....
Afbeeldingslocatie: http://www.justcooler.com.tw/english/products/other/rc-168/RC-168-L.jpg
HUH infrarood met attenne :+ ben ik nu dom of hun zo slim
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 14:14 ]
  • -JB-
  • Laatst online: 28-10 12:46
ik heb al een IR zender/ontvanger aan m'n pc hangen, zou het mogelijk zijn om een "wake on IR" in te stellen? :)
ik ga ff in m'n bios zoeken of die optie bestaat :)
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
meestal wordt je IR-da poort gezien als een com-device. Je kunt je PC laten ontwaken door activiteit op de compoort
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Waarom sloop je geen auwe Stereo open met een Afstandsbediening haal je daar alles uit :) werkt zekers wel ;)
Is het niet veel wijzer om zo'n soort zendertje te maken om je beeldscherm uit te zetten?
Zoals bij een auto, als je weg loopt, druk je op je ab en hoor je *BLIEP BLIEP* en dan springt je monitor uit.. En als je terug komt het zelfde maar dan omgekeerd :)
Dan kun je tenminste leuk showen, als je alleen zo je pc aanzet en je wil het laten zien kan je steeds gaan rebooten ;/
ik heb niet alles gelezen, dus misschien een dubbelpost, maar kan je niet gewoon de powerswitch er tussenuit halen en dan bij de praxis een 220 schakelaar op afstandsbediening halen? die zijn toch ook niet zo ontzettend duur??
  • TD-er
nadeel van die schakelaars is vaak dat ze tegelijk een dimmer zijn. Als er iets is wat je niet wilt dimmen is een computer voeding.
Het leuke aan de huidige computers is nu juist dat ze zo makkelijk met een laagspanning aan te zetten zijn.
  • -JB-
hmmmm, geen "wake on com-activiteit" / "wake on iR" te vinden in m'n bios :;(
dat feestje gaat dus niet door :(
is al eens uitgewerkt...
hehe mijn pc start soms vanzelf op, verschiet ik zelf al hard genoeg
Als je het via radio signalen wil doen, waarom neem je dan niet zo'n zender & ontvanger van een automatische garagedeur opener. Geen flauw idee waar je die kan kopen. Heb er zelf een keer één gekregen. Werkt best goed en vanaf een redelijke afstand.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 13:18:
DIT IS HEEL SIMPEL!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit is iets dat best simpel te maken is je koopt ff de kits K6727 en K6706B/G van velleman dit zijn dus die Transmitter en Receiver die hierboven volgens mij al eens genoemd zijn.
Bij elkaar was het volgens mij 100 GULDEN dus een euro of 50. Het mooie hiervan is dat radio grafish is en dat het 2 kanalen heeft. Eentje gebruik je dus voor het opstraten en de ander om iets anders leuks mee te doen bv. verlichting aan te zetten. Het is trouwens ook nog makkelijk te bouwen, ik heb die kits ooit een keer met sinterklaas gekregen een jaar of 5 trg (toen was ik dus 12) en toen ben ik 2 uurtjes mee bezig geweest.
ps. de onvangst was bij mij een mtr of 50 (als ik kwam aanfietsen van school kon ik dus al in het begin van de straat mijn computer opstarten).
Anders kick je mijn half jaar oude topic ff met een nutteloze post over iets dat al 10x genoemd was... |:(
  • The Specialist
Je kunt ook bij de Hubo ofzo een draadloze deurbel kopen en die parallel zetten met je PC >:) Heb je gelijk geluid ook nog >:) >:) >:)
  • MewBie
  • Laatst online: 21:07
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 16:16:
dan hoor je dus *PEILB PEILB* als je monitor weer aangaat 8)7
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • JanB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18:03
JanB
Het ken rotter !!!
Bij Gamma (en waarschijnlijk dus ook de Praxis, Karwei, Hubo, enz) Heb je schakelaars op afstandsbediening die je in het stopcontact steekt en daarin de stekker van het apparaat die je wilt bedienen op afstand. Ik heb zelf zo'n systeem van Klik Aan Klik Uit gehaald om de kerstboom aan en uit te zetten ;)
Zoals hier boven genoemd zijn ze er met dimmer, maar ook zonder. Zonder dimmer kun je kiezen of je 1000 watt of 3500 watt wilt schakelen.
Setje kost ongeveer 30 euro.
Zie ook: www.klikaanklikuit.nl
[ Voor 6% gewijzigd door JanB op 06-01-2003 21:40 . Reden: URL toegevoegd ]
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
MewBie schreef op 06 January 2003 @ 21:28:
Ik zat al op zo'n soort opmerking te wachten.. :Z
  • Solosmots
  • Laatst online: 31-10 09:08
Kwil niet bijdehand doen maar was dit topic al voorbijgekomen hier?
[rml][ CM] PC aan/uit met remote (pics)[/rml]
Pagina: 1 2 Laatste
