[Ervaringen] MSI KT3 Ultra/2/RU/ARU/whatever (KT333)
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 2.551 views sinds 30-01-2008
  • Marsman83
  • Laatst online: 17-11 18:52
Post hier al je ervaringen en resultaten over je MSI kt3 Ultra (ARU)!!
Afbeeldingslocatie: http://www.amdmb.com/images/kt3ultra/kt3ultra.jpg
Ik heb sinds gister de MSI KT3 Ultra ARU en ben er uitermate tevreden mee! Eenmaal ingebouwd draaide het zaakje meteen zonder problemen. Ik had hiervoor dus de Gigabyte GA-7VRXP en had daar alleen maar problemen mee, dus omgeruild tegen deze.
Ik draai de nu de nieuwste bios: v5.4 en alles draait als een trein!
Heb m al overgeclocked op 150Mhz FSB met bijna de snelste mem timings, gaat niet hoger omdat mijn XP'tje nog gelocked is..
Hier nog wat tips voor het tweaken van dit bord :)
KT3(ARU) Tips Locked CPU any OS
1. Disable any onboard functions you dont use. Parallel and serial port.
2. Turn of the RAID function if you dont have any drives connected to it.
3. Use a add on sound card, like a SoundBlaster Live or Santa Cruz Turtle
4. You can load Performance Defaults to set max memory drive strengths(hidden option)
5. Use the fastest memory timings you can, HCLK+33,2,2,5,2,4,8,Enable,Ultra(see Unstable System below)
6. AGP mode auto, driving value auto, everything else disabled
7. AGP Aperture to 128MB or 256MB (They both give me the same performance on a ti4600)
8. Start with CPU FSB @ 133mhz then slowly move up 1mhz at a time, (see Higher FSB below)
KT3(ARU) Unlocked CPU any OS
1. If you unlocked your CPU you may not need any guide at all
2. Set the CPU multiplier for near the rated speed IE 2000+ 12.5x133=1667mhz set 10x166=1660mhz
3. Vcore to max 1.85v(your mileage may vary, if you know you dont need max dont set max)
4. See unstable system mini guide below, change memory settings in recommended order
5. 166/166 synchronous operation yields very nice results if you can run faster memory settings.
6. PCI bus will be 1/5 of the FSB and AGP will be 2x that PCI bus speed.
Higher FSB
1. Higher front side bus can damage weak hardware and can cause data corruption
2. To overclock FSB for CPU you need to increase Vcore to max available setting 1.85v
3. Change FSB 1mhz at a time, so you can find the unstable point.
4. If your system becomes unstable, move the FSB to a lower level.
5. Most locked CPUs will hit 140FSB, 145FSB if you have great cooling.
6. It is very rare for a stock board with air cooling to get into the 150FSB area with a lock CPU.
Unstable system mini guide (from max settings) HCLK+33,2,2,5,2,4,8,Enable,Ultra or fast(FastCommand is dependant on memory quality)
1. Move FSB down 1mhz at a time or change memory settings
2. FastCommand------------------Fast or Normal
3. SDram Burst Length-----------4QW
4. SDram 1T Command----------Disable
5. RAS Pulse Width----------------6T
6. RAS to CAS Delay--------------3T
7. Row Precharge Time------------3T
8. Bank Interleave-------------------2-way
9. SDram CAS Latency------------2.5
Hoe hoog krijgen jullie dit mooie rooie plankje?? En welke biossen zijn het best?
  • InZane
  • Laatst online: 21-11 17:52
Draait hier ook zonder problemen :)
Heb nu alles nog op snelste mem settings en ik heb verder nog niet overgeklokt, maar dat gaat zeker nog komen :P
Ik heb trouwens de ARU versie!
  • Marsman83
Hier nog iets ZEER interresants!! :P Vond ik ergens op een forum:
/5 PCI Divider Confirmed on KT3 Ultra ARU
Data and Confirmation Provided by RacerX27
Data on PCI Divider
FSB MEM PCI AGP DIV
150 150 37.5 75 4x
151 151 37.7 75.5 4x
152 152 30.4 60.8 5x
153 153 30.6 61.2 5x
PCI divider kicks in at 152 and up
PCI bus continues in .2 mhz intervals thru 206
I have hit 206 FSB, this puts the PCI bus at 41.2 and AGP at 82.4 this would be appox equal to 164 FSB, 168 is my limit on a Kt266a chipset. If you can run 168+ you should be able to hit 206+ on the KT3. My memory timings at 206 were:
2.5,3,6,3,4,4,dis,normal
I ran 2,2,5,3,4,4,en,normal up to 167-168 stable
This board has a cold boot issue and it has to do with mem SPD readings, if my board auto detects the memory and sets 133/166, my board will intermittently not boot. Once I set something other then auto settings it boots fine.
Ik ga zo snel mogelijk mijn XP'tje unlocken! Heb namelijk de AROGA core! en die moet wel flammen :Y)
  • NightCruiser
Ik heb de n0n-ultra....Mag ik dan ook meepraten? :P
  • Marsman83
Op zondag 23 juni 2002 03:41 schreef Revision het volgende:
Tuurlijk ;) Iedereen die de KT3 heeft, (non-aru en aru)
/Update: Hier nog een lang verhaal maar wel interresant, zeker als je nog niet zo vertrouwd met bepaalde bios settings bent:
* MSI KT3 ULTRA SERIES BIOS SETTINGS GUIDE *
- written by: Mr Steveo and RacerX27
Standard CMOS Features
Time Set Correctly Upon first POST and after each BIOS Flash
Date Set Correctly Upon first POST and after each BIOS Flash
Primary IDE Master
Type AUTO
32Bit transfer Mode ON
Primary IDE Slave
Type AUTO
32 Bit Transfer Mode ON
Secondary IDE Master
Type **CDROM ** (If using a HDD or no drive set to AUTO If using a CD/DVD drive set to CDROM)
***THe above recommendation for Secondary Master is different from the other channels to directly work around a bug in the BIOS Please follow the above instructions closely For more information, see my first reply in this thread http://www.amdmb.com/vb/showthread....threadid=124773 ***
Secondary IDE Slave
Type AUTO
Floppy Drive A Set Appropriately
Floppy Drive B Not Installed (for most people)
Boot Sector Virus Protection Disabled If you really want to use this feature make sure its at least disabled during partitioning, formatting and loading of the OS
Advanced BIOS Features
Quick Boot Enabled
Full Screen Logo Show Disabled
Boot Sequence
1st Boot Device Floppy
2nd Boot Device CDROM/DVD whatever you use
3rd Boot Device IDE 0 (set at IDE0 for non RAID OS, and for RAID OS where a regular IDE hard drive exists also If all you have for hard drives is a RAID array, set this option to Disabled)
Try Other Boot Devices Yes
S.M.A.R.T. for Hard Disks Disabled
BootUp Num-Lock On
Floppy Drive Swap Disabled
Floppy Drive Seek Disabled
Primary Display VGA/EGA
Password Check Setup
Boot to OS/2 No
Internal Cache WriteBack
System BIOS Cacheable Disabled
C000,32k Shadow Disabled
APIC Function Enabled ("Enabled" functions well on this board under Windows 2000 and XP and with most newer hardware PCI cards and drivers.
If you are using Windows 9x/Me or TV tuner cards or winmodems or extremely old PCI cards/drivers set to "Disabled"
If you change this setting after Windows has been loaded you may need to reinstall the OS)
MPS Table Version 1.4
Advanced Chipset Features
DRAM Timing Control
Current Host Clock Displays current FSB Frequency
Configure SDRAM Timing By SPD (Set to User later if trying more aggressive RAM timings)
SDRAM frequency HCLK for PC2100 HCLK+33 for PC2700 and higher. If you plan on overclcoking the FSB or use extremely aggressive RAM timings this may need to be set at HCLK)
SDRAM CAS# Latency 2.5 (setting to 2 gives faster performance)
Row Precharge Time 3T (setting to 2 gives faster performance)
RAS Pulse Width 6T (setting to 5 gives faster performance if RAM becomes unstable this is the first timing to lower back to default)
RAS to CAS Delay 3T (setting to 2T gives faster performance)
SDRAM Bank Interleave Disabled (setting to enabled gives Faster Performance If RAM becomes unstable this is the second setting to return to default)
SDRAM Burst Length 4QW (8QW should theoretically be faster but on many MSI boards is slowerstill testing this setting)
SDRAM 1T Command Disabled (only experienced overclockers or people with low densities of RAM should ever set this to Enabled)
Fast Command Fast (start here and if Windows installs stable set to Ultra. If you use aggressive RAM timings you may need to return this to default/Normal)
AGP timing Control
AGP Mode Auto
AGP Comp. Driving Auto (If you have problems with your graphics card or crashing out of 3D Games, this setting may need adjusted. If you have never used this feature before seek help in the forum)
Manual AGP Comp. driving same as above
AGP Fast Write Disabled (theres no reasonable basis to enable this)
AGP Aperture Size 64 or 128 (higher settings can cause compatibility problems with some software)
AGP Master 1 W/S Write Disabled (Enabled theoretically should be faster but is not on many MSI motherboards)
AGP Master 1 W/S Read Disabled (Enabled theoretically should be faster but is not on many MSI motherboards)
AGP Read Synchronization Disabled
PCI Delay Transaction Disabled
Power Management Features
IPCA Function Enabled
ACPI Standby State S1/POS
Call VGA at S3 Resuming Disabled
USB Wakeup From S3 Disabled
Power Management/APM Enabled
Power/Sleep LED Single LED
Suspend Time Out (Minute) Disabled
Display Activity Ignore
CPU Critical temperature Disabled
Power Button Function On/Off
After AC Power Loss Power Off
Set WakeUp Events
Wake Up on Ring Disabled
Wake Up on PME Disabled (unless you use this feature. Also set to enabled for WOL)
Resume On KBC Disabled
Wake Up Key Any Key
Wake Up Password N/A
Resume on PS/2 Mouse Disabled
Resume By Alarm Disabled
Alarm Date 15
Alarm Hour 12
Alarm Minute 30
Alarm Second 30
PnP/PCI Configurations
Plug and Play Aware O/S No (Especially for Windows 2000 and Windows XP)
Clear NVRAM No (Set One time only to Yes After Installing New Hardware or Moving PCI Cards Around)
PCI Latency Timer 64 (Set Higher for better PCI RAID performance reduce if having sound or LAN problems)
PCI IDE BusMaster Enabled
Primary Graphics Adapter (beginning with BIOS v5.3) AGP for AGP card PCI for PCI video card)
PCI Slot 1/5 IRQ Auto*
PCI Slot 2 IRQ Auto*
PCI Slot 3 IRQ Auto*
PCI Slot 4 IRQ Auto*
* there is a discerpency with the presence of these settings and the PCI table in the owners manual. Therefore leave on Auto unless a necessity Also, if APIC is enabled its best all these remain at Auto as well)
  • bop
  • Laatst online: 19-08-2024
bop
VisualWeb
yeah ik heb er ook een, heb de MSI KT3 met RAID, weet eigenlijk niet of hij aura is of niet, waarschijnlijk niet.
Ben er wel tevreden over, vooral over de programmaatjes die erbij zit, zoals die bios recoverer enzo (als je fouten maakt :D )
Had proc. beetje overclocked en verder geen problemen, watr ik wel bij mijn vorige had :)
doe niet aan signatures.. uhhh, arghhh
  • Row
  • Laatst online: 16-11 16:29
Row
Ik heb ook sinds 2 dagen een MSI KT3 ultra mobo met 2000+ proc. En hij loopt als een trein ik heb hem ook al proberen te ocen: fsb op 140=2200+ is ie stabiel.
Maar dan kan ik men 3dplankje minder ver overklokken...
En als ik de fsb op 145 zet (1900Mhz) wil ie wel nog booten maar dan crasht ie als een spel ga doen...
temp: Op dit moment 39 graden fsb:136, stressed wordt ie 45 graden.
  • Marsman83
Hier nog een linkje naar alle officiele biosen voor de ARU versie:
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380E
En hier voor de officiele biosen voor de NON-aru versie:
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380E+Ver1.0
Ik weet trouwens niet of er verschil tussen de twee versies is, ze hebben allebei dezelfde fixes en versie nummers :?
De 5.3 schijnt beter te zijn voor het overclocken van de FSB. 5.4 is iets stabieler en fixed het probleem dat sommige mensen met bepaalde FSB's (geloof tussen 138 en 151) niet verder starten dan de HD detectie. Zelf nog geen last van gehad :) Ik heb de 5.3 nog niet geprobeert, 5.4 draait immers ook als een trein, nu 146 met de snelste timings.
Ook is er een gemodde bios versie zodat je de Raid aansluiting als een standaart IDE aansluiting kan gebruiken! Normaal kan je alleen een raid systeem op deze controller aansluiten, maar als je bijvoorbeeld nog een 5e apparaat erop wil aansluiten dan kun je de bios hier downen:
http://free.pages.at/pmshodan/
Ook moet je dan de driver op dezelfde pagina in windows installeren voor je promise chip.
Het werkt geloof ik alleen voor win xp en win2000 gebruikers.
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Op zondag 23 juni 2002 12:42 schreef Row het volgende:
ffies geblaat van een EPoX 8K3A+ user, je temps zijn zekerz niet met de interne sensor gemeten. Met mijn EPoX mobo dus wel. EN dan wordt ie op 147 FSB 1837.5 Mhz. 147x12.5 Dus 145 is nooit 1900 Mhz :+ 145 x 12.5 = 1812.5 :p Maar dus 55 graden stressed. Dat komt dus ongeveer overeen met jouw 45 graden score :P
..::System Specs::..
er is ook een gemodde bios voor full riad
zodat je echt alles zelf kunt instellen
http://kunibert.50megs.com/
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Gister met me pa voor hem een MSI kt3 ultra met een amd xp 1800+ en dane-elec pc2700 256mb gehaald, en het werkt bloedjesnel bij hem.
Nou heeft hij een sneller systeem dan mij :( :P Check me specs maar.
Volgens mij is het verschil tussen sdram pc133 en ddr pc2700 erg groot als ik mijn pc met die van me pa vergelijk, dus als ik weer geld heb ga ik dit mobo en pc2700 ddr ook maar kopen. Binnenkort ga ik ff benchmarken om het verschil te zien
Verder kan je veel voltages instellen (cpu, ram, agp), je multiplier instellen, fsb overclocken met stapjes van 1mhz. Echt een perfect bordje!
iStockphoto
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Zijn er al nieuwe biossen uit die een hoger voltage dan 1,85 kunnen leveren?
Op zondag 23 juni 2002 17:30 schreef Amd RuLuzzz het volgende:
nee, dat kun je vergeten, NOOIT gaan ze (tot nu toe) hoger dan 1.85 volt. Alleen met een voltage mod kun je em dus hoger krijgen, helaas (als je geen 'echte' tweaker bent ;) )
  • Marsman83
Op zondag 23 juni 2002 14:01 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
Ehm... ik wil niet veel zeggen maar de KT3 leest juist de temps uit de interne diode! Iets dat niet veel mobo's doen. ;)
Heeft trouwens al iemand verschillen tussen de biossen geconstateerd?
Is er een bepaald bios sneller dan de ander?
ff iets tussendoor, had eerst een brakke msi kt3, toen heb ik een nieuwe gekregen.Loopt stabiel als een tiet, maar ik zie dat het een andere revisie is ofzo, want bij de eerste kt3 die ik had was de socket hendel van plastic, en nu heb ik er 1 met staal of iets in de ijzer richting.en ow ja hebben jullie dat ook in de bios bij de time enzo dat ook dat als de sec's verspringen dat alles dan ff knippert?.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Voor hoger voltage kan je dus beter de A7V333 kopen, die heeft met een jumpertje extra voltage. Maar als je dat topic bekijkt zit het vol van de ellende..... ik koop dus lekker de MSI :)
MechWarrior || Monsters Game
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Ok misschien ff n00b actie(kheb nog nooit een bios hoeven flashen :Y) ; maar hoe flash ik nou de bios?
Ik heb(met XP) al zo'n dos-diskette gemaakt, maar met dat a:prompt enzo snap ik niks van....kan iemand dat ff snel uitleggen?
Btw, ik flash 'm nu om verder te kunnen OCen, ik kom nu maar tot 143 fsb(nog gewoon gelocked).
  • Row
Row
Ja je hebt idd gelijk.
maar men die temp klopt wel als ik emn fsb op 135 zet (135x12.5=1693.6)
BTW weet iemand hoe het komt als ik men cpu verder OC dat ik men 3dplankje minder kan OCeen?
  • bop
bop
VisualWeb
Op zondag 23 juni 2002 18:19 schreef cooolkast het volgende:
bij MOBO zit toch cd.. installeer LIVEBIOS, daar staat et allemaal precies, het enige wat je eigenlijk moet doen is diskette erin doen en alles gebeurt vanzelf :)
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op zondag 23 juni 2002 19:33 schreef DoctorBob het volgende:
OOOOooohhhh......(kvoel me nu wel erg n00b en }:O )Had ik helemaal niet aan gedacht eigenlijk(ik las alleen de readme bij de bios download zelf)
Maar in iig bedankt!
Ik heb een probleempje met mijn nieuwe pc, ik heb de KT3 ULTRA. Het probleem is dat ik mijn computer soms niet aan kan zetten, hij krijgt dan geen stroom/power ofzo..en wat is precies die AMD's CPU thermal diode Protection (auto shutdown). ???
Thanks
  • Marsman83
Op zondag 23 juni 2002 19:15 schreef Row het volgende:
Dat probleem heb ik ook, boven de 147mhz fsb krijg ik mijn radeon 8500 niet meer stabiel rond de 290/290..
Ik denk dat het te maken heeft dat hoe hoger de fsb, des te hoger de agp draait. Dan wordt de videokaart nog meer gestressed door die hogere agp en dan ken de core en mem minder hoge clocks aan. :?
Correct me if i'm wrong :)
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
:'( :'( :'( :'( :'( ik krijg 'm nog steeds niet boven de 143 fsb :( ...als ik 145 doe, krijg ik al bluescreen....
Verder heb ik me geheugen(twinmos cas2)al flink wat volt gegeven, en timings op het laafste gezet. De stepping van me core weet ik niet, maar hij wordt iig totaal niet warm. Verder is nog gewoon gelocked.
Op welk stekkertje moet eigenlijk het kabeltje van de CPU fan..er zitten er daar twee in de buurt, het gaat hier om de KT3 ULTRA (NON ARU).
Ik denk er toch ook hard over om dit bord te kopen. Mijn gigabyte 7vrxp nokt er mee met mijn leadtek geforce 4 ti4400. Het bewuste stroomprobleem...heeft iemand hier ervaringen met dit moederbord i.c.m een geforce4?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op zondag 23 juni 2002 20:55 schreef Erik180480 het volgende:
Het stekkertje dat het dichts bij de cpu zelf zit(net een klein stukje rechts van de cpu)
  • Row
Row
Stel ik clock men 3dplankje terug naar standaard, zou ik dan wel hogere overclock prestaties halen met men cpu..?!
Ik heb een KT3 Ultra-Aru met een 2000+ erop,nu wil ik mijn fsb wat gaan verhogen,moet ik dan ook de voltage aanpassen,of kan ik enkel verder met het fsb aan te passen
en hoe zit het dan met de geheugen timings
ik heb wel verstand van pc's maar overclocken is totaal nieuw voor mij
systeem: KT3 Ultra-Aru
Athlon XP 2000+
ddr 333 Apacer
cooler Tt Vulcano7+
hd Maxtor 40gb 7200 rpm
hd seagate 40 gb 7200 rpm
Gforce4 440MX 64DDR
Soundblaster Audigy
Modded Full-tower A-Open met goede airflow
OS Win XP
alvast bedankt
  • eX0duS
  • Laatst online: 21-11 16:05
Hier nog een tevreden KT3 Ultra ARU gebruiker. B-)
Lekker boardje, al zeg ik het zelf, stabiel, snel, leuke features, helaas wel wat aan de prijzige kant, maar dan heb je ook wat. :)
Ik heb d'r een AthlonXP 1700+ op zitten, met de beste core (weet niet meer welke, vergeten, en niet opgeschreven :() en heb wel even met de FSB lopen klooien (150 mhz zonder probs), en was zelf best onder de indruk dat ie stabiel bleef, op het standaard voltage.
Ik heb (helaas) wel het "tragere" 266 mhz geheugen d'r op zitten, omdat ik 333 mhz geheugen gewoonweg te duur vond (vind) tegenover de xtra performance dat het zou moeten leveren, want dat is gewoon verwaarloosbaar. Fabrikanten houden de prijzen van 333 mhz geheugen ook kunstmatig hoog, heb ik me laten vertellen. :(
Zal binnenkort nog eens proberen om het geheugen wat sneller te laten lopen, heb TwinMOS geheugen zoals je ziet, dus ik hoop dat dat gaat lukken, maar ik heb d'r alle vertrouwen in! :)
Wat ik wel lullig vind, heb ik net dit boardje gekocht, kondigt MSI al weer de KT4 aan met Via KT400 chipset, en zelfs de KT3 Ultra ARU 2, met bijv. FuzzyLogic 4, waarmee je niet alleen de FSB, maar ook core voltage en AGP voltage in Windows kunt regelen. Dus jammer ,dat ik niet even gewacht heb, maar dat kun je natuurlijk nooit weten van te voren. :D
Ik kom zonder de voltage te veranderen tot 136fsb bij 137 moet ik de voltage verhogen naar 1.775(min.)Geheugen loopt op 166 en cas2 (3-5-3)ipv (3-6-3) als ik deze settings verscherp dan is mijn systeem niet meer stabiel.T1 is wel enab. en de laatste setting op Ultra
  • eX0duS
Hoe zit dat nou met die CE en CD revision van die Via KT333 chipset?
Ik weet nml. niet welke ik heb, maar om nou die koeler d'r gelijk af te halen... Kan dat ook op een andere manier dat iemand weet?
* eX0duS hoopt natuurlijk dat hij de CE revision heeft :)
De CE revision is dus de snelste. B-)
Wat ik trouwens een klein minpuntje vind: Als je te hoog klokt, en je PC boot niet meer, dan kun je alleen maar via een jumpertje op je mobo je BIOS resetten, dus moet heel je case weer open, en dat vind ik niet zo praktisch, of kan je wel via een toets de BIOS resetten?
Op zondag 23 juni 2002 22:24 schreef het_beest het volgende:
/me hoopt natuurlijk dat hij de CE revision heeft :)
ik denk dat je het aan het VIA chipje ook kan zien
van mij staat er VT8233A en 0206CE op
  • Marsman83
* Marsman83 hoopt natuurlijk dat hij de CE revision heeft :)
De KT3 is volgens mij nog niet in de CE versie te krijgen, tenminste ik heb nog nergens een andere revisie dan 1.0 gezien en die heeft de CD versie. Tenminste dat dacht ik van wel, lijkt me sterk dat de ene revisie wel CE heeft en de andere CD. Met die bios reset was geloof ik wel een andere optie voor, kweet zo ef niet wat dat was. Misschien meteen op de reset drukken als ie boot, of een paar keer achter elkaar. Dan zou ie wel ns op fail-safe kunnen schakelen netzoals mijn vorige A7V133 dat deed. :?
  • eX0duS
Het zijn allebei VIA chips. ;)
Maar bij mij staat er precies hetzelfde op, dus ook "CE", dus ik hoop dat dat dan ook op de KT333 staat... :o
  • SouLmaN
  • Laatst online: 19-11 19:17
Hier ook een gelukkige gebruiken van een KT3 (non-aru) :) In het begin wat stabiliteits probleempjes, maar na een bios update loopt ie superstabiel ! Overclocken nog niet geprobeerd, idle temp is ongeveer 47 graden, en hij komt zelden boven de 50 uit (XP 1800+).
Weet alleen niet of mijn geheugen op 333mhz loopt, SiSoft Sandra is daar te oud voor, weet iemand een prog waarmee je zit wel kan zien ?
  • eX0duS
Er is een update van Sandra 2002, en dan kun je het wel zien, moet je ff de webupdate wizard draaien. :)
  • Marsman83
Op zondag 23 juni 2002 23:34 schreef het_beest het volgende:
Klopt die heb ik er nu ook opstaan :P en nu werkt ie weer perfekt! Hij geeft nu 2x 181 (362mhz data rate) aan :P dus das mooi
  • Marsman83
Op zondag 23 juni 2002 21:54 schreef Row het volgende:
Ik denk niet dat je echt hoger zal komen maar hij zou er wel stabieler op worden als je hoog overclocked. Dit probleem heb ik namelijk ook, op 150mhz fsb loopt mijn R8500 niet meer rock solid op 290/290. wel op 285/285
Ik heb dit board ook gekocht (de ARU versie) en ik ben er erg positief over. Alles wat ik on-board wil hebben zit on-board, en die digitale uitgangen zijn ofcoz leip ;). Ook heeft die interne diode het leven van me XP 1800+ gered, toen ik met vriend McD bezig was een koeler te monteren (Volcano 7+), maar die koelde schijnbaar voor geen meter met een spacer.
Kwalitatief board dus, MSI rulez :P
  • Marsman83
Jazekers!! Ik had het eerst eigenlijk helemaal niet op MSI, vriend van mij had er nogal vage problemen mee (kt133 toen) Normaal ben ik altijd voor asus maar gezien al die problemen :r .. ik had eerst de gigabyte 7vrxp en had ZOVEEL problemen! Vandaar dus overgestapt op deze.
ik heb zo'n vermoeden dat dit plankje het beste mobo is van alle kt333 mobo's. Gezien al die gekke problemen! (a7v333, epox 8k3a (hoewel het met dat bord nog wel meevalt) en gigabyte ga7vrxp) allemaal problemen...
Nee MSI heeft hier een ZEER mooi bordje gelevert :D
  • Amd RuLuzzz
Op maandag 24 juni 2002 00:24 schreef VeT het volgende:
Als hij te warm wordt reboot hij toch gewoon?
  • NexuZ
  • Laatst online: 05-10 20:18
Dan gaat ie toch uit? Als hij reboot wordt dat ding toch net weer zo heet. Blijft ie maar rebooten. :P
  • Dukey
  • Laatst online: 16-11 08:41
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Hier nog een ZEER tevreden gebruiker van een KT3 (non-ARU). Als vervanger van mijn Abit KT7-Raid begon het meteen al goed. 2000 3Dmark punten hoger door alleen het mobo + geheugen (DDR) te vervangen. Verder totaal geen problemen gehad en loopt dus heerlijk stabiel.
Mijn "overclockpogingen" waren tot nu toe zeer succesvol. Toen ik in een gekke bui gewoon de FSB op 166 (geheugen en cpu) had gezet, bootte hij gewoon in windows XP en kon alles doen wat ik maar wilde. Zelfs na een aantal uren games en }:O gaf hij geen kik. Zelfs de temperatuur van de CPU bleef onder 50 graden (Alpha 8045).
Het enigste wat ik jammer vind is dat op de achterste boxen van mijn Creative DTT2200 setje via de Onboard geluidskaart (6-kanaals) geen geluid krijg, buiten het echte 5.1 gebruik dan wel te verstaan.
Verder een toppie mobootje wat binnenkort nog wordt aangevuld met een MSI Geforce 4 TI4200 128mb.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Otho
  • Laatst online: 19:27
Otho
Zoeken scheelt ergernis
Heb het bordje ook al een paar maanden staan. Ben er zeer tevreden over, de KT3 Ultra. Alles is stabiel en loopt lekker. Overclocken heb ik nog niet gedaan, moet nog unlocken, XP 1900+.
Maar ik heb een vraag, op de northbridge zit alleen een passieve koeler. Deze wordt tegen de 40 graden aan. Graag wil ik hier de actieve koeler van MSI opzetten, die op de ARU zit. Alleen hoe kom ik hier aan?
Heb al gemaild met MSI, maar nog geen reactie gehad
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19-11 06:56
hier al weer een zeer tevreden gebruiker van de KT3 Ultra (non-aru)! draai nu stabiel op een fsb van 166 met ruigste geheugensettings (verder nog niet geprobeerd). verder draaide hij ook stabiel op een fsb van 190 maar dan met std gehuegen settings. echt een superbordje. inbouwen, booten, en gaan met die banaan! ;)
just my 2 cents...
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op dinsdag 25 juni 2002 17:34 schreef patryk het volgende:
just my 2 cents...
Heb je zeker je proc unlocked? En zo jah, gaat het MP veranderen dan goed enzo? Ik zie dat je flink hoog komt....moet ik ook maar eens unlocken :) .
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op dinsdag 25 juni 2002 17:15 schreef Otho het volgende:
Ik denk dat je die niet zomaar krijgt; het is namelijk niet voor niets dat ie alleen maar bij de ARU zit....beetje een luxe extratje. Ik zou maar gewoon zelf eentje kopen, als je geen reactie krijgt.....
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 23 juni 2002 21:04 schreef username77 het volgende:
kheb precies hetzelfde man... moet je hem ook op +7,5% zetten ?? ik wel voordat hij het doet. Ik zit nog te twijfelen of ik voor een epox k3a ga of deze msi.. want ik hoor eigenlijk niet veel gf4 probs met msi kt333. MAar volgens mij is deze msi een goede vervanging voor mijn 7vrx
4015Wp west (Dordrecht)
  • Joeroenho
Ik heb de KT3 Ultra zonder ARU, met een ASUS ti4200. Geen problemen met de stabiliteit, de kaart wil zelfs prima overclocken hier.
Amateurcoureur en fervent banktukker
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
MSI MS-6380E KT3 Ultra dus zonder ARU en degene met ARU... is alleen raid en usb2.0 het verschil?
edit: zo te zien pakt msi nu veel klanten van Gigabyte ;)
  • Joeroenho
Volgens mij wel, er zit alleen geen actieve koeler op de northbridge bij de ARU-loze versie :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op dinsdag 25 juni 2002 18:42 schreef El_GringO het volgende:
kheb toevallig net een abit koelertje (north bridge) binnen gehad... goh.. hoe zou ik daar nou aan komen ;)
maaruh kwa 3dperformance draaitie ook wel goed?
Kunnen jullie ene paar 3dmarkscores geven met de kaartinfo er natuurlijk bij :)
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Precieze verschillen Ultra en Ultra-ARU: Raid, Usb 2.0, Onboard-audio, Bluetooth-connector(weet niet precies hoe en wat daarmee),
actieve-chipset-cooler.....dat was het volgens mij wel.....
  • Joeroenho
3d is supergoed :D
-->10.000 3dmarks met een Asus gf4 ti4200 128 mb.
Dat is op een xp1800+ @1900 en 256 mb pc2700 op 173 mhz cas2, met de videokaart op 290 / 530.
  • Joeroenho
Op dinsdag 25 juni 2002 18:49 schreef cooolkast het volgende:
Hoewel de A van ARU voor audio staat, zit onboard audio ook op de non-ARU. Wel handig voor Counterstrike en winamp tegelijk met een extra SB erin :)
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Op dinsdag 25 juni 2002 18:52 schreef El_GringO het volgende:
Ik dacht dat die voor ATA133 stond.. of zit dat wel op de non-ARU?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
De non-ARU heeft geen on-board audio, maar wel ATA-133.
Audio Raid Usb 2.0.......
  • Joeroenho
Op dinsdag 25 juni 2002 19:14 schreef cooolkast het volgende:
Neehee :)
De non-ARU heeft ECHT onboard audio! Of hoor ik nu de hele tijd muziekjes in mn hoofd :?
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op dinsdag 25 juni 2002 19:29 schreef El_GringO het volgende:
Neehee :)
Wild guess: misschien Accesoires? want welke brackets worden er bij de non-aru geleverd ivm de aru? in ieder geval geen bluetooth...
Ik heb de non-ultra, met samsung geheugen pc2700. allersnelste settings geen enkelprobleem... ben nog niet boven de 170mhz gegaan met het geheugen, maar dat komt omdat ik met een probleem zit.
Ik krijg het voltage in het bios niet hoger dan 1,7V voor de Vcore, met geen enkele mogelijkheid. Zojuist weer geflashed maar hij wil maar niet.
Ik de L7 bruggen ingekleurd, voor 1.85V plank dood :? deed nix meer...hoe krijg ik em in het bios hoger dan dit???
Ik haal btw nog hogere 3dmark scores met me cpu op 800mhz dan op 1000mhz met me KT133 chipset. Echt zwaar relaxt.. maar als ik dat Voltage nu es omhoog krijg dan kan ik em op 6*333 laten lopen :(
Op dinsdag 25 juni 2002 19:33 schreef Razorfist het volgende:
wel de bracket met de USB/leds enzo. Voor de rest niet veel. beetje kaal maar wel voor weinig :)
  • PhuSioN
Op dinsdag 25 juni 2002 18:26 schreef cooolkast het volgende:
draai nog met een oude t-bird 1333 (ja, nog zo'n heethoofd). daarbij is de mp standaard al ge-unlocked.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
poe.. ff ge emaild naar de shop waar ik mijn 7vrx vandaan heb... en w8en totdat ik antwoord krijg of ik hem mag inruilen voor de msi kt3 ultra... naja, dan maar geen usb2.0, als of ik die gebruik ;)
  • Marsman83
Op dinsdag 25 juni 2002 21:57 schreef Tutti-frutti het volgende:
Dat heb ik dus ook gedaan :) En ik ben HEEL blij met deze keuze! Ik weet niet of je de opening van mijn post hebt gelezen, maar daarin heeft iemand een fsb van 206! mhz gehaalt! 190 moet zeker wel lukken. Ik moet nog steeds mijn xp'tje unlocken..
Ik heb trouwens 9962 3dmarks met een Radeon 8500 @ 290/290, moet nog veel hoger kunnen ;) FSB nog verhogen en xp'tje overclocken, heb namelijk een aroga core :) heb m al met de fsb op 2100+ gehad :D
kt3 is een prima bordje, alleen is mijn tsjipset fan nu een beetje raar aan het doen (vet hard brommen) dus die moet ik binnenkort ff vervangen
  • InZane
Op woensdag 26 juni 2002 09:54 schreef SiQDiZ het volgende:
Ik zie dat je de coolermaster HHC-001 hebt!
Bevalt die een beetje goed qua koelen en geluid enzo??
Ik zat er ook aan te denken om die te gaan halen.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Neehee :)
:| Ik weet het niet hoor....maar ik heb op mijn NON-ARU echt geen enkel geluidspoortje of wat dan ook zitten hoor......maar als jij het wel hebt....PICS :D (of iig uitleg :P )
Op dinsdag 25 juni 2002 20:09 schreef patryk het volgende:
Woei! Das dan wel lucky....XP MOET je zelf unlocken...geklier met dat zilverlijm enzo...bleh...
  • sharkzor
  • Laatst online: 13-11 11:03
kan iemand mij vertellen wat ik met dat bluetooth geval kan? ik heb ook een ARU met die bluetooth geval op de usb 2.0 bracket zitten, maar ik zie niks in windows van een bluetooth controller f zo.
kan in het bios ook weinig vinden...
ik heb ook de kt3 zonder aru en er zit toch echt onboard sound Op! ook ata 133. Er zijn verschillende revisies dat weet ik wel, mn kapotte msi had een plastic hendeltje bij de socket nu heb ik er 1 van staal.Dusja
  • jona
  • Laatst online: 20-11 00:07
Op woensdag 26 juni 2002 18:55 schreef weareborg het volgende:
Je hebt dan ook een losse Bluetooth bracket nodig voor op de connector. Helaas heeft MSI deze connector voor dit moederbord nog niet vrijgegeven (terwijl de nieuwste bordjes al met standaard bluetooth uitbreiding worden geleverd!) en het is niet bekend of dit ook gebeurt en wanneer. Jammer, het was een van de redenen voor mij om juist deze te nemen.
Voor de rest alleen maar lof voor MSI. Alleen al de 'officiele' ondersteuning voor 166FSB is al de moeite waard. Ik heb mijn XP nu geunlockt en op 166Mhz lopen. Draait als een tierelier op de meest agressieve memorysettings (behalve memorycommand op normal ipv fast/ultra, anders wil mijn pc niet meer booten). Helaas merk je er weinig van in de praktijk. Alleen je 3dMark score gaat hard omhoog. Heb nu met mijn Ti4200 64 MB een 2001SE score van 9633 met de kaart op 250/500!
Mijn memoryscores krijg ik alleen niet hoger dan int 2262/float 2102 bij Sisoft Sandra 2002, of ik moet mijn cpu verder overklokken. Iemand met 166FSB die zijn scores kan posten?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op woensdag 26 juni 2002 19:47 schreef ThaMan het volgende:
Hoe heb jij dan de onboard sound? Via bracket? Het kan dan namelijk zijn dat ik die bracket er gewoon niet bij heb gehad.... :( .
BTW: ik heb volgens mij de eerste revisie(iig de eerste verkrijgbare KT3 bij de winkel)
De kt3 ultra (non RAID)dus zonder aanduiding ARU,heeft zeker wel SOUND ON BOARD.Heb zelf beide uitvoeringen hiero dus met en zonder raid en ze hebben allebei sound on board.Wat het board zonder raid nog meer mist is,USB2.0- en de extra USB-bracket.Ook hebben beide boarden ATA 133.
ik heb ze allebei gehad, eerste ging kapot, die was met een stalen hendeltje. Welke is nieuwer? Degene die ik nu heb met een plastic handeltje?
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Bij het opstarten na het op delete drukken, is het dan normaal dat het scherm dan ongeveer 1 tot 2 minuten zwart wordt voordat je in de bios komt ;( ?
Productman.nl - Helpt startups in de Achterhoek en Liemers - https://www.wiegaaterverhuizen.nl - Versla de makelaar ;)
Op woensdag 26 juni 2002 11:02 schreef InZane het volgende:
ja prima high end koeler, maar hij maakt veel lawaai, meer dan een delta60HP black-label :7
Als je hem ergens voor rond de 40 euro kan kopen zou ik het doen.
  • bop
bop
VisualWeb
Hoe doen jullie dat toch me tdie hoge FSB-en enzo, ik heb het dus ook geprobeerd bij 141 FSB klapt 3dmark eruit, en how zorg je eigenlijkk dat je PCI niet omhoog gaat ?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op woensdag 26 juni 2002 23:36 schreef Hotty het volgende:
Heb je die onboard-audio via een bracket? Dan heb ik die er waarschijnlijk gewoon niet bij gehad :( 't viel me laatst ook al op in me bios van onboard-audio enable/disable......klotewinkel dan.... :(
  • NightCruiser
Bij mij zitten de onboard audio aansluitingen op het mb zelf ( een non aru )
Ja, hier ook-gewoon op het mobo zelf,de bracket had ik alleen bij de aru versie(extra service :? )en op dat bracket zat ook zo'n zwart plastic dopje op?anyway ik gebruik hem niet.
  • sharkzor
ik kwam er net achter dat achter dat bluetooth stickertje een extra usb 2.0 poort zat :)
dus dat bracket is helemaal niet voor bluetooth? vaag...
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op donderdag 27 juni 2002 16:14 schreef Revision het volgende:
D0h! Wat een lompe }:O en bij die winkel zeg....hebben ze afdekplaatje laten zitten omdat ik me SB ging gebruiken :| niet dat ik 'm als nog ga gebruiken....
btw; zijn er nog leuke opties met 2 geluidskaarten?
Maar in iig thnx voor het overtuigen ;)
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
.....quote ipv edit....
  • Amd RuLuzzz
Wie hjeeft er al een vmod op uitgevoerd?
http://www.mods4me.com/reviews.php?op=showcontent&id=16&page=1
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Ik heb ff een vraagje.
Ik wil zeer binnenkort de KT3 Ultra ARU aanschaffen maar ik ga de RAID-optie niet gebruiken (misschien ooit nog wel maar denk het niet). Kan ik deze gewoon uitzetten? En gaat dat dan met een jumpertje of softwarematig in de bios?
Ik wil trouwens de ARU en niet de non-ARU omdat ik graag de digital-out wil gaan gebruiken en USB lijkt me ook wel handig met het oog op de toekomst. En als ik nu toch iets koop dan koop ik gelijk iets goeds ;) Werkt bij de verkoop later ook alleen maar in mn voordeel :P
Niemand heeft dus zo'n bluetooth bracket? gaan ze dat er in de nabije toekomst nog bijleveren of kun je dat misschien bij MSI aanvragen? Ik heb namelijk een telefoon met bluetooth (ericsson t68m) en het lijkt me wel makkelijk :P
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op donderdag 27 juni 2002 21:03 schreef Razorfist het volgende:
Raid kan je gewoon uitzetten en via de bios......voor dat bluetooth gedoe...is eigenlijk best wel vaag, volgens msi een bluetooth-connector...misschien dat je dan nog een soort van unit erbij moet hebben ofzo?
Op woensdag 26 juni 2002 20:58 schreef _Jona_ het volgende:
[Knip]
XP1900+ @1.80v, 512MB Samsung@2.6V
166MHz FSB x 10
Scores: 2504/2311 en 94%/86% efficiency. Bandwidth 2670 Mb/s
BIOS setting: Hi-perf defaults, dan naar 2-3-5-2 4Way i'leave, 8QW, 1T disabled, Normal.
Ik kan 'm ook op 175 draaien met multi 9.5. Zelfde scores dus is een beetje lood om oud ijzer. Hoger krijg ik 'm niet stabiel onder windows.
Posten wil wel tot 185, dan gaat m'n oude Radeon raar doen.
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op donderdag 27 juni 2002 21:06 schreef cooolkast het volgende:
Ik heb zojuist een email gestuurd waarin ik me even vreselijk n00b voordoe :P
ik wil binnenkort een de KT3 Ultra ARU gaan aanschaffen maar ik heb een vraag hierover. Wat wordt er eigenlijk bijgeleverd?
Er wordt namelijk in de handleiding (die ik gedownload heb) gesproken over 'optional brackets' zoals de S-Bracket en de D-Bracket.
Ook vroeg ik me af of ik nog iets extra's aan moet schaffen om van Bluetooth gebruik te kunnen maken. Ik heb namelijk een mobiele telefoon die hierover beschikt dus het lijkt me een uitermate handige optie.
met vriendelijke groet,
Bart Lammers
  • Joeroenho
Op donderdag 27 juni 2002 21:11 schreef Bum het volgende:
166MHz FSB x 10
Nette scores dude :)
Ik krijg zelf met geen mogelijkheid de interleave settings enabled, resulteert onherroepelijk in een bluescreen bij het starten van winxp. Is met 256 MB Apacer met samsung chips.
Iemand een idee / suggestie?
Op donderdag 27 juni 2002 21:21 schreef El_GringO het volgende:
Goed inbranden helpt echt, interleave gaf bij mij eerst ook problemen, maar het gaat steeds ietsje sneller.
Ik heb eerst 12 uur Sandra gedaan met snelste mem-timings op 133/133.
Daarna langzame timings op 166/166. Ook een tijd laten stampen.
Daarna een paar snellere settings en fsb in stappen omhoog gooien en kijken hoever je komt (met memtest86).
Daarna fsb weer omlaag en weer een snellere setting erbij en weer omhoog (You get the picture...)
Memtest86 is trouwens soms 'strenger' en soms minder 'streng' dan Windows. Soms geeft Memtest fouten waar windows geen last van heeft, en andersom loopt memtest foutloos, maar moest ik toch de fsb omlaag gooien of een langzamere setting gebruiken omdat windows niet wil starten of vastloopt.
Vddr heb ik iets omhoog gegooid omdat het wat stabieler liep. Ik zou niet gelijk je Vddr op 2.8 zetten, bij mij hielp het in ieder geval niets.
Op zondag 23 juni 2002 23:27 schreef Fraggler het volgende:
toch wel,ik heb de cooler van e northbridg gehaald en er staat wel degelijk CE op
Greetz from Belgie
Kweet niet waar jullie mee bezig zijn, maar geheugen kun je niet inbranden.
Welles.
Als je iets van halfgeleidertechniek weet dan weet je dat dat met elektronen en gaten werkt. Na het inbranden glijden de elektronen natuurlijk veel lekkerder door die gaatjes 8-)
Maar sls inbranden onzin is, geef dan 's een alternatieve verklaring waarom m'n geheugen sneller wordt...?
Op zondag 23 juni 2002 03:48 schreef Fraggler het volgende:
Primary IDE Master
Type AUTO
Primary IDE Slave
Type AUTO
Secondary IDE Slave
Type AUTO
Quick Boot Enabled
Boot Sequence
BootUp Num-Lock On
Boot to OS/2 No
DRAM Timing Control
AGP timing Control
AGP Mode Auto
Set WakeUp Events
Wake Up Key Any Key
Alarm Date 15
Alarm Hour 12
Alarm Minute 30
Alarm Second 30
is er nog verschil van snelheid als je een ddr 333 of een 266 gebruikt
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Hoeveel mensen hebben de on-board RAID in gebruik, en al met de Full BIOS geflashed? Ik wil dit bord nl. kopen, en wil waarschijnlijk op 2 kanalen 1 schijf hebben, en dan fijn in RAID1 (mirror) en dan linux erop, iemand enig idee van de slagingsmogelijkheden hiervan?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op donderdag 27 juni 2002 21:18 schreef Razorfist het volgende:
Woei! Maar je krijgt op die manier iig wel alle info :D .
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Ik heb net effe de online versie van de handleiding erop nageslagen, en ik vrees dat bleutooth net als de irda connector nog een stukje extra hardware vereist, en je dus tzt gewoon elke "standaard" bleutooth unit erop aan kunt sluiten, hij ondersteund dus niet standaard bleutooth, hij maaklt het alleen makkelijker om het evt. wel te gaan doen....
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op zaterdag 29 juni 2002 15:39 schreef cooolkast het volgende:
Ik heb gisteren een mailtje teruggehad waarin stond:
Due to the large amount Emails we receive, we cannot garantee a responce
time.
We are doing our utmost best to give you a proper answer.
Door het grote aantal Email dat we ontvangen kunnen we geen reactietijd
garanderen.
We doen ons uiterste best om op uw vragen een goed antwoord te geven.
Best Regards
Support Team
support@msi-computer.nl
Customer Service Dept.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 20-11 18:40
ik had ook het gf4 ti4400 / vrxp probleem. kt3 ultra erin gezet en planken maar. 0 vastlopers gehad :)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Op maandag 24 juni 2002 17:28 schreef Amd RuLuzzz het volgende:
Weet iemand misschien of dit echt waar is? Ik heb namelijk sinds vorige week een MSI KT3 Ultra gekocht. En bij mij reboot hij eik best wel vaak. Het is vrij klote.
Verder heb ik alle VIA/Nvidia drivers al geprobeerd en ook mijn OS op nieuw gereinstalled.
Verder zag ik in mijn eventview na mijn laatste automatische reboot deze "message":
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000050 (0xff3f6014, 0x00000000, 0xbfdcdfa5, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. A dump was saved in: D:\WINNT\Minidump\Mini062902-01.dmp.
Mijn specs:
AMD Athlon 1 ghz
256 DDR 2100
Leadtek Geforce 2 Pro 64mb
Pioneer DVD
Lite-on 16x10x40
2x HD (40 & 20)
19 " Iiyama Pro 452
Soundblaster Live
Powerman 300 watt voeding
Idle = 40 graden
Stressed = +/- 45 graden
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op zaterdag 29 juni 2002 15:58 schreef Razorfist het volgende:
Dat is echt gewoon lame :|....
Je kan natuurlijk nog andere fora(forums?) checken......
  • Marsman83
Op zaterdag 29 juni 2002 12:29 schreef thunderdemon het volgende:
Greetz from Belgie
Welke revisie heb jij dan als ik vragen mag?
