[CM] CCFL aan/uit -> reboot
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Ben met een VIA eden een eigen case aan het maken met daarin het volgende
- 90 wat voeding
- VIA Eden mobo
- Maxtor 80 GB @ 5400 rpm
en twee CCFLs (30cm) en een delta fan (6 cm)
Op zich draait alles prima, maar als de compu aan is en ik de CCFL aanzet, dan reboot de compu uit zichzelf..... komt waarschijnlijk door een korte spanningsval? Is hier wat aan te doen?
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Je zou een spanningsbuffer kunnen maken door middel van een grote condensator. Kijk eens bij de kringloopwinkel of die niets hebben liggen. Alles in de orde van een paar duizend uF zou het wel kunnen klaren.
Het is mogelijk dat het niet je voeding is.
Bij mij was het probleem dat de reset knop/draad te dicht langs de draad/ccfl lamp lag.
Met de hooge spanning van de ccfl kreeg ik inductie spanning op mijn reset draad.
Hierdoor kwam het zo dat als ik mijn ccfl aan deed dat hij sponaan ging rebooten
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Wauw, dat hoor je niet zo vaak, zo'n mooi voorbeeld van emi. Da's natuurlijk ook mogelijk, maar bij een 90W voeding is een spannningsdipje wel het eerste waar je aan denkt.
  • Spyro_the_Dragon
Gebruik geen resetdraad, maar de draden voor powerknop en powerled lopen wel vlak langs de CCFL draden......
Maar acouse, zo'n condensator, hoe schakel ik die? voor de schakelaar ingang van de CCFL? zodat die schakelaar ahw eerst gevoed wordt door de condensator? Zal het eens gaan proberen. Heb vast nog wel een oude radio ergens liggen Moet ik nog een speciaal soort hebben? Of zo een met een "kerfje" erin......
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
He He He, heb ik ook last van gehad bij de SpaceCase, als ik de blauwe CCFL'etjs aanschakelde ---> reboot!
Ik dacht dat het idd de spanningsval is omdat zo'n CCFL'etje zo'n 350mA trekt tijdens het opstarten.
Ik ze heb hem 'gebufferd' met 5 x 100uF/25V parallel over de ingangs plus en min, en nu reboot 'ie niet meer bij het aanschakelen van de CCFL'etjs.
Kan niks met EMI te maken hebben, want dat heeft zo'n 350mA CCFL'etje bijna niet dat geeft echt geen instraling op je andere kabels...
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Spyro_the_Dragon
bedoel je zow?
+ _______     ________
       Conde      CCFL
       Conde      CCFL
- _______Conde________CCFL
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Op maandag 17 juni 2002 09:17 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
bedoel je zow?
+ _______     ________
       Conde      CCFL
       Conde      CCFL
Nee, zo
+______ _______
C C
O C
N F
-______D_______L
  • Spyro_the_Dragon
zo dus:
+______ _______
     C   C
     O   C
     N   F
-______D_______L
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Hmm, dat ziet er niet uit,
Maar ik bedoel dus alle minnen van mijn 5 condensatoren zitten aan de min van de voeding en alle plussen aan de plus.
Parallel dus ('over' de voedingslijnen)
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Op maandag 17 juni 2002 09:22 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
zo dus:
+______ _______
     C   C
     O   C
     N   F
-______D_______L
Ja, Deze dus.
Je was net wat sneller!!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10-09 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
MAAK EEN TEKENING MET PAINT!
jezus dat ascii gehannes altijd, ik wordt er helemaal stapelgek van. Als je het gewoon duidelijk in paint tekent en snel ergens naartoe upload ben je misschien een minuut langer bezig, maar dan snapt tenminste iemand wat je bedoelt :P
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op maandag 17 juni 2002 09:31 schreef AtomicShockwave het volgende:
NEEEEEEE, MAAK GEEN SCHEMA'S IN PAINT
Voor EL-schema's: Download Eagle van cadsoft: http://www.cadsoft.de
uitgebreide bibliotheek met de meeste componenten en direct exporteren van schema's als *.png.
Maar eh, ontopic, dat was wat ik bedoel. Als vuistregel kun je aanhouden dat je voor elke mA één uF neemt, dus voor 350mA minimaal 350uF. Zoals ik al zei, bij de kringloopwinkel haal je ze voor een habbekrats. (en bovendien ziet dat er wel cool uit, zo'n dikke condensator in je PC). Gewoon tussen de plus en de min op een molex zetten. let wel op de polariteit natuurlijk!
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/acouse/Schema/ccfl_cond.png
Op maandag 17 juni 2002 09:13 schreef Bart_Banaan o.a. het volgende:
Het is niet zozeer de stroom als wel de frequentie die uitmaakt of er EMI optreed. Een spanningspiek/transient kan geweldig hoge harmonische frequenties hebben, wat voor flinke storingen kan zorgen.
[edit]schema'tje
[edit2] Laat je nog wel ff weten of het geholpen heeft?
  • Spyro_the_Dragon
Thanks voor de info allemaal.... ga het vandeweekproberen. Vandaag zeker niet want na het werk lekker zwemmen..... Zal wel posten of het is gelukt.
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
Ik denk dat je het nog veel simpeler kan oplossen. Ik was wat aan het spelen met mijn ccfl's en toen ik ze van de inverter trok kreeg ik een reboot. Maar met schakelaar niet dus misschien kun je een proberen de schakelaar tussen de andere draad te zetten. Je moet hem tussen de rode draad (+)zetten.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • Spyro_the_Dragon
Heb hem nu ook op de + hangen. Denk eerlijkgezegd dat het ook niet uitmaakt. Spanningsval is spanningsval..... Maargoed zal ook es proberen wat er gebeurt als de schakelaar op de ground zit.
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op maandag 17 juni 2002 09:58 schreef AcouSE het volgende:
[bijdehantje modus]
cadsoft.se --> cadsoft.de
Link fix0red :7
[/bijdehantje modus]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Hmmm, ja, kan nu niet meer editten... Ik heb hem dus alleen in de text veranderd, niet in de url= tag :P Lekker... nou ja, nu weten we dat dus ook...
  • LauPro
  • Laatst online: 11-09 12:21
LauPro
Prof Mierenneuke®
[b]Op dinsdag 18 juni 2002 18:20 schreef realart het volgende:
[bijdehantje modus]
Link fix0red :7
Of je bent natuurlijk zo lui dat je gewoon die link aanklikt en niet het adres overtypt :+ :Y)
Maar je zou hem misschien ook eerst ff op de 5 volt kunnen zetten en dan op 12 (een schakelaar met 3 standen)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op dinsdag 18 juni 2002 20:37 schreef AcouSE het volgende:
Maar bedankt voor de link, dit programma roeleert zwaar B-)
Ohw en AcouSE prettige vakantie btw :)
En LauPro, lijkt me geen lekkere oplossing...
Als het probleem al verholpen wordt zo, zou ik het - persoonlijk - nogal vinden sux0ren als je op een LAN aankomt met je CCFLs, die je natuurlijk wilt showen, en dan ten overstaan van je mede-tweakers moet erkennen dat ie in 2 stapjes geschakeld moet worden anders reset je pc :(
  • Spyro_the_Dragon
Just to be sure...
je hebt het over 350 uF...
dat is toch micro? (met zon klein streepje onder de u)
en het soort condensator? dat is toch elektrolitisch? met een inkeping onderaan?
  • Spyro_the_Dragon
Ok Ok het is zover... ik heb gister elco's gekocht: (ja ja, nu al! :)
2 * 470 uF @ 63 volt
maar ze zijn zo klein? 8mm dik en 15mm hoog ongeveer? Klopt dat wel?
Ik heb dus iets grotere genomen (350 uF zou genoeg moeten zijn) omdat ik dan zeker weet dat het werkt.... en ik had eerst 16V in me handen, maar die waren nog kleiner.....
Maargoed, als jullie zeggen dat dit goed is ga ik na het weekend solderen en ff testen :)
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
Op donderdag 04 juli 2002 10:14 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
Ja hoor dat klopt. Die van 16V waren ook al goed geweest. Tegenwoordig heb je ook 1F condensatoren met de grootte van twee knoopcel baterijen (zoals gebruikt op mobo's) boven op elkaar. Goldcap's heten die... Maar ze werken maar met max. 5V.
ik denk dat je voeding te zwak is
vriend van mij had precies hetzelfde
had zoveel troep aan zijn 150watt voeding liggen dat een cd-rom speler opendoen net teveel was
en inderdaad reboot
hmm , ik zat / zit met eenzelfde probleem... in mijn geval zit het probleem in een ( waarschijnlijk verrotte) schakelaar. want me cathode doet het prima als ik 'm direct aan de voeding vastbind....
  • Spyro_the_Dragon
Op vrijdag 05 juli 2002 07:24 schreef Prince_of_Darkness het volgende:
OK Thanks voor de info, morgen (dinsdag) is het zover denk ik, dan ga ik lekker ff solderen. Zal de results posten!
  • Spyro_the_Dragon
OK dan, topic closed.....
heb twee elco's van elk 470 uF voor de schakelaar gezet (hangen twee CCFLs aan) en ik kan nu lekker aan -en uitzetten als ie aanstaat
voor de compleetheid het schema:
________________--___________
     E              I_______C
     L              N    C
     C              V_______F
_____O______________________E    L
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
>:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) 90 watt voeding >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:)
*LoL*
Dat je PC nog draait is een klein wonder te noemen.
90 watt is voldoende voor enkel 1 kleine harde schijf. Zo'n grote 80GB is misschien al te veel.
Als je er dan ook nog een CDROM aan hangt dan kan de boel om de haverklap gaan hangen.
Gewoon een grotere voeding erin stoppen, dan zijn je problemen voorbij.
Die CCFL zal hoogstwaarschijnlijk net een spanningspiek geven waardoor je voeding het net niet meer trekt. De betere voedingen schakelen vaak even uit als ze merken dat ze overbelast worden.(soort kortsluiting-beveiliging).
Senile! Senile Oekaki
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Praat geen poep!
Ten eerste is z'n probleem opgelost, dus het werkt, dus er is niets mis. Ten tweede zou je eerst eens op de maxtor website kunnen kijken voordat je stellig beweert dat 90W niet genoeg is voor een 80Gb HD. Binnen 1 minuut lees ik daar een datasheet waar precies staat dat dat het gemiddelde vermogen voor seek en R/W zo rond de 5W ligt. Alleen een spin-up trekt 25W piek.
Die Via Eden trekt ook zeker niet zo veel, dus je bralt lekker.
Trouwens, Spyro_the_Dragon, mooi dat het werk!
  • Spyro_the_Dragon
Op vrijdag 12 juli 2002 09:17 schreef _bas_ het volgende:
*LoL*
|:( |:( |:( |:(Gewoon een grotere voeding erin stoppen |:( |:( |:( |:(
90 watt net genoeg voor een HDD? 20 watt is meer dan genoeg... nog 25 watt voor het mobo 5 watt voor de fans en ik ben klaar! 50 watt, heb ik er nog 40 over.... :) :)
Kijk hier eens naar (en naar de rest van dit topic trouwens, daar wordt alles al verteld):
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/VIAEDEN02.jpg
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/VIAEDEN04.jpg
Dan snap je waarom ik een kleine voeding heb.... zie verder dit topic: [topic=541770] 8-)
dan begrijp je ook waarom ie draait op een 90 watt voeding... :) en dat ook goed gaat behalve dat met die CCFL... en dat probleem is al opgelost dus ik heb je "advies" niet nodig...... Maar bedankt daarvoor, dan weet ik dat ik niet de grootste nOOb ben 8-)
  • Spyro_the_Dragon
Op vrijdag 12 juli 2002 09:27 schreef AcouSE het volgende:
Praat geen poep!
Acouse, je was me net ff voor......
heb het net ff uitgerekend, maar volgens mij had ik ergens gelezen dat een VIA EPIA 25 watt trekts. Is dus met hdd 50 watt piek.......
