[Ervaringen] MSI KT3 Ultra/2/RU/ARU/whatever (KT333)
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 2.553 views sinds 30-01-2008
  • Maverick
  • Laatst online: 14:05
Fraggler schreef op 23 juni 2002 @ 03:39:
Hier nog iets ZEER interresants!! :P Vond ik ergens op een forum:
/5 PCI Divider Confirmed on KT3 Ultra ARU
Data and Confirmation Provided by RacerX27
Data on PCI Divider
FSB MEM PCI AGP DIV
150 150 37.5 75 4x
151 151 37.7 75.5 4x
152 152 30.4 60.8 5x
153 153 30.6 61.2 5x
PCI divider kicks in at 152 and up
PCI bus continues in .2 mhz intervals thru 206
I have hit 206 FSB, this puts the PCI bus at 41.2 and AGP at 82.4 this would be appox equal to 164 FSB, 168 is my limit on a Kt266a chipset. If you can run 168+ you should be able to hit 206+ on the KT3. My memory timings at 206 were:
2.5,3,6,3,4,4,dis,normal
I ran 2,2,5,3,4,4,en,normal up to 167-168 stable
This board has a cold boot issue and it has to do with mem SPD readings, if my board auto detects the memory and sets 133/166, my board will intermittently not boot. Once I set something other then auto settings it boots fine.
Ik ga zo snel mogelijk mijn XP'tje unlocken! Heb namelijk de AROGA core! en die moet wel flammen :Y)
mja ok, dis allemaal net wat te ingewikkeld voor me denk ik, maar ik zie hier dat het geheugen gewoon gelijk blijft lopen aan de fsb, dat zou die dan toch ook niet moeten doen :?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Marsman83
  • Laatst online: 17-11 18:52
Als je je fsb zo hoog mogelijk wil hebben is het juist goed dat je mem met de fsb meeloopt, anders zou ie bij een 200Mhz fsb het geheugen op 466 draaien :o Je kan m wel asynchroom laten draaien tot 165 meen ik maar dat werkt toch bijna nooit en synchroom is veel beter, veel sneller zeker vanaf de 166.
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 12:17
SkyStreaker
Move on up!
Kan eigenlijk de MSI KT3 Ultra-ARU ook die latere AMD's met 333 FSB straks aan of niet?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Sorry, maar ik vraag mij dit echt evenaf... Weet iemand het alsjeblieft?
zijn er mensen met de versie van dit mobo dat (volgens het boekje) slechts tot een XP 2200+ kan, maar die toch een XP 2400+ hebben draaien?
zou mogelijk moeten zijn met de bios update
  • Tsunami
Verwijderd schreef op 05 december 2002 @ 20:00:
:O de nieuwste BIOS-update kan de 2600+ aan :O
  • Marsman83
JAAAAAAA :P Het is me gelukt!! Ik heb mijn voltmod weer met succes erop kunnen solderen! En wat koelblokjes op de mosfet's geplakt.
Nu draait mijn Tbred 2200+ op 2122Mhz @ 1,95volt :o
Fraggler is weer blij :D
kan iemand me vertellen of die multiplier op de msi kt3 ultra - aru vastzit op 12,5, het lukt mij niet om dat ding te veranderen zonder dat de pc volledig vastloopt.....
enne...
ik weet het , ik ben een leek op dit gebied..
thank you
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke CPU heb je en is hij ungelockt?
ik heb een amd xp 2000+ en ik denk niet dat hij ongelockt is want daar heb ik zelf in ieder geval nooit iets mee gedaan (omdat ik niet weet hoe dat moet ha ha)
  • juroz1980
  • Laatst online: 03-07-2025
juroz1980
Flex
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 00:49:
Die zit vast tenzij je je CPU unlocked, een vriend van mij is er mee bezig maar die amateur is iets te voorzichtig en is het dan ook nog niet gelukt. hebben jullie nog hints voor hem hoe die het wel voor elkaar krijgt?
geintje gijs maare waneer gaan we onze CPU'tjes nou een serieus unlocken?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 11:50:
Neem eens een kijkje op www.iksnaphetniet.nl en www.beginnersweb.nl
Deze sites zijn bij uitstek geschikt voor mensen als jij :)
[ Voor 23% gewijzigd door BalusC op 11-12-2002 12:52 ]
  • Tsunami
Fraggler schreef op 11 December 2002 @ 00:15:
ff denken hoor...
1900+ @ 1600Mhz
2000+ @ 1667Mhz
2100+ @ 1734Mhz
2200+ @ 1800Mhz
2122 - 1800 = 322Mhz overgeclocked
Nice :)
Wat is trouwens de makkelijkste manier om erachter te komen of je een Palomino of een Toroughbred hebt?
[ Voor 15% gewijzigd door Tsunami op 11-12-2002 17:48 ]
  • Marsman83
Als je de Vcore op auto hebt staan in de bios dan geeft ie de palomino altijd 1,75V en de T-bred 1,60 of 1,65 geloof ik. Eerst waren alle 2200+ en hoger tbred's maar nu zijn er ook al 1800+ en met tbred core's.
De Tbred core is ook kleiner dan de palomino, klein rechthoekje.
Ik denk trouwens dat mijn xp2200+ nog wel hoger kan komen maar ik zit met temp problemen... Misschien als ik overstap op waterkoeling dat ik m nog wat hoger kan krijgen. Nu wordt ie op 2122Mhz @ 1,97V stressed 45graden met mijn delta op 12V (wat overigens geen pretje is :P ) Ik kan ook nog in windows op 2166, 180x12 maar dan hangt ie na een tijdje onder full load.
Ik heb hier ook een MSI KT3 Ultra 2 Raid met daarop een Athlon XP 2000+
Hij wordt idle zo'n 36 graden, netjes dus. Nou heeft MSI een progje meegeleverd bij PC Alert, namelijk 'Cooler XP'. Als ik dit aanzet krijg ik een CPU idle temp van 22 graden (en een CPU belasting van 100%)
Wat doet dit progje precies ? (dat ie je proc kouder maakt snap ik ook wel :P )
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2002 17:13 ]
  • Marsman83
Is gewoon rotzooi, heb je niks aan ;)
Dat geeft een of ander halt signaal aan je cpu zodat ie koeler wordt, soort standby achtig iets. Ja ik weet het niet precies maar zoiets dergelijks is het, maar je hebt er geen kont aan en vaak zorgt dat ook voor instabiliteid en vertraging.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Dit wist ik niet. De KT3 Ultra2 ondersteund wel XP's met een 166 mhz fsb. Kijk hier . Je moet dan wel de nieuwste bios erop zetten. Misschien kan er dan ook wel een 2800+ op
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Ik heb recentelijk een nieuwe ddr module gekocht [256 mb 333 mhz]
Deze wilde ik installeren op mijn MSI KT3 ultra [non alu] waar reeds al geruime tijd een 256 mb 266 mhz ddr module op werkte. Na deze echter geinstalleerd te hebben zag mijn pc in de bootsequence nog steeds maar 256 mb.
Toen ik de 333 mhz module in zijn uppie op het bordje zette bootte ie niet meer en gaf een memory failure error.
Ik dacht dat ik een dode ddr ram module had ontvangen en heb een nieuwe gekregen. Nu ik echter deze nieuw ontvangen ddr module installeer op mijn mobo heeft ie hetzelfde probleem.
Nu lijkt het mij best mogelijk dat deze 2e module ook kaduuk is maar ik wilde hier toch even de overwelmende wijsheid van de tweakers aanspreken.
Heb ik iets gemist? de combinatie 266 / 333 mhz moet mogelijk zijn volgens de handleiding.
  • Tsunami
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 17:19:
Ik heb dit ook. Ik heb laatst (op de HCC :)) 512MB DDR333 gekocht, en 2 weken later (een week geleden) wilde ik hem er is inzetten, maar hij gaf bij mij ook een error. Heb er verder niks aan gedaan en heb mijn oude geheugen er weer ingestopt, maar ik vond het toch wel raar. Heb het geheugen nog niet omgeruild, maar nu ik dit hoor, vraag ik mij af of het wel aan het geheugen ligt...
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Yo Fraggler kan je mischien ff precies uitleggen hoe je die vmod hebt gedaan en op welke stand hij moet staan in het bios enzovoort plzz i need it bad :P
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • caspergt
niemand ! ????
HAllo kt3ultra freaks
Net de volgende config gebouwd
kt3ultra2, amd xp2000 +, v-data 512 ddr 2700.
starten,
post bios loopt tot stap 6.
daar na volgt er een powerdown.
nu zegt het boekje if led 1,3 = green and 2,4 =red Testing vga bios -this will start writing vga sign-on message to the screen.
maar dat kan ik net niet zien. door de power down die volgt.
heb al 3 keer van geheugen gewisseld geen resultaat.
pci video , weer een agp , andere agp , weer pci, agp
bios flash.. op nieuw het geheugen in alle slots.
en nu komt het scherm net op en dan weer pats uit.........
Ik vermoed het geheugen ???? iemand tips ??
  • Marsman83
caspergt schreef op 16 december 2002 @ 22:36:
Ik heb een 50k potmeter over mijn spannings IC gesoldeert, ergens in dit topic heb ik een link naar dat artikel staan, weet zo ook niet meer waar dat was of je moet eff gogelen.
Als je in de bios je Vcore op bijv. 1,75V hebt staan en je regelt die bij met je potmeter tot 1,85 dan telt hij er dus bij elke Vcore instelling iets van 0,10V op (kan nogal ns wat afwijken) Dus stel je zet m daarna op 1,6 dan zou ie rond de 1,7 nog wat uit komen. Ga niet boven de 1,9V als je een Tbred hebt tenzij je een ZEER goede koeling hebt. Ik draai op 1,98-2V op 2122Mhz maar dan wordt ie idle 40C en stressed ergens in de 46C en dan heb ik mijn Delta op 12V :o en das echt geen pretje ;)
Op gegeven moment maakt t ook niet meer uit waar je Vcore op staat, ergens ligt je max, bij mij ligt die op 2V en ik denk dat dat ook wel bij iedereen zo zou zijn. Op 2,2V wil ie ook niet hoger, heel misschien als je goeie water of kryo koeling heb. Ook is 2V nogal levensduur verkortend >:) ,voor een Tbred dan.
Heb je nou een normale Palomino core dan kan je er wel 2V op pleuren, 2,2V zou ook wel gaan maar hoger heeft ook niet meer veel nut.
En over het regelen van je Vcore met je potmeter: je moet gewoon eerst je potmeter erop solderen, let op dat ie wel in het midden staan anders kan het zijn dat ie al vol open staat ofzo, dan boot je naar je bios en kijkt naar je Vcore in dat menu met al die voltages enzo (weet eff nie meer hoe dat heette :) ) en dan ga je RUSTIG aan die potmeter draaien om het gewenste voltage te krijgen, zie je ook vanzelf welke kant je op moet draaien.
  • Marsman83
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 19:46:
starten,
Het geheugen zal het wel niet zijn, anders gaf ie wel een mem error ofzo met die ledjes. Tis wel een erg vaag probleem! Heb je al ns een bios reset gedaan? Misschien dat er toch iets vaags vreemd staat ofzo :? Anders heb je volgens mij gewoon een defect mobo en moet je eff die zaak opbellen en het probleem voorleggen, krijg je wel een nieuwe.
Misschien dat het wel een voedingsprobleem is, maar dan nog vaag.
Heb je ook al ns alle onnodige hardware eruit gelaten? Dus geen hd's, geluidskaart, netwerkkaart en andere zooi? Alleen cpu,mem en videokaart dus.
ik heb hetzelfde probleem gehad,
waarschijnlijk moet je je cas even op 2,5 zetten (helaas)
en zorg er bovendien voor dat je je multiplier op default laat staan...
en fsb op 133....veel succes
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
romel, hierbij presenteer ik jou het uiterst handige edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
Oftewel, het is niet de bedoeling om hier hele monologen te gaan posten, dat kan namelijk irritant overkomen ;)
Hey jongens ik heb een probleem met de Raid controller op dit mobo. In XP hangt ie om de zoveel tijd even (tijdens mp3 of spellen, eigenlijk bij elke data stroom van/naar raid schijf) ik snap er niks van ik heb een nieuwe install met alle nieuwste drivers.
Heeft een bios update van het mobo ook invloed op de bios van de raid controller, of moet ik die apart flashen, zo ja waar is een nieuwe bios te krijgen?
  • SS_Trunks
Meestal zit er ook een update bij voor raid, maar zeker weten doe ik het niet.
Ik had ook veel problemen met de raid versie van dit bord. Omgeruild voor de versie zonder raid en hij draait nu al bijna 2 weken prima.
  • Tsunami
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 20:17:
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 20:19:
Dit heb ik allemaal nog steeds zo staan.
  • Maverick
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 23:45:
zet je schijven beide op master, dan zou het probleem weg moeten zijn, ik heb dit ook gehad, ze bleken beiden op slave te staan.
  • SS_Trunks
Weet iemand of de Swiftech MCX462-BA past op een MSI KT3 Ultra2? Ik ga over een maandje een XP2700+ halen en dan voldoet m'n huidige koeler niet meer.
Nee ik heb het probleem ook als ze op Master staan. Misschien maar eens een BIOS update proberen....alleen ik hou daar niet zo van.....
AMDman schreef op 14 november 2002 @ 19:39:
hmpf...heb het idee dat meer mensen hier last van hebben anders...maar goed...wie weet ligt het probleem bij mij maar dat verandert mijn mening over het mobo niet. Heb met ASUS bordjes nooit dergelijke problemen gehad.
ik had het zelfde probleem.kreeg em niet hoger dan fsb125.bleek aan de koeler te leggen.die zat er omgedraaid op.en dat terwijl de temp niet hoger kwam dan 50 graden.nu loopt ie perfect tot aan 140fsb
  • caspergt
Yo Tha handy heeft een voltmod voor me gedaan, loopt nu 1.9 volt in plaats vn 1.75, ik kan nu 3d marken @ 2075 mhz maar ik heb maar een Geforce 2 GTS nu (tijdelijk) want er komt een Raedon 9700 wat voor mij een hele investering is ik heb maar 18 euro zakgeld per maand namelijk, moet ik maar bijwerken :D
BalusC schreef op 20 december 2002 @ 20:55:
romel, hierbij presenteer ik jou het uiterst handige edit-knopje [afbeelding]
goed goed, bedankt hoor
  • SS_Trunks
SS_Trunks schreef op 22 december 2002 @ 09:49:
Niemand?
edit: Sorry, slecht gezocht
http://www.viperlair.com/...3ultra2/kt3ultra2_3.shtml
[ Voor 19% gewijzigd door SS_Trunks op 23-12-2002 13:44 ]
  • martinvdm
  • Laatst online: 13:19
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Weet iemand of er een mogelijkheid is om het laden van de RAID-BIOS (die na je gewone bios geladen word) wat te versnellen. Doormiddel van een instelling ofzo. Of kan je de raid-bios updaten???
Fraggler
Hardcore Hooligan
Door Fraggler - Wednesday 18 December 2002 19:35
quote:
FIXALOT schreef op 17 december 2002 @ 19:46:
starten,
Het geheugen zal het wel niet zijn, anders gaf ie wel een mem error ofzo met die ledjes. Tis wel een erg vaag probleem! Heb je al ns een bios reset gedaan? Misschien dat er toch iets vaags vreemd staat ofzo Anders heb je volgens mij gewoon een defect mobo en moet je eff die zaak opbellen en het probleem voorleggen, krijg je wel een nieuwe.
het zaakje loopt nu eindelijk
cooler zat er verkeerd om op
stom 8)7 stom 8)7 stom 8)7 stom 8)7 stom
Maar nu het volgende hoe snel is een xp2000+ (2GHz?) of 1600 en een beetje ?
Ik heb het nu op 133 Mhz staan en het gaat goed! x 10 = 1333 mHz :Z :Z
  • SS_Trunks
Het zou 1,67 Ghz moeten zijn. De multplier moet je instellen op 12,5.
na wat research kwam ik er ook achter
Maar hij loopt nu op 139 x 12,5 = 1742,3 Mhz
stressed wordt niet hoger dan 49 graden celcius!
Het leuke is dat ik weet als hij te heet wordt hij zichzelf uitschakeld.
plus dat de endermax voeding een regelbare fan heeft.
En die staat nu op minimaal dus er is nog wat extra coling beschikbaar.
  • SS_Trunks
De mijne haalt nu een 144 mhz fsb = 1,8 Ghz@1,75 volt. Ik heb geen zin om de multiplier te gaan unlocken het is snel zat zo :)
  • Burning_Tyre
Kunnen jullie misschien ff hiernaar kijken, 'k zit nogsteeds met dit k*t probleem...
Kingston + Twinmos geheugen - BOOT NIET MEER
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • SS_Trunks
Voor mensen met een KT3 Ultra2 en die een 166 mhz fsb Athlon XP willen kopen heb ik hier veronrustend nieuws gelezen.
  • Maverick
SS_Trunks schreef op 31 December 2002 @ 20:23:
nou, das dan mooi kut :{
dat wordt een Nforce kopen denk.
  • SS_Trunks
Bekijk het maar ik wacht tot Intel van socket is veranderd en stap ik weer over. Ik ben hier echt zeer teleurgesteld over. Ik was van plan om er binnenkort een 2700+ in te doen. Aangezien die KT400 borden volgens een hoop reviews nogal buggy waren heb ik een KT3 Ultra2 gekocht, maar daar begin ik nu wel spijt te krijgen.
[ Voor 31% gewijzigd door SS_Trunks op 01-01-2003 17:31 ]
  • Wijnbo
  • Laatst online: 19-11 09:36
Wijnbo
Elektronica werkt op rook
Heeft IEMAND hier een KT3 ultra draaien met een proc met een FSB van 166??
BV. een XP2700+?
Op de MSI site staat dat het niet mogelijk is, maarja, MSI verkoopt ook liever een nieuw moederbord... zo heb ik al eens op een oude socket 7 zelf de BF2 pinnen gesoldeerd, en m'n AMD K6-2 333 werkte prima :D
Iemand enig idee of je een 2700 aan het draaien kunt krijgen op dit bordje?
Maybe met een getweakt bios? Waarom staat er anders in de handleiding dat dit bordje een FSB van 333 mhz ondersteund??? Dan moet er toch ook een XP 2700 op kunnen?
EV + laadpaal? Laat geen geld liggen! https://www.ere-vergelijken.nl/
  • Otho
  • Laatst online: 15:57
Otho
Zoeken scheelt ergernis
StonedKinG schreef op 01 January 2003 @ 16:23:
BV. een XP2700+?
geen xp 2700, maar wel een xp 1900.
Deze loopt nu op 10x166, zonder problemen.
  • SS_Trunks
Ik heb net een XP unlocking kit besteld. Kan ik in het weekend proberen of m'n XP 2000+ ook een 166 mhz fsb trekt (11x166 moet kunnen denk ik) Kan ik meteen de agp en pci divders controleren. Als ze volgens spec lopen kan er denk ik alsnog een 2700+ in >:)
  • Wijnbo
Wijnbo
Nee, ik bedoel een processor die standaard 166 fsb gebruikt....
ik weet ook wel dat je met dit mobo elke fsb tussen de 100 en 220 kunt instellen :+
  • SS_Trunks
Make up your mind MSI. Nu staat dit weer op hun site (niet dat ik het erg vind)
http://www.msi.com.tw/pro...php?UID=341&NAME=MS-6380E
[ Voor 10% gewijzigd door SS_Trunks op 02-01-2003 18:24 ]
  • Marsman83
LOL ik draai nu alweer een tijdje stabiel op 192Mhz FSB :*) Alles gaat perfekt alleen dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/bios.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/post1.jpg
Soms heb ik zelfs allemaal gekke gekleurde blokjes door het beeld!
Heb dit overigens alleen tijdens de POST en boven de 186Mhz FSB. Zijn er hier
meer mensen met deze wazige foutjes?
Ik heb sinds kort de nb koeler vervangen door een zalman met een 10000rpm koelertje erop, nu draait ie wel lekker op 192Mhz.
[ Voor 5% gewijzigd door Marsman83 op 03-01-2003 00:30 ]
dus toch 166 fsb support, :7 pff nu wachten tot iemand zo gek is om zo n dure xp 2800+ te kopen :9
  • Marsman83
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 11:57:
Officieel heeft de KT3 Ultra geen 166Mhz fsb support, maar ik heb al eerder gezegd dat de 1/5 pci divider er gewoon opzit, dus bij 166Mhz fsb is de pci gewoon weer 33Mhz. Anders zou mijn pci bus nu op 48Mhz draaien! >:) Dat kan natuurlijk nooit.
Dus er kunnen wel degelijk cpu's in met 333mhz fsb alleen je moet je bios gewoon goed instellen. Heb dit verhaal al tig keer uitgelegd in dit topic ;)
Ik denk zelfs als ik beter geheugen zou hebben dan haal ik zelfs de 200Mhz fsb! Kan er namelijk wel op booten maar in windows hangt ie meteen bij het welkom scherm.
  • SS_Trunks
Blijft je Agp dan ook op 4x66 staan?
KT3 Ultra2 CPU Support Status:
Thoroughbred (0.13u) 166/333MHz FSB
AthlonXP 2600+ 166 12.5 OK
AthlonXP 2700+ 166 13 OK
AthlonXP 2800+ 166 13.5 OK
euh wat is het probleem :?
  • SS_Trunks
Een aantal dagen geleden stond daar iets anders.
argh ik haat dit bordje ontzettend....
Ik kan FSB niet hoger zetten dan 140, en zelfs dan heb ik regelmatig last van xp blue screens...
Heb MSI KT3 ULTRA2 en athlon Xp 2000+
Ik kan fsb wel hoger zetten, maar dan heb ik voortdurend last van die blauwe schermen...
En ja ik zet Vcore ook hoger en zo...
  • SS_Trunks
Ik om zelf ook niet verder dan 144, ik denk dat je toch echt je multiplier zult moeten unlocken om verder te komen.
  • Wijnbo
Wijnbo
* Zucht * Maar heeft nu iemand een processor draaien die een officiele FSB heeft van 166 Mhz???
Ik bedoel dus NIET dat iemand o-zo-blij is dat ie z'n xp2100 op 166 Mhz heeft draaien....
Ik heb het dus over een KT3 Ultra, dat de Ultra-2 dit ondersteund weet ik ook wel....
[ Voor 21% gewijzigd door Wijnbo op 05-01-2003 17:31 ]
Fraggler heeft hierboven gezegd dat het wel moet kunnen.
Ben ooik wel benieuwd of iemand het al heeft geprobeerd op een KT3 Ultra.
In het boekje van mn mobo staat dat ie wel op 333 kan..dit hebben ze er op de site niet bij gezet.
Beetje vreemde gang van zaken.
Zou haast zeggen dat ie het wel kan maar dat MSI wil dat je een U2 koopt.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 22:23 ]
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 23:40:
qua OC'en ben ik geen echte noob meer, dus die faq heb ik ff achterwege gelaten.
verstandig B)
Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 00:17:
99% gelukkige bezitters en 1% ongelukkig >:) zegt al genoeg toch.
ikzelf kom tot 147 stabiel(proc=locked) met voltages opgekrikt tot de max,
vcore: 1,85v. en geheugen: 2,8v HLCK+33/cas:2 (o/c:360mhz >:) )
lijkt me eerder dat je geheugen moeilijk doet of dat je proc niet goed genoeg gekoelt word of wat dan ook, het kan met zoveel dingen te maken hebben.
het heeft niks met je mobo te maken.
wil je veel hoger dan zal je je cpu toch moeten unlocken.
lees eerst maar ff door voordat je gaat haten :P
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 21:05 ]
  • Marsman83
Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 22:20:
Daar heb je inderdaad gelijk in :) MSI wil namelijk ook alleen maar geld verdienen, zeker in deze moeilijke tijden!
Kijk het zit zo, ik kan jullie allemaal zeker garanderen dat je een cpu met officieel 333Mhz fsb kan draaien, je moet dan alleen de FSB zelf op 166 zetten en je moet zeker goed geheugen hebben, aangezien PC2700 nu wel zowat standaart is moet dit zeker kunnen, ik heb samsung pc2700 en haal dus 192Mhz fsb stable, je moet gewoon wat aanpassen enzo.
Dus OFFICEEL ondersteund die het niet maar als je hem overclockt naar 166 gaat het dus wel en hij heeft een 1/5 divider wat er op neerkomt dat je 166:5=33Mhz PCI hebt, anders zou ik nooit aan 192Mhz FSB komen, over mijn agp snelheid kan ik niks vertellen, er is niet bekend of die dan ook terug gaat naar 66Mhz, mijn agp draait bij een fsb van 185 op 92Mhz volgens sisoft sandra maar mijn pci zou ook op 46Mhz draaien volgens sandra. Sisoft sandra geeft gewoon verkeerde waardes aan omdat ie niet snapt dat er een 1/5 divider op staat.
Wil je nu dus een nieuw mobo halen omdat je een cpu met 333mhz fsb wil kopen ga dan voor de kt3 ultra2, heb je al een kt3 ultra1 dan zou ik het gewoon proberen, als het niet lukt verkoop je die toch gewoon? Het moet gewoon lukken.
IK heb hem nu op 146 lopen x 12,5 =1825 Mhz en geen problemen!
Temp idle = 49 graden
Temp stressed = 53 graden
amd 2000, kt3U, mx 440, 1Gb 2700, 40 Gb maxtor dit alles op XP pro + sp1
  • Wijnbo
Wijnbo
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 10:56:
Jah we weten dat je kunt overklokken met dit mobo :+
Lezen is ook een kunst.
De vraag is of de KT3 ULTRA, dus niet de ULTRA2, xp 2700 processors ondersteund, die dus draaien met een FSB van 166 mhz.....
  • SS_Trunks
SS_Trunks schreef op 02 januari 2003 @ 17:51:
Da's lekker snel die oc-shop. Vorige week besteld en nu nog niet binnen :(
[ Voor 3% gewijzigd door SS_Trunks op 09-01-2003 20:32 ]
StonedKinG schreef op 07 januari 2003 @ 19:33:
Mischien geven deze linkjes jullie wat meer info..
http://www.amdforums.com/...1&perpage=15&pagenumber=1
http://www.msi.com.tw/pro...4c09d077131137de47&page=1
Officieel niet maar het kan wel. Toch wel een superplankje he.
heb zelf een msi kt3 ultra 2 aru en ben er zeer tevreden mee :)
  • Jon78
  • Laatst online: 24-09-2024
Call me stupid, maar ik vind in de BIOS nergens de optie 'Halt on keyboard error'. Ik wil dit moederbord namelijk in een server plaatsen, zonder toetsenbord. Telkens als ik hem boot blijft hij hangen op 'no keyboard present, press F11 to continue..'. Iemand enig idee?
Fraggler schreef op 28 november 2002 @ 00:28:
Hmm ja ik zou hem wel willen modden maar ik ken eg nie helemaal naar friesland komen :p Ik woon zelf in Limburg, maar ik denk dat iemand die een beetje goed ken solderen en een rustige hand heeft dat ook prima kan doen. Je moet eig alleem maar goed uitkijken dat je nergens tin achterlaat waar het niet hoord :+ Krijg je van die rare reset's!! Heb t gelukkig nog kunnen verwijderen bij mij.
Hoe overclock je je videokaart als ik vragen mag?
Ik heb dus een probleem met een KT3 Ultra2. Als ik m'n pc opstart vind ie al m'n IDE aparaten niet. Als ik hem dan een paar keer aan en uit zet dan doet ie het meestal weer. M'n draden zitten allemaal goed. Ook heb ik fast boot uitgezet in de bios (ik had ergens gelezen dan dit weleens problemen geeft.) Heeft iemand enig idee wat m'n probleem is?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 14:36:
Specs? Voeding? Configuratie? IDE delay?
Zijn de specs in je sig actueel? Zo ja, vervang de voeding eens :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 13-01-2003 14:51 ]
  • SS_Trunks
SS_Trunks schreef op 09 januari 2003 @ 20:30:
Ik ben net gebeld door de oc-shop en waarschijnlijk is m'n bestelling gestolen. Kan ik mooi m'n XP'tje niet unlocken :( Ze gaan proberen om via klanten, die hun bestelling tussen de vingers zagen glippen van het aan kleptomanie lijdende TPG personeel, wat voor me te regelen. Als er nog iemand wat over heeft en tegen betaling m'n XP'tje wilt unlocken hoor ik het graag.
Gigabyte GA7VRXP is het slechtste mobo wat er in tijden op de markt is gebracht. Ik heb ook vrij slechte ervaringen met dat type. Je kunt hem wel gratis laten updaten tot de 2.0 heb ik gehoord, maar dat kost een x aantal dagen/weken.
MSI rules!!
  • Jon78
Jon78 schreef op 13 januari 2003 @ 13:49:
Volgens deze pagina zou Quickboot op 'enabled' zetten hetzelfde moeten doen. Deze informatie is echter meer dan 2 jaar oud. Kan iemand dit voor me bevestigen?
  • caspergt
Yeah ! 202 FSB op een xp 2200+ met Twinmos geheugen, alleen het is maar 2 Ghz, ik kan dat ding niet stabiel krijgen op 2122 als Fraggler, ik heb er dan ook wel eentje uit week 23 maarja :(
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
ik heb de msi kt3 ultra2-r en een amd xp2600+ gekocht. Als ik nergens aanzit en de fsb op 166 zet en de multiplier op 12.5 zet, dan boot de pc niet meer.
Ik zal wel wat instellingen niet helemaal goed hebben staan.
Dit topic is wel heel enorm om hier iets nuttigs over te kunnen vinden (heb t wel geprobeerd hoor :p) maar kan iemand mij snel vertellen welke instellingen zouden moeten werken?
specs: http://www.tweakers.net/gallery/sys/1489
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
never mind, ik heb weer een bios reset gedaan, en na alle instellingen weer op normale waarde te hebben gezet werkt hij perfect :D
  • Tsunami
Jon78 schreef op 14 januari 2003 @ 14:45:
Lijkt mij onmogelijk dat die pagina 2 jaar oud is, want dat is de KT3 nog niet eens :D
En onder aan de pagina staat:
Letzte Aktualisierung am 21.01.2003
Pak zelf maar een vertaalmachine om uit te vinden wat dat betekent :P
  • NielZ
  • Laatst online: 23-07 21:52
NielZ
Casual
Mooi moederbordje. :)
[ Voor 96% gewijzigd door NielZ op 21-01-2003 17:46 . Reden: Sorry, dubbelpost, probleem staat hier al 3 posts boven :o ]
Mage Powerrr \o/ | Voor je 't weet trekken ze de stekker eruit...
  • caspergt
Hmm rare fluiters bij MSI, eerst niet ondersteunen en nu opeens wel :? toch wel een top bordje moet ik zeggen :)
  • caspergt
Heey fraggler ik heb ook die strepen bij uhh pak m beet 200 FSB van die maffe kleuren spikkeltjes, komt door mn videokaart, en ik heb ook die strepen jah.
Vmod trouwens ook gedaan :P en uhhmm
ik draai hier op een msi kt3 ultra (6380 versie 1), niks oc, gf2 t400, 256 mb ram (pc2700 natuurlijk) en een 1600+ en wonder boven wonder, ik speel ut2003 op 1024x768x32 en de details gemiddeld, enkele op high, helemaal soepeltjes. dankzij de snelheid van dit mobo'tje. tis en blijft een heerlijke mobo, leuk om mee te prutsen, en ongelooflijk snel. als je zorgt voor bios versie 5.6 kan je dus ook een 2600+ erin zetten (wat ik soon ga doen).
voor mensen die een nieuw bord gaan kopen, dis een aaradertje.
  • SS_Trunks
Ik heb nu een XP1800+ op 10,5x171. Sisoft zegt dat de m'n pci bus op 43 mhz draait en m'n agp op 86 mhz. Ik dacht dat dit bordje een 1/5 divider had. Moet ik nu een ander mobo gaan kopen ofzo?
  • eX0duS
  • Laatst online: 21-11 16:05
Fieuw, ik heb dit boardje nu al vanaf juni vorig jaar, het zou eigenlijk tijd worden voor een upgrade, maar aan de andere kant... Echt veel snellere bordjes zijn nog niet te verkrijgen. :)
MSI Mainboard roeleerd ik heb hem een paar keer overgeklockt tot over 2ghz maar vind hem stable toch wel prettig draaien is ie tenminste lekker stil!!
Hij loopt prima het enige wat ik mis is Dual channel ram geheugen.
maarja de mb's van nu hebben ook maar 1 raid controller slot dus van dat is deze zwaar roeleerend Bios 5.6
hopelijk pakt ie volgende maand wel een Barton Core :)
tijd voor upgrades
Goed bordje (kvind de kt4 minder)
hopelijk komt kt5 ofzo of betere versie vna de kt4
_/-\o_
  • Jon78
dj_tsunami schreef op 21 januari 2003 @ 14:01:Lijkt mij onmogelijk dat die pagina 2 jaar oud is, want dat is de KT3 nog niet eens :D
Die informatie heeft ook niet betrekking op de KT3 in het bijzonder, maar op MSI-boards in het algemeen (Allgemeine Fragen). Het kan best zijn dat het nog steeds geldig is, maar ik wil liever een bevestiging uit de praktijk. Dat scheelt mij namelijk weer een ritje naar de colo en onnodige downtime als het niet zo is.
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
stabiel bordje inderdaad, alleen jammer dat ik geen windows xp meer kan installeren/booten sinds er een athlon xp 2400+ op zit.
met geen mogelijkheid krijg ik xp aan de praat !!
tijdens een install na de eerste boot als je die scsi raid driver moet laden krijg normaal voor de 1e keer dat xp logo
ik krijg dat niet, zie gewoon een zwart scherm en mijn floppy lamp blijft branden
heb het zonder en met driver installeren geprobeerd, HELAAS !!!
ben er nu al ruim anderhalve maand mee bezig en heb alle mogelijke manieren al geprobeerd, tot het fdisken van mijn 1e hdd
een 9x windows is geen probleem alleen alle windows nt versies willen niet booten op mijn mobo in combinatie met een xp 2400+
is dat vaag, of niet ?
  • caspergt
Vaag ! :?
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
PROBLEEM:
Mijn xp1800+ tbredb draait altijd probleemloos op 2000Mhz (hoger lukt ook nog maar vind 2ghz perfect.). Ik kan uren prime95 draaien, video's encoden naar vcd, rete stabiel dus. Maar SOMS als ik cold boot post ie prima, daarna komt windows 2000 "dos balk", die ie ook goed laadt, maar dan komt de "grafische" laadbalk met het windows2000 logo en dan blijft ie halver wege hangen. Dit is dus alleen soms met COLD boot.
Als k m dan terug klok naar def. FSB en boot, doet ie het goed en daarna kan ik m
zelfs op 166 FSB of hoger knallen, werkt prima (met prime etc.).
Wat kan dit zijn? Bios foutje? Memtest86 geeft geen fouten. CPU is ook niet brak.
Draait nu 160x12,5.
[ Voor 6% gewijzigd door TrasherXL op 23-01-2003 09:40 ]
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Of de voeding is halfgaar ("komt langzaam op gang" zegmaar) of de VCore mag een tandje hoger. Het wil ook weleens helpen om een L11 brug in te kleuren, zodat de VCore meteen op 1,85V staat ipv default, zie http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm :)
  • TrasherXL
TrasherXL
vcore hoger hoeft toch niet als ie stabiel uren prime95 draaid? Die voeding zou je gelijk in kunnen hebben inderdaad. Die levert niet zo een mooie voltages, vooral de 3,3 en 5 volt lijnen zijn wat brak. Ik ga bovendien niet met de L11 bridges kloten, want ik ben bezig met een voltmod voor mijn KT3u2. Ik ga er een 25k pot + 25 k weerstand op solderen.
Maar ik meen dat ik ergens iets gelezen heb over dit mobo dat dit probleem vaker voorkomt, ivm memory switch frequency of zoiets vaags... helaas kan ik dit artikel niet vinden. Maar iig ga k ff een andere voeding testen.
[ Voor 15% gewijzigd door TrasherXL op 23-01-2003 11:26 ]
  • ghosterror
  • Laatst online: 07-11-2024
Heb sinds vorige zomer een KT3-ARU bordje, werkt perfect, niks aan. Alleen had ik deze morgen effe tijd en het maf idee om alle opschriften van mijn mobo eens te lezen. Wat zag ik !!! er staat op "J11 - mode / 1-2 ata133 /2-3 raid" ( staat achter het 2ePCI slot van onder te tellen) . Dit zou betekenen dat men de raid controller kan omschakelen naar een gewone ata133 controller via een jumper. Nu ik weet dat de gebruikte IC van promise het kan. Er zijn zelfs "gehackte" bios te vinden om het te doen. En deze Biosen doen het goed ( gebruik ik sinds een maandje of 6). Alleen is deze J11 niet te vinden. De soldeer eilandjes zijn er wel maar geen "pinnetjes" . Weet iemand daar meer van? Ik zal in elk geval verder op onderzoek gaan. Het moet gewoon kunnen die omschakeling van RAID naar ATA zonder gehakte bios .
Buy cheap, It will break . Buy expensief It will break to
  • Marsman83
ghosterror schreef op 23 January 2003 @ 15:10:
Hmm das wel interresant ja! Misschien dat als je die soldeer eilandjes met elkaar verbind dat het dan wel werkt?
Ik denk dat ik dat ook ns ga proberen, aangezien ik binnenkort toch een 3e HD erbij ga plaatsen moet ik daar wel een oplossing voor vinden.
  • caspergt
TrasherXL schreef op 23 januari 2003 @ 11:24:
Ik denk dat je gewoon een 50 k pot moet nemen, anders gaat die denk ik op volle weerstand op 2 volt.
ik heb al een maand of 4 een msi kt 3 ultra 2 zonder kaal zeg maar zonder aru en zo. Maar wat is nu pecies de juiste bios versie welke loopt over het algemeen het mooist. en ik heb ook een cas latency wat gebeurt er als er iets veranderd daaraan.
  • Maverick
kan ik er nu vanuit gaan dat mij kt3u2 de barton aan kan :?
  • SS_Trunks
Volgens mij heb je nog een biosupdate nodig om met de extra 256 kb cache te herkennen (denk ik). Een 2800+ is volgens mij bijna even snel en die kan er met de nieuwste bios al op. Nu er nog één te pakken zien te krijgen....
  • rajackar
  • Laatst online: 13-11 09:39
rajackar
Blood Minister
na hier gekeken te hebben snap ik het ff niet meer. Wordt de 166 bus (333) voor procs nou niet ondersteund op een kt3 ultra maar WEL op een ultra2? Er zit toch gewoon dezelfde chip op?
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
