Internet delen zonder in te inloggen
  • Artje
  • Laatst online: 02-08 11:37
Ik had een paar dagen geleden nog windows xp maar door die vage licentie shit ben ik over gegaan naar windows 2000 die ik overigens officieel heb. Het internet delen werkt in principe perfect alleen is er 1 probleem. Bij windows xp hoefde de server alleen maar aan te staan, ik hoefte zelf niet in te loggen om de andere pc's toch te kunnen laten internetten op de background zorgde xp dat me provider werd gebeld en dat internet werd doorgegeven aan de andere pc's.
Mijn vraag is nu: Is dat ook mogelijk in windows 2000 ?
Ik moet nu eerst inloggen voordat me broer kan internetten en dat is echt irri omdat ik me password niet aan hem wil geven
Dan moet je als het goed is Ras als een service laten draaien.
En dan bijvoorbeeld gewoon onder het Administrator account.
  • Artje
hoe kan ik dat doen?? ik gebruik RASPPPOE om me kabelverbinding aan de praat te krijgen ?
Tis meer een WOS of SA onderwerp, maar goed.
Je moet in je system-services het sharen van internet opnemen, desnoods onder je 'admin' account.
Dat werkt wel 100% onder 2000 Server icm. Winroute.
Op donderdag 13 juni 2002 21:09 schreef Artje het volgende:
Mja dat zei je niet dat je raspppoe gebruikt om verbinding te maken.
Ik weet niet of het mogelijk is om dat als service te draaien, dat zou je moeten uitzoeken.
Maar kan je met w2k niet normaal een pppoe verbinding opzetten ?, ik dacht dat namelijk wel en dat kan je volgens mij zeker als service draaien.
Op donderdag 13 juni 2002 21:11 schreef DragonLord het volgende:
Mja maar dan krijg je dus het probleem dat hij dat rasppoe niet opstart, want dat is dus een ander prog ipv normaal "inbellen" via windows.
wrom winroute gebruiken, ICS van win2k werkt perfect. Btw. er is een optie die ervoor zorgt dat, bij geen verbinding, als een client om wel een verbinding vraagt, deze automatisch wordt gemaakt.
Op donderdag 13 juni 2002 21:14 schreef Oracle het volgende:
Omdat winroute opties heeft die ics van w2k niet heeft.
  • Artje
die optie werkt alleen als er iemand is ingeloged dat heb ik al getest namelijk, het normaal opzetten van een pppoe verbinding kan niet in windows 2000 geloof ik dat kan alleen in windows xp. dat raspppoe maakt wel gewoon bij dial up een verbinding aan hoor kan ik die als service draaien ??
Op donderdag 13 juni 2002 21:17 schreef Artje het volgende:
*knip*
Daarvoor zou je even moeten kijken in de help en of de configuratie van het programma.
Of misschien bestaat er op hun website een tooltje voor.
  • Artje
ik heb nu gewoon in windows ingebeld naar een private network /wanadoo/wanadoo ik gebruik nu dus geen RASPPPOE
kan iemand me uitleggen hoe ik ras kan starten als een service ?
Op donderdag 13 juni 2002 21:35 schreef Artje het volgende:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/471457#stappenplan
Ik denk dat stap 2 voor jou wel van toepassing is. Dit vind ik persoonlijk wel basiskennis en daarbij is het echt te vinden.
  • Artje
okay ik ga even flink proberen !
  • Artje
ik heb iets gevonden wat in princiepe zou moeten werken !
5.6 Making a dial-up connection "always on" (Windows 2000 only)
Users who enjoy flat rate Internet access may find it desirable to turn their connection into an "always on" connection that is established once when the machine boots (before any user logs in) and kept until the machine is shut down. Windows 98/SE appears to lack the functionality to make a connection without any user intervention, but Windows 2000 offers the required functionality:
If your ISP requires a username and password, make sure you have saved the password by checking the Save Password checkbox in the Connect Connection Name window and connecting at least once.
Right-click the My Network Places icon on your desktop and select Properties to bring up the Network and Dial-up Connections window.
Locate the Dial-up connection you created for PPP over Ethernet, right-click it and select Properties.
Select the Options tab and clear all checkboxes under Dialing options.
Under Redialing options, set Idle time before hanging up: to never and check the Redial if line is dropped checkbox.
Click OK to save the changes.
Now click the Start button, select Settings then Control Panel to open the Control Panel window.
In the Control Panel window, double-click Scheduled Tasks.
In the Scheduled Tasks window, double-click Add Scheduled Task.
On the welcome screen of the Scheduled Task Wizard, click Next.
At the program selection step, click Browse... and browse to your WINNT\System32 directory.
Type RASPHONE.EXE in the File name: edit box or locate it in the directory and select it and click Open.
Make up a name for this task and under Perform this task: select When my computer starts. Click Next.
Enter your password. Note: The task must be run under the same account which the dial-up entry was created under.
At the final step, make sure that Open advanced properties for this task when I click finish is checked and click Finish.
In the advanced properties, edit the Run: edit box and append the command-line parameters " -d "Connection Name"".
Go to the Settings tab and clear all checkboxes on that page.
Click OK to close the task's properties.
Finally, you need to make a little registry change to prevent Windows 2000 from disconnecting when a user logs on and off again:
Run REGEDIT and navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
then right-click right-hand pane, select New -> String Value, name the value KeepRasConnections and set it to 1.
Reboot. Windows 2000 will establish the connection automatically and keep it until you shut the machine down.
